iPhone: Falsches Lieferdatum im Bestellstatus
am 08.01.2022 00:02
Während der Feiertage wurde mein Anschluss von 500 auf 1000 geänder, neuer Router von Vodafone kam an und parallel auch meine eigen FritzBox6660. Am 3.1. gabs meinen ersten Anlauf ein Ticket zu eröffnen, mir wurde gesagt bitte die Vodafone Box anzuschliessen und ich bat um die Ticketnummer damit ich darauf referenzieren kann, die "sollte" per Nachricht kommen, kam sie nicht... Derweil habe ich noch mit neuen Koaxkabeln und auch "putzen" der Anschlussdosen (also aufschrauben prüfen ob die Leitung sauberen Kontakt hat, etc...) tatsächlich noch eine "veränderung" der Pegelwerte hinbekommen, theoretisch sogar bessere, die Upstream Kanäle konnten jetzt sauber 64QAM halten, vorher pendelte sie zwischen 64QAM + 16QAM. Besser wurden die Upload Probleme dennoch nicht, eher schlechter. Die Pegelwerte sind im Übrigen so ziemlich identisch, egal ob FritzBox oder Vodafone Box (siehe Anhang leider nur Vodafone Box da 1. Datei Limit).
Wie messe ich die Probleme: Zunächst mal ganz simpel, meiner Firewall raucht regelmässig das überwachte Gateway --> Vodafone Kabel auf, dort werden die Google DNS Server angepingt, antworten die nciht mehr, schwenkt sie aufs erheblich langsamere Backup.
Also Detailierteren Test aufgebaut, ein Rechner vorbereitet der zum einen kontinuierlich einen Google, einen Cloudflare und einen eigenen Server bei Hetzner sekündlich anpingt und die Drops protokolliert. Dieser Rechner ist "direkt" via Patchkabel mit dem Router verbunden...
Zusätzlich wird in regelmässigen Abständen Iperf3 mit folgender Syntax angeschmissen:
iperf3 -p 6343 -c $IPv4-ADRESSE-MEINES-HETZNER-SYSTEMS$ -P 20 -t 60 --timestamps -i 1
Also 60 sekunden werden Daten gemessen und die Bandbreite berechnet...
Parallel werden noch mal, für die Dauer des Tests, Pings Richtung Google, Cloudflare und Hetzner geschickt.
Es sei gesagt, alle verwendeten Systeme (Hetzner und der Testrechner zu Hause) schaffen den Upstream Test locker mit bis zu 850MBit/s also Performance ist nicht das Problem. Die Messung über die Backupstrecke (auf meinem Testrechner einfach mal ein anderes Gateway eingeben) bestätigt auch das die Messung des Upstream so sauber funktioniert, dort errreiche ich die maximal Bandbreite in der Grössenordnung 70 MBit/s.
All diese Tests führen zu folgendem Ergebniss: die Bandbreite bricht regelmössig, fast immer, massiv ein auf folgende Werte:
Fri Jan 7 23:44:55 2022 [SUM] 0.00-1.00 sec 2.80 MBytes 23.5 Mbits/sec 268 Fri Jan 7 23:44:56 2022 [SUM] 1.00-2.00 sec 457 KBytes 3.74 Mbits/sec 84 Fri Jan 7 23:44:57 2022 [SUM] 2.00-3.00 sec 738 KBytes 6.05 Mbits/sec 91 Fri Jan 7 23:44:58 2022 [SUM] 3.00-4.00 sec 694 KBytes 5.69 Mbits/sec 71 Fri Jan 7 23:44:59 2022 [SUM] 4.00-5.00 sec 542 KBytes 4.44 Mbits/sec 75 Fri Jan 7 23:45:00 2022 [SUM] 5.00-6.00 sec 850 KBytes 6.96 Mbits/sec 63 Fri Jan 7 23:45:01 2022 [SUM] 6.00-7.00 sec 363 KBytes 2.98 Mbits/sec 80 Fri Jan 7 23:45:02 2022 [SUM] 7.00-8.00 sec 720 KBytes 5.90 Mbits/sec 70 Fri Jan 7 23:45:03 2022 [SUM] 8.00-9.00 sec 747 KBytes 6.12 Mbits/sec 64 Fri Jan 7 23:45:04 2022 [SUM] 9.00-10.00 sec 634 KBytes 5.19 Mbits/sec 106 Fri Jan 7 23:45:05 2022 [SUM] 10.00-11.00 sec 740 KBytes 6.06 Mbits/sec 63 Fri Jan 7 23:45:06 2022 [SUM] 11.00-12.00 sec 458 KBytes 3.75 Mbits/sec 107 Fri Jan 7 23:45:07 2022 [SUM] 12.00-13.00 sec 672 KBytes 5.50 Mbits/sec 95
(gerade live kopiert)
Ab und an kann ich mal einige Sekunden 40-50 Mbit/s erblicken, aber im Regelfall sinds unter 10Mbit/s UND auch regelmässige Paketverluste, auch bein dem parallel laufenden Ping Monitoring. Die Drops scheinen sich zu Häufen wenn Last auf den Upstream kommt treten aber auch ohne Last auf.
Nun habe ich vorhin erneut versucht ein Ticket aufzumachen mit diesm Ergebniss:
Hallo XXXX Deinen Anschluss prüfen wir jetzt in den nächsten Stunden. Damit wollen wir die Ursache der Störung herausfinden. Hab bitte etwas Geduld, da das bis zu 10 Stunden dauern kann. Danach bekommst Du eine Info von uns. Freundliche Grüße, Dein Vodafone-Team
Soweit so gut möchte man meinen, aber dann:
Hallo XXXXXXX, wir konnten netzseitig keinen Fehler feststellen. Prüf deshalb bitte Dein Heimnetzwerk - inklusive aller Kabel und Geräteeinstellungen. Hilfe dazu gibts direkt hier <http://www.vod.af/hilfe_service> . Meld Dich bitte nochmal, falls die Störung weiterhin besteht. Freundliche Grüße, Dein Vodafone-Team
Und damit wurde das Ticket dann auch schon wieder geschlossen, OBWOHL ich sagte das die Probleme seit der Umstellung auftreten, das ich bereits alles mögliche bis zu der Dose in meiner Mietwohnung getan hätte was möglich ist und bitte eine versierte Lösungsfindung auf Vodafone Seite hätte.
Übrigens hatte ich in der Zeit kontinuerliche weiterhin die Probleme, ich weiss nicht was da gemessen wurde aber ich würde eine Kiste Bier darauf verwetten, dass diese Messung nicht zielführend war...
Ich habe jetzt schon richtig Zeit und Kosten (Kabel etc.) investiert und das ist wirklich alles was seitens Anbieter passiert? Ich kann jetzt definitv nix mehr tun, wenn Vodafone sagt es ist alles i.O. und sie sind jetzt schon mit allem durch, dann kann ich ja nur feststellen, dass das beauftragte Produkt nicht geliefert wurde und stornieren, solls das gewesen sein?
Ich bin gespannt...
PS: Warum macht ihr es einem so schwer gezielt technische Infos in ein Ticket zu bekommen, ich hätte schon beim 1. Anruf etliches liefern können aber dafür sind die Kollegen dort offensichtlich nicht zuständig (kein Vorwurf an die Kollegen dort, freundlich waren sie).
PPS: übrigens mit RED500 und dem alten Vodafone Modem hatte ich die Probleme nicht.
am 14.01.2022 13:58
PN sollte vorhin raus sein.
am 17.01.2022 14:39
der Auftrag ***179/22 ist noch zur Bearbeitung und Prüfung des Rückwegstörers beim Technikerunternehmen. Heute ist das Störsignal nur sporadisch und nicht besonders stark, schicke da bitte mal einen Speedtest und eine Pingplottermessung, die den Packetloss zeigt. Führe beides bitte per LAN durch.
am
17.01.2022
16:00
- zuletzt bearbeitet am
19.01.2022
11:51
von
Hier die Performance Messung:
<pre>root@raspberrypi:~# iperf3 -p 6343 -c $MEIN_SERVER_BEI_HETZNER$ -P 20 -t 60 --timestamps -i 1 | grep SUM
Mon Jan 17 15:03:00 2022 [SUM] 0.00-1.00 sec 7.84 MBytes 65.7 Mbits/sec 86
Mon Jan 17 15:03:01 2022 [SUM] 1.00-2.00 sec 6.27 MBytes 52.6 Mbits/sec 45
Mon Jan 17 15:03:02 2022 [SUM] 2.00-3.00 sec 6.59 MBytes 55.3 Mbits/sec 80
Mon Jan 17 15:03:03 2022 [SUM] 3.00-4.00 sec 6.34 MBytes 53.1 Mbits/sec 82
Mon Jan 17 15:03:04 2022 [SUM] 4.00-5.00 sec 6.43 MBytes 53.9 Mbits/sec 62
Mon Jan 17 15:03:05 2022 [SUM] 5.00-6.00 sec 6.32 MBytes 53.0 Mbits/sec 79
Mon Jan 17 15:03:06 2022 [SUM] 6.00-7.00 sec 6.16 MBytes 51.7 Mbits/sec 61
Mon Jan 17 15:03:07 2022 [SUM] 7.00-8.00 sec 6.09 MBytes 51.1 Mbits/sec 104
Mon Jan 17 15:03:08 2022 [SUM] 8.00-9.00 sec 1.44 MBytes 12.0 Mbits/sec 110
Mon Jan 17 15:03:09 2022 [SUM] 9.00-10.00 sec 1.31 MBytes 11.0 Mbits/sec 71
Mon Jan 17 15:03:10 2022 [SUM] 10.00-11.00 sec 1.51 MBytes 12.6 Mbits/sec 73
Mon Jan 17 15:03:11 2022 [SUM] 11.00-12.00 sec 887 KBytes 7.26 Mbits/sec 73
Mon Jan 17 15:03:12 2022 [SUM] 12.00-13.00 sec 1.08 MBytes 9.06 Mbits/sec 70
Mon Jan 17 15:03:13 2022 [SUM] 13.00-14.00 sec 684 KBytes 5.60 Mbits/sec 70
Mon Jan 17 15:03:14 2022 [SUM] 14.00-15.00 sec 1.04 MBytes 8.69 Mbits/sec 76
Mon Jan 17 15:03:15 2022 [SUM] 15.00-16.00 sec 1.09 MBytes 9.13 Mbits/sec 81
Mon Jan 17 15:03:16 2022 [SUM] 16.00-17.00 sec 2.65 MBytes 22.2 Mbits/sec 67
Mon Jan 17 15:03:17 2022 [SUM] 17.00-18.00 sec 4.41 MBytes 37.0 Mbits/sec 69
Mon Jan 17 15:03:18 2022 [SUM] 18.00-19.00 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec 92
Mon Jan 17 15:03:19 2022 [SUM] 19.00-20.00 sec 1.19 MBytes 9.97 Mbits/sec 73
Mon Jan 17 15:03:20 2022 [SUM] 20.00-21.00 sec 1.31 MBytes 11.0 Mbits/sec 76
Mon Jan 17 15:03:21 2022 [SUM] 21.00-22.00 sec 1.90 MBytes 15.9 Mbits/sec 70
Mon Jan 17 15:03:22 2022 [SUM] 22.00-23.00 sec 1.77 MBytes 14.9 Mbits/sec 67
Mon Jan 17 15:03:23 2022 [SUM] 23.00-24.00 sec 1.42 MBytes 11.9 Mbits/sec 81
Mon Jan 17 15:03:24 2022 [SUM] 24.00-25.00 sec 979 KBytes 8.02 Mbits/sec 72
Mon Jan 17 15:03:25 2022 [SUM] 25.00-26.00 sec 1.65 MBytes 13.9 Mbits/sec 62
Mon Jan 17 15:03:26 2022 [SUM] 26.00-27.00 sec 1.28 MBytes 10.7 Mbits/sec 75
Mon Jan 17 15:03:27 2022 [SUM] 27.00-28.00 sec 881 KBytes 7.22 Mbits/sec 95
Mon Jan 17 15:03:28 2022 [SUM] 28.00-29.00 sec 990 KBytes 8.11 Mbits/sec 83
Mon Jan 17 15:03:29 2022 [SUM] 29.00-30.00 sec 747 KBytes 6.11 Mbits/sec 86
Mon Jan 17 15:03:30 2022 [SUM] 30.00-31.00 sec 1.03 MBytes 8.67 Mbits/sec 86
Mon Jan 17 15:03:31 2022 [SUM] 31.00-32.00 sec 683 KBytes 5.59 Mbits/sec 80
Mon Jan 17 15:03:32 2022 [SUM] 32.00-33.00 sec 1.09 MBytes 9.16 Mbits/sec 81
Mon Jan 17 15:03:33 2022 [SUM] 33.00-34.00 sec 783 KBytes 6.42 Mbits/sec 90
Mon Jan 17 15:03:34 2022 [SUM] 34.00-35.00 sec 906 KBytes 7.42 Mbits/sec 75
Mon Jan 17 15:03:35 2022 [SUM] 35.00-36.00 sec 1.03 MBytes 8.64 Mbits/sec 84
Mon Jan 17 15:03:36 2022 [SUM] 36.00-37.00 sec 957 KBytes 7.84 Mbits/sec 73
Mon Jan 17 15:03:37 2022 [SUM] 37.00-38.00 sec 2.59 MBytes 21.7 Mbits/sec 72
Mon Jan 17 15:03:38 2022 [SUM] 38.00-39.00 sec 2.06 MBytes 17.3 Mbits/sec 109
Mon Jan 17 15:03:39 2022 [SUM] 39.00-40.00 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec 59
Mon Jan 17 15:03:40 2022 [SUM] 40.00-41.00 sec 4.43 MBytes 37.1 Mbits/sec 18
Mon Jan 17 15:03:41 2022 [SUM] 41.00-42.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec 112
Mon Jan 17 15:03:42 2022 [SUM] 42.00-43.00 sec 4.58 MBytes 38.4 Mbits/sec 47
Mon Jan 17 15:03:43 2022 [SUM] 43.00-44.00 sec 4.29 MBytes 36.0 Mbits/sec 68
Mon Jan 17 15:03:44 2022 [SUM] 44.00-45.00 sec 5.39 MBytes 45.2 Mbits/sec 43
Mon Jan 17 15:03:45 2022 [SUM] 45.00-46.00 sec 3.90 MBytes 32.7 Mbits/sec 152
Mon Jan 17 15:03:46 2022 [SUM] 46.00-47.00 sec 1.09 MBytes 9.17 Mbits/sec 90
Mon Jan 17 15:03:47 2022 [SUM] 47.00-48.00 sec 1.03 MBytes 8.61 Mbits/sec 72
Mon Jan 17 15:03:48 2022 [SUM] 48.00-49.00 sec 867 KBytes 7.10 Mbits/sec 76
Mon Jan 17 15:03:49 2022 [SUM] 49.00-50.00 sec 1.18 MBytes 9.94 Mbits/sec 78
Mon Jan 17 15:03:50 2022 [SUM] 50.00-51.00 sec 612 KBytes 5.02 Mbits/sec 86
Mon Jan 17 15:03:51 2022 [SUM] 51.00-52.00 sec 1.22 MBytes 10.3 Mbits/sec 72
Mon Jan 17 15:03:52 2022 [SUM] 52.00-53.00 sec 1.20 MBytes 10.0 Mbits/sec 78
Mon Jan 17 15:03:53 2022 [SUM] 53.00-54.00 sec 527 KBytes 4.32 Mbits/sec 64
Mon Jan 17 15:03:54 2022 [SUM] 54.00-55.00 sec 1.09 MBytes 9.15 Mbits/sec 88
Mon Jan 17 15:03:55 2022 [SUM] 55.00-56.00 sec 1.15 MBytes 9.67 Mbits/sec 74
Mon Jan 17 15:03:56 2022 [SUM] 56.00-57.00 sec 1.31 MBytes 11.0 Mbits/sec 74
Mon Jan 17 15:03:57 2022 [SUM] 57.00-58.00 sec 970 KBytes 7.95 Mbits/sec 76
Mon Jan 17 15:03:58 2022 [SUM] 58.00-59.00 sec 1.28 MBytes 10.8 Mbits/sec 87
Mon Jan 17 15:03:59 2022 [SUM] 59.00-60.00 sec 939 KBytes 7.69 Mbits/sec 68
Mon Jan 17 15:03:59 2022 [SUM] 0.00-60.00 sec 141 MBytes 19.6 Mbits/sec 4623 sender <--- 1MIN/AVERAGE
Mon Jan 17 15:03:59 2022 [SUM] 0.00-60.08 sec 138 MBytes 19.3 Mbits/sec receiver <--- 1MIN/AVERAGE
root@raspberrypi:~/logs/PingTest# iperf3 -p 6343 -c $MEIN_SERVER_BEI_HETZNER$ -P 20 -t 60 --timestamps -i 1 | grep SUM
Mon Jan 17 15:07:19 2022 [SUM] 0.00-1.00 sec 3.66 MBytes 30.7 Mbits/sec 272
Mon Jan 17 15:07:20 2022 [SUM] 1.00-2.00 sec 802 KBytes 6.57 Mbits/sec 95
Mon Jan 17 15:07:21 2022 [SUM] 2.00-3.00 sec 778 KBytes 6.37 Mbits/sec 86
Mon Jan 17 15:07:22 2022 [SUM] 3.00-4.00 sec 834 KBytes 6.83 Mbits/sec 91
Mon Jan 17 15:07:23 2022 [SUM] 4.00-5.00 sec 409 KBytes 3.35 Mbits/sec 72
Mon Jan 17 15:07:24 2022 [SUM] 5.00-6.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 91
Mon Jan 17 15:07:25 2022 [SUM] 6.00-7.00 sec 1014 KBytes 8.31 Mbits/sec 81
Mon Jan 17 15:07:26 2022 [SUM] 7.00-8.00 sec 428 KBytes 3.51 Mbits/sec 76
Mon Jan 17 15:07:27 2022 [SUM] 8.00-9.00 sec 488 KBytes 4.00 Mbits/sec 96
Mon Jan 17 15:07:28 2022 [SUM] 9.00-10.00 sec 833 KBytes 6.82 Mbits/sec 91
Mon Jan 17 15:07:29 2022 [SUM] 10.00-11.00 sec 701 KBytes 5.75 Mbits/sec 95
Mon Jan 17 15:07:30 2022 [SUM] 11.00-12.00 sec 802 KBytes 6.57 Mbits/sec 84
Mon Jan 17 15:07:31 2022 [SUM] 12.00-13.00 sec 444 KBytes 3.64 Mbits/sec 93
Mon Jan 17 15:07:32 2022 [SUM] 13.00-14.00 sec 447 KBytes 3.66 Mbits/sec 88
Mon Jan 17 15:07:33 2022 [SUM] 14.00-15.00 sec 694 KBytes 5.69 Mbits/sec 74
Mon Jan 17 15:07:34 2022 [SUM] 15.00-16.00 sec 626 KBytes 5.13 Mbits/sec 101
Mon Jan 17 15:07:35 2022 [SUM] 16.00-17.00 sec 428 KBytes 3.51 Mbits/sec 78
Mon Jan 17 15:07:36 2022 [SUM] 17.00-18.00 sec 650 KBytes 5.33 Mbits/sec 87
Mon Jan 17 15:07:37 2022 [SUM] 18.00-19.00 sec 759 KBytes 6.22 Mbits/sec 88
Mon Jan 17 15:07:38 2022 [SUM] 19.00-20.00 sec 833 KBytes 6.82 Mbits/sec 81
Mon Jan 17 15:07:39 2022 [SUM] 20.00-21.00 sec 998 KBytes 8.18 Mbits/sec 85
Mon Jan 17 15:07:40 2022 [SUM] 21.00-22.00 sec 856 KBytes 7.01 Mbits/sec 75
Mon Jan 17 15:07:41 2022 [SUM] 22.00-23.00 sec 592 KBytes 4.85 Mbits/sec 83
Mon Jan 17 15:07:42 2022 [SUM] 23.00-24.00 sec 1.07 MBytes 8.95 Mbits/sec 79
Mon Jan 17 15:07:43 2022 [SUM] 24.00-25.00 sec 737 KBytes 6.04 Mbits/sec 79
Mon Jan 17 15:07:44 2022 [SUM] 25.00-26.00 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec 84
Mon Jan 17 15:07:45 2022 [SUM] 26.00-27.00 sec 417 KBytes 3.42 Mbits/sec 82
Mon Jan 17 15:07:46 2022 [SUM] 27.00-28.00 sec 701 KBytes 5.74 Mbits/sec 67
Mon Jan 17 15:07:47 2022 [SUM] 28.00-29.00 sec 778 KBytes 6.37 Mbits/sec 107
Mon Jan 17 15:07:48 2022 [SUM] 29.00-30.00 sec 460 KBytes 3.76 Mbits/sec 83
Mon Jan 17 15:07:49 2022 [SUM] 30.00-31.00 sec 792 KBytes 6.49 Mbits/sec 87
Mon Jan 17 15:07:50 2022 [SUM] 31.00-32.00 sec 677 KBytes 5.55 Mbits/sec 73
Mon Jan 17 15:07:51 2022 [SUM] 32.00-33.00 sec 609 KBytes 4.99 Mbits/sec 90
Mon Jan 17 15:07:52 2022 [SUM] 33.00-34.00 sec 560 KBytes 4.59 Mbits/sec 77
Mon Jan 17 15:07:53 2022 [SUM] 34.00-35.00 sec 533 KBytes 4.37 Mbits/sec 78
Mon Jan 17 15:07:54 2022 [SUM] 35.00-36.00 sec 635 KBytes 5.20 Mbits/sec 78
Mon Jan 17 15:07:55 2022 [SUM] 36.00-37.00 sec 471 KBytes 3.86 Mbits/sec 87
Mon Jan 17 15:07:56 2022 [SUM] 37.00-38.00 sec 615 KBytes 5.04 Mbits/sec 88
Mon Jan 17 15:07:57 2022 [SUM] 38.00-39.00 sec 535 KBytes 4.38 Mbits/sec 103
Mon Jan 17 15:07:58 2022 [SUM] 39.00-40.00 sec 675 KBytes 5.53 Mbits/sec 78
Mon Jan 17 15:07:59 2022 [SUM] 40.00-41.00 sec 915 KBytes 7.50 Mbits/sec 108
Mon Jan 17 15:08:00 2022 [SUM] 41.00-42.00 sec 465 KBytes 3.81 Mbits/sec 76
Mon Jan 17 15:08:01 2022 [SUM] 42.00-43.00 sec 583 KBytes 4.77 Mbits/sec 85
Mon Jan 17 15:08:02 2022 [SUM] 43.00-44.00 sec 755 KBytes 6.19 Mbits/sec 88
Mon Jan 17 15:08:03 2022 [SUM] 44.00-45.00 sec 460 KBytes 3.76 Mbits/sec 89
Mon Jan 17 15:08:04 2022 [SUM] 45.00-46.00 sec 824 KBytes 6.75 Mbits/sec 70
Mon Jan 17 15:08:05 2022 [SUM] 46.00-47.00 sec 642 KBytes 5.26 Mbits/sec 87
Mon Jan 17 15:08:06 2022 [SUM] 47.00-48.00 sec 581 KBytes 4.76 Mbits/sec 78
Mon Jan 17 15:08:07 2022 [SUM] 48.00-49.00 sec 660 KBytes 5.41 Mbits/sec 85
Mon Jan 17 15:08:08 2022 [SUM] 49.00-50.00 sec 731 KBytes 5.99 Mbits/sec 100
Mon Jan 17 15:08:09 2022 [SUM] 50.00-51.00 sec 614 KBytes 5.03 Mbits/sec 84
Mon Jan 17 15:08:10 2022 [SUM] 51.00-52.00 sec 567 KBytes 4.65 Mbits/sec 93
Mon Jan 17 15:08:11 2022 [SUM] 52.00-53.00 sec 539 KBytes 4.41 Mbits/sec 70
Mon Jan 17 15:08:12 2022 [SUM] 53.00-54.00 sec 649 KBytes 5.32 Mbits/sec 90
Mon Jan 17 15:08:13 2022 [SUM] 54.00-55.00 sec 556 KBytes 4.55 Mbits/sec 80
Mon Jan 17 15:08:14 2022 [SUM] 55.00-56.00 sec 735 KBytes 6.02 Mbits/sec 73
Mon Jan 17 15:08:15 2022 [SUM] 56.00-57.00 sec 441 KBytes 3.61 Mbits/sec 87
Mon Jan 17 15:08:16 2022 [SUM] 57.00-58.00 sec 543 KBytes 4.45 Mbits/sec 87
Mon Jan 17 15:08:17 2022 [SUM] 58.00-59.00 sec 713 KBytes 5.84 Mbits/sec 75
Mon Jan 17 15:08:19 2022 [SUM] 59.00-60.00 sec 583 KBytes 4.77 Mbits/sec 87
Mon Jan 17 15:08:19 2022 [SUM] 0.00-60.00 sec 41.4 MBytes 5.78 Mbits/sec 5275 sender <--- 1MIN/AVERAGE
Mon Jan 17 15:08:19 2022 [SUM] 0.00-60.09 sec 39.9 MBytes 5.58 Mbits/sec receiver <--- 1MIN/AVERAGE
Mon Jan 17 15:10:43 2022 [SUM] 0.00-1.00 sec 2.71 MBytes 22.7 Mbits/sec 225
Mon Jan 17 15:10:44 2022 [SUM] 1.00-2.00 sec 710 KBytes 5.81 Mbits/sec 100
Mon Jan 17 15:10:45 2022 [SUM] 2.00-3.00 sec 1.04 MBytes 8.70 Mbits/sec 96
Mon Jan 17 15:10:46 2022 [SUM] 3.00-4.00 sec 563 KBytes 4.61 Mbits/sec 81
Mon Jan 17 15:10:47 2022 [SUM] 4.00-5.00 sec 1.01 MBytes 8.49 Mbits/sec 85
Mon Jan 17 15:10:48 2022 [SUM] 5.00-6.00 sec 583 KBytes 4.77 Mbits/sec 81
Mon Jan 17 15:10:49 2022 [SUM] 6.00-7.00 sec 735 KBytes 6.02 Mbits/sec 74
Mon Jan 17 15:10:50 2022 [SUM] 7.00-8.00 sec 988 KBytes 8.10 Mbits/sec 86
Mon Jan 17 15:10:51 2022 [SUM] 8.00-9.00 sec 666 KBytes 5.46 Mbits/sec 82
Mon Jan 17 15:10:52 2022 [SUM] 9.00-10.00 sec 666 KBytes 5.46 Mbits/sec 74
Mon Jan 17 15:10:53 2022 [SUM] 10.00-11.00 sec 1.05 MBytes 8.78 Mbits/sec 88
Mon Jan 17 15:10:54 2022 [SUM] 11.00-12.00 sec 345 KBytes 2.83 Mbits/sec 77
Mon Jan 17 15:10:55 2022 [SUM] 12.00-13.00 sec 1.07 MBytes 8.97 Mbits/sec 72
Mon Jan 17 15:10:56 2022 [SUM] 13.00-14.00 sec 1.00 MBytes 8.42 Mbits/sec 73
Mon Jan 17 15:10:57 2022 [SUM] 14.00-15.00 sec 724 KBytes 5.93 Mbits/sec 105
Mon Jan 17 15:10:58 2022 [SUM] 15.00-16.00 sec 660 KBytes 5.41 Mbits/sec 86
Mon Jan 17 15:10:59 2022 [SUM] 16.00-17.00 sec 945 KBytes 7.74 Mbits/sec 81
Mon Jan 17 15:11:00 2022 [SUM] 17.00-18.00 sec 833 KBytes 6.82 Mbits/sec 79
Mon Jan 17 15:11:01 2022 [SUM] 18.00-19.00 sec 1.01 MBytes 8.51 Mbits/sec 96
Mon Jan 17 15:11:02 2022 [SUM] 19.00-20.00 sec 641 KBytes 5.25 Mbits/sec 85
Mon Jan 17 15:11:03 2022 [SUM] 20.00-21.00 sec 652 KBytes 5.34 Mbits/sec 88
Mon Jan 17 15:11:04 2022 [SUM] 21.00-22.00 sec 1.05 MBytes 8.84 Mbits/sec 70
Mon Jan 17 15:11:05 2022 [SUM] 22.00-23.00 sec 858 KBytes 7.03 Mbits/sec 77
Mon Jan 17 15:11:06 2022 [SUM] 23.00-24.00 sec 1.16 MBytes 9.74 Mbits/sec 77
Mon Jan 17 15:11:07 2022 [SUM] 24.00-25.00 sec 568 KBytes 4.66 Mbits/sec 70
Mon Jan 17 15:11:08 2022 [SUM] 25.00-26.00 sec 1.06 MBytes 8.88 Mbits/sec 88
Mon Jan 17 15:11:09 2022 [SUM] 26.00-27.00 sec 734 KBytes 6.01 Mbits/sec 70
Mon Jan 17 15:11:10 2022 [SUM] 27.00-28.00 sec 819 KBytes 6.71 Mbits/sec 60
Mon Jan 17 15:11:11 2022 [SUM] 28.00-29.00 sec 945 KBytes 7.74 Mbits/sec 83
Mon Jan 17 15:11:12 2022 [SUM] 29.00-30.00 sec 1.02 MBytes 8.56 Mbits/sec 87
Mon Jan 17 15:11:13 2022 [SUM] 30.00-31.00 sec 881 KBytes 7.22 Mbits/sec 64
Mon Jan 17 15:11:14 2022 [SUM] 31.00-32.00 sec 834 KBytes 6.84 Mbits/sec 95
Mon Jan 17 15:11:15 2022 [SUM] 32.00-33.00 sec 829 KBytes 6.79 Mbits/sec 76
Mon Jan 17 15:11:16 2022 [SUM] 33.00-34.00 sec 700 KBytes 5.73 Mbits/sec 76
Mon Jan 17 15:11:17 2022 [SUM] 34.00-35.00 sec 923 KBytes 7.57 Mbits/sec 63
Mon Jan 17 15:11:18 2022 [SUM] 35.00-36.00 sec 1.06 MBytes 8.92 Mbits/sec 82
Mon Jan 17 15:11:19 2022 [SUM] 36.00-37.00 sec 758 KBytes 6.21 Mbits/sec 83
Mon Jan 17 15:11:20 2022 [SUM] 37.00-38.00 sec 635 KBytes 5.20 Mbits/sec 75
Mon Jan 17 15:11:21 2022 [SUM] 38.00-39.00 sec 752 KBytes 6.16 Mbits/sec 84
Mon Jan 17 15:11:22 2022 [SUM] 39.00-40.00 sec 939 KBytes 7.69 Mbits/sec 80
Mon Jan 17 15:11:23 2022 [SUM] 40.00-41.00 sec 897 KBytes 7.34 Mbits/sec 73
Mon Jan 17 15:11:24 2022 [SUM] 41.00-42.00 sec 1007 KBytes 8.25 Mbits/sec 76
Mon Jan 17 15:11:25 2022 [SUM] 42.00-43.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec 68
Mon Jan 17 15:11:26 2022 [SUM] 43.00-44.00 sec 3.70 MBytes 31.1 Mbits/sec 64
Mon Jan 17 15:11:27 2022 [SUM] 44.00-45.00 sec 4.11 MBytes 34.5 Mbits/sec 89
Mon Jan 17 15:11:28 2022 [SUM] 45.00-46.00 sec 1.35 MBytes 11.3 Mbits/sec 107
Mon Jan 17 15:11:29 2022 [SUM] 46.00-47.00 sec 2.99 MBytes 25.1 Mbits/sec 64
Mon Jan 17 15:11:30 2022 [SUM] 47.00-48.00 sec 3.33 MBytes 28.0 Mbits/sec 64
Mon Jan 17 15:11:31 2022 [SUM] 48.00-49.00 sec 3.45 MBytes 28.9 Mbits/sec 92
Mon Jan 17 15:11:32 2022 [SUM] 49.00-50.00 sec 3.19 MBytes 26.7 Mbits/sec 97
Mon Jan 17 15:11:33 2022 [SUM] 50.00-51.00 sec 2.70 MBytes 22.6 Mbits/sec 89
Mon Jan 17 15:11:34 2022 [SUM] 51.00-52.00 sec 2.91 MBytes 24.4 Mbits/sec 80
Mon Jan 17 15:11:35 2022 [SUM] 52.00-53.00 sec 1.87 MBytes 15.7 Mbits/sec 77
Mon Jan 17 15:11:36 2022 [SUM] 53.00-54.00 sec 867 KBytes 7.10 Mbits/sec 86
Mon Jan 17 15:11:37 2022 [SUM] 54.00-55.00 sec 813 KBytes 6.66 Mbits/sec 78
Mon Jan 17 15:11:38 2022 [SUM] 55.00-56.00 sec 618 KBytes 5.06 Mbits/sec 86
Mon Jan 17 15:11:39 2022 [SUM] 56.00-57.00 sec 853 KBytes 6.98 Mbits/sec 71
Mon Jan 17 15:11:40 2022 [SUM] 57.00-58.00 sec 539 KBytes 4.41 Mbits/sec 69
Mon Jan 17 15:11:41 2022 [SUM] 58.00-59.00 sec 474 KBytes 3.88 Mbits/sec 90
Mon Jan 17 15:11:42 2022 [SUM] 59.00-60.00 sec 1.35 MBytes 11.4 Mbits/sec 70
Mon Jan 17 15:11:42 2022 [SUM] 0.00-60.00 sec 74.6 MBytes 10.4 Mbits/sec 4964 sender <--- 1MIN/AVERAGE
Mon Jan 17 15:11:42 2022 [SUM] 0.00-60.13 sec 73.3 MBytes 10.2 Mbits/sec receiver <--- 1MIN/AVERAGE
Mon Jan 17 15:42:46 2022 [SUM] 0.00-1.00 sec 7.20 MBytes 60.4 Mbits/sec 151
Mon Jan 17 15:42:47 2022 [SUM] 1.00-2.00 sec 6.74 MBytes 56.6 Mbits/sec 62
Mon Jan 17 15:42:48 2022 [SUM] 2.00-3.00 sec 6.41 MBytes 53.8 Mbits/sec 56
Mon Jan 17 15:42:49 2022 [SUM] 3.00-4.00 sec 6.41 MBytes 53.7 Mbits/sec 40
Mon Jan 17 15:42:50 2022 [SUM] 4.00-5.00 sec 6.41 MBytes 53.8 Mbits/sec 36
Mon Jan 17 15:42:51 2022 [SUM] 5.00-6.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec 58
Mon Jan 17 15:42:52 2022 [SUM] 6.00-7.00 sec 6.67 MBytes 56.0 Mbits/sec 35
Mon Jan 17 15:42:53 2022 [SUM] 7.00-8.00 sec 6.37 MBytes 53.4 Mbits/sec 18
Mon Jan 17 15:42:54 2022 [SUM] 8.00-9.00 sec 6.51 MBytes 54.6 Mbits/sec 1
Mon Jan 17 15:42:55 2022 [SUM] 9.00-10.00 sec 5.07 MBytes 42.5 Mbits/sec 212
Mon Jan 17 15:42:56 2022 [SUM] 10.00-11.00 sec 1.18 MBytes 9.90 Mbits/sec 71
Mon Jan 17 15:42:57 2022 [SUM] 11.00-12.00 sec 798 KBytes 6.53 Mbits/sec 70
Mon Jan 17 15:42:58 2022 [SUM] 12.00-13.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec 80
Mon Jan 17 15:42:59 2022 [SUM] 13.00-14.00 sec 929 KBytes 7.61 Mbits/sec 74
Mon Jan 17 15:43:00 2022 [SUM] 14.00-15.00 sec 543 KBytes 4.45 Mbits/sec 80
Mon Jan 17 15:43:01 2022 [SUM] 15.00-16.00 sec 878 KBytes 7.19 Mbits/sec 64
Mon Jan 17 15:43:02 2022 [SUM] 16.00-17.00 sec 967 KBytes 7.92 Mbits/sec 89
Mon Jan 17 15:43:03 2022 [SUM] 17.00-18.00 sec 547 KBytes 4.48 Mbits/sec 89
Mon Jan 17 15:43:04 2022 [SUM] 18.00-19.00 sec 1.41 MBytes 11.8 Mbits/sec 66
Mon Jan 17 15:43:05 2022 [SUM] 19.00-20.00 sec 264 KBytes 2.17 Mbits/sec 75
Mon Jan 17 15:43:06 2022 [SUM] 20.00-21.00 sec 1.43 MBytes 12.0 Mbits/sec 91
Mon Jan 17 15:43:07 2022 [SUM] 21.00-22.00 sec 718 KBytes 5.88 Mbits/sec 87
Mon Jan 17 15:43:08 2022 [SUM] 22.00-23.00 sec 773 KBytes 6.33 Mbits/sec 92
Mon Jan 17 15:43:09 2022 [SUM] 23.00-24.00 sec 700 KBytes 5.74 Mbits/sec 86
Mon Jan 17 15:43:10 2022 [SUM] 24.00-25.00 sec 847 KBytes 6.94 Mbits/sec 67
Mon Jan 17 15:43:11 2022 [SUM] 25.00-26.00 sec 877 KBytes 7.18 Mbits/sec 72
Mon Jan 17 15:43:12 2022 [SUM] 26.00-27.00 sec 447 KBytes 3.66 Mbits/sec 79
Mon Jan 17 15:43:13 2022 [SUM] 27.00-28.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 86
Mon Jan 17 15:43:14 2022 [SUM] 28.00-29.00 sec 1.29 MBytes 10.9 Mbits/sec 79
Mon Jan 17 15:43:15 2022 [SUM] 29.00-30.00 sec 870 KBytes 7.12 Mbits/sec 86
Mon Jan 17 15:43:16 2022 [SUM] 30.00-31.00 sec 723 KBytes 5.92 Mbits/sec 83
Mon Jan 17 15:43:17 2022 [SUM] 31.00-32.00 sec 1.07 MBytes 9.01 Mbits/sec 74
Mon Jan 17 15:43:18 2022 [SUM] 32.00-33.00 sec 1.05 MBytes 8.84 Mbits/sec 86
Mon Jan 17 15:43:19 2022 [SUM] 33.00-34.00 sec 660 KBytes 5.41 Mbits/sec 72
Mon Jan 17 15:43:20 2022 [SUM] 34.00-35.00 sec 1.03 MBytes 8.68 Mbits/sec 81
Mon Jan 17 15:43:21 2022 [SUM] 35.00-36.00 sec 928 KBytes 7.60 Mbits/sec 83
Mon Jan 17 15:43:22 2022 [SUM] 36.00-37.00 sec 546 KBytes 4.47 Mbits/sec 76
Mon Jan 17 15:43:23 2022 [SUM] 37.00-38.00 sec 1.03 MBytes 8.63 Mbits/sec 77
Mon Jan 17 15:43:24 2022 [SUM] 38.00-39.00 sec 1.21 MBytes 10.2 Mbits/sec 77
Mon Jan 17 15:43:25 2022 [SUM] 39.00-40.00 sec 875 KBytes 7.17 Mbits/sec 79
Mon Jan 17 15:43:26 2022 [SUM] 40.00-41.00 sec 776 KBytes 6.36 Mbits/sec 96
Mon Jan 17 15:43:27 2022 [SUM] 41.00-42.00 sec 527 KBytes 4.32 Mbits/sec 76
Mon Jan 17 15:43:28 2022 [SUM] 42.00-43.00 sec 858 KBytes 7.03 Mbits/sec 87
Mon Jan 17 15:43:29 2022 [SUM] 43.00-44.00 sec 648 KBytes 5.31 Mbits/sec 83
Mon Jan 17 15:43:30 2022 [SUM] 44.00-45.00 sec 984 KBytes 8.06 Mbits/sec 90
Mon Jan 17 15:43:31 2022 [SUM] 45.00-46.00 sec 987 KBytes 8.09 Mbits/sec 80
Mon Jan 17 15:43:32 2022 [SUM] 46.00-47.00 sec 1.32 MBytes 11.1 Mbits/sec 67
Mon Jan 17 15:43:33 2022 [SUM] 47.00-48.00 sec 857 KBytes 7.02 Mbits/sec 88
Mon Jan 17 15:43:34 2022 [SUM] 48.00-49.00 sec 905 KBytes 7.41 Mbits/sec 71
Mon Jan 17 15:43:35 2022 [SUM] 49.00-50.00 sec 789 KBytes 6.46 Mbits/sec 86
Mon Jan 17 15:43:36 2022 [SUM] 50.00-51.00 sec 543 KBytes 4.45 Mbits/sec 90
Mon Jan 17 15:43:37 2022 [SUM] 51.00-52.00 sec 994 KBytes 8.14 Mbits/sec 68
Mon Jan 17 15:43:38 2022 [SUM] 52.00-53.00 sec 799 KBytes 6.54 Mbits/sec 84
Mon Jan 17 15:43:39 2022 [SUM] 53.00-54.00 sec 1.24 MBytes 10.4 Mbits/sec 67
Mon Jan 17 15:43:40 2022 [SUM] 54.00-55.00 sec 779 KBytes 6.38 Mbits/sec 69
Mon Jan 17 15:43:41 2022 [SUM] 55.00-56.00 sec 1.10 MBytes 9.26 Mbits/sec 98
Mon Jan 17 15:43:42 2022 [SUM] 56.00-57.00 sec 772 KBytes 6.32 Mbits/sec 70
Mon Jan 17 15:43:43 2022 [SUM] 57.00-58.00 sec 865 KBytes 7.09 Mbits/sec 83
Mon Jan 17 15:43:44 2022 [SUM] 58.00-59.00 sec 1.16 MBytes 9.76 Mbits/sec 75
Mon Jan 17 15:43:45 2022 [SUM] 59.00-60.00 sec 648 KBytes 5.31 Mbits/sec 89
Mon Jan 17 15:43:45 2022 [SUM] 0.00-60.00 sec 108 MBytes 15.0 Mbits/sec 4657 sender <--- 1MIN/AVERAGE
Mon Jan 17 15:43:45 2022 [SUM] 0.00-60.08 sec 105 MBytes 14.7 Mbits/sec receiver <--- 1MIN/AVERAGE</pre>
<p>Was man schön sehen kann, ist das es immer ziemlich rabiat einbricht....</p>
<p> </p>
<p>Ich pinge kontinuierlich 3 Adressen: 8.8.8.8 (google) 1.1.1.1 (cloudflare) X.X.X.X (Hetzner)</p>
<p>Die Tests sind ziemlich konservativ, d.h. jeweils 1 Ping jede Sekunde, mit default Timern.</p>
<p> </p>
<p>Google:</p>
<pre>Jan 12 05:27:55 no answer yet for icmp_seq=61223
Jan 12 06:46:54 no answer yet for icmp_seq=419
Jan 12 17:31:55 no answer yet for icmp_seq=18327
Jan 12 23:33:11 no answer yet for icmp_seq=39971
Jan 12 23:33:12 no answer yet for icmp_seq=39972
Jan 12 23:33:13 no answer yet for icmp_seq=39973
Jan 12 23:33:15 no answer yet for icmp_seq=39974
Jan 12 23:33:16 no answer yet for icmp_seq=39975
Jan 12 23:33:17 no answer yet for icmp_seq=39976
Jan 12 23:33:18 no answer yet for icmp_seq=39977
Jan 12 23:33:19 no answer yet for icmp_seq=39978
Jan 12 23:33:20 no answer yet for icmp_seq=39979
Jan 12 23:33:21 no answer yet for icmp_seq=39980
Jan 12 23:33:22 no answer yet for icmp_seq=39981
Jan 12 23:33:23 no answer yet for icmp_seq=39982
Jan 12 23:33:24 no answer yet for icmp_seq=39983
Jan 12 23:33:25 no answer yet for icmp_seq=39984
Jan 12 23:33:26 no answer yet for icmp_seq=39985
Jan 12 23:33:27 no answer yet for icmp_seq=39986
Jan 12 23:33:28 no answer yet for icmp_seq=39987
Jan 12 23:33:29 no answer yet for icmp_seq=39988
Jan 12 23:33:30 no answer yet for icmp_seq=39989
Jan 12 23:33:31 no answer yet for icmp_seq=39990
Jan 12 23:33:32 no answer yet for icmp_seq=39991
Jan 12 23:33:33 no answer yet for icmp_seq=39992
Jan 12 23:33:34 no answer yet for icmp_seq=39993
Jan 12 23:33:35 no answer yet for icmp_seq=39994
Jan 12 23:33:36 no answer yet for icmp_seq=39995
Jan 12 23:33:37 no answer yet for icmp_seq=39996
Jan 12 23:33:38 no answer yet for icmp_seq=39997
Jan 13 10:25:49 no answer yet for icmp_seq=13533
Jan 13 12:36:26 no answer yet for icmp_seq=624
Jan 13 20:20:18 no answer yet for icmp_seq=28415
Jan 14 15:47:04 no answer yet for icmp_seq=12046
Jan 14 19:50:05 no answer yet for icmp_seq=26605
Jan 14 21:13:56 no answer yet for icmp_seq=31628
Jan 15 09:02:07 no answer yet for icmp_seq=8520
Jan 15 11:15:13 no answer yet for icmp_seq=16494
Jan 15 13:32:07 no answer yet for icmp_seq=3960
Jan 15 15:47:07 no answer yet for icmp_seq=12048
Jan 15 16:05:09 no answer yet for icmp_seq=13128
Jan 15 20:58:33 no answer yet for icmp_seq=30706
Jan 16 03:39:41 no answer yet for icmp_seq=54738
Jan 16 03:41:39 no answer yet for icmp_seq=54855
Jan 16 14:09:11 no answer yet for icmp_seq=6181
Jan 16 14:15:58 no answer yet for icmp_seq=6588
Jan 16 14:17:09 no answer yet for icmp_seq=6658
Jan 16 14:27:24 no answer yet for icmp_seq=7273
Jan 16 14:31:45 no answer yet for icmp_seq=7533
Jan 17 05:20:59 no answer yet for icmp_seq=60808</pre>
<p> </p>
<p>Cloudflare:</p>
<p> </p>
<pre>Jan 12 08:05:06 no answer yet for icmp_seq=5104
Jan 12 08:05:08 no answer yet for icmp_seq=5106
Jan 12 13:03:49 no answer yet for icmp_seq=2265
Jan 12 16:57:38 no answer yet for icmp_seq=16273
Jan 12 16:58:22 no answer yet for icmp_seq=16317
Jan 12 16:58:34 no answer yet for icmp_seq=16329
Jan 12 16:58:52 no answer yet for icmp_seq=16347
Jan 12 18:30:05 no answer yet for icmp_seq=21812
Jan 12 23:33:12 no answer yet for icmp_seq=39973
Jan 12 23:33:13 no answer yet for icmp_seq=39974
Jan 12 23:33:14 no answer yet for icmp_seq=39975
Jan 12 23:33:15 no answer yet for icmp_seq=39976
Jan 12 23:33:16 no answer yet for icmp_seq=39977
Jan 12 23:33:17 no answer yet for icmp_seq=39978
Jan 12 23:33:19 no answer yet for icmp_seq=39979
Jan 12 23:33:20 no answer yet for icmp_seq=39980
Jan 12 23:33:21 no answer yet for icmp_seq=39981
Jan 12 23:33:22 no answer yet for icmp_seq=39982
Jan 12 23:33:23 no answer yet for icmp_seq=39983
Jan 12 23:33:24 no answer yet for icmp_seq=39984
Jan 12 23:33:25 no answer yet for icmp_seq=39985
Jan 12 23:33:26 no answer yet for icmp_seq=39986
Jan 12 23:33:27 no answer yet for icmp_seq=39987
Jan 12 23:33:28 no answer yet for icmp_seq=39988
Jan 12 23:33:29 no answer yet for icmp_seq=39989
Jan 12 23:33:30 no answer yet for icmp_seq=39990
Jan 12 23:33:31 no answer yet for icmp_seq=39991
Jan 12 23:33:32 no answer yet for icmp_seq=39992
Jan 12 23:33:33 no answer yet for icmp_seq=39993
Jan 12 23:33:34 no answer yet for icmp_seq=39994
Jan 12 23:33:35 no answer yet for icmp_seq=39995
Jan 12 23:33:36 no answer yet for icmp_seq=39996
Jan 12 23:33:37 no answer yet for icmp_seq=39997
Jan 12 23:33:38 no answer yet for icmp_seq=39998
Jan 13 02:52:00 no answer yet for icmp_seq=51883
Jan 13 03:00:01 no answer yet for icmp_seq=52363
Jan 13 03:01:04 no answer yet for icmp_seq=52426
Jan 13 03:14:07 no answer yet for icmp_seq=53208
Jan 13 04:00:01 no answer yet for icmp_seq=55958
Jan 13 04:00:02 no answer yet for icmp_seq=55959
Jan 13 04:30:06 no answer yet for icmp_seq=57760
Jan 13 04:40:02 no answer yet for icmp_seq=58355
Jan 13 04:45:03 no answer yet for icmp_seq=58656
Jan 13 05:00:01 no answer yet for icmp_seq=59553
Jan 13 05:00:02 no answer yet for icmp_seq=59554
Jan 13 05:00:05 no answer yet for icmp_seq=59557
Jan 13 05:01:04 no answer yet for icmp_seq=59615
Jan 13 05:13:04 no answer yet for icmp_seq=60334
Jan 13 05:17:02 no answer yet for icmp_seq=60572
Jan 13 05:22:35 no answer yet for icmp_seq=60904
Jan 13 05:25:07 no answer yet for icmp_seq=61056
Jan 13 05:30:02 no answer yet for icmp_seq=61351
Jan 13 05:30:03 no answer yet for icmp_seq=61352
Jan 13 05:30:12 no answer yet for icmp_seq=61361
Jan 13 05:31:05 no answer yet for icmp_seq=61413
Jan 13 05:31:12 no answer yet for icmp_seq=61420
Jan 13 05:31:22 no answer yet for icmp_seq=61430
Jan 13 05:32:18 no answer yet for icmp_seq=61486
Jan 13 05:32:21 no answer yet for icmp_seq=61489
Jan 13 05:32:28 no answer yet for icmp_seq=61496
Jan 13 05:35:05 no answer yet for icmp_seq=61653
Jan 13 05:38:08 no answer yet for icmp_seq=61836
Jan 13 05:39:03 no answer yet for icmp_seq=61890
Jan 13 05:40:10 no answer yet for icmp_seq=61957
Jan 13 05:40:30 no answer yet for icmp_seq=61977
Jan 13 05:42:07 no answer yet for icmp_seq=62074
Jan 13 05:48:07 no answer yet for icmp_seq=62434
Jan 13 05:48:12 no answer yet for icmp_seq=62438
Jan 13 05:51:02 no answer yet for icmp_seq=62608
Jan 13 05:51:04 no answer yet for icmp_seq=62610
Jan 13 05:57:11 no answer yet for icmp_seq=62976
Jan 13 05:59:40 no answer yet for icmp_seq=63125
Jan 13 06:00:02 no answer yet for icmp_seq=63147
Jan 13 06:00:09 no answer yet for icmp_seq=63154
Jan 13 06:00:10 no answer yet for icmp_seq=63155
Jan 13 06:00:17 no answer yet for icmp_seq=63162
Jan 13 06:00:18 no answer yet for icmp_seq=63163
Jan 13 06:00:38 no answer yet for icmp_seq=63183
Jan 13 06:00:50 no answer yet for icmp_seq=63195
Jan 13 06:01:06 no answer yet for icmp_seq=63211
Jan 13 06:01:11 no answer yet for icmp_seq=63216
Jan 13 06:01:20 no answer yet for icmp_seq=63225
Jan 13 06:01:22 no answer yet for icmp_seq=63227
Jan 13 06:01:25 no answer yet for icmp_seq=63229
Jan 13 06:01:33 no answer yet for icmp_seq=63237
Jan 13 06:01:42 no answer yet for icmp_seq=63246
Jan 13 06:01:48 no answer yet for icmp_seq=63252
Jan 13 06:01:58 no answer yet for icmp_seq=63262
Jan 13 06:02:17 no answer yet for icmp_seq=63281
Jan 13 06:02:18 no answer yet for icmp_seq=63282
Jan 13 06:02:26 no answer yet for icmp_seq=63290
Jan 13 06:03:02 no answer yet for icmp_seq=63326
Jan 13 06:03:59 no answer yet for icmp_seq=63383
Jan 13 06:04:39 no answer yet for icmp_seq=63423
Jan 13 06:06:02 no answer yet for icmp_seq=63506
Jan 13 06:06:09 no answer yet for icmp_seq=63512
Jan 13 06:06:14 no answer yet for icmp_seq=63517
Jan 13 06:06:25 no answer yet for icmp_seq=63528
Jan 13 06:06:36 no answer yet for icmp_seq=63539
Jan 13 06:06:58 no answer yet for icmp_seq=63561
Jan 13 06:07:02 no answer yet for icmp_seq=63565
Jan 13 06:07:08 no answer yet for icmp_seq=63571
Jan 13 06:07:21 no answer yet for icmp_seq=63584
Jan 13 06:08:25 no answer yet for icmp_seq=63648
Jan 13 06:09:01 no answer yet for icmp_seq=63684
Jan 13 06:09:06 no answer yet for icmp_seq=63689
Jan 13 06:10:10 no answer yet for icmp_seq=63753
Jan 13 06:11:01 no answer yet for icmp_seq=63804
Jan 13 06:11:03 no answer yet for icmp_seq=63805
Jan 13 06:11:05 no answer yet for icmp_seq=63807
Jan 13 06:11:06 no answer yet for icmp_seq=63808
Jan 13 06:11:08 no answer yet for icmp_seq=63810
Jan 13 06:11:10 no answer yet for icmp_seq=63812
Jan 13 06:11:13 no answer yet for icmp_seq=63815
Jan 13 06:11:16 no answer yet for icmp_seq=63818
Jan 13 06:11:17 no answer yet for icmp_seq=63819
Jan 13 06:11:18 no answer yet for icmp_seq=63820
Jan 13 06:11:20 no answer yet for icmp_seq=63822
Jan 13 06:11:22 no answer yet for icmp_seq=63824
Jan 13 06:11:24 no answer yet for icmp_seq=63826
Jan 13 06:11:29 no answer yet for icmp_seq=63831
Jan 13 06:11:30 no answer yet for icmp_seq=63832
Jan 13 06:11:34 no answer yet for icmp_seq=63836
Jan 13 06:11:36 no answer yet for icmp_seq=63838
Jan 13 06:11:37 no answer yet for icmp_seq=63839
Jan 13 06:11:41 no answer yet for icmp_seq=63842
Jan 13 06:11:44 no answer yet for icmp_seq=63845
Jan 13 06:11:46 no answer yet for icmp_seq=63847
Jan 13 06:11:48 no answer yet for icmp_seq=63849
Jan 13 06:11:52 no answer yet for icmp_seq=63853
Jan 13 06:11:53 no answer yet for icmp_seq=63854
Jan 13 06:11:55 no answer yet for icmp_seq=63856
Jan 13 06:11:58 no answer yet for icmp_seq=63859
Jan 13 06:11:59 no answer yet for icmp_seq=63860
Jan 13 06:12:00 no answer yet for icmp_seq=63861
Jan 13 06:12:03 no answer yet for icmp_seq=63864
Jan 13 06:12:05 no answer yet for icmp_seq=63866
Jan 13 06:12:09 no answer yet for icmp_seq=63870
Jan 13 06:12:10 no answer yet for icmp_seq=63871
Jan 13 06:12:13 no answer yet for icmp_seq=63874
Jan 13 06:12:15 no answer yet for icmp_seq=63876
Jan 13 06:12:19 no answer yet for icmp_seq=63880
Jan 13 06:12:21 no answer yet for icmp_seq=63881
Jan 13 06:12:22 no answer yet for icmp_seq=63882
Jan 13 06:12:23 no answer yet for icmp_seq=63883
Jan 13 06:12:27 no answer yet for icmp_seq=63887
Jan 13 06:12:28 no answer yet for icmp_seq=63888
Jan 13 06:12:29 no answer yet for icmp_seq=63889
Jan 13 06:12:32 no answer yet for icmp_seq=63892
Jan 13 06:12:33 no answer yet for icmp_seq=63893
Jan 13 06:12:37 no answer yet for icmp_seq=63897
Jan 13 06:12:38 no answer yet for icmp_seq=63898
Jan 13 06:12:39 no answer yet for icmp_seq=63899
Jan 13 06:12:40 no answer yet for icmp_seq=63900
Jan 13 06:12:41 no answer yet for icmp_seq=63901
Jan 13 06:12:45 no answer yet for icmp_seq=63905
Jan 13 06:12:49 no answer yet for icmp_seq=63909
Jan 13 06:12:50 no answer yet for icmp_seq=63910
Jan 13 06:12:53 no answer yet for icmp_seq=63913
Jan 13 06:12:55 no answer yet for icmp_seq=63915
Jan 13 06:12:57 no answer yet for icmp_seq=63917
Jan 13 06:12:59 no answer yet for icmp_seq=63918
Jan 13 06:13:02 no answer yet for icmp_seq=63921
Jan 13 06:13:03 no answer yet for icmp_seq=63922
Jan 13 06:13:04 no answer yet for icmp_seq=63923
Jan 13 06:13:07 no answer yet for icmp_seq=63926
Jan 13 06:13:08 no answer yet for icmp_seq=63927
Jan 13 06:13:09 no answer yet for icmp_seq=63928
Jan 13 06:13:11 no answer yet for icmp_seq=63930
Jan 13 06:13:12 no answer yet for icmp_seq=63931
Jan 13 06:13:13 no answer yet for icmp_seq=63932
Jan 13 06:13:14 no answer yet for icmp_seq=63933
Jan 13 06:13:17 no answer yet for icmp_seq=63936
Jan 13 06:13:19 no answer yet for icmp_seq=63938
Jan 13 06:13:21 no answer yet for icmp_seq=63940
Jan 13 06:13:24 no answer yet for icmp_seq=63943
Jan 13 06:13:25 no answer yet for icmp_seq=63944
Jan 13 06:13:26 no answer yet for icmp_seq=63945
Jan 13 06:13:28 no answer yet for icmp_seq=63947
Jan 13 06:13:30 no answer yet for icmp_seq=63949
Jan 13 06:13:31 no answer yet for icmp_seq=63950
Jan 13 06:13:33 no answer yet for icmp_seq=63951
Jan 13 06:13:38 no answer yet for icmp_seq=63956
Jan 13 06:13:39 no answer yet for icmp_seq=63957
Jan 13 06:13:41 no answer yet for icmp_seq=63959
Jan 13 06:13:42 no answer yet for icmp_seq=63960
Jan 13 06:13:44 no answer yet for icmp_seq=63962
Jan 13 06:13:47 no answer yet for icmp_seq=63965
Jan 13 06:13:49 no answer yet for icmp_seq=63967
Jan 13 06:13:51 no answer yet for icmp_seq=63969
Jan 13 06:13:53 no answer yet for icmp_seq=63971
Jan 13 06:13:56 no answer yet for icmp_seq=63974
Jan 13 06:14:00 no answer yet for icmp_seq=63978
Jan 13 06:14:01 no answer yet for icmp_seq=63979
Jan 13 06:14:03 no answer yet for icmp_seq=63981
Jan 13 06:14:04 no answer yet for icmp_seq=63982
Jan 13 06:14:06 no answer yet for icmp_seq=63984
Jan 13 06:14:07 no answer yet for icmp_seq=63985
Jan 13 06:14:09 no answer yet for icmp_seq=63986
Jan 13 06:14:10 no answer yet for icmp_seq=63987
Jan 13 06:14:11 no answer yet for icmp_seq=63988
Jan 13 06:14:14 no answer yet for icmp_seq=63991
Jan 13 06:14:15 no answer yet for icmp_seq=63992
Jan 13 06:14:16 no answer yet for icmp_seq=63993
Jan 13 06:14:19 no answer yet for icmp_seq=63996
Jan 13 06:14:22 no answer yet for icmp_seq=63999
Jan 13 06:14:24 no answer yet for icmp_seq=64001
Jan 13 06:14:26 no answer yet for icmp_seq=64003
Jan 13 06:14:28 no answer yet for icmp_seq=64005
Jan 13 06:14:29 no answer yet for icmp_seq=64006
Jan 13 06:14:31 no answer yet for icmp_seq=64008
Jan 13 06:14:34 no answer yet for icmp_seq=64011
Jan 13 06:14:35 no answer yet for icmp_seq=64012
Jan 13 06:14:36 no answer yet for icmp_seq=64013
Jan 13 06:14:38 no answer yet for icmp_seq=64015
Jan 13 06:14:41 no answer yet for icmp_seq=64018
Jan 13 06:14:44 no answer yet for icmp_seq=64021
Jan 13 06:14:45 no answer yet for icmp_seq=64022
Jan 13 06:14:51 no answer yet for icmp_seq=64027
Jan 13 06:14:52 no answer yet for icmp_seq=64028
Jan 13 06:14:54 no answer yet for icmp_seq=64030
Jan 13 06:14:59 no answer yet for icmp_seq=64035
Jan 13 06:15:00 no answer yet for icmp_seq=64036
Jan 13 06:15:04 no answer yet for icmp_seq=64040
Jan 13 06:15:05 no answer yet for icmp_seq=64041
Jan 13 06:15:08 no answer yet for icmp_seq=64044
Jan 13 06:15:10 no answer yet for icmp_seq=64046
Jan 13 06:15:12 no answer yet for icmp_seq=64048
Jan 13 06:15:13 no answer yet for icmp_seq=64049
Jan 13 06:15:15 no answer yet for icmp_seq=64051
Jan 13 06:15:18 no answer yet for icmp_seq=64054
Jan 13 06:15:19 no answer yet for icmp_seq=64055
Jan 13 06:15:20 no answer yet for icmp_seq=64056
Jan 13 06:15:22 no answer yet for icmp_seq=64058
Jan 13 06:15:24 no answer yet for icmp_seq=64060
Jan 13 06:15:27 no answer yet for icmp_seq=64063
Jan 13 06:15:30 no answer yet for icmp_seq=64065
Jan 13 06:15:31 no answer yet for icmp_seq=64066
Jan 13 06:15:33 no answer yet for icmp_seq=64068
Jan 13 06:15:35 no answer yet for icmp_seq=64070
Jan 13 06:15:37 no answer yet for icmp_seq=64072
Jan 13 06:15:40 no answer yet for icmp_seq=64075
Jan 13 06:15:42 no answer yet for icmp_seq=64077
Jan 13 06:15:44 no answer yet for icmp_seq=64079
Jan 13 06:15:47 no answer yet for icmp_seq=64082
Jan 13 06:15:48 no answer yet for icmp_seq=64083
Jan 13 06:15:49 no answer yet for icmp_seq=64084
Jan 13 06:15:50 no answer yet for icmp_seq=64085
Jan 13 06:15:52 no answer yet for icmp_seq=64087
Jan 13 06:15:54 no answer yet for icmp_seq=64089
Jan 13 06:15:56 no answer yet for icmp_seq=64091
Jan 13 06:15:59 no answer yet for icmp_seq=64094
Jan 13 06:16:02 no answer yet for icmp_seq=64096
Jan 13 06:16:06 no answer yet for icmp_seq=64100
Jan 13 06:16:07 no answer yet for icmp_seq=64101
Jan 13 06:16:10 no answer yet for icmp_seq=64104
Jan 13 06:16:12 no answer yet for icmp_seq=64106
Jan 13 06:16:13 no answer yet for icmp_seq=64107
Jan 13 06:16:14 no answer yet for icmp_seq=64108
Jan 13 06:16:15 no answer yet for icmp_seq=64109
Jan 13 06:16:17 no answer yet for icmp_seq=64111
Jan 13 06:16:18 no answer yet for icmp_seq=64112
Jan 13 06:16:19 no answer yet for icmp_seq=64113
Jan 13 06:16:20 no answer yet for icmp_seq=64114
Jan 13 06:16:21 no answer yet for icmp_seq=64115
Jan 13 06:16:25 no answer yet for icmp_seq=64119
Jan 13 06:16:26 no answer yet for icmp_seq=64120
Jan 13 06:16:27 no answer yet for icmp_seq=64121
Jan 13 06:16:28 no answer yet for icmp_seq=64122
Jan 13 06:16:29 no answer yet for icmp_seq=64123
Jan 13 06:16:31 no answer yet for icmp_seq=64125
Jan 13 06:16:34 no answer yet for icmp_seq=64127
Jan 13 06:16:35 no answer yet for icmp_seq=64128
Jan 13 06:16:38 no answer yet for icmp_seq=64131
Jan 13 06:16:40 no answer yet for icmp_seq=64133
Jan 13 06:16:42 no answer yet for icmp_seq=64135
Jan 13 06:16:44 no answer yet for icmp_seq=64137
Jan 13 06:16:47 no answer yet for icmp_seq=64140
Jan 13 06:16:49 no answer yet for icmp_seq=64142
Jan 13 06:16:51 no answer yet for icmp_seq=64144
Jan 13 06:16:53 no answer yet for icmp_seq=64146
Jan 13 06:16:54 no answer yet for icmp_seq=64147
Jan 13 06:16:56 no answer yet for icmp_seq=64149
Jan 13 06:16:59 no answer yet for icmp_seq=64152
Jan 13 06:17:00 no answer yet for icmp_seq=64153
Jan 13 06:17:01 no answer yet for icmp_seq=64154
Jan 13 06:17:03 no answer yet for icmp_seq=64156
Jan 13 06:17:06 no answer yet for icmp_seq=64158
Jan 13 06:17:07 no answer yet for icmp_seq=64159
Jan 13 06:17:09 no answer yet for icmp_seq=64161
Jan 13 06:17:12 no answer yet for icmp_seq=64164
Jan 13 06:17:13 no answer yet for icmp_seq=64165
Jan 13 06:17:14 no answer yet for icmp_seq=64166
Jan 13 06:17:16 no answer yet for icmp_seq=64168
Jan 13 06:17:17 no answer yet for icmp_seq=64169
Jan 13 06:17:18 no answer yet for icmp_seq=64170
Jan 13 06:17:21 no answer yet for icmp_seq=64173
Jan 13 06:17:23 no answer yet for icmp_seq=64175
Jan 13 06:17:24 no answer yet for icmp_seq=64176
Jan 13 06:17:25 no answer yet for icmp_seq=64177
Jan 13 06:17:26 no answer yet for icmp_seq=64178
Jan 13 06:17:28 no answer yet for icmp_seq=64180
Jan 13 06:17:30 no answer yet for icmp_seq=64182
Jan 13 06:17:33 no answer yet for icmp_seq=64185
Jan 13 06:17:36 no answer yet for icmp_seq=64188
Jan 13 06:17:37 no answer yet for icmp_seq=64189
Jan 13 06:17:39 no answer yet for icmp_seq=64190
Jan 13 06:17:42 no answer yet for icmp_seq=64193
Jan 13 06:17:44 no answer yet for icmp_seq=64195
Jan 13 06:17:45 no answer yet for icmp_seq=64196
Jan 13 06:17:46 no answer yet for icmp_seq=64197
Jan 13 06:17:49 no answer yet for icmp_seq=64200
Jan 13 06:17:51 no answer yet for icmp_seq=64202
Jan 13 06:17:53 no answer yet for icmp_seq=64204
Jan 13 06:17:56 no answer yet for icmp_seq=64207
Jan 13 06:17:59 no answer yet for icmp_seq=64210
Jan 13 06:18:01 no answer yet for icmp_seq=64212
Jan 13 06:18:05 no answer yet for icmp_seq=64216
Jan 13 06:18:06 no answer yet for icmp_seq=64217
Jan 13 06:18:09 no answer yet for icmp_seq=64220
Jan 13 06:18:11 no answer yet for icmp_seq=64222
Jan 13 06:18:12 no answer yet for icmp_seq=64223
Jan 13 06:18:13 no answer yet for icmp_seq=64224
Jan 13 06:18:16 no answer yet for icmp_seq=64227
Jan 13 06:18:19 no answer yet for icmp_seq=64230
Jan 13 06:18:22 no answer yet for icmp_seq=64232
Jan 13 06:18:23 no answer yet for icmp_seq=64233
Jan 13 06:18:24 no answer yet for icmp_seq=64234
Jan 13 06:18:26 no answer yet for icmp_seq=64236
Jan 13 06:18:28 no answer yet for icmp_seq=64238
Jan 13 06:18:29 no answer yet for icmp_seq=64239
Jan 13 06:18:34 no answer yet for icmp_seq=64244
Jan 13 06:18:37 no answer yet for icmp_seq=64247
Jan 13 06:18:40 no answer yet for icmp_seq=64250
Jan 13 06:18:41 no answer yet for icmp_seq=64251
Jan 13 06:18:42 no answer yet for icmp_seq=64252
Jan 13 06:18:43 no answer yet for icmp_seq=64253
Jan 13 06:18:44 no answer yet for icmp_seq=64254
Jan 13 06:18:45 no answer yet for icmp_seq=64255
Jan 13 06:18:48 no answer yet for icmp_seq=64258
Jan 13 06:18:49 no answer yet for icmp_seq=64259
Jan 13 06:18:51 no answer yet for icmp_seq=64261
Jan 13 06:18:52 no answer yet for icmp_seq=64262
Jan 13 06:18:54 no answer yet for icmp_seq=64264
Jan 13 06:18:57 no answer yet for icmp_seq=64267
Jan 13 06:19:02 no answer yet for icmp_seq=64271
Jan 13 06:19:03 no answer yet for icmp_seq=64272
Jan 13 06:19:05 no answer yet for icmp_seq=64274
Jan 13 06:19:06 no answer yet for icmp_seq=64275
Jan 13 06:19:07 no answer yet for icmp_seq=64276
Jan 13 06:19:09 no answer yet for icmp_seq=64278
Jan 13 06:19:10 no answer yet for icmp_seq=64279
Jan 13 06:19:12 no answer yet for icmp_seq=64281
Jan 13 06:19:14 no answer yet for icmp_seq=64283
Jan 13 06:19:16 no answer yet for icmp_seq=64285
Jan 13 06:19:19 no answer yet for icmp_seq=64288
Jan 13 06:19:20 no answer yet for icmp_seq=64289
Jan 13 06:19:23 no answer yet for icmp_seq=64292
Jan 13 06:19:24 no answer yet for icmp_seq=64293
Jan 13 06:19:28 no answer yet for icmp_seq=64297
Jan 13 06:19:29 no answer yet for icmp_seq=64298
Jan 13 06:19:32 no answer yet for icmp_seq=64301
Jan 13 06:19:36 no answer yet for icmp_seq=64304
Jan 13 06:19:37 no answer yet for icmp_seq=64305
Jan 13 06:19:38 no answer yet for icmp_seq=64306
Jan 13 06:19:41 no answer yet for icmp_seq=64309
Jan 13 06:19:42 no answer yet for icmp_seq=64310
Jan 13 06:19:43 no answer yet for icmp_seq=64311
Jan 13 06:19:46 no answer yet for icmp_seq=64314
Jan 13 06:19:48 no answer yet for icmp_seq=64316
Jan 13 06:19:50 no answer yet for icmp_seq=64318
Jan 13 06:19:51 no answer yet for icmp_seq=64319
Jan 13 06:19:53 no answer yet for icmp_seq=64321
Jan 13 06:19:54 no answer yet for icmp_seq=64322
Jan 13 06:19:55 no answer yet for icmp_seq=64323
Jan 13 06:19:58 no answer yet for icmp_seq=64326
Jan 13 06:20:00 no answer yet for icmp_seq=64328
Jan 13 06:20:01 no answer yet for icmp_seq=64329
Jan 13 06:20:03 no answer yet for icmp_seq=64331
Jan 13 06:20:05 no answer yet for icmp_seq=64333
Jan 13 06:20:08 no answer yet for icmp_seq=64335
Jan 13 06:20:09 no answer yet for icmp_seq=64336
Jan 13 06:20:10 no answer yet for icmp_seq=64337
Jan 13 06:20:11 no answer yet for icmp_seq=64338
Jan 13 06:20:12 no answer yet for icmp_seq=64339
Jan 13 06:20:16 no answer yet for icmp_seq=64343
Jan 13 06:20:18 no answer yet for icmp_seq=64345
Jan 13 06:20:19 no answer yet for icmp_seq=64346
Jan 13 06:20:25 no answer yet for icmp_seq=64352
Jan 13 06:20:28 no answer yet for icmp_seq=64355
Jan 13 06:20:30 no answer yet for icmp_seq=64357
Jan 13 06:20:33 no answer yet for icmp_seq=64360
Jan 13 06:20:37 no answer yet for icmp_seq=64364
Jan 13 06:20:38 no answer yet for icmp_seq=64365
Jan 13 06:20:39 no answer yet for icmp_seq=64366
Jan 13 06:20:40 no answer yet for icmp_seq=64367
Jan 13 06:20:43 no answer yet for icmp_seq=64370
Jan 13 06:20:46 no answer yet for icmp_seq=64373
Jan 13 06:20:49 no answer yet for icmp_seq=64376
Jan 13 06:20:50 no answer yet for icmp_seq=64377
Jan 13 06:20:52 no answer yet for icmp_seq=64378
Jan 13 06:20:54 no answer yet for icmp_seq=64380
Jan 13 06:20:57 no answer yet for icmp_seq=64383
Jan 13 06:20:58 no answer yet for icmp_seq=64384
Jan 13 06:20:59 no answer yet for icmp_seq=64385
Jan 13 06:21:01 no answer yet for icmp_seq=64387
Jan 13 06:21:03 no answer yet for icmp_seq=64389
Jan 13 06:21:04 no answer yet for icmp_seq=64390
Jan 13 06:21:07 no answer yet for icmp_seq=64393
Jan 13 06:21:09 no answer yet for icmp_seq=64395
Jan 13 06:21:11 no answer yet for icmp_seq=64397
Jan 13 06:21:14 no answer yet for icmp_seq=64400
Jan 13 06:21:17 no answer yet for icmp_seq=64403
Jan 13 06:21:18 no answer yet for icmp_seq=64404
Jan 13 06:21:20 no answer yet for icmp_seq=64406
Jan 13 06:21:21 no answer yet for icmp_seq=64407
Jan 13 06:21:23 no answer yet for icmp_seq=64409
Jan 13 06:21:26 no answer yet for icmp_seq=64412
Jan 13 06:21:29 no answer yet for icmp_seq=64414
Jan 13 06:21:30 no answer yet for icmp_seq=64415
Jan 13 06:21:31 no answer yet for icmp_seq=64416
Jan 13 06:21:33 no answer yet for icmp_seq=64418
Jan 13 06:21:34 no answer yet for icmp_seq=64419
Jan 13 06:21:36 no answer yet for icmp_seq=64421
