am 22.06.2021 13:05
Meine Erfahrungen mit dem technischen Support (Level 2?) will ich nicht kommentieren. Wenn die "Leitung" steht, sind die Modemwerte i.O. Es waren mind. 3 verschiedene Experten vor Ort die seit 2019 einpegelten. Im Down/Up habe ich im die 94x/54Mbit mit breitbandmessung.de
Anbei einige Screenshots von heute:
Das Problem zieht sich seit Ende April so dahin. Das gleiche Problem war schon mal Juli/Aug. 2020
Techniker war im Mai vor Ort, Dämpungsglied eingebaut, neu gepegelt. Lief bis Juni. Seither zwei neue VF Arris Router seit dem 11.6.21.
Der 2nd Level ist ratlos, sieht teilweise "Ausfälle", verortet aber das Problem bei mir (hüstl) da ich im Bridgemode bin. Der Leihrouter fällt definitiv aus, die LED Internetanzeige blinkt weiß oder rot. Das hat nichts mit der pfSense zu tun
Anschließent kommen die obligatorischen mails von der pfSense:
Notifications in this message: 4 ================================ 12:30:25 MONITOR: WAN_DHCP has high latency, omitting from routing group GW 188.192.160.254|188.192.160.xx|WAN_DHCP|503.348ms|1426.759ms|12%|down|highdelay 12:30:25 MONITOR: MULLVAD_VPNV4 has high latency, omitting from routing group GW 10.10.0.1|10.10.0.14|MULLVAD_VPNV4|533.388ms|1437.565ms|13%|down|highdelay 12:31:23 MONITOR: WAN_DHCP is available now, adding to routing group GW 188.192.160.254|188.192.160.xx|WAN_DHCP|46.003ms|178.074ms|7%|online|none 12:31:23 MONITOR: MULLVAD_VPNV4 is available now, adding to routing group GW 10.10.0.1|10.10.0.14|MULLVAD_VPNV4|63.349ms|177.439ms|7%|online|none
10 Minuten später bin ich vom Bridge im Router Modus, hää???
Notifications in this message: 3 ================================ 12:40:22 MONITOR: WAN_DHCP is available now, adding to routing group GW 192.168.100.254|192.168.100.197|WAN_DHCP|0ms|0ms|100%|online|none 12:40:23 MONITOR: WAN_DHCP has packet loss, omitting from routing group GW 192.168.100.254|192.168.100.197|WAN_DHCP|0ms|0ms|100%|down|highloss 12:40:25 MONITOR: WAN_DHCP is available now, adding to routing group GW 188.192.160.254|188.192.160.73|WAN_DHCP|21.286ms|14.189ms|0.0%|online|none
Liebe @Moni_GK kannst du da einen Mitarbeiter aus dem Kompetenzzentrum mit diesem Fall beauftragen?
am 24.11.2021 15:12
Mhmm, übel.
Kann der 3rd Level noch was retten? Falls man daran arbeiten will, ok ich beiße in den Apfel.
25.11.2021 12:26 - bearbeitet 25.11.2021 12:33
Die Speedtests mit dem OFDMA Kanal sind durchwachsen. Tendenziell aber besser mit der neuen Firmware.
Arbeitet der 3rd Level daran oder in die weiße Fahne gehisst?
Vor dem FW upgrade mit OFDMA
Mit OFDMA sind packetlosses an der GW feststellbar. Auch ist das Verhälnis sigma/Ping schlechter. Siehe Wolkigkeit oder Smoke. Das sigma ist um das doppelte angestiegen. Da stimmt was nicht.
am 26.11.2021 13:24
Keine Änderung im OFDMA Upload Speed.
Auch das Routing/Peering zu einem meiner DNS Server passt nicht. Mit VPN ist es signifikant besser.
Ping zu Heise.de & Vodafone.de bleiben gleich. Die kleinen PL's bei der VF GW sind nicht gut
Vergleich mit ohne OFDMA. Der OFDMA wurde am 24.11 13:10 aktiviert
am 26.11.2021 14:05
Hallo Kieferer,
mit dem OFDMA läuft der Traffic wieder zu 99,9% darüber. Der Kollege hat noch ein Problem mit dem Rückweg zurückgemeldet. Das tritt aber nicht auf dem OFDMA auf, sondern auf den anderen Kanälen. Mit der Lastverteilung wird das Second Level dafür keinen Auftrag zur Prüfung einstellen. Bei dem aktuellen Status des Tickets hast Du die Möglichkeit, es wieder zu eröffnen.
