Verbindungsabbrüche in Berlin Lichterfelde 12209
irettep
bei uns bricht die Internet-Verbindung mehrmals am Tag ab. Es gab dazu schon ein vielvesprechendes Ticket offen, aber es ist am 24.11. wieder geschlossen worden, und die Lage hat sich nicht wirklich geändert.
    • Berlin 12209
    • Red Internet & Phone 100 Cable
    • CGA4233DE
    • Leihgerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
    • Die Verbidung bricht mehrmals am Tag ab, insbesondere zu Bürozeiten und wieder abends.
    • LAN und WLAN, beides betroffen
    • Chrome
    • Windows, Mac, Android
    • insbesondere zu Bürozeiten und wieder abends
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt?
    • Es ist regelmäßig dazu ein Ticket offen, das letzte wurde am 24.11 geschlossen, keine wesentliche Änderung
Stephan
Hi irettep,
dann lass bitte über die Störungshotline ein neues Ticket für die Verbindungsabbrüche aufmachen.
Wir haben aktuell leider längere Wartezeiten und würden dann auch nur eins erstellen lassen. So verlierst du nicht ganz so viel Zeit.
Stephan
7 Antworten 7
irettep
mehr Screenshots
irettep
noch mehr Screenshots
Stephan
Hallo irettep,
wie sieht es aktuell bei dir aus? Hast du ein neues Ticket aufmachen lassen?
Stephan
irettep
in der Zwischenzeit hat der Kundenservice das als Hardwareproblem aufgenommen, und der Router wurde getauscht. Bei näherer Betrachtung bin ich nämlich zu dem Ergebnis gekommen, es handelt sich hier um spontane Neustarts der Router. Das Austauschen des Gerätes hat das Problem jedoch nicht gelöst. Auch das neue Gerät startet sich spontan neu manchmal mehrmals am Tag. Ich denke schon, dass das Signal zum Neustart von außen kommt, und dass in irgendeiner Weise was in der Vodafone-Infrastruktur kaputt ist. Was kann ich nun machen? Vielen Dank für die Hilfe.
M.
Stephan
Hi irettep,
Stephan
irettep
in diesem Fall hat am Ende ein Austausch des Technicolor-Gerätes gegen ein Arris-Gerät zusammen mit der aktualisierten Firmaware-Version vom Oktober geholfen, sodass die Verbindung einigermaßen stabil läuft, und keine Resets mehr zustande kommen.
M.
Lars
Hallo irettep,
freut mich, dass der Austausch geholfen hat. Den Beitrag schließe ich dann damit ab.
Lars