Jan 13 06:21:37 no answer yet for icmp_seq=64422
Jan 13 06:21:38 no answer yet for icmp_seq=64423
Jan 13 06:21:39 no answer yet for icmp_seq=64424
Jan 13 06:21:41 no answer yet for icmp_seq=64426
Jan 13 06:21:43 no answer yet for icmp_seq=64428
Jan 13 06:21:46 no answer yet for icmp_seq=64431
Jan 13 06:21:49 no answer yet for icmp_seq=64434
Jan 13 06:21:50 no answer yet for icmp_seq=64435
Jan 13 06:21:51 no answer yet for icmp_seq=64436
Jan 13 06:21:54 no answer yet for icmp_seq=64439
Jan 13 06:21:55 no answer yet for icmp_seq=64440
Jan 13 06:21:58 no answer yet for icmp_seq=64443
Jan 13 06:21:59 no answer yet for icmp_seq=64444
Jan 13 06:22:02 no answer yet for icmp_seq=64446
Jan 13 06:22:03 no answer yet for icmp_seq=64447
Jan 13 06:22:04 no answer yet for icmp_seq=64448
Jan 13 06:22:05 no answer yet for icmp_seq=64449
Jan 13 06:22:06 no answer yet for icmp_seq=64450
Jan 13 06:22:07 no answer yet for icmp_seq=64451
Jan 13 06:22:09 no answer yet for icmp_seq=64453
Jan 13 06:22:10 no answer yet for icmp_seq=64454
Jan 13 06:22:11 no answer yet for icmp_seq=64455
Jan 13 06:22:14 no answer yet for icmp_seq=64458
Jan 13 06:22:16 no answer yet for icmp_seq=64460
Jan 13 06:22:18 no answer yet for icmp_seq=64462
Jan 13 06:22:22 no answer yet for icmp_seq=64466
Jan 13 06:22:23 no answer yet for icmp_seq=64467
Jan 13 06:22:26 no answer yet for icmp_seq=64470
Jan 13 06:22:29 no answer yet for icmp_seq=64473
Jan 13 06:22:31 no answer yet for icmp_seq=64475
Jan 13 06:22:34 no answer yet for icmp_seq=64478
Jan 13 06:22:35 no answer yet for icmp_seq=64479
Jan 13 06:22:36 no answer yet for icmp_seq=64480
Jan 13 06:22:39 no answer yet for icmp_seq=64482
Jan 13 06:22:41 no answer yet for icmp_seq=64484
Jan 13 06:22:42 no answer yet for icmp_seq=64485
Jan 13 06:22:45 no answer yet for icmp_seq=64488
Jan 13 06:22:47 no answer yet for icmp_seq=64490
Jan 13 06:22:49 no answer yet for icmp_seq=64492
Jan 13 06:22:52 no answer yet for icmp_seq=64495
Jan 13 06:22:53 no answer yet for icmp_seq=64496
Jan 13 06:22:54 no answer yet for icmp_seq=64497
Jan 13 06:22:57 no answer yet for icmp_seq=64500
Jan 13 06:22:59 no answer yet for icmp_seq=64502
Jan 13 06:23:03 no answer yet for icmp_seq=64506
Jan 13 06:23:04 no answer yet for icmp_seq=64507
Jan 13 06:23:06 no answer yet for icmp_seq=64509
Jan 13 06:23:08 no answer yet for icmp_seq=64511
Jan 13 06:23:09 no answer yet for icmp_seq=64512
Jan 13 06:23:11 no answer yet for icmp_seq=64514
Jan 13 06:23:14 no answer yet for icmp_seq=64516
Jan 13 06:23:18 no answer yet for icmp_seq=64520
Jan 13 06:23:19 no answer yet for icmp_seq=64521
Jan 13 06:23:22 no answer yet for icmp_seq=64524
Jan 13 06:23:24 no answer yet for icmp_seq=64526
Jan 13 06:23:28 no answer yet for icmp_seq=64530
Jan 13 06:23:29 no answer yet for icmp_seq=64531
Jan 13 06:23:32 no answer yet for icmp_seq=64534
Jan 13 06:23:34 no answer yet for icmp_seq=64536
Jan 13 06:23:38 no answer yet for icmp_seq=64540
Jan 13 06:23:39 no answer yet for icmp_seq=64541
Jan 13 06:23:43 no answer yet for icmp_seq=64545
Jan 13 06:23:46 no answer yet for icmp_seq=64548
Jan 13 06:23:47 no answer yet for icmp_seq=64549
Jan 13 06:23:49 no answer yet for icmp_seq=64551
Jan 13 06:23:52 no answer yet for icmp_seq=64554
Jan 13 06:23:55 no answer yet for icmp_seq=64556
Jan 13 06:23:57 no answer yet for icmp_seq=64558
Jan 13 06:24:02 no answer yet for icmp_seq=64563
Jan 13 06:24:03 no answer yet for icmp_seq=64564
Jan 13 06:24:06 no answer yet for icmp_seq=64567
Jan 13 06:24:08 no answer yet for icmp_seq=64569
Jan 13 06:24:09 no answer yet for icmp_seq=64570
Jan 13 06:24:10 no answer yet for icmp_seq=64571
Jan 13 06:24:11 no answer yet for icmp_seq=64572
Jan 13 06:24:13 no answer yet for icmp_seq=64574
Jan 13 06:24:15 no answer yet for icmp_seq=64576
Jan 13 06:24:18 no answer yet for icmp_seq=64579
Jan 13 06:24:21 no answer yet for icmp_seq=64582
Jan 13 06:24:23 no answer yet for icmp_seq=64584
Jan 13 06:24:24 no answer yet for icmp_seq=64585
Jan 13 06:24:36 no answer yet for icmp_seq=64597
Jan 13 06:24:40 no answer yet for icmp_seq=64601
Jan 13 06:24:41 no answer yet for icmp_seq=64602
Jan 13 06:24:45 no answer yet for icmp_seq=64605
Jan 13 06:24:48 no answer yet for icmp_seq=64608
Jan 13 06:24:50 no answer yet for icmp_seq=64610
Jan 13 06:24:53 no answer yet for icmp_seq=64613
Jan 13 06:24:56 no answer yet for icmp_seq=64616
Jan 13 06:24:58 no answer yet for icmp_seq=64618
Jan 13 06:25:00 no answer yet for icmp_seq=64620
Jan 13 06:25:03 no answer yet for icmp_seq=64623
Jan 13 06:25:05 no answer yet for icmp_seq=64625
Jan 13 06:25:08 no answer yet for icmp_seq=64628
Jan 13 06:25:11 no answer yet for icmp_seq=64631
Jan 13 06:25:12 no answer yet for icmp_seq=64632
Jan 13 06:25:13 no answer yet for icmp_seq=64633
Jan 13 06:25:15 no answer yet for icmp_seq=64635
Jan 13 06:25:17 no answer yet for icmp_seq=64637
Jan 13 06:25:21 no answer yet for icmp_seq=64641
Jan 13 06:25:22 no answer yet for icmp_seq=64642
Jan 13 06:25:25 no answer yet for icmp_seq=64645
Jan 13 06:25:28 no answer yet for icmp_seq=64647
Jan 13 06:25:32 no answer yet for icmp_seq=64651
Jan 13 06:25:33 no answer yet for icmp_seq=64652
Jan 13 06:25:36 no answer yet for icmp_seq=64655
Jan 13 06:25:38 no answer yet for icmp_seq=64657
Jan 13 06:25:40 no answer yet for icmp_seq=64659
Jan 13 06:25:41 no answer yet for icmp_seq=64660
Jan 13 06:25:43 no answer yet for icmp_seq=64662
Jan 13 06:25:45 no answer yet for icmp_seq=64664
Jan 13 06:25:48 no answer yet for icmp_seq=64667
Jan 13 06:25:50 no answer yet for icmp_seq=64669
Jan 13 06:25:52 no answer yet for icmp_seq=64671
Jan 13 06:25:53 no answer yet for icmp_seq=64672
Jan 13 06:25:55 no answer yet for icmp_seq=64674
Jan 13 06:25:57 no answer yet for icmp_seq=64676
Jan 13 06:26:00 no answer yet for icmp_seq=64678
Jan 13 06:26:02 no answer yet for icmp_seq=64680
Jan 13 06:26:03 no answer yet for icmp_seq=64681
Jan 13 06:26:05 no answer yet for icmp_seq=64683
Jan 13 06:26:07 no answer yet for icmp_seq=64685
Jan 13 06:26:10 no answer yet for icmp_seq=64688
Jan 13 06:26:11 no answer yet for icmp_seq=64689
Jan 13 06:26:13 no answer yet for icmp_seq=64691
Jan 13 06:26:14 no answer yet for icmp_seq=64692
Jan 13 06:26:16 no answer yet for icmp_seq=64694
Jan 13 06:26:19 no answer yet for icmp_seq=64697
Jan 13 06:26:20 no answer yet for icmp_seq=64698
Jan 13 06:26:21 no answer yet for icmp_seq=64699
Jan 13 06:26:23 no answer yet for icmp_seq=64701
Jan 13 06:26:24 no answer yet for icmp_seq=64702
Jan 13 06:26:27 no answer yet for icmp_seq=64705
Jan 13 06:26:28 no answer yet for icmp_seq=64706
Jan 13 06:26:29 no answer yet for icmp_seq=64707
Jan 13 06:26:32 no answer yet for icmp_seq=64709
Jan 13 06:26:33 no answer yet for icmp_seq=64710
Jan 13 06:26:34 no answer yet for icmp_seq=64711
Jan 13 06:26:38 no answer yet for icmp_seq=64715
Jan 13 06:26:39 no answer yet for icmp_seq=64716
Jan 13 06:26:42 no answer yet for icmp_seq=64719
Jan 13 06:26:43 no answer yet for icmp_seq=64720
Jan 13 06:26:44 no answer yet for icmp_seq=64721
Jan 13 06:26:47 no answer yet for icmp_seq=64724
Jan 13 06:26:50 no answer yet for icmp_seq=64727
Jan 13 06:26:51 no answer yet for icmp_seq=64728
Jan 13 06:26:52 no answer yet for icmp_seq=64729
Jan 13 06:26:55 no answer yet for icmp_seq=64732
Jan 13 06:26:57 no answer yet for icmp_seq=64734
Jan 13 06:26:58 no answer yet for icmp_seq=64735
Jan 13 06:26:59 no answer yet for icmp_seq=64736
Jan 13 06:27:02 no answer yet for icmp_seq=64739
Jan 13 06:27:04 no answer yet for icmp_seq=64741
Jan 13 06:27:07 no answer yet for icmp_seq=64744
Jan 13 06:27:09 no answer yet for icmp_seq=64746
Jan 13 06:27:13 no answer yet for icmp_seq=64749
Jan 13 06:27:16 no answer yet for icmp_seq=64752
Jan 13 06:27:18 no answer yet for icmp_seq=64754
Jan 13 06:27:20 no answer yet for icmp_seq=64756
Jan 13 06:27:23 no answer yet for icmp_seq=64759
Jan 13 06:27:24 no answer yet for icmp_seq=64760
Jan 13 06:27:25 no answer yet for icmp_seq=64761
Jan 13 06:27:27 no answer yet for icmp_seq=64763
Jan 13 06:27:29 no answer yet for icmp_seq=64765
Jan 13 06:27:30 no answer yet for icmp_seq=64766
Jan 13 06:27:32 no answer yet for icmp_seq=64768
Jan 13 06:27:33 no answer yet for icmp_seq=64769
Jan 13 06:27:34 no answer yet for icmp_seq=64770
Jan 13 06:27:35 no answer yet for icmp_seq=64771
Jan 13 06:27:36 no answer yet for icmp_seq=64772
Jan 13 06:27:37 no answer yet for icmp_seq=64773
Jan 13 06:27:38 no answer yet for icmp_seq=64774
Jan 13 06:27:39 no answer yet for icmp_seq=64775
Jan 13 06:27:40 no answer yet for icmp_seq=64776
Jan 13 06:27:41 no answer yet for icmp_seq=64777
Jan 13 06:27:45 no answer yet for icmp_seq=64780
Jan 13 06:27:52 no answer yet for icmp_seq=64787
Jan 13 06:27:57 no answer yet for icmp_seq=64792
Jan 13 06:29:03 no answer yet for icmp_seq=64858
Jan 13 06:29:42 no answer yet for icmp_seq=64897
Jan 13 06:30:13 no answer yet for icmp_seq=64928
Jan 13 06:30:14 no answer yet for icmp_seq=64929
Jan 13 06:30:47 no answer yet for icmp_seq=64962
Jan 13 06:30:51 no answer yet for icmp_seq=64966
Jan 13 06:30:54 no answer yet for icmp_seq=64969
Jan 13 06:31:12 no answer yet for icmp_seq=64987
Jan 13 06:31:18 no answer yet for icmp_seq=64993
Jan 13 06:31:45 no answer yet for icmp_seq=65019
Jan 13 06:31:48 no answer yet for icmp_seq=65022
Jan 13 06:32:01 no answer yet for icmp_seq=65035
Jan 13 06:32:05 no answer yet for icmp_seq=65039
Jan 13 06:32:06 no answer yet for icmp_seq=65040
Jan 13 06:32:17 no answer yet for icmp_seq=65051
Jan 13 06:33:29 no answer yet for icmp_seq=65123
Jan 13 06:34:12 no answer yet for icmp_seq=65166
Jan 13 06:34:17 no answer yet for icmp_seq=65171
Jan 13 06:34:22 no answer yet for icmp_seq=65176
Jan 13 06:35:03 no answer yet for icmp_seq=65217
Jan 13 06:35:26 no answer yet for icmp_seq=65240
Jan 13 06:36:21 no answer yet for icmp_seq=65295
Jan 13 06:36:31 no answer yet for icmp_seq=65305
Jan 13 06:36:48 no answer yet for icmp_seq=65321
Jan 13 06:37:04 no answer yet for icmp_seq=65337
Jan 13 06:37:31 no answer yet for icmp_seq=65364
Jan 13 06:39:13 no answer yet for icmp_seq=65466
Jan 13 06:39:42 no answer yet for icmp_seq=65495
Jan 13 06:39:43 no answer yet for icmp_seq=65496
Jan 13 06:40:01 no answer yet for icmp_seq=65514
Jan 13 06:40:03 no answer yet for icmp_seq=65516
Jan 13 06:40:06 no answer yet for icmp_seq=65519
Jan 13 06:40:26 no answer yet for icmp_seq=3
Jan 13 06:40:49 no answer yet for icmp_seq=26
Jan 13 06:40:50 no answer yet for icmp_seq=27
Jan 13 06:41:22 no answer yet for icmp_seq=58
Jan 13 06:42:03 no answer yet for icmp_seq=99
Jan 13 06:42:05 no answer yet for icmp_seq=101
Jan 13 06:42:21 no answer yet for icmp_seq=117
Jan 13 06:43:02 no answer yet for icmp_seq=158
Jan 13 06:43:18 no answer yet for icmp_seq=174
Jan 13 06:44:00 no answer yet for icmp_seq=216
Jan 13 06:45:05 no answer yet for icmp_seq=281
Jan 13 06:45:38 no answer yet for icmp_seq=314
Jan 13 06:45:43 no answer yet for icmp_seq=319
Jan 13 06:45:44 no answer yet for icmp_seq=320
Jan 13 06:46:09 no answer yet for icmp_seq=344
Jan 13 06:46:15 no answer yet for icmp_seq=350
Jan 13 06:46:31 no answer yet for icmp_seq=366
Jan 13 06:46:50 no answer yet for icmp_seq=385
Jan 13 06:47:26 no answer yet for icmp_seq=421
Jan 13 06:47:38 no answer yet for icmp_seq=433
Jan 13 06:49:00 no answer yet for icmp_seq=515
Jan 13 06:49:02 no answer yet for icmp_seq=517
Jan 13 06:49:04 no answer yet for icmp_seq=519
Jan 13 06:50:26 no answer yet for icmp_seq=601
Jan 13 06:50:33 no answer yet for icmp_seq=608
Jan 13 06:50:35 no answer yet for icmp_seq=610
Jan 13 06:50:39 no answer yet for icmp_seq=613
Jan 13 06:50:47 no answer yet for icmp_seq=621
Jan 13 06:50:50 no answer yet for icmp_seq=624
Jan 13 06:50:52 no answer yet for icmp_seq=626
Jan 13 06:50:54 no answer yet for icmp_seq=628
Jan 13 06:50:55 no answer yet for icmp_seq=629
Jan 13 06:50:57 no answer yet for icmp_seq=631
Jan 13 06:50:59 no answer yet for icmp_seq=633
Jan 13 06:51:01 no answer yet for icmp_seq=635
Jan 13 06:51:08 no answer yet for icmp_seq=642
Jan 13 06:51:13 no answer yet for icmp_seq=647
Jan 13 06:51:19 no answer yet for icmp_seq=653
Jan 13 06:51:27 no answer yet for icmp_seq=661
Jan 13 06:51:32 no answer yet for icmp_seq=666
Jan 13 06:51:33 no answer yet for icmp_seq=667
Jan 13 06:51:36 no answer yet for icmp_seq=670
Jan 13 06:51:40 no answer yet for icmp_seq=673
Jan 13 06:51:42 no answer yet for icmp_seq=675
Jan 13 06:51:44 no answer yet for icmp_seq=677
Jan 13 06:51:46 no answer yet for icmp_seq=679
Jan 13 06:51:49 no answer yet for icmp_seq=682
Jan 13 06:51:51 no answer yet for icmp_seq=684
Jan 13 06:51:55 no answer yet for icmp_seq=688
Jan 13 06:51:56 no answer yet for icmp_seq=689
Jan 13 06:51:59 no answer yet for icmp_seq=692
Jan 13 06:52:01 no answer yet for icmp_seq=694
Jan 13 06:52:03 no answer yet for icmp_seq=696
Jan 13 06:52:04 no answer yet for icmp_seq=697
Jan 13 06:52:06 no answer yet for icmp_seq=699
Jan 13 06:52:08 no answer yet for icmp_seq=701
Jan 13 06:52:09 no answer yet for icmp_seq=702
Jan 13 06:52:10 no answer yet for icmp_seq=703
Jan 13 06:52:13 no answer yet for icmp_seq=705
Jan 13 06:52:14 no answer yet for icmp_seq=706
Jan 13 06:52:15 no answer yet for icmp_seq=707
Jan 13 06:52:16 no answer yet for icmp_seq=708
Jan 13 06:52:18 no answer yet for icmp_seq=710
Jan 13 06:52:21 no answer yet for icmp_seq=713
Jan 13 06:52:22 no answer yet for icmp_seq=714
Jan 13 06:52:27 no answer yet for icmp_seq=719
Jan 13 06:52:28 no answer yet for icmp_seq=720
Jan 13 06:52:31 no answer yet for icmp_seq=723
Jan 13 06:52:34 no answer yet for icmp_seq=726
Jan 13 06:52:35 no answer yet for icmp_seq=727
Jan 13 06:52:36 no answer yet for icmp_seq=728
Jan 13 06:52:38 no answer yet for icmp_seq=730
Jan 13 06:52:41 no answer yet for icmp_seq=733
Jan 13 06:52:42 no answer yet for icmp_seq=734
Jan 13 06:52:43 no answer yet for icmp_seq=735
Jan 13 06:52:46 no answer yet for icmp_seq=738
Jan 13 06:52:48 no answer yet for icmp_seq=740
Jan 13 06:52:51 no answer yet for icmp_seq=743
Jan 13 06:52:52 no answer yet for icmp_seq=744
Jan 13 06:52:53 no answer yet for icmp_seq=745
Jan 13 06:52:58 no answer yet for icmp_seq=749
Jan 13 06:52:59 no answer yet for icmp_seq=750
Jan 13 06:53:02 no answer yet for icmp_seq=753
Jan 13 06:53:04 no answer yet for icmp_seq=755
Jan 13 06:53:06 no answer yet for icmp_seq=757
Jan 13 06:53:09 no answer yet for icmp_seq=760
Jan 13 06:53:12 no answer yet for icmp_seq=763
Jan 13 06:53:14 no answer yet for icmp_seq=765
Jan 13 06:53:16 no answer yet for icmp_seq=767
Jan 13 06:53:19 no answer yet for icmp_seq=770
Jan 13 06:53:21 no answer yet for icmp_seq=772
Jan 13 06:53:23 no answer yet for icmp_seq=774
Jan 13 06:53:24 no answer yet for icmp_seq=775
Jan 13 06:53:26 no answer yet for icmp_seq=777
Jan 13 06:53:28 no answer yet for icmp_seq=779
Jan 13 06:53:31 no answer yet for icmp_seq=782
Jan 13 06:53:33 no answer yet for icmp_seq=783
Jan 13 06:53:38 no answer yet for icmp_seq=788
Jan 13 06:53:39 no answer yet for icmp_seq=789
Jan 13 06:53:40 no answer yet for icmp_seq=790
Jan 13 06:53:41 no answer yet for icmp_seq=791
Jan 13 06:53:42 no answer yet for icmp_seq=792
Jan 13 06:53:43 no answer yet for icmp_seq=793
Jan 13 06:53:44 no answer yet for icmp_seq=794
Jan 13 06:53:46 no answer yet for icmp_seq=796
Jan 13 06:53:50 no answer yet for icmp_seq=800
Jan 13 06:53:51 no answer yet for icmp_seq=801
Jan 13 06:53:54 no answer yet for icmp_seq=804
Jan 13 06:53:56 no answer yet for icmp_seq=806
Jan 13 06:53:58 no answer yet for icmp_seq=808
Jan 13 06:54:01 no answer yet for icmp_seq=811
Jan 13 06:54:03 no answer yet for icmp_seq=813
Jan 13 06:54:04 no answer yet for icmp_seq=814
Jan 13 06:54:05 no answer yet for icmp_seq=815
Jan 13 06:54:10 no answer yet for icmp_seq=819
Jan 13 06:54:11 no answer yet for icmp_seq=820
Jan 13 06:54:14 no answer yet for icmp_seq=823
Jan 13 06:54:17 no answer yet for icmp_seq=826
Jan 13 06:54:19 no answer yet for icmp_seq=828
Jan 13 06:54:22 no answer yet for icmp_seq=831
Jan 13 06:54:24 no answer yet for icmp_seq=833
Jan 13 06:54:26 no answer yet for icmp_seq=835
Jan 13 06:54:28 no answer yet for icmp_seq=837
Jan 13 06:54:32 no answer yet for icmp_seq=841
Jan 13 06:54:33 no answer yet for icmp_seq=842
Jan 13 06:54:37 no answer yet for icmp_seq=846
Jan 13 06:54:39 no answer yet for icmp_seq=848
Jan 13 06:54:40 no answer yet for icmp_seq=849
Jan 13 06:54:44 no answer yet for icmp_seq=853
Jan 13 06:54:45 no answer yet for icmp_seq=854