Gruß,
26.11.2021 14:25 - bearbeitet 26.11.2021 14:28
danke für die Antwort. Das mit dem Ticket habe ich schon bemerkt.
"Der Kollege hat noch ein Problem mit dem Rückweg zurückgemeldet. Das tritt aber nicht auf dem OFDMA auf, sondern auf den anderen Kanälen"
Falls das stimmt und ich es richtig verstanden habe was Markus mir berichtete, ist der SNR/MSE im Rückweg sehr schlecht. Er soll bei -27dB liegen.
Das bedeutet für mich das für die Fehlersuche kein aktiver OFDMA benötigt wird und ich kann das Ticket wieder öffnen kann. Ist das so richtig?
"sondern auf den anderen Kanälen"
Auch im Downstream?
Noch eine Auswertung
am 29.11.2021 11:32
Ich habe das Ticket wieder geöffnet. Es bringt nichts. Ohne OFDMA läuft es.
Dürfte ich um eine Gutschrift für November bitten?
am 30.11.2021 15:15
Das Ticket wude bisher noch nicht bearbeitet.
Zur Verifikation, Speedtests im Single Mode. Bevor jemand zu stottern anfängt das die gewählten iPerf3 Server fehlerbehaftet seien. 50MBits sind möglich, jedoch selten. Gleiche Tendenz wie iperf.
iperf Test
Die VF GW PL's sind mir ganz und gar unverständlich. Das sigma zu RTT passt nicht. Auch im Smoke vom Smokeping gut erkennbar.
am 30.11.2021 15:28
Hi Kieferer,
ich habe mal was getestet. Hat´s was gebracht?
VG Wallace
30.11.2021 16:04 - bearbeitet 30.11.2021 16:06
Hast du gut gemacht. bekommst ein Fleißkärtchen.
Hier das Erebniss deiner Bemühungen.
iperf3 -c paris.testdebit.info -p9239 -b55m -t100 -P1 -V iperf 3.7 Linux ThinkPad-P50 5.4.0-91-generic #102-Ubuntu SMP Fri Nov 5 16:31:28 UTC 2021 x86_64 Control connection MSS 1448 Time: Tue, 30 Nov 2021 14:55:36 GMT Connecting to host paris.testdebit.info, port 9239 Cookie: tms4qlnrcb4p4k53rm3w26e2v2jkgisreydf TCP MSS: 1448 (default) Target Bitrate: 55000000 [ 5] local 10.16.252.142 port 44862 connected to 89.84.1.194 port 9239 Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 100 second test, tos 0 [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd [ 5] 0.00-1.00 sec 5.47 MBytes 45.9 Mbits/sec 0 288 KBytes [ 5] 1.00-2.00 sec 7.12 MBytes 59.8 Mbits/sec 12 349 KBytes [ 5] 2.00-3.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 400 KBytes [ 5] 3.00-4.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 1 310 KBytes [ 5] 4.00-5.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 331 KBytes [ 5] 5.00-6.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 341 KBytes [ 5] 6.00-7.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 345 KBytes [ 5] 7.00-8.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 355 KBytes [ 5] 8.00-9.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 369 KBytes [ 5] 9.00-10.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 382 KBytes [ 5] 10.00-11.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 395 KBytes [ 5] 11.00-12.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 407 KBytes [ 5] 12.00-13.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 2 314 KBytes [ 5] 13.00-14.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 358 KBytes [ 5] 14.00-15.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 386 KBytes [ 5] 15.00-16.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 1 300 KBytes [ 5] 16.00-17.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 317 KBytes [ 5] 17.00-18.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 325 KBytes [ 5] 18.00-19.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 332 KBytes [ 5] 19.00-20.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 346 KBytes [ 5] 20.00-21.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 361 KBytes [ 5] 21.00-22.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 375 KBytes [ 5] 22.00-23.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 3 297 KBytes [ 5] 23.00-24.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 334 KBytes [ 5] 24.00-25.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 359 KBytes [ 5] 25.00-26.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 372 KBytes [ 5] 26.00-27.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 378 KBytes [ 5] 27.00-28.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 1 290 KBytes [ 5] 28.00-29.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 331 KBytes [ 5] 29.00-30.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 3 256 KBytes [ 5] 30.00-31.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 276 KBytes [ 5] 31.00-32.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 286 KBytes [ 5] 32.00-33.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 301 KBytes [ 5] 33.00-34.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 318 KBytes [ 5] 34.00-35.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 332 KBytes [ 5] 35.00-36.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 348 KBytes [ 5] 36.00-37.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 362 KBytes [ 5] 37.00-38.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 375 KBytes [ 5] 38.00-39.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 387 KBytes [ 5] 39.00-40.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 414 KBytes [ 5] 40.00-41.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 12 337 KBytes [ 5] 41.00-42.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 385 KBytes [ 5] 42.00-43.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 1 293 KBytes [ 5] 43.00-44.