05.02.2024 14:15 - bearbeitet 05.02.2024 14:18
seit kurzem habe ich einen 250MBit-Anschluss über Kabel über eine Fritzbox 6690 Cable. Techniker war für den Anschluss vor Ort und in den ersten Tagen war alles noch okay, mit hin und wieder Schwankungen in der Verbindungsqualität. Ich dachte zuerst, dass es eventuell am WLAN liegt und habe dann noch einen Repeater installiert der die Verbindung vom Anschluss zum Arbeitszimmer stabilisieren sollte.
Nach gut einer Woche wurde aber die Verbindung immer schlechter. Selbst wenn ich direkt per Kabel den Router anschließe, bekomme ich beim Speedtest nur noch ~25-50 Mbps Down und ~1-5 Mbps Upstream. Die Geschwindigkeit im Download schwankt extrem zwischen Stillstand und ein paar MB/s. Manchmal bricht auch die Verbindung komplett zusammen und ich muss die Fritzbox komplett neu starten, da sonst keine Internetverbindung mehr aufgebaut werden kann.
Ich bin dann in der Fritzbox auf die Seite mit der Kabel-Information gestoßen und wunderte mich über große Mengen an nicht korrigierbaren Fehlern. Auf dem Screenshot ist z.B. der Zustand nach ca. 4 Stunden Laufzeit.
Gibt es noch etwas, was ich von der Wohnung aus probieren/nachschauen kann oder hilft hier nur auf den Techniker zu warten?
am 13.02.2024 11:02
Danke für alle Antworten. Am Ende wurde vom Techniker der Router getauscht, allerdings nur mit dem Vorgängermodell 6660. Auf dem Datenblatt sehen die beiden relativ gleich aus, bis auf das schlechtere WLAN, was natürlich Schade ist.
am 05.02.2024 16:38
Da kannst du nur auf den Techniker warten. Die Signalwerte sind eigentlich alle in Ordnung. Nur natürlich nicht die vielen Fehler.
am 06.02.2024 11:56
schaut nach Rückwegstörer aus!
am 06.02.2024 17:28
Ein Kanal auf 32QAM macht noch keinen Rückwegstörer. 😉
am 06.02.2024 17:41
der springt mit Sicherheit, 51 db sind auch net prickelend!
am 13.02.2024 11:02
am 13.02.2024 11:02