Jan 13 06:54:46 no answer yet for icmp_seq=855
Jan 13 06:54:49 no answer yet for icmp_seq=857
Jan 13 06:54:52 no answer yet for icmp_seq=860
Jan 13 06:54:55 no answer yet for icmp_seq=863
Jan 13 06:54:56 no answer yet for icmp_seq=864
Jan 13 06:54:57 no answer yet for icmp_seq=865
Jan 13 06:55:00 no answer yet for icmp_seq=868
Jan 13 06:55:02 no answer yet for icmp_seq=870
Jan 13 06:55:04 no answer yet for icmp_seq=872
Jan 13 06:55:05 no answer yet for icmp_seq=873
Jan 13 06:55:06 no answer yet for icmp_seq=874
Jan 13 06:55:09 no answer yet for icmp_seq=877
Jan 13 06:55:13 no answer yet for icmp_seq=881
Jan 13 06:55:14 no answer yet for icmp_seq=882
Jan 13 06:55:15 no answer yet for icmp_seq=883
Jan 13 06:55:18 no answer yet for icmp_seq=886
Jan 13 06:55:19 no answer yet for icmp_seq=887
Jan 13 06:55:20 no answer yet for icmp_seq=888
Jan 13 06:55:22 no answer yet for icmp_seq=890
Jan 13 06:55:24 no answer yet for icmp_seq=892
Jan 13 06:55:28 no answer yet for icmp_seq=895
Jan 13 06:55:30 no answer yet for icmp_seq=897
Jan 13 06:55:34 no answer yet for icmp_seq=901
Jan 13 06:55:35 no answer yet for icmp_seq=902
Jan 13 06:55:39 no answer yet for icmp_seq=906
Jan 13 06:55:40 no answer yet for icmp_seq=907
Jan 13 06:55:43 no answer yet for icmp_seq=910
Jan 13 06:55:45 no answer yet for icmp_seq=912
Jan 13 06:55:46 no answer yet for icmp_seq=913
Jan 13 06:55:47 no answer yet for icmp_seq=914
Jan 13 06:55:50 no answer yet for icmp_seq=917
Jan 13 06:55:53 no answer yet for icmp_seq=920
Jan 13 06:55:57 no answer yet for icmp_seq=924
Jan 13 06:56:03 no answer yet for icmp_seq=930
Jan 13 06:56:06 no answer yet for icmp_seq=933
Jan 13 06:56:11 no answer yet for icmp_seq=938
Jan 13 06:56:13 no answer yet for icmp_seq=940
Jan 13 06:56:14 no answer yet for icmp_seq=941
Jan 13 06:56:19 no answer yet for icmp_seq=945
Jan 13 06:56:20 no answer yet for icmp_seq=946
Jan 13 06:56:24 no answer yet for icmp_seq=950
Jan 13 06:56:25 no answer yet for icmp_seq=951
Jan 13 06:56:26 no answer yet for icmp_seq=952
Jan 13 06:56:28 no answer yet for icmp_seq=954
Jan 13 06:56:30 no answer yet for icmp_seq=956
Jan 13 06:56:33 no answer yet for icmp_seq=959
Jan 13 06:56:34 no answer yet for icmp_seq=960
Jan 13 06:56:35 no answer yet for icmp_seq=961
Jan 13 06:56:38 no answer yet for icmp_seq=964
Jan 13 06:56:40 no answer yet for icmp_seq=966
Jan 13 06:56:43 no answer yet for icmp_seq=969
Jan 13 06:56:45 no answer yet for icmp_seq=971
Jan 13 06:56:48 no answer yet for icmp_seq=974
Jan 13 06:56:51 no answer yet for icmp_seq=977
Jan 13 06:56:57 no answer yet for icmp_seq=983
Jan 13 06:56:58 no answer yet for icmp_seq=984
Jan 13 06:57:03 no answer yet for icmp_seq=989
Jan 13 06:57:09 no answer yet for icmp_seq=994
Jan 13 06:57:10 no answer yet for icmp_seq=995
Jan 13 06:57:14 no answer yet for icmp_seq=999
Jan 13 06:57:15 no answer yet for icmp_seq=1000
Jan 13 06:57:18 no answer yet for icmp_seq=1003
Jan 13 06:57:21 no answer yet for icmp_seq=1006
Jan 13 06:57:24 no answer yet for icmp_seq=1009
Jan 13 06:57:30 no answer yet for icmp_seq=1015
Jan 13 06:57:31 no answer yet for icmp_seq=1016
Jan 13 06:57:36 no answer yet for icmp_seq=1021
Jan 13 06:57:41 no answer yet for icmp_seq=1026
Jan 13 06:57:42 no answer yet for icmp_seq=1027
Jan 13 06:57:48 no answer yet for icmp_seq=1033
Jan 13 06:57:49 no answer yet for icmp_seq=1034
Jan 13 06:57:54 no answer yet for icmp_seq=1039
Jan 13 06:57:55 no answer yet for icmp_seq=1040
Jan 13 06:57:58 no answer yet for icmp_seq=1043
Jan 13 06:58:01 no answer yet for icmp_seq=1046
Jan 13 06:58:03 no answer yet for icmp_seq=1048
Jan 13 06:58:05 no answer yet for icmp_seq=1050
Jan 13 06:58:09 no answer yet for icmp_seq=1053
Jan 13 06:58:12 no answer yet for icmp_seq=1056
Jan 13 06:58:13 no answer yet for icmp_seq=1057
Jan 13 06:58:14 no answer yet for icmp_seq=1058
Jan 13 06:58:16 no answer yet for icmp_seq=1060
Jan 13 06:58:20 no answer yet for icmp_seq=1064
Jan 13 06:58:21 no answer yet for icmp_seq=1065
Jan 13 06:58:24 no answer yet for icmp_seq=1068
Jan 13 06:58:26 no answer yet for icmp_seq=1070
Jan 13 06:58:31 no answer yet for icmp_seq=1075
Jan 13 06:58:35 no answer yet for icmp_seq=1079
Jan 13 06:58:36 no answer yet for icmp_seq=1080
Jan 13 06:58:39 no answer yet for icmp_seq=1083
Jan 13 06:58:44 no answer yet for icmp_seq=1088
Jan 13 06:58:45 no answer yet for icmp_seq=1089
Jan 13 06:58:47 no answer yet for icmp_seq=1091
Jan 13 06:58:50 no answer yet for icmp_seq=1094
Jan 13 06:58:53 no answer yet for icmp_seq=1097
Jan 13 06:58:55 no answer yet for icmp_seq=1099
Jan 13 06:58:59 no answer yet for icmp_seq=1102
Jan 13 06:59:00 no answer yet for icmp_seq=1103
Jan 13 06:59:05 no answer yet for icmp_seq=1108
Jan 13 06:59:11 no answer yet for icmp_seq=1114
Jan 13 06:59:16 no answer yet for icmp_seq=1119
Jan 13 06:59:17 no answer yet for icmp_seq=1120
Jan 13 06:59:21 no answer yet for icmp_seq=1124
Jan 13 06:59:22 no answer yet for icmp_seq=1125
Jan 13 06:59:24 no answer yet for icmp_seq=1127
Jan 13 06:59:29 no answer yet for icmp_seq=1132
Jan 13 06:59:30 no answer yet for icmp_seq=1133
Jan 13 06:59:32 no answer yet for icmp_seq=1135
Jan 13 06:59:42 no answer yet for icmp_seq=1145
Jan 13 06:59:43 no answer yet for icmp_seq=1146
Jan 13 06:59:46 no answer yet for icmp_seq=1149
Jan 13 06:59:49 no answer yet for icmp_seq=1152
Jan 13 06:59:51 no answer yet for icmp_seq=1154
Jan 13 06:59:53 no answer yet for icmp_seq=1156
Jan 13 07:00:03 no answer yet for icmp_seq=1165
Jan 13 07:00:06 no answer yet for icmp_seq=1168
Jan 13 07:00:09 no answer yet for icmp_seq=1171
Jan 13 07:00:10 no answer yet for icmp_seq=1172
Jan 13 07:00:14 no answer yet for icmp_seq=1176
Jan 13 07:00:15 no answer yet for icmp_seq=1177
Jan 13 07:00:16 no answer yet for icmp_seq=1178
Jan 13 07:00:18 no answer yet for icmp_seq=1180
Jan 13 07:00:21 no answer yet for icmp_seq=1183
Jan 13 07:00:22 no answer yet for icmp_seq=1184
Jan 13 07:00:23 no answer yet for icmp_seq=1185
Jan 13 07:00:25 no answer yet for icmp_seq=1187
Jan 13 07:00:27 no answer yet for icmp_seq=1189
Jan 13 07:00:30 no answer yet for icmp_seq=1192
Jan 13 07:00:31 no answer yet for icmp_seq=1193
Jan 13 07:00:32 no answer yet for icmp_seq=1194
Jan 13 07:00:34 no answer yet for icmp_seq=1196
Jan 13 07:00:38 no answer yet for icmp_seq=1200
Jan 13 07:00:39 no answer yet for icmp_seq=1201
Jan 13 07:00:44 no answer yet for icmp_seq=1205
Jan 13 07:00:45 no answer yet for icmp_seq=1206
Jan 13 07:00:50 no answer yet for icmp_seq=1211
Jan 13 07:00:51 no answer yet for icmp_seq=1212
Jan 13 07:00:52 no answer yet for icmp_seq=1213
Jan 13 07:00:53 no answer yet for icmp_seq=1214
Jan 13 07:00:55 no answer yet for icmp_seq=1216
Jan 13 07:00:58 no answer yet for icmp_seq=1219
Jan 13 07:01:00 no answer yet for icmp_seq=1221
Jan 13 07:01:03 no answer yet for icmp_seq=1224
Jan 13 07:01:06 no answer yet for icmp_seq=1227
Jan 13 07:01:08 no answer yet for icmp_seq=1229
Jan 13 07:01:09 no answer yet for icmp_seq=1230
Jan 13 07:01:10 no answer yet for icmp_seq=1231
Jan 13 07:01:13 no answer yet for icmp_seq=1234
Jan 13 07:01:16 no answer yet for icmp_seq=1237
Jan 13 07:01:18 no answer yet for icmp_seq=1239
Jan 13 07:01:23 no answer yet for icmp_seq=1244
Jan 13 07:01:24 no answer yet for icmp_seq=1245
Jan 13 07:01:25 no answer yet for icmp_seq=1246
Jan 13 07:01:32 no answer yet for icmp_seq=1252
Jan 13 07:01:37 no answer yet for icmp_seq=1257
Jan 13 07:01:41 no answer yet for icmp_seq=1261
Jan 13 07:01:42 no answer yet for icmp_seq=1262
Jan 13 07:01:46 no answer yet for icmp_seq=1266
Jan 13 07:01:47 no answer yet for icmp_seq=1267
Jan 13 07:01:52 no answer yet for icmp_seq=1272
Jan 13 07:01:53 no answer yet for icmp_seq=1273
Jan 13 07:01:55 no answer yet for icmp_seq=1275
Jan 13 07:01:58 no answer yet for icmp_seq=1278
Jan 13 07:02:01 no answer yet for icmp_seq=1281
Jan 13 07:02:03 no answer yet for icmp_seq=1283
Jan 13 07:02:06 no answer yet for icmp_seq=1286
Jan 13 07:02:09 no answer yet for icmp_seq=1289
Jan 13 07:02:11 no answer yet for icmp_seq=1291
Jan 13 07:02:12 no answer yet for icmp_seq=1292
Jan 13 07:02:13 no answer yet for icmp_seq=1293
Jan 13 07:02:16 no answer yet for icmp_seq=1296
Jan 13 07:02:19 no answer yet for icmp_seq=1298
Jan 13 07:02:21 no answer yet for icmp_seq=1300
Jan 13 07:02:24 no answer yet for icmp_seq=1303
Jan 13 07:02:31 no answer yet for icmp_seq=1310
Jan 13 07:02:37 no answer yet for icmp_seq=1316
Jan 13 07:02:41 no answer yet for icmp_seq=1320
Jan 13 07:02:42 no answer yet for icmp_seq=1321
Jan 13 07:02:43 no answer yet for icmp_seq=1322
Jan 13 07:02:45 no answer yet for icmp_seq=1324
Jan 13 07:02:47 no answer yet for icmp_seq=1326
Jan 13 07:02:50 no answer yet for icmp_seq=1329
Jan 13 07:03:03 no answer yet for icmp_seq=1342
Jan 13 07:03:07 no answer yet for icmp_seq=1346
Jan 13 07:03:23 no answer yet for icmp_seq=1362
Jan 13 07:03:30 no answer yet for icmp_seq=1369
Jan 13 07:03:34 no answer yet for icmp_seq=1373
Jan 13 07:03:51 no answer yet for icmp_seq=1389
Jan 13 07:03:53 no answer yet for icmp_seq=1391
Jan 13 07:04:02 no answer yet for icmp_seq=1400
Jan 13 07:04:10 no answer yet for icmp_seq=1408
Jan 13 07:04:18 no answer yet for icmp_seq=1416
Jan 13 07:04:38 no answer yet for icmp_seq=1436
Jan 13 07:04:45 no answer yet for icmp_seq=1443
Jan 13 07:04:55 no answer yet for icmp_seq=1453
Jan 13 07:05:12 no answer yet for icmp_seq=1470
Jan 13 07:05:20 no answer yet for icmp_seq=1478
Jan 13 07:05:27 no answer yet for icmp_seq=1485
Jan 13 07:05:38 no answer yet for icmp_seq=1496
Jan 13 07:05:52 no answer yet for icmp_seq=1510
Jan 13 07:06:02 no answer yet for icmp_seq=1520
Jan 13 07:06:04 no answer yet for icmp_seq=1522
Jan 13 07:06:06 no answer yet for icmp_seq=1523
Jan 13 07:06:07 no answer yet for icmp_seq=1524
Jan 13 07:06:08 no answer yet for icmp_seq=1525
Jan 13 07:06:09 no answer yet for icmp_seq=1526
Jan 13 07:06:12 no answer yet for icmp_seq=1529
Jan 13 07:06:15 no answer yet for icmp_seq=1532
Jan 13 07:06:17 no answer yet for icmp_seq=1534
Jan 13 07:06:19 no answer yet for icmp_seq=1536
Jan 13 07:06:23 no answer yet for icmp_seq=1540
Jan 13 07:06:24 no answer yet for icmp_seq=1541
Jan 13 07:06:28 no answer yet for icmp_seq=1545
Jan 13 07:06:29 no answer yet for icmp_seq=1546
Jan 13 07:06:32 no answer yet for icmp_seq=1549
Jan 13 07:06:34 no answer yet for icmp_seq=1551
Jan 13 07:06:38 no answer yet for icmp_seq=1555
Jan 13 07:06:40 no answer yet for icmp_seq=1557
Jan 13 07:06:42 no answer yet for icmp_seq=1559
Jan 13 07:06:43 no answer yet for icmp_seq=1560
Jan 13 07:06:45 no answer yet for icmp_seq=1561
Jan 13 07:06:48 no answer yet for icmp_seq=1564
Jan 13 07:06:50 no answer yet for icmp_seq=1566
Jan 13 07:06:52 no answer yet for icmp_seq=1568
Jan 13 07:06:55 no answer yet for icmp_seq=1571
Jan 13 07:06:58 no answer yet for icmp_seq=1574
Jan 13 07:07:00 no answer yet for icmp_seq=1576
Jan 13 07:07:02 no answer yet for icmp_seq=1578
Jan 13 07:07:03 no answer yet for icmp_seq=1579
Jan 13 07:07:04 no answer yet for icmp_seq=1580
Jan 13 07:07:05 no answer yet for icmp_seq=1581
Jan 13 07:07:11 no answer yet for icmp_seq=1587
Jan 13 07:07:12 no answer yet for icmp_seq=1588
Jan 13 07:07:14 no answer yet for icmp_seq=1590
Jan 13 07:07:17 no answer yet for icmp_seq=1593
Jan 13 07:07:18 no answer yet for icmp_seq=1594
Jan 13 07:07:19 no answer yet for icmp_seq=1595
Jan 13 07:07:22 no answer yet for icmp_seq=1598
Jan 13 07:07:25 no answer yet for icmp_seq=1601
Jan 13 07:07:27 no answer yet for icmp_seq=1602
Jan 13 07:07:29 no answer yet for icmp_seq=1604
Jan 13 07:07:30 no answer yet for icmp_seq=1605
Jan 13 07:07:32 no answer yet for icmp_seq=1607
Jan 13 07:07:35 no answer yet for icmp_seq=1610
Jan 13 07:07:38 no answer yet for icmp_seq=1613
Jan 13 07:07:40 no answer yet for icmp_seq=1615
Jan 13 07:07:41 no answer yet for icmp_seq=1616
Jan 13 07:07:42 no answer yet for icmp_seq=1617
Jan 13 07:07:45 no answer yet for icmp_seq=1620
Jan 13 07:07:48 no answer yet for icmp_seq=1623
Jan 13 07:07:50 no answer yet for icmp_seq=1625
Jan 13 07:07:53 no answer yet for icmp_seq=1628
Jan 13 07:07:55 no answer yet for icmp_seq=1630
Jan 13 07:07:57 no answer yet for icmp_seq=1632
Jan 13 07:08:01 no answer yet for icmp_seq=1636
Jan 13 07:08:02 no answer yet for icmp_seq=1637
Jan 13 07:08:07 no answer yet for icmp_seq=1641
Jan 13 07:08:08 no answer yet for icmp_seq=1642
Jan 13 07:08:12 no answer yet for icmp_seq=1646
Jan 13 07:08:13 no answer yet for icmp_seq=1647
Jan 13 07:08:14 no answer yet for icmp_seq=1648
Jan 13 07:08:15 no answer yet for icmp_seq=1649
Jan 13 07:08:18 no answer yet for icmp_seq=1652
Jan 13 07:08:21 no answer yet for icmp_seq=1655
Jan 13 07:08:22 no answer yet for icmp_seq=1656
Jan 13 07:08:23 no answer yet for icmp_seq=1657
Jan 13 07:08:26 no answer yet for icmp_seq=1660
Jan 13 07:08:28 no answer yet for icmp_seq=1662
Jan 13 07:08:31 no answer yet for icmp_seq=1665
Jan 13 07:08:32 no answer yet for icmp_seq=1666
Jan 13 07:08:36 no answer yet for icmp_seq=1670
Jan 13 07:08:38 no answer yet for icmp_seq=1672
Jan 13 07:08:40 no answer yet for icmp_seq=1674
Jan 13 07:08:43 no answer yet for icmp_seq=1677
Jan 13 07:08:44 no answer yet for icmp_seq=1678
Jan 13 07:08:45 no answer yet for icmp_seq=1679
Jan 13 07:08:47 no answer yet for icmp_seq=1680
Jan 13 07:08:50 no answer yet for icmp_seq=1683
Jan 13 07:08:52 no answer yet for icmp_seq=1685
Jan 13 07:08:53 no answer yet for icmp_seq=1686
Jan 13 07:08:57 no answer yet for icmp_seq=1690
Jan 13 07:08:58 no answer yet for icmp_seq=1691
Jan 13 07:09:02 no answer yet for icmp_seq=1695
Jan 13 07:09:04 no answer yet for icmp_seq=1697
Jan 13 07:09:05 no answer yet for icmp_seq=1698
Jan 13 07:09:07 no answer yet for icmp_seq=1700
Jan 13 07:09:11 no answer yet for icmp_seq=1704
Jan 13 07:09:12 no answer yet for icmp_seq=1705
Jan 13 07:09:13 no answer yet for icmp_seq=1706
Jan 13 07:09:15 no answer yet for icmp_seq=1708
Jan 13 07:09:18 no answer yet for icmp_seq=1711
Jan 13 07:09:19 no answer yet for icmp_seq=1712
Jan 13 07:09:20 no answer yet for icmp_seq=1713
Jan 13 07:09:21 no answer yet for icmp_seq=1714
Jan 13 07:09:23 no answer yet for icmp_seq=1715
Jan 13 07:09:24 no answer yet for icmp_seq=1716
Jan 13 07:09:26 no answer yet for icmp_seq=1718
Jan 13 07:09:27 no answer yet for icmp_seq=1719
Jan 13 07:09:29 no answer yet for icmp_seq=1721
Jan 13 07:09:30 no answer yet for icmp_seq=1722
Jan 13 07:09:33 no answer yet for icmp_seq=1725
Jan 13 07:09:35 no answer yet for icmp_seq=1727
Jan 13 07:09:37 no answer yet for icmp_seq=1729
Jan 13 07:09:40 no answer yet for icmp_seq=1732
Jan 13 07:09:43 no answer yet for icmp_seq=1735
Jan 13 07:09:44 no answer yet for icmp_seq=1736
Jan 13 07:09:45 no answer yet for icmp_seq=1737
Jan 13 07:09:47 no answer yet for icmp_seq=1739
Jan 13 07:09:49 no answer yet for icmp_seq=1741
Jan 13 07:09:52 no answer yet for icmp_seq=1744
Jan 13 07:09:54 no answer yet for icmp_seq=1746
Jan 13 07:09:59 no answer yet for icmp_seq=1750
Jan 13 07:10:01 no answer yet for icmp_seq=1752
Jan 13 07:10:02 no answer yet for icmp_seq=1753
Jan 13 07:10:03 no answer yet for icmp_seq=1754
Jan 13 07:10:05 no answer yet for icmp_seq=1756
Jan 13 07:10:07 no answer yet for icmp_seq=1758
Jan 13 07:10:10 no answer yet for icmp_seq=1761
Jan 13 07:10:11 no answer yet for icmp_seq=1762
Jan 13 07:10:12 no answer yet for icmp_seq=1763
Jan 13 07:10:15 no answer yet for icmp_seq=1766
Jan 13 07:10:18 no answer yet for icmp_seq=1769
Jan 13 07:10:20 no answer yet for icmp_seq=1771
Jan 13 07:10:21 no answer yet for icmp_seq=1772
Jan 13 07:10:22 no answer yet for icmp_seq=1773
Jan 13 07:10:24 no answer yet for icmp_seq=1775
Jan 13 07:10:25 no answer yet for icmp_seq=1776
Jan 13 07:10:26 no answer yet for icmp_seq=1777
Jan 13 07:10:27 no answer yet for icmp_seq=1778
Jan 13 07:10:28 no answer yet for icmp_seq=1779
Jan 13 07:10:29 no answer yet for icmp_seq=1780
Jan 13 07:10:33 no answer yet for icmp_seq=1783
Jan 13 07:10:35 no answer yet for icmp_seq=1785
Jan 13 07:10:38 no answer yet for icmp_seq=1788
Jan 13 07:10:40 no answer yet for icmp_seq=1790
Jan 13 07:10:42 no answer yet for icmp_seq=1792
Jan 13 07:10:44 no answer yet for icmp_seq=1794
Jan 13 07:10:45 no answer yet for icmp_seq=1795
Jan 13 07:10:50 no answer yet for icmp_seq=1800
Jan 13 07:10:52 no answer yet for icmp_seq=1802
Jan 13 07:10:53 no answer yet for icmp_seq=1803
Jan 13 07:10:54 no answer yet for icmp_seq=1804
Jan 13 07:10:58 no answer yet for icmp_seq=1808