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 321 KBytes [ 5] 44.00-45.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 335 KBytes [ 5] 45.00-46.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 342 KBytes [ 5] 46.00-47.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 346 KBytes [ 5] 47.00-48.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 361 KBytes [ 5] 48.00-49.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 375 KBytes [ 5] 49.00-50.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 387 KBytes [ 5] 50.00-51.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 400 KBytes [ 5] 51.00-52.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 413 KBytes [ 5] 52.00-53.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 3 218 KBytes [ 5] 53.00-54.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 236 KBytes [ 5] 54.00-55.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 255 KBytes [ 5] 55.00-56.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 274 KBytes [ 5] 56.00-57.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 291 KBytes [ 5] 57.00-58.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 308 KBytes [ 5] 58.00-59.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 324 KBytes [ 5] 59.00-60.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 339 KBytes [ 5] 60.00-61.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 354 KBytes [ 5] 61.00-62.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 368 KBytes [ 5] 62.00-63.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 1 293 KBytes [ 5] 63.00-64.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 331 KBytes [ 5] 64.00-65.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 354 KBytes [ 5] 65.00-66.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 366 KBytes [ 5] 66.00-67.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 370 KBytes [ 5] 67.00-68.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 370 KBytes [ 5] 68.00-69.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 370 KBytes [ 5] 69.00-70.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 373 KBytes [ 5] 70.00-71.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 383 KBytes [ 5] 71.00-72.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 403 KBytes [ 5] 72.00-73.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 1 318 KBytes [ 5] 73.00-74.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 362 KBytes [ 5] 74.00-75.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 390 KBytes [ 5] 75.00-76.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 406 KBytes [ 5] 76.00-77.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 413 KBytes [ 5] 77.00-78.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 1 315 KBytes [ 5] 78.00-79.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 337 KBytes [ 5] 79.00-80.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 348 KBytes [ 5] 80.00-81.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 351 KBytes [ 5] 81.00-82.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 2 283 KBytes [ 5] 82.00-83.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 318 KBytes [ 5] 83.00-84.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 338 KBytes [ 5] 84.00-85.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 4 243 KBytes [ 5] 85.00-86.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 272 KBytes [ 5] 86.00-87.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 287 KBytes [ 5] 87.00-88.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 297 KBytes [ 5] 88.00-89.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 313 KBytes [ 5] 89.00-90.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 328 KBytes [ 5] 90.00-91.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 342 KBytes [ 5] 91.00-92.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 356 KBytes [ 5] 92.00-93.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 370 KBytes [ 5] 93.00-94.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 2 274 KBytes [ 5] 94.00-95.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 321 KBytes [ 5] 95.00-96.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 352 KBytes [ 5] 96.00-97.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 370 KBytes [ 5] 97.00-98.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 7 194 KBytes [ 5] 98.00-99.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 215 KBytes [ 5] 99.00-100.00 sec 6.50 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 238 KBytes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Test Complete. Summary Results: [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr [ 5] 0.00-100.00 sec 644 MBytes 54.0 Mbits/sec 57 sender [ 5] 0.00-100.04 sec 642 MBytes 53.9 Mbits/sec receiver CPU Utilization: local/sender 4.1% (0.5%u/3.6%s), remote/receiver 2.6% (0.6%u/2.0%s) snd_tcp_congestion cubic
Der OFDMA ist terminiert.
Upstream-Kanäle Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status 1 SC-QAM 51 64QAM 47/107 Erfolgreich 4 SC-QAM 31 64QAM 47/107 Erfolgreich 3 SC-QAM 37 64QAM 47/107 Erfolgreich 2 SC-QAM 45 64QAM 47/107 Erfolgreich
Damit kann ich seeehr gut leben, wenn es die anderen vom OFDMA Kanal Betroffenen nur auch könnten wäre deine Welt auch in Ordnung.
am 02.12.2021 10:13
super, dass es geklappt hat. Möchtest Du die Lage noch ein wenig beobachten oder kann ich hier zu machen?
VG Wallace
