Vodafone Kabel + FritzBox 6660 funktioniert nur nach Neustart
Simon32
Hallo!
Ich bin seit Anfang Februar neu bei Vodafone Kabel. Die Internetverbindung via FritzBox ist an sich sehr gut. Nur leider bricht die Verbindung mehrmals am Tag einfach ab und kann nur durch Neustart des Routers behoben werden. Danach ist alles wieder super. Habe die FritzBox wegen Verdacht auf Hardware Schaden auch schon einmal getauscht, ohne Erfolg. Recherche hat gezeigt, dass viele andere Leute das gleiche / ähnliche Probleme haben (zB hier, hier oder recht ausfühlrich hier). Nur eine richtige Lösung habe ich nicht gefunden.. Tipps?
Red Internet & Phone 100 Cable
FritzBox 6660
Eigenes Gerät, bereits einmal aufgrund des Fehlers getauscht --> erfolglos
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schick dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
Internet-Verbindung bricht plötzlich ab. Nach Neustart der FritzBox funktioniert alles wieder super.
WLAN
i.d.R: Chrome
MacBook
seitdem ich FritzBox nutze (mitgelieferter Router von Vodafone hat funktioniert, allerdings da schlechte Geschwindigkeit / Empfang)
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt?
  • In welchem Bundesland wohnst Du?
Berlin
Moni_GK
Hallo Simon32,
hast Du denn schon über die Hotline ein Ticket eröffnet? Gerne kannst Du auch unseren Netzassistenten nutzen.
Grüße Moni
Ich habe genau das gleiche Problem! Gab es hier schon eine Lösung?
mache einen eigenen Thread auf, und poste alle Kanäle!
Der glubb is a Depp