Jan 13 07:10:59 no answer yet for icmp_seq=1809
Jan 13 07:11:01 no answer yet for icmp_seq=1811
Jan 13 07:11:04 no answer yet for icmp_seq=1814
Jan 13 07:11:05 no answer yet for icmp_seq=1815
Jan 13 07:11:06 no answer yet for icmp_seq=1816
Jan 13 07:11:10 no answer yet for icmp_seq=1819
Jan 13 07:11:13 no answer yet for icmp_seq=1822
Jan 13 07:11:15 no answer yet for icmp_seq=1824
Jan 13 07:11:20 no answer yet for icmp_seq=1829
Jan 13 07:11:21 no answer yet for icmp_seq=1830
Jan 13 07:11:23 no answer yet for icmp_seq=1832
Jan 13 07:11:24 no answer yet for icmp_seq=1833
Jan 13 07:11:25 no answer yet for icmp_seq=1834
Jan 13 07:11:27 no answer yet for icmp_seq=1836
Jan 13 07:11:30 no answer yet for icmp_seq=1839
Jan 13 07:11:33 no answer yet for icmp_seq=1842
Jan 13 07:11:34 no answer yet for icmp_seq=1843
Jan 13 07:11:35 no answer yet for icmp_seq=1844
Jan 13 07:11:38 no answer yet for icmp_seq=1847
Jan 13 07:11:40 no answer yet for icmp_seq=1849
Jan 13 07:11:42 no answer yet for icmp_seq=1851
Jan 13 07:11:44 no answer yet for icmp_seq=1853
Jan 13 07:11:45 no answer yet for icmp_seq=1854
Jan 13 07:11:48 no answer yet for icmp_seq=1856
Jan 13 07:11:49 no answer yet for icmp_seq=1857
Jan 13 07:11:50 no answer yet for icmp_seq=1858
Jan 13 07:11:52 no answer yet for icmp_seq=1860
Jan 13 07:11:55 no answer yet for icmp_seq=1863
Jan 13 07:11:56 no answer yet for icmp_seq=1864
Jan 13 07:11:57 no answer yet for icmp_seq=1865
Jan 13 07:12:01 no answer yet for icmp_seq=1869
Jan 13 07:12:02 no answer yet for icmp_seq=1870
Jan 13 07:12:03 no answer yet for icmp_seq=1871
Jan 13 07:12:05 no answer yet for icmp_seq=1873
Jan 13 07:12:06 no answer yet for icmp_seq=1874
Jan 13 07:12:07 no answer yet for icmp_seq=1875
Jan 13 07:12:09 no answer yet for icmp_seq=1877
Jan 13 07:12:13 no answer yet for icmp_seq=1881
Jan 13 07:12:14 no answer yet for icmp_seq=1882
Jan 13 07:12:15 no answer yet for icmp_seq=1883
Jan 13 07:12:17 no answer yet for icmp_seq=1885
Jan 13 07:12:19 no answer yet for icmp_seq=1887
Jan 13 07:12:23 no answer yet for icmp_seq=1890
Jan 13 07:12:25 no answer yet for icmp_seq=1892
Jan 13 07:12:28 no answer yet for icmp_seq=1895
Jan 13 07:12:30 no answer yet for icmp_seq=1897
Jan 13 07:12:32 no answer yet for icmp_seq=1899
Jan 13 07:12:36 no answer yet for icmp_seq=1903
Jan 13 07:12:37 no answer yet for icmp_seq=1904
Jan 13 07:12:38 no answer yet for icmp_seq=1905
Jan 13 07:12:40 no answer yet for icmp_seq=1907
Jan 13 07:12:42 no answer yet for icmp_seq=1909
Jan 13 07:12:45 no answer yet for icmp_seq=1912
Jan 13 07:12:48 no answer yet for icmp_seq=1915
Jan 13 07:12:50 no answer yet for icmp_seq=1917
Jan 13 07:12:52 no answer yet for icmp_seq=1919
Jan 13 07:12:55 no answer yet for icmp_seq=1922
Jan 13 07:12:58 no answer yet for icmp_seq=1925
Jan 13 07:13:01 no answer yet for icmp_seq=1927
Jan 13 07:13:03 no answer yet for icmp_seq=1929
Jan 13 07:13:04 no answer yet for icmp_seq=1930
Jan 13 07:13:05 no answer yet for icmp_seq=1931
Jan 13 07:13:08 no answer yet for icmp_seq=1934
Jan 13 07:13:09 no answer yet for icmp_seq=1935
Jan 13 07:13:10 no answer yet for icmp_seq=1936
Jan 13 07:13:12 no answer yet for icmp_seq=1938
Jan 13 07:13:13 no answer yet for icmp_seq=1939
Jan 13 07:13:16 no answer yet for icmp_seq=1942
Jan 13 07:13:17 no answer yet for icmp_seq=1943
Jan 13 07:13:18 no answer yet for icmp_seq=1944
Jan 13 07:13:19 no answer yet for icmp_seq=1945
Jan 13 07:13:20 no answer yet for icmp_seq=1946
Jan 13 07:13:23 no answer yet for icmp_seq=1949
Jan 13 07:13:25 no answer yet for icmp_seq=1951
Jan 13 07:13:26 no answer yet for icmp_seq=1952
Jan 13 07:13:27 no answer yet for icmp_seq=1953
Jan 13 07:13:28 no answer yet for icmp_seq=1954
Jan 13 07:13:29 no answer yet for icmp_seq=1955
Jan 13 07:13:30 no answer yet for icmp_seq=1956
Jan 13 07:13:33 no answer yet for icmp_seq=1958
Jan 13 07:13:35 no answer yet for icmp_seq=1960
Jan 13 07:13:39 no answer yet for icmp_seq=1964
Jan 13 07:13:41 no answer yet for icmp_seq=1966
Jan 13 07:13:43 no answer yet for icmp_seq=1968
Jan 13 07:13:44 no answer yet for icmp_seq=1969
Jan 13 07:13:45 no answer yet for icmp_seq=1970
Jan 13 07:13:48 no answer yet for icmp_seq=1973
Jan 13 07:13:50 no answer yet for icmp_seq=1975
Jan 13 07:13:52 no answer yet for icmp_seq=1977
Jan 13 07:13:55 no answer yet for icmp_seq=1980
Jan 13 07:13:58 no answer yet for icmp_seq=1983
Jan 13 07:14:00 no answer yet for icmp_seq=1985
Jan 13 07:14:02 no answer yet for icmp_seq=1987
Jan 13 07:14:06 no answer yet for icmp_seq=1991
Jan 13 07:14:07 no answer yet for icmp_seq=1992
Jan 13 07:14:09 no answer yet for icmp_seq=1993
Jan 13 07:14:11 no answer yet for icmp_seq=1995
Jan 13 07:14:12 no answer yet for icmp_seq=1996
Jan 13 07:14:13 no answer yet for icmp_seq=1997
Jan 13 07:14:14 no answer yet for icmp_seq=1998
Jan 13 07:14:15 no answer yet for icmp_seq=1999
Jan 13 07:14:21 no answer yet for icmp_seq=2005
Jan 13 07:14:23 no answer yet for icmp_seq=2007
Jan 13 07:14:26 no answer yet for icmp_seq=2010
Jan 13 07:14:28 no answer yet for icmp_seq=2012
Jan 13 07:14:31 no answer yet for icmp_seq=2015
Jan 13 07:14:33 no answer yet for icmp_seq=2017
Jan 13 07:14:36 no answer yet for icmp_seq=2020
Jan 13 07:14:38 no answer yet for icmp_seq=2022
Jan 13 07:14:41 no answer yet for icmp_seq=2025
Jan 13 07:14:43 no answer yet for icmp_seq=2027
Jan 13 07:14:47 no answer yet for icmp_seq=2031
Jan 13 07:14:49 no answer yet for icmp_seq=2032
Jan 13 07:14:52 no answer yet for icmp_seq=2035
Jan 13 07:14:54 no answer yet for icmp_seq=2037
Jan 13 07:14:58 no answer yet for icmp_seq=2041
Jan 13 07:14:59 no answer yet for icmp_seq=2042
Jan 13 07:15:02 no answer yet for icmp_seq=2045
Jan 13 07:15:05 no answer yet for icmp_seq=2048
Jan 13 07:15:06 no answer yet for icmp_seq=2049
Jan 13 07:15:07 no answer yet for icmp_seq=2050
Jan 13 07:15:09 no answer yet for icmp_seq=2052
Jan 13 07:15:12 no answer yet for icmp_seq=2055
Jan 13 07:15:15 no answer yet for icmp_seq=2058
Jan 13 07:15:17 no answer yet for icmp_seq=2060
Jan 13 07:15:19 no answer yet for icmp_seq=2062
Jan 13 07:15:23 no answer yet for icmp_seq=2066
Jan 13 07:15:24 no answer yet for icmp_seq=2067
Jan 13 07:15:25 no answer yet for icmp_seq=2068
Jan 13 07:15:26 no answer yet for icmp_seq=2069
Jan 13 07:15:27 no answer yet for icmp_seq=2070
Jan 13 07:15:30 no answer yet for icmp_seq=2072
Jan 13 07:15:32 no answer yet for icmp_seq=2074
Jan 13 07:15:33 no answer yet for icmp_seq=2075
Jan 13 07:15:34 no answer yet for icmp_seq=2076
Jan 13 07:15:39 no answer yet for icmp_seq=2081
Jan 13 07:15:40 no answer yet for icmp_seq=2082
Jan 13 07:15:43 no answer yet for icmp_seq=2085
Jan 13 07:15:45 no answer yet for icmp_seq=2087
Jan 13 07:15:48 no answer yet for icmp_seq=2090
Jan 13 07:15:50 no answer yet for icmp_seq=2092
Jan 13 07:15:52 no answer yet for icmp_seq=2094
Jan 13 07:15:56 no answer yet for icmp_seq=2098
Jan 13 07:15:58 no answer yet for icmp_seq=2100
Jan 13 07:16:00 no answer yet for icmp_seq=2102
Jan 13 07:16:01 no answer yet for icmp_seq=2103
Jan 13 07:16:03 no answer yet for icmp_seq=2105
Jan 13 07:16:05 no answer yet for icmp_seq=2106
Jan 13 07:16:08 no answer yet for icmp_seq=2109
Jan 13 07:16:10 no answer yet for icmp_seq=2111
Jan 13 07:16:14 no answer yet for icmp_seq=2115
Jan 13 07:16:15 no answer yet for icmp_seq=2116
Jan 13 07:16:18 no answer yet for icmp_seq=2119
Jan 13 07:16:20 no answer yet for icmp_seq=2121
Jan 13 07:16:24 no answer yet for icmp_seq=2125
Jan 13 07:16:25 no answer yet for icmp_seq=2126
Jan 13 07:16:28 no answer yet for icmp_seq=2129
Jan 13 07:16:30 no answer yet for icmp_seq=2131
Jan 13 07:16:34 no answer yet for icmp_seq=2135
Jan 13 07:16:35 no answer yet for icmp_seq=2136
Jan 13 07:16:38 no answer yet for icmp_seq=2139
Jan 13 07:16:41 no answer yet for icmp_seq=2142
Jan 13 07:16:42 no answer yet for icmp_seq=2143
Jan 13 07:16:43 no answer yet for icmp_seq=2144
Jan 13 07:16:46 no answer yet for icmp_seq=2147
Jan 13 07:16:50 no answer yet for icmp_seq=2150
Jan 13 07:16:51 no answer yet for icmp_seq=2151
Jan 13 07:16:58 no answer yet for icmp_seq=2158
Jan 13 07:16:59 no answer yet for icmp_seq=2159
Jan 13 07:17:04 no answer yet for icmp_seq=2164
Jan 13 07:17:05 no answer yet for icmp_seq=2165
Jan 13 07:17:08 no answer yet for icmp_seq=2168
Jan 13 07:17:12 no answer yet for icmp_seq=2172
Jan 13 07:17:17 no answer yet for icmp_seq=2177
Jan 13 07:17:19 no answer yet for icmp_seq=2179
Jan 13 07:17:20 no answer yet for icmp_seq=2180
Jan 13 07:17:30 no answer yet for icmp_seq=2190
Jan 13 07:17:34 no answer yet for icmp_seq=2194
Jan 13 07:17:37 no answer yet for icmp_seq=2197
Jan 13 07:17:45 no answer yet for icmp_seq=2205
Jan 13 07:17:54 no answer yet for icmp_seq=2214
Jan 13 07:17:57 no answer yet for icmp_seq=2217
Jan 13 07:18:02 no answer yet for icmp_seq=2222
Jan 13 07:18:10 no answer yet for icmp_seq=2230
Jan 13 07:18:25 no answer yet for icmp_seq=2244
Jan 13 07:18:27 no answer yet for icmp_seq=2246
Jan 13 07:18:33 no answer yet for icmp_seq=2252
Jan 13 07:18:36 no answer yet for icmp_seq=2255
Jan 13 07:18:39 no answer yet for icmp_seq=2258
Jan 13 07:18:50 no answer yet for icmp_seq=2269
Jan 13 07:18:52 no answer yet for icmp_seq=2271
Jan 13 07:18:55 no answer yet for icmp_seq=2274
Jan 13 07:19:11 no answer yet for icmp_seq=2290
Jan 13 07:19:19 no answer yet for icmp_seq=2298
Jan 13 07:19:23 no answer yet for icmp_seq=2302
Jan 13 07:19:25 no answer yet for icmp_seq=2304
Jan 13 07:19:27 no answer yet for icmp_seq=2306
Jan 13 07:19:29 no answer yet for icmp_seq=2308
Jan 13 07:19:32 no answer yet for icmp_seq=2311
Jan 13 07:19:35 no answer yet for icmp_seq=2313
Jan 13 07:19:38 no answer yet for icmp_seq=2316
Jan 13 07:19:40 no answer yet for icmp_seq=2318
Jan 13 07:19:43 no answer yet for icmp_seq=2321
Jan 13 07:19:44 no answer yet for icmp_seq=2322
Jan 13 07:19:46 no answer yet for icmp_seq=2324
Jan 13 07:19:47 no answer yet for icmp_seq=2325
Jan 13 07:19:48 no answer yet for icmp_seq=2326
Jan 13 07:19:50 no answer yet for icmp_seq=2328
Jan 13 07:19:52 no answer yet for icmp_seq=2330
Jan 13 07:19:54 no answer yet for icmp_seq=2332
Jan 13 07:19:56 no answer yet for icmp_seq=2334
Jan 13 07:20:00 no answer yet for icmp_seq=2338
Jan 13 07:20:01 no answer yet for icmp_seq=2339
Jan 13 07:20:02 no answer yet for icmp_seq=2340
Jan 13 07:20:04 no answer yet for icmp_seq=2342
Jan 13 07:20:08 no answer yet for icmp_seq=2345
Jan 13 07:20:09 no answer yet for icmp_seq=2346
Jan 13 07:20:13 no answer yet for icmp_seq=2350
Jan 13 07:20:15 no answer yet for icmp_seq=2352
Jan 13 07:20:16 no answer yet for icmp_seq=2353
Jan 13 07:20:18 no answer yet for icmp_seq=2355
Jan 13 07:20:19 no answer yet for icmp_seq=2356
Jan 13 07:20:21 no answer yet for icmp_seq=2358
Jan 13 07:20:24 no answer yet for icmp_seq=2361
Jan 13 07:20:27 no answer yet for icmp_seq=2364
Jan 13 07:20:29 no answer yet for icmp_seq=2366
Jan 13 07:20:30 no answer yet for icmp_seq=2367
Jan 13 07:20:32 no answer yet for icmp_seq=2369
Jan 13 07:20:34 no answer yet for icmp_seq=2371
Jan 13 07:20:38 no answer yet for icmp_seq=2375
Jan 13 07:20:39 no answer yet for icmp_seq=2376
Jan 13 07:20:42 no answer yet for icmp_seq=2378
Jan 13 07:20:43 no answer yet for icmp_seq=2379
Jan 13 07:20:44 no answer yet for icmp_seq=2380
Jan 13 07:20:48 no answer yet for icmp_seq=2384
Jan 13 07:20:54 no answer yet for icmp_seq=2390
Jan 13 07:20:59 no answer yet for icmp_seq=2395
Jan 13 07:21:00 no answer yet for icmp_seq=2396
Jan 13 07:21:04 no answer yet for icmp_seq=2400
Jan 13 07:21:07 no answer yet for icmp_seq=2403
Jan 13 07:21:08 no answer yet for icmp_seq=2404
Jan 13 07:21:11 no answer yet for icmp_seq=2407
Jan 13 07:21:12 no answer yet for icmp_seq=2408
Jan 13 07:21:13 no answer yet for icmp_seq=2409
Jan 13 07:21:16 no answer yet for icmp_seq=2412
Jan 13 07:21:18 no answer yet for icmp_seq=2414
Jan 13 07:21:20 no answer yet for icmp_seq=2416
Jan 13 07:21:23 no answer yet for icmp_seq=2419
Jan 13 07:21:25 no answer yet for icmp_seq=2421
Jan 13 07:21:30 no answer yet for icmp_seq=2425
Jan 13 07:21:31 no answer yet for icmp_seq=2426
Jan 13 07:21:34 no answer yet for icmp_seq=2429
Jan 13 07:21:37 no answer yet for icmp_seq=2432
Jan 13 07:21:39 no answer yet for icmp_seq=2434
Jan 13 07:21:43 no answer yet for icmp_seq=2438
Jan 13 07:21:44 no answer yet for icmp_seq=2439
Jan 13 07:21:48 no answer yet for icmp_seq=2443
Jan 13 07:21:50 no answer yet for icmp_seq=2445
Jan 13 07:21:51 no answer yet for icmp_seq=2446
Jan 13 07:21:52 no answer yet for icmp_seq=2447
Jan 13 07:21:53 no answer yet for icmp_seq=2448
Jan 13 07:21:58 no answer yet for icmp_seq=2453
Jan 13 07:22:04 no answer yet for icmp_seq=2459
Jan 13 07:22:13 no answer yet for icmp_seq=2468
Jan 13 07:22:20 no answer yet for icmp_seq=2475
Jan 13 07:22:31 no answer yet for icmp_seq=2486
Jan 13 07:22:33 no answer yet for icmp_seq=2488
Jan 13 07:22:46 no answer yet for icmp_seq=2500
Jan 13 07:22:50 no answer yet for icmp_seq=2504
Jan 13 07:22:51 no answer yet for icmp_seq=2505
Jan 13 07:23:01 no answer yet for icmp_seq=2515
Jan 13 07:23:03 no answer yet for icmp_seq=2517
Jan 13 07:23:05 no answer yet for icmp_seq=2519
Jan 13 07:23:08 no answer yet for icmp_seq=2522
Jan 13 07:23:09 no answer yet for icmp_seq=2523
Jan 13 07:23:12 no answer yet for icmp_seq=2526
Jan 13 07:23:26 no answer yet for icmp_seq=2540
Jan 13 07:23:33 no answer yet for icmp_seq=2547
Jan 13 07:23:35 no answer yet for icmp_seq=2549
Jan 13 07:23:36 no answer yet for icmp_seq=2550
Jan 13 07:23:42 no answer yet for icmp_seq=2556
Jan 13 07:23:46 no answer yet for icmp_seq=2560
Jan 13 07:23:49 no answer yet for icmp_seq=2563
Jan 13 07:23:50 no answer yet for icmp_seq=2564
Jan 13 07:24:00 no answer yet for icmp_seq=2573
Jan 13 07:24:06 no answer yet for icmp_seq=2579
Jan 13 07:24:12 no answer yet for icmp_seq=2585
Jan 13 07:24:17 no answer yet for icmp_seq=2590
Jan 13 07:24:22 no answer yet for icmp_seq=2595
Jan 13 07:24:28 no answer yet for icmp_seq=2601
Jan 13 07:24:33 no answer yet for icmp_seq=2606
Jan 13 07:24:35 no answer yet for icmp_seq=2608
Jan 13 07:24:37 no answer yet for icmp_seq=2610
Jan 13 07:25:34 no answer yet for icmp_seq=2667
Jan 13 07:25:36 no answer yet for icmp_seq=2669
Jan 13 07:26:00 no answer yet for icmp_seq=2693
Jan 13 07:26:01 no answer yet for icmp_seq=2694
Jan 13 07:26:05 no answer yet for icmp_seq=2698
Jan 13 07:26:16 no answer yet for icmp_seq=2709
Jan 13 07:26:31 no answer yet for icmp_seq=2723
Jan 13 07:26:32 no answer yet for icmp_seq=2724
Jan 13 07:26:35 no answer yet for icmp_seq=2727
Jan 13 07:26:38 no answer yet for icmp_seq=2730
Jan 13 07:26:50 no answer yet for icmp_seq=2742
Jan 13 07:26:51 no answer yet for icmp_seq=2743
Jan 13 07:27:04 no answer yet for icmp_seq=2756
Jan 13 07:27:10 no answer yet for icmp_seq=2762
Jan 13 07:27:14 no answer yet for icmp_seq=2766
Jan 13 07:27:15 no answer yet for icmp_seq=2767
Jan 13 07:27:19 no answer yet for icmp_seq=2771
Jan 13 07:27:21 no answer yet for icmp_seq=2773
Jan 13 07:27:34 no answer yet for icmp_seq=2786
Jan 13 07:27:39 no answer yet for icmp_seq=2791
Jan 13 07:27:50 no answer yet for icmp_seq=2802
Jan 13 07:27:52 no answer yet for icmp_seq=2804
Jan 13 07:27:59 no answer yet for icmp_seq=2811
Jan 13 07:28:03 no answer yet for icmp_seq=2815
Jan 13 07:28:05 no answer yet for icmp_seq=2816
Jan 13 07:28:14 no answer yet for icmp_seq=2825
Jan 13 07:28:18 no answer yet for icmp_seq=2829
Jan 13 07:28:19 no answer yet for icmp_seq=2830
Jan 13 07:28:22 no answer yet for icmp_seq=2833
Jan 13 07:28:23 no answer yet for icmp_seq=2834
Jan 13 07:28:33 no answer yet for icmp_seq=2844
Jan 13 07:28:34 no answer yet for icmp_seq=2845
Jan 13 07:28:39 no answer yet for icmp_seq=2850
Jan 13 07:28:40 no answer yet for icmp_seq=2851
Jan 13 07:28:44 no answer yet for icmp_seq=2855
Jan 13 07:28:52 no answer yet for icmp_seq=2863
Jan 13 07:29:03 no answer yet for icmp_seq=2874
Jan 13 07:29:04 no answer yet for icmp_seq=2875
Jan 13 07:29:07 no answer yet for icmp_seq=2878
Jan 13 07:29:17 no answer yet for icmp_seq=2888
Jan 13 07:29:26 no answer yet for icmp_seq=2897
Jan 13 07:29:44 no answer yet for icmp_seq=2915
Jan 13 07:29:47 no answer yet for icmp_seq=2918
Jan 13 07:29:54 no answer yet for icmp_seq=2924
Jan 13 07:29:55 no answer yet for icmp_seq=2925
Jan 13 07:29:58 no answer yet for icmp_seq=2928
Jan 13 07:30:00 no answer yet for icmp_seq=2930
Jan 13 07:30:02 no answer yet for icmp_seq=2932
Jan 13 07:30:08 no answer yet for icmp_seq=2938
Jan 13 07:30:11 no answer yet for icmp_seq=2941
Jan 13 07:30:17 no answer yet for icmp_seq=2947
Jan 13 07:30:18 no answer yet for icmp_seq=2948
Jan 13 07:30:25 no answer yet for icmp_seq=2955
Jan 13 07:30:26 no answer yet for icmp_seq=2956
Jan 13 07:30:30 no answer yet for icmp_seq=2960
Jan 13 07:30:41 no answer yet for icmp_seq=2971
Jan 13 07:30:51 no answer yet for icmp_seq=2981
Jan 13 07:30:54 no answer yet for icmp_seq=2984
Jan 13 07:30:55 no answer yet for icmp_seq=2985
Jan 13 07:30:56 no answer yet for icmp_seq=2986
Jan 13 07:31:07 no answer yet for icmp_seq=2996
Jan 13 07:31:11 no answer yet for icmp_seq=3000
Jan 13 07:31:13 no answer yet for icmp_seq=3002
Jan 13 07:31:15 no answer yet for icmp_seq=3004
Jan 13 07:31:18 no answer yet for icmp_seq=3007
Jan 13 07:31:35 no answer yet for icmp_seq=3024
Jan 13 07:31:36 no answer yet for icmp_seq=3025
Jan 13 07:31:41 no answer yet for icmp_seq=3030
Jan 13 07:31:42 no answer yet for icmp_seq=3031
Jan 13 07:31:46 no answer yet for icmp_seq=3035
Jan 13 07:32:01 no answer yet for icmp_seq=3050
Jan 13 07:32:05 no answer yet for icmp_seq=3054
Jan 13 07:32:06 no answer yet for icmp_seq=3055
Jan 13 07:32:10 no answer yet for icmp_seq=3059
Jan 13 07:32:12 no answer yet for icmp_seq=3061
Jan 13 07:32:13 no answer yet for icmp_seq=3062
Jan 13 07:32:14 no answer yet for icmp_seq=3063
Jan 13 07:32:17 no answer yet for icmp_seq=3066
Jan 13 07:32:20 no answer yet for icmp_seq=3068
Jan 13 07:32:22 no answer yet for icmp_seq=3070
Jan 13 07:32:24 no answer yet for icmp_seq=3072
Jan 13 07:32:27 no answer yet for icmp_seq=3075
Jan 13 07:32:34 no answer yet for icmp_seq=3082
Jan 13 07:32:39 no answer yet for icmp_seq=3087
Jan 13 07:32:40 no answer yet for icmp_seq=3088
Jan 13 07:32:43 no answer yet for icmp_seq=3091
Jan 13 07:33:12 no answer yet for icmp_seq=3120
Jan 13 07:33:15 no answer yet for icmp_seq=3123
Jan 13 07:33:21 no answer yet for icmp_seq=3129
Jan 13 07:33:27 no answer yet for icmp_seq=3135
Jan 13 07:33:46 no answer yet for icmp_seq=3154
Jan 13 07:33:56 no answer yet for icmp_seq=3164
Jan 13 07:33:57 no answer yet for icmp_seq=3165
Jan 13 07:34:01 no answer yet for icmp_seq=3169
Jan 13 07:34:04 no answer yet for icmp_seq=3171
Jan 13 07:34:06 no answer yet for icmp_seq=3173
Jan 13 07:34:12 no answer yet for icmp_seq=3179
Jan 13 07:34:14 no answer yet for icmp_seq=3181
Jan 13 07:34:22 no answer yet for icmp_seq=3189
Jan 13 07:34:41 no answer yet for icmp_seq=3208
Jan 13 07:34:46 no answer yet for icmp_seq=3213
Jan 13 07:34:52 no answer yet for icmp_seq=3219
Jan 13 07:35:00 no answer yet for icmp_seq=3227
Jan 13 07:35:04 no answer yet for icmp_seq=3231
Jan 13 07:35:10 no answer yet for icmp_seq=3237
Jan 13 07:35:11 no answer yet for icmp_seq=3238
Jan 13 07:35:14 no answer yet for icmp_seq=3241
Jan 13 07:35:16 no answer yet for icmp_seq=3243
Jan 13 07:35:20 no answer yet for icmp_seq=3246
Jan 13 07:35:27 no answer yet for icmp_seq=3253
Jan 13 07:35:33 no answer yet for icmp_seq=3259
Jan 13 07:35:41 no answer yet for icmp_seq=3267
Jan 13 07:35:44 no answer yet for icmp_seq=3270
Jan 13 07:35:46 no answer yet for icmp_seq=3272
Jan 13 07:36:00 no answer yet for icmp_seq=3286
Jan 13 07:36:03 no answer yet for icmp_seq=3289
Jan 13 07:36:11 no answer yet for icmp_seq=3297
Jan 13 07:36:24 no answer yet for icmp_seq=3310
Jan 13 07:36:29 no answer yet for icmp_seq=3315
Jan 13 07:36:31 no answer yet for icmp_seq=3317
Jan 13 07:36:33 no answer yet for icmp_seq=3319
Jan 13 07:36:36 no answer yet for icmp_seq=3322
Jan 13 07:36:42 no answer yet for icmp_seq=3328
Jan 13 07:37:02 no answer yet for icmp_seq=3348
Jan 13 07:37:07 no answer yet for icmp_seq=3352
Jan 13 07:37:08 no answer yet for icmp_seq=3353
Jan 13 07:37:09 no answer yet for icmp_seq=3354
Jan 13 07:37:12 no answer yet for icmp_seq=3357
Jan 13 07:37:19 no answer yet for icmp_seq=3364
Jan 13 07:37:24 no answer yet for icmp_seq=3369
Jan 13 07:37:28 no answer yet for icmp_seq=3373
Jan 13 07:37:35 no answer yet for icmp_seq=3380
Jan 13 07:37:45 no answer yet for icmp_seq=3390
Jan 13 07:37:46 no answer yet for icmp_seq=3391
Jan 13 07:37:50 no answer yet for icmp_seq=3395
Jan 13 07:38:07 no answer yet for icmp_seq=3412
Jan 13 07:38:13 no answer yet for icmp_seq=3418
Jan 13 07:38:23 no answer yet for icmp_seq=3428
Jan 13 07:38:25 no answer yet for icmp_seq=3430
Jan 13 07:38:31 no answer yet for icmp_seq=3436
Jan 13 07:38:32 no answer yet for icmp_seq=3437
Jan 13 07:38:37 no answer yet for icmp_seq=3442
Jan 13 07:38:45 no answer yet for icmp_seq=3449
Jan 13 07:38:46 no answer yet for icmp_seq=3450
Jan 13 07:39:01 no answer yet for icmp_seq=3465
Jan 13 07:39:03 no answer yet for icmp_seq=3467
Jan 13 07:39:14 no answer yet for icmp_seq=3478
Jan 13 07:39:18 no answer yet for icmp_seq=3482
Jan 13 07:39:19 no answer yet for icmp_seq=3483
Jan 13 07:39:23 no answer yet for icmp_seq=3487
Jan 13 07:39:25 no answer yet for icmp_seq=3489
Jan 13 07:39:27 no answer yet for icmp_seq=3491
Jan 13 07:39:32 no answer yet for icmp_seq=3496
Jan 13 07:39:37 no answer yet for icmp_seq=3501
Jan 13 07:39:39 no answer yet for icmp_seq=3503
Jan 13 07:39:47 no answer yet for icmp_seq=3511
Jan 13 07:39:49 no answer yet for icmp_seq=3513
Jan 13 07:39:52 no answer yet for icmp_seq=3516
Jan 13 07:40:01 no answer yet for icmp_seq=3524
Jan 13 07:40:03 no answer yet for icmp_seq=3526
Jan 13 07:40:22 no answer yet for icmp_seq=3545
Jan 13 07:40:27 no answer yet for icmp_seq=3550
Jan 13 07:40:39 no answer yet for icmp_seq=3562
Jan 13 07:40:41 no answer yet for icmp_seq=3564
Jan 13 07:40:54 no answer yet for icmp_seq=3577
Jan 13 07:40:59 no answer yet for icmp_seq=3582
Jan 13 07:41:06 no answer yet for icmp_seq=3589
Jan 13 07:41:10 no answer yet for icmp_seq=3593
Jan 13 07:41:12 no answer yet for icmp_seq=3595
Jan 13 07:41:13 no answer yet for icmp_seq=3596
Jan 13 07:41:24 no answer yet for icmp_seq=3607
Jan 13 07:41:29 no answer yet for icmp_seq=3612
Jan 13 07:41:32 no answer yet for icmp_seq=3615
Jan 13 07:41:37 no answer yet for icmp_seq=3620
Jan 13 07:41:41 no answer yet for icmp_seq=3624
Jan 13 07:41:55 no answer yet for icmp_seq=3638
Jan 13 07:41:58 no answer yet for icmp_seq=3640
Jan 13 07:42:02 no answer yet for icmp_seq=3644
Jan 13 07:42:08 no answer yet for icmp_seq=3650
Jan 13 07:42:16 no answer yet for icmp_seq=3658
Jan 13 07:42:20 no answer yet for icmp_seq=3662
Jan 13 07:42:28 no answer yet for icmp_seq=3670
Jan 13 07:42:33 no answer yet for icmp_seq=3675
Jan 13 07:42:42 no answer yet for icmp_seq=3684
Jan 13 07:42:50 no answer yet for icmp_seq=3692
Jan 13 07:42:55 no answer yet for icmp_seq=3697
Jan 13 07:42:56 no answer yet for icmp_seq=3698
Jan 13 07:43:00 no answer yet for icmp_seq=3702
Jan 13 07:43:06 no answer yet for icmp_seq=3708
Jan 13 07:43:10 no answer yet for icmp_seq=3712
Jan 13 07:43:16 no answer yet for icmp_seq=3717
Jan 13 07:43:23 no answer yet for icmp_seq=3724
Jan 13 07:43:25 no answer yet for icmp_seq=3726
Jan 13 07:43:26 no answer yet for icmp_seq=3727
Jan 13 07:43:29 no answer yet for icmp_seq=3730
Jan 13 07:43:32 no answer yet for icmp_seq=3733
Jan 13 07:43:45 no answer yet for icmp_seq=3746
Jan 13 07:43:46 no answer yet for icmp_seq=3747
Jan 13 07:43:49 no answer yet for icmp_seq=3750
Jan 13 07:43:50 no answer yet for icmp_seq=3751
Jan 13 07:43:58 no answer yet for icmp_seq=3759
Jan 13 07:44:05 no answer yet for icmp_seq=3766
Jan 13 07:44:14 no answer yet for icmp_seq=3775
Jan 13 07:44:16 no answer yet for icmp_seq=3777
Jan 13 07:44:21 no answer yet for icmp_seq=3782
Jan 13 07:44:27 no answer yet for icmp_seq=3788
Jan 13 07:44:37 no answer yet for icmp_seq=3798
Jan 13 07:44:39 no answer yet for icmp_seq=3800
Jan 13 07:44:48 no answer yet for icmp_seq=3808
Jan 13 07:44:51 no answer yet for icmp_seq=3811
Jan 13 07:44:54 no answer yet for icmp_seq=3814
Jan 13 07:44:56 no answer yet for icmp_seq=3816
Jan 13 07:45:00 no answer yet for icmp_seq=3820
Jan 13 07:45:02 no answer yet for icmp_seq=3822
Jan 13 07:45:09 no answer yet for icmp_seq=3829
Jan 13 07:45:18 no answer yet for icmp_seq=3838
Jan 13 07:45:19 no answer yet for icmp_seq=3839
Jan 13 07:45:31 no answer yet for icmp_seq=3851
Jan 13 07:45:32 no answer yet for icmp_seq=3852
Jan 13 07:45:37 no answer yet for icmp_seq=3857
Jan 13 07:45:38 no answer yet for icmp_seq=3858
Jan 13 07:45:45 no answer yet for icmp_seq=3865
Jan 13 07:45:53 no answer yet for icmp_seq=3873
Jan 13 07:45:59 no answer yet for icmp_seq=3879
Jan 13 07:46:01 no answer yet for icmp_seq=3881
Jan 13 07:46:03 no answer yet for icmp_seq=3883
Jan 13 07:46:07 no answer yet for icmp_seq=3886
Jan 13 07:46:09 no answer yet for icmp_seq=3888
Jan 13 07:46:12 no answer yet for icmp_seq=3891
Jan 13 07:46:21 no answer yet for icmp_seq=3900
Jan 13 07:46:23 no answer yet for icmp_seq=3902
Jan 13 07:46:27 no answer yet for icmp_seq=3906
Jan 13 07:46:31 no answer yet for icmp_seq=3910
Jan 13 07:46:40 no answer yet for icmp_seq=3919
Jan 13 07:46:46 no answer yet for icmp_seq=3925
Jan 13 07:46:51 no answer yet for icmp_seq=3930
Jan 13 07:46:59 no answer yet for icmp_seq=3938
Jan 13 07:47:00 no answer yet for icmp_seq=3939
Jan 13 07:47:03 no answer yet for icmp_seq=3942
Jan 13 07:47:12 no answer yet for icmp_seq=3951
Jan 13 07:47:20 no answer yet for icmp_seq=3959
Jan 13 07:47:23 no answer yet for icmp_seq=3962
Jan 13 07:47:26 no answer yet for icmp_seq=3964
Jan 13 07:47:27 no answer yet for icmp_seq=3965
Jan 13 07:47:28 no answer yet for icmp_seq=3966
Jan 13 07:47:31 no answer yet for icmp_seq=3969
Jan 13 07:47:33 no answer yet for icmp_seq=3971
Jan 13 07:47:37 no answer yet for icmp_seq=3975
Jan 13 07:47:59 no answer yet for icmp_seq=3997
Jan 13 07:48:19 no answer yet for icmp_seq=4017
Jan 13 07:48:33 no answer yet for icmp_seq=4031
Jan 13 07:48:40 no answer yet for icmp_seq=4038
Jan 13 07:48:46 no answer yet for icmp_seq=4044
Jan 13 07:48:47 no answer yet for icmp_seq=4045
Jan 13 07:48:51 no answer yet for icmp_seq=4049
Jan 13 07:48:52 no answer yet for icmp_seq=4050
Jan 13 07:48:55 no answer yet for icmp_seq=4053
Jan 13 07:48:57 no answer yet for icmp_seq=4055
Jan 13 07:49:02 no answer yet for icmp_seq=4059
Jan 13 07:49:03 no answer yet for icmp_seq=4060
Jan 13 07:49:06 no answer yet for icmp_seq=4063
Jan 13 07:49:09 no answer yet for icmp_seq=4066
Jan 13 07:49:17 no answer yet for icmp_seq=4074
Jan 13 07:49:23 no answer yet for icmp_seq=4080
Jan 13 07:49:25 no answer yet for icmp_seq=4082
Jan 13 07:49:27 no answer yet for icmp_seq=4084
Jan 13 07:49:29 no answer yet for icmp_seq=4086
Jan 13 07:49:32 no answer yet for icmp_seq=4089
Jan 13 07:49:41 no answer yet for icmp_seq=4098
Jan 13 07:49:43 no answer yet for icmp_seq=4100
Jan 13 07:49:51 no answer yet for icmp_seq=4108
Jan 13 07:50:00 no answer yet for icmp_seq=4117
Jan 13 07:50:03 no answer yet for icmp_seq=4120
Jan 13 07:50:06 no answer yet for icmp_seq=4123
Jan 13 07:50:09 no answer yet for icmp_seq=4126
Jan 13 07:50:11 no answer yet for icmp_seq=4128
Jan 13 07:50:15 no answer yet for icmp_seq=4131
Jan 13 07:50:16 no answer yet for icmp_seq=4132
Jan 13 07:50:19 no answer yet for icmp_seq=4135
Jan 13 07:50:20 no answer yet for icmp_seq=4136
Jan 13 07:50:22 no answer yet for icmp_seq=4138
Jan 13 07:50:25 no answer yet for icmp_seq=4141
Jan 13 07:50:26 no answer yet for icmp_seq=4142
Jan 13 07:50:30 no answer yet for icmp_seq=4146
Jan 13 07:50:32 no answer yet for icmp_seq=4148
Jan 13 07:50:35 no answer yet for icmp_seq=4151
Jan 13 07:50:43 no answer yet for icmp_seq=4159
Jan 13 07:50:46 no answer yet for icmp_seq=4162
Jan 13 07:50:49 no answer yet for icmp_seq=4165
Jan 13 07:50:51 no answer yet for icmp_seq=4167
Jan 13 07:50:54 no answer yet for icmp_seq=4170
Jan 13 07:50:57 no answer yet for icmp_seq=4173
Jan 13 07:50:58 no answer yet for icmp_seq=4174
Jan 13 07:51:03 no answer yet for icmp_seq=4179
Jan 13 07:51:05 no answer yet for icmp_seq=4181
Jan 13 07:51:08 no answer yet for icmp_seq=4183
Jan 13 07:51:10 no answer yet for icmp_seq=4185
Jan 13 07:51:18 no answer yet for icmp_seq=4193
Jan 13 07:51:22 no answer yet for icmp_seq=4197
Jan 13 07:51:23 no answer yet for icmp_seq=4198
Jan 13 07:51:24 no answer yet for icmp_seq=4199
Jan 13 07:51:26 no answer yet for icmp_seq=4201
Jan 13 07:51:30 no answer yet for icmp_seq=4205
Jan 13 07:51:37 no answer yet for icmp_seq=4212
Jan 13 07:51:38 no answer yet for icmp_seq=4213
Jan 13 07:51:39 no answer yet for icmp_seq=4214
Jan 13 07:51:47 no answer yet for icmp_seq=4222
Jan 13 07:51:50 no answer yet for icmp_seq=4225
Jan 13 07:51:53 no answer yet for icmp_seq=4228
Jan 13 07:51:57 no answer yet for icmp_seq=4232
Jan 13 07:52:01 no answer yet for icmp_seq=4236
Jan 13 07:52:06 no answer yet for icmp_seq=4240
Jan 13 07:52:21 no answer yet for icmp_seq=4255
Jan 13 07:52:22 no answer yet for icmp_seq=4256
Jan 13 07:52:23 no answer yet for icmp_seq=4257
Jan 13 07:52:34 no answer yet for icmp_seq=4268
Jan 13 07:52:41 no answer yet for icmp_seq=4275
Jan 13 07:52:46 no answer yet for icmp_seq=4280
Jan 13 07:52:47 no answer yet for icmp_seq=4281
Jan 13 07:52:54 no answer yet for icmp_seq=4288
Jan 13 07:52:55 no answer yet for icmp_seq=4289
Jan 13 07:53:01 no answer yet for icmp_seq=4295
Jan 13 07:53:05 no answer yet for icmp_seq=4299
Jan 13 07:53:06 no answer yet for icmp_seq=4300
Jan 13 07:53:10 no answer yet for icmp_seq=4304
Jan 13 07:53:11 no answer yet for icmp_seq=4305
Jan 13 07:53:16 no answer yet for icmp_seq=4310
Jan 13 07:53:17 no answer yet for icmp_seq=4311
Jan 13 07:53:21 no answer yet for icmp_seq=4315
Jan 13 07:53:22 no answer yet for icmp_seq=4316
Jan 13 07:53:25 no answer yet for icmp_seq=4319
Jan 13 07:53:28 no answer yet for icmp_seq=4321
Jan 13 07:53:32 no answer yet for icmp_seq=4325
Jan 13 07:53:37 no answer yet for icmp_seq=4330
Jan 13 07:53:40 no answer yet for icmp_seq=4333
Jan 13 07:53:47 no answer yet for icmp_seq=4340
Jan 13 07:53:49 no answer yet for icmp_seq=4342
Jan 13 07:53:54 no answer yet for icmp_seq=4347
Jan 13 07:53:55 no answer yet for icmp_seq=4348
Jan 13 07:53:59 no answer yet for icmp_seq=4352
Jan 13 07:54:01 no answer yet for icmp_seq=4354
Jan 13 07:54:03 no answer yet for icmp_seq=4356
Jan 13 07:54:06 no answer yet for icmp_seq=4359
Jan 13 07:54:10 no answer yet for icmp_seq=4363
Jan 13 07:54:20 no answer yet for icmp_seq=4373
Jan 13 07:54:22 no answer yet for icmp_seq=4375
Jan 13 07:54:41 no answer yet for icmp_seq=4393
Jan 13 07:54:55 no answer yet for icmp_seq=4407
Jan 13 07:54:58 no answer yet for icmp_seq=4410
Jan 13 07:55:00 no answer yet for icmp_seq=4412
Jan 13 07:55:03 no answer yet for icmp_seq=4415
Jan 13 07:55:06 no answer yet for icmp_seq=4418
Jan 13 07:55:07 no answer yet for icmp_seq=4419
Jan 13 07:55:09 no answer yet for icmp_seq=4421
Jan 13 07:55:11 no answer yet for icmp_seq=4423
Jan 13 07:55:18 no answer yet for icmp_seq=4430
Jan 13 07:55:19 no answer yet for icmp_seq=4431
Jan 13 07:55:22 no answer yet for icmp_seq=4434
Jan 13 07:55:43 no answer yet for icmp_seq=4455
Jan 13 07:55:46 no answer yet for icmp_seq=4458
Jan 13 07:55:47 no answer yet for icmp_seq=4459
Jan 13 07:55:52 no answer yet for icmp_seq=4464
Jan 13 07:55:57 no answer yet for icmp_seq=4469
Jan 13 07:56:02 no answer yet for icmp_seq=4474
Jan 13 07:56:07 no answer yet for icmp_seq=4479
Jan 13 07:56:11 no answer yet for icmp_seq=4483
Jan 13 07:56:15 no answer yet for icmp_seq=4486
Jan 13 07:56:17 no answer yet for icmp_seq=4488
Jan 13 07:56:20 no answer yet for icmp_seq=4491
Jan 13 07:56:21 no answer yet for icmp_seq=4492
Jan 13 07:56:24 no answer yet for icmp_seq=4495
Jan 13 07:56:27 no answer yet for icmp_seq=4498
Jan 13 07:56:30 no answer yet for icmp_seq=4501
Jan 13 07:56:33 no answer yet for icmp_seq=4504
Jan 13 07:56:35 no answer yet for icmp_seq=4506
Jan 13 07:56:43 no answer yet for icmp_seq=4514
Jan 13 07:56:48 no answer yet for icmp_seq=4519
Jan 13 07:56:49 no answer yet for icmp_seq=4520
Jan 13 07:56:50 no answer yet for icmp_seq=4521
Jan 13 07:56:51 no answer yet for icmp_seq=4522
Jan 13 07:56:52 no answer yet for icmp_seq=4523
Jan 13 07:56:55 no answer yet for icmp_seq=4526
Jan 13 07:57:07 no answer yet for icmp_seq=4538
Jan 13 07:57:17 no answer yet for icmp_seq=4548
Jan 13 07:57:18 no answer yet for icmp_seq=4549
Jan 13 07:57:25 no answer yet for icmp_seq=4555
Jan 13 07:57:28 no answer yet for icmp_seq=4558
Jan 13 07:57:34 no answer yet for icmp_seq=4564
Jan 13 07:57:41 no answer yet for icmp_seq=4571
Jan 13 07:57:42 no answer yet for icmp_seq=4572
Jan 13 07:57:49 no answer yet for icmp_seq=4579
Jan 13 07:57:54 no answer yet for icmp_seq=4584
Jan 13 07:57:55 no answer yet for icmp_seq=4585
Jan 13 07:57:56 no answer yet for icmp_seq=4586
Jan 13 07:58:00 no answer yet for icmp_seq=4590
Jan 13 07:58:04 no answer yet for icmp_seq=4594
Jan 13 07:58:12 no answer yet for icmp_seq=4602
Jan 13 07:58:16 no answer yet for icmp_seq=4606
Jan 13 07:58:17 no answer yet for icmp_seq=4607
Jan 13 07:58:21 no answer yet for icmp_seq=4611
Jan 13 07:58:22 no answer yet for icmp_seq=4612
Jan 13 07:58:25 no answer yet for icmp_seq=4615
Jan 13 07:58:28 no answer yet for icmp_seq=4618
Jan 13 07:58:31 no answer yet for icmp_seq=4620
Jan 13 07:58:34 no answer yet for icmp_seq=4623
Jan 13 07:58:42 no answer yet for icmp_seq=4631
Jan 13 07:58:43 no answer yet for icmp_seq=4632
Jan 13 07:58:53 no answer yet for icmp_seq=4642
Jan 13 07:58:56 no answer yet for icmp_seq=4645
Jan 13 07:59:00 no answer yet for icmp_seq=4649
Jan 13 07:59:04 no answer yet for icmp_seq=4653
Jan 13 07:59:06 no answer yet for icmp_seq=4655
Jan 13 07:59:07 no answer yet for icmp_seq=4656
Jan 13 07:59:09 no answer yet for icmp_seq=4658
Jan 13 07:59:14 no answer yet for icmp_seq=4663
Jan 13 07:59:19 no answer yet for icmp_seq=4668
Jan 13 07:59:20 no answer yet for icmp_seq=4669
Jan 13 07:59:28 no answer yet for icmp_seq=4677
Jan 13 07:59:32 no answer yet for icmp_seq=4681
Jan 13 07:59:39 no answer yet for icmp_seq=4688
Jan 13 07:59:50 no answer yet for icmp_seq=4698
Jan 13 07:59:52 no answer yet for icmp_seq=4700
Jan 13 07:59:59 no answer yet for icmp_seq=4707
Jan 13 08:00:00 no answer yet for icmp_seq=4708
Jan 13 08:00:02 no answer yet for icmp_seq=4710
Jan 13 08:00:05 no answer yet for icmp_seq=4713
Jan 13 08:00:08 no answer yet for icmp_seq=4716
Jan 13 08:00:10 no answer yet for icmp_seq=4718
Jan 13 08:00:12 no answer yet for icmp_seq=4720
Jan 13 08:00:16 no answer yet for icmp_seq=4724
Jan 13 08:00:17 no answer yet for icmp_seq=4725
Jan 13 08:00:28 no answer yet for icmp_seq=4736
Jan 13 08:00:32 no answer yet for icmp_seq=4740
Jan 13 08:00:34 no answer yet for icmp_seq=4742
Jan 13 08:00:36 no answer yet for icmp_seq=4744
Jan 13 08:00:45 no answer yet for icmp_seq=4752
Jan 13 08:00:53 no answer yet for icmp_seq=4760
Jan 13 08:00:56 no answer yet for icmp_seq=4763
Jan 13 08:00:59 no answer yet for icmp_seq=4766
Jan 13 08:01:02 no answer yet for icmp_seq=4769
Jan 13 08:01:04 no answer yet for icmp_seq=4771
Jan 13 08:01:09 no answer yet for icmp_seq=4776
Jan 13 08:01:12 no answer yet for icmp_seq=4779
Jan 13 08:01:16 no answer yet for icmp_seq=4783
Jan 13 08:01:21 no answer yet for icmp_seq=4788
Jan 13 08:01:22 no answer yet for icmp_seq=4789
Jan 13 08:01:27 no answer yet for icmp_seq=4794
Jan 13 08:01:32 no answer yet for icmp_seq=4799
Jan 13 08:01:33 no answer yet for icmp_seq=4800
Jan 13 08:01:37 no answer yet for icmp_seq=4804
Jan 13 08:01:39 no answer yet for icmp_seq=4806
Jan 13 08:01:41 no answer yet for icmp_seq=4808
Jan 13 08:01:44 no answer yet for icmp_seq=4811
Jan 13 08:01:47 no answer yet for icmp_seq=4813
Jan 13 08:01:49 no answer yet for icmp_seq=4815
Jan 13 08:01:52 no answer yet for icmp_seq=4818
Jan 13 08:01:53 no answer yet for icmp_seq=4819
Jan 13 08:01:54 no answer yet for icmp_seq=4820
Jan 13 08:01:58 no answer yet for icmp_seq=4824
Jan 13 08:01:59 no answer yet for icmp_seq=4825
Jan 13 08:02:04 no answer yet for icmp_seq=4830
Jan 13 08:02:05 no answer yet for icmp_seq=4831
Jan 13 08:02:08 no answer yet for icmp_seq=4834
Jan 13 08:02:10 no answer yet for icmp_seq=4836
Jan 13 08:02:12 no answer yet for icmp_seq=4838
Jan 13 08:02:13 no answer yet for icmp_seq=4839
Jan 13 08:02:14 no answer yet for icmp_seq=4840
Jan 13 08:02:18 no answer yet for icmp_seq=4844
Jan 13 08:02:21 no answer yet for icmp_seq=4847
Jan 13 08:02:26 no answer yet for icmp_seq=4852
Jan 13 08:02:27 no answer yet for icmp_seq=4853
Jan 13 08:02:32 no answer yet for icmp_seq=4857
Jan 13 08:02:34 no answer yet for icmp_seq=4859
Jan 13 08:02:36 no answer yet for icmp_seq=4861
Jan 13 08:02:39 no answer yet for icmp_seq=4864
Jan 13 08:02:46 no answer yet for icmp_seq=4871
Jan 13 08:02:47 no answer yet for icmp_seq=4872
Jan 13 08:02:49 no answer yet for icmp_seq=4874
Jan 13 08:02:54 no answer yet for icmp_seq=4879
Jan 13 08:03:05 no answer yet for icmp_seq=4890
Jan 13 08:03:06 no answer yet for icmp_seq=4891
Jan 13 08:03:07 no answer yet for icmp_seq=4892
Jan 13 08:03:08 no answer yet for icmp_seq=4893
Jan 13 08:03:11 no answer yet for icmp_seq=4896
Jan 13 08:03:14 no answer yet for icmp_seq=4899
Jan 13 08:03:19 no answer yet for icmp_seq=4904
Jan 13 08:03:24 no answer yet for icmp_seq=4909
Jan 13 08:03:29 no answer yet for icmp_seq=4914
Jan 13 08:03:32 no answer yet for icmp_seq=4917
Jan 13 08:03:41 no answer yet for icmp_seq=4926
Jan 13 08:03:44 no answer yet for icmp_seq=4929
Jan 13 08:03:46 no answer yet for icmp_seq=4931
Jan 13 08:03:49 no answer yet for icmp_seq=4933
Jan 13 08:03:59 no answer yet for icmp_seq=4943
Jan 13 08:04:00 no answer yet for icmp_seq=4944
Jan 13 08:04:02 no answer yet for icmp_seq=4946
Jan 13 08:04:04 no answer yet for icmp_seq=4948
Jan 13 08:04:14 no answer yet for icmp_seq=4958
Jan 13 08:04:19 no answer yet for icmp_seq=4963
Jan 13 08:04:20 no answer yet for icmp_seq=4964
Jan 13 08:04:24 no answer yet for icmp_seq=4968
Jan 13 08:04:25 no answer yet for icmp_seq=4969
Jan 13 08:04:29 no answer yet for icmp_seq=4973
Jan 13 08:04:30 no answer yet for icmp_seq=4974
Jan 13 08:04:37 no answer yet for icmp_seq=4981
Jan 13 08:04:43 no answer yet for icmp_seq=4987
Jan 13 08:04:47 no answer yet for icmp_seq=4991
Jan 13 08:04:48 no answer yet for icmp_seq=4992
Jan 13 08:04:49 no answer yet for icmp_seq=4993
Jan 13 08:04:54 no answer yet for icmp_seq=4997
Jan 13 08:05:03 no answer yet for icmp_seq=5006
Jan 13 08:05:04 no answer yet for icmp_seq=5007
Jan 13 08:05:05 no answer yet for icmp_seq=5008
Jan 13 08:05:07 no answer yet for icmp_seq=5010
Jan 13 08:05:08 no answer yet for icmp_seq=5011
Jan 13 08:05:10 no answer yet for icmp_seq=5013
Jan 13 08:05:11 no answer yet for icmp_seq=5014
Jan 13 08:05:13 no answer yet for icmp_seq=5016
Jan 13 08:05:18 no answer yet for icmp_seq=5021
Jan 13 08:05:21 no answer yet for icmp_seq=5024
Jan 13 08:05:22 no answer yet for icmp_seq=5025
Jan 13 08:05:26 no answer yet for icmp_seq=5029
Jan 13 08:05:33 no answer yet for icmp_seq=5036
Jan 13 08:05:37 no answer yet for icmp_seq=5040
Jan 13 08:05:39 no answer yet for icmp_seq=5042
Jan 13 08:05:45 no answer yet for icmp_seq=5048
Jan 13 08:05:51 no answer yet for icmp_seq=5053
Jan 13 08:05:56 no answer yet for icmp_seq=5058
Jan 13 08:05:57 no answer yet for icmp_seq=5059
Jan 13 08:05:58 no answer yet for icmp_seq=5060
Jan 13 08:06:01 no answer yet for icmp_seq=5063
Jan 13 08:06:04 no answer yet for icmp_seq=5066
Jan 13 08:06:05 no answer yet for icmp_seq=5067
Jan 13 08:06:08 no answer yet for icmp_seq=5070
Jan 13 08:06:10 no answer yet for icmp_seq=5072
Jan 13 08:06:14 no answer yet for icmp_seq=5076
Jan 13 08:06:15 no answer yet for icmp_seq=5077
Jan 13 08:06:21 no answer yet for icmp_seq=5083
Jan 13 08:06:28 no answer yet for icmp_seq=5090
Jan 13 08:06:29 no answer yet for icmp_seq=5091
Jan 13 08:06:32 no answer yet for icmp_seq=5094
Jan 13 08:06:34 no answer yet for icmp_seq=5096
Jan 13 08:06:36 no answer yet for icmp_seq=5098
Jan 13 08:06:40 no answer yet for icmp_seq=5102
Jan 13 08:06:41 no answer yet for icmp_seq=5103
Jan 13 08:06:45 no answer yet for icmp_seq=5106
Jan 13 08:06:47 no answer yet for icmp_seq=5108
Jan 13 08:06:50 no answer yet for icmp_seq=5111
Jan 13 08:06:52 no answer yet for icmp_seq=5113
Jan 13 08:06:53 no answer yet for icmp_seq=5114
Jan 13 08:06:55 no answer yet for icmp_seq=5116
Jan 13 08:06:58 no answer yet for icmp_seq=5119
Jan 13 08:06:59 no answer yet for icmp_seq=5120
Jan 13 08:07:18 no answer yet for icmp_seq=5139
Jan 13 08:07:19 no answer yet for icmp_seq=5140
Jan 13 08:07:25 no answer yet for icmp_seq=5146
Jan 13 08:07:28 no answer yet for icmp_seq=5149
Jan 13 08:07:31 no answer yet for icmp_seq=5152
Jan 13 08:07:33 no answer yet for icmp_seq=5154
Jan 13 08:07:34 no answer yet for icmp_seq=5155
Jan 13 08:07:38 no answer yet for icmp_seq=5159
Jan 13 08:07:40 no answer yet for icmp_seq=5161
Jan 13 08:07:43 no answer yet for icmp_seq=5164
Jan 13 08:07:45 no answer yet for icmp_seq=5165
Jan 13 08:07:46 no answer yet for icmp_seq=5166
Jan 13 08:07:48 no answer yet for icmp_seq=5168
Jan 13 08:07:49 no answer yet for icmp_seq=5169
Jan 13 08:07:54 no answer yet for icmp_seq=5174
Jan 13 08:07:55 no answer yet for icmp_seq=5175
Jan 13 08:07:59 no answer yet for icmp_seq=5179
Jan 13 08:08:02 no answer yet for icmp_seq=5182
Jan 13 08:08:09 no answer yet for icmp_seq=5189
Jan 13 08:08:14 no answer yet for icmp_seq=5194
Jan 13 08:08:18 no answer yet for icmp_seq=5198
Jan 13 08:08:25 no answer yet for icmp_seq=5205
Jan 13 08:08:29 no answer yet for icmp_seq=5209
Jan 13 08:08:30 no answer yet for icmp_seq=5210
Jan 13 08:08:35 no answer yet for icmp_seq=5215
Jan 13 08:08:41 no answer yet for icmp_seq=5221
Jan 13 08:08:44 no answer yet for icmp_seq=5224
Jan 13 08:08:46 no answer yet for icmp_seq=5226
Jan 13 08:08:51 no answer yet for icmp_seq=5230
Jan 13 08:08:53 no answer yet for icmp_seq=5232
Jan 13 08:08:59 no answer yet for icmp_seq=5238
Jan 13 08:09:00 no answer yet for icmp_seq=5239
Jan 13 08:09:03 no answer yet for icmp_seq=5242
Jan 13 08:09:06 no answer yet for icmp_seq=5245
Jan 13 08:09:08 no answer yet for icmp_seq=5247
Jan 13 08:09:10 no answer yet for icmp_seq=5249
Jan 13 08:09:13 no answer yet for icmp_seq=5252
Jan 13 08:09:15 no answer yet for icmp_seq=5254
Jan 13 08:09:18 no answer yet for icmp_seq=5257
Jan 13 08:09:21 no answer yet for icmp_seq=5260
Jan 13 08:09:23 no answer yet for icmp_seq=5262
Jan 13 08:09:26 no answer yet for icmp_seq=5265
Jan 13 08:09:28 no answer yet for icmp_seq=5267
Jan 13 08:09:30 no answer yet for icmp_seq=5269
Jan 13 08:09:33 no answer yet for icmp_seq=5271
Jan 13 08:09:36 no answer yet for icmp_seq=5274
Jan 13 08:09:38 no answer yet for icmp_seq=5276
Jan 13 08:09:49 no answer yet for icmp_seq=5287
Jan 13 08:09:54 no answer yet for icmp_seq=5292
Jan 13 08:09:55 no answer yet for icmp_seq=5293
Jan 13 08:09:56 no answer yet for icmp_seq=5294
Jan 13 08:10:02 no answer yet for icmp_seq=5300
Jan 13 08:10:05 no answer yet for icmp_seq=5303
Jan 13 08:10:12 no answer yet for icmp_seq=5310
Jan 13 08:10:13 no answer yet for icmp_seq=5311
Jan 13 08:10:17 no answer yet for icmp_seq=5315
Jan 13 08:10:20 no answer yet for icmp_seq=5318
Jan 13 08:10:21 no answer yet for icmp_seq=5319
Jan 13 08:10:26 no answer yet for icmp_seq=5324
Jan 13 08:10:28 no answer yet for icmp_seq=5326
Jan 13 08:10:29 no answer yet for icmp_seq=5327
Jan 13 08:10:31 no answer yet for icmp_seq=5329
Jan 13 08:10:40 no answer yet for icmp_seq=5338
Jan 13 08:10:45 no answer yet for icmp_seq=5343
Jan 13 08:10:47 no answer yet for icmp_seq=5344
Jan 13 08:10:50 no answer yet for icmp_seq=5347
Jan 13 08:10:55 no answer yet for icmp_seq=5352
Jan 13 08:10:57 no answer yet for icmp_seq=5354
Jan 13 08:11:06 no answer yet for icmp_seq=5363
Jan 13 08:11:09 no answer yet for icmp_seq=5366
Jan 13 08:11:12 no answer yet for icmp_seq=5369
Jan 13 08:11:18 no answer yet for icmp_seq=5375
Jan 13 08:11:19 no answer yet for icmp_seq=5376
Jan 13 08:11:24 no answer yet for icmp_seq=5381
Jan 13 08:11:28 no answer yet for icmp_seq=5385
Jan 13 08:11:29 no answer yet for icmp_seq=5386
Jan 13 08:11:33 no answer yet for icmp_seq=5390
Jan 13 08:11:39 no answer yet for icmp_seq=5396
Jan 13 08:11:44 no answer yet for icmp_seq=5401
Jan 13 08:11:45 no answer yet for icmp_seq=5402
Jan 13 08:11:50 no answer yet for icmp_seq=5407
Jan 13 08:11:56 no answer yet for icmp_seq=5413
Jan 13 08:11:59 no answer yet for icmp_seq=5415
Jan 13 08:12:04 no answer yet for icmp_seq=5420
Jan 13 08:12:05 no answer yet for icmp_seq=5421
Jan 13 08:12:09 no answer yet for icmp_seq=5425
Jan 13 08:12:11 no answer yet for icmp_seq=5427
Jan 13 08:12:12 no answer yet for icmp_seq=5428
Jan 13 08:12:15 no answer yet for icmp_seq=5431
Jan 13 08:12:19 no answer yet for icmp_seq=5435
Jan 13 08:12:20 no answer yet for icmp_seq=5436
Jan 13 08:12:21 no answer yet for icmp_seq=5437
Jan 13 08:12:23 no answer yet for icmp_seq=5439
Jan 13 08:12:26 no answer yet for icmp_seq=5442
Jan 13 08:12:34 no answer yet for icmp_seq=5450
Jan 13 08:12:51 no answer yet for icmp_seq=5467
Jan 13 08:12:59 no answer yet for icmp_seq=5475
Jan 13 08:13:06 no answer yet for icmp_seq=5482
Jan 13 08:13:17 no answer yet for icmp_seq=5493
Jan 13 08:13:18 no answer yet for icmp_seq=5494
Jan 13 08:13:24 no answer yet for icmp_seq=5499
Jan 13 08:13:25 no answer yet for icmp_seq=5500
Jan 13 08:13:29 no answer yet for icmp_seq=5504
Jan 13 08:13:34 no answer yet for icmp_seq=5509
Jan 13 08:13:40 no answer yet for icmp_seq=5515
Jan 13 08:13:46 no answer yet for icmp_seq=5521
Jan 13 08:13:50 no answer yet for icmp_seq=5525
Jan 13 08:13:54 no answer yet for icmp_seq=5529
Jan 13 08:14:01 no answer yet for icmp_seq=5536
Jan 13 08:14:04 no answer yet for icmp_seq=5539
Jan 13 08:14:08 no answer yet for icmp_seq=5543
Jan 13 08:14:10 no answer yet for icmp_seq=5545
Jan 13 08:14:13 no answer yet for icmp_seq=5548
Jan 13 08:14:15 no answer yet for icmp_seq=5550
Jan 13 08:14:19 no answer yet for icmp_seq=5554
Jan 13 08:14:23 no answer yet for icmp_seq=5558
Jan 13 08:14:27 no answer yet for icmp_seq=5561
Jan 13 08:14:29 no answer yet for icmp_seq=5563
Jan 13 08:14:31 no answer yet for icmp_seq=5565
Jan 13 08:14:35 no answer yet for icmp_seq=5569
Jan 13 08:14:37 no answer yet for icmp_seq=5571
Jan 13 08:14:39 no answer yet for icmp_seq=5573
Jan 13 08:14:47 no answer yet for icmp_seq=5581
Jan 13 08:14:56 no answer yet for icmp_seq=5590
Jan 13 08:14:58 no answer yet for icmp_seq=5592
Jan 13 08:15:01 no answer yet for icmp_seq=5595
Jan 13 08:15:03 no answer yet for icmp_seq=5597
Jan 13 08:15:05 no answer yet for icmp_seq=5599
Jan 13 08:15:13 no answer yet for icmp_seq=5607
Jan 13 08:15:16 no answer yet for icmp_seq=5610
Jan 13 08:15:19 no answer yet for icmp_seq=5613
Jan 13 08:15:23 no answer yet for icmp_seq=5616
Jan 13 08:15:25 no answer yet for icmp_seq=5618
Jan 13 08:15:27 no answer yet for icmp_seq=5620
Jan 13 08:15:30 no answer yet for icmp_seq=5623
Jan 13 08:15:33 no answer yet for icmp_seq=5626
Jan 13 08:15:37 no answer yet for icmp_seq=5630
Jan 13 08:15:38 no answer yet for icmp_seq=5631
Jan 13 08:15:39 no answer yet for icmp_seq=5632
Jan 13 08:15:44 no answer yet for icmp_seq=5637
Jan 13 08:15:59 no answer yet for icmp_seq=5652
Jan 13 08:16:00 no answer yet for icmp_seq=5653
Jan 13 08:16:03 no answer yet for icmp_seq=5656
Jan 13 08:16:05 no answer yet for icmp_seq=5658
Jan 13 08:16:13 no answer yet for icmp_seq=5666
Jan 13 08:16:16 no answer yet for icmp_seq=5669
Jan 13 08:16:19 no answer yet for icmp_seq=5672
Jan 13 08:16:21 no answer yet for icmp_seq=5674
Jan 13 08:16:22 no answer yet for icmp_seq=5675
Jan 13 08:16:23 no answer yet for icmp_seq=5676
Jan 13 08:16:27 no answer yet for icmp_seq=5679
Jan 13 08:16:31 no answer yet for icmp_seq=5683
Jan 13 08:16:37 no answer yet for icmp_seq=5689
Jan 13 08:16:48 no answer yet for icmp_seq=5700
Jan 13 08:16:54 no answer yet for icmp_seq=5706
Jan 13 08:16:56 no answer yet for icmp_seq=5708
Jan 13 08:16:57 no answer yet for icmp_seq=5709
Jan 13 08:16:59 no answer yet for icmp_seq=5711
Jan 13 08:17:01 no answer yet for icmp_seq=5713
Jan 13 08:17:06 no answer yet for icmp_seq=5718
Jan 13 08:17:11 no answer yet for icmp_seq=5723
Jan 13 08:17:13 no answer yet for icmp_seq=5725
Jan 13 08:17:14 no answer yet for icmp_seq=5726
Jan 13 08:17:18 no answer yet for icmp_seq=5730
Jan 13 08:17:25 no answer yet for icmp_seq=5737
Jan 13 08:17:36 no answer yet for icmp_seq=5747
Jan 13 08:17:37 no answer yet for icmp_seq=5748
Jan 13 08:17:38 no answer yet for icmp_seq=5749
Jan 13 08:17:41 no answer yet for icmp_seq=5752
Jan 13 08:17:46 no answer yet for icmp_seq=5757
Jan 13 08:17:48 no answer yet for icmp_seq=5759
Jan 13 08:17:51 no answer yet for icmp_seq=5762
Jan 13 08:17:54 no answer yet for icmp_seq=5765
Jan 13 08:17:57 no answer yet for icmp_seq=5768
Jan 13 08:17:58 no answer yet for icmp_seq=5769
Jan 13 08:18:07 no answer yet for icmp_seq=5778
Jan 13 08:18:15 no answer yet for icmp_seq=5786
Jan 13 08:18:19 no answer yet for icmp_seq=5790
Jan 13 08:18:22 no answer yet for icmp_seq=5793
Jan 13 08:18:34 no answer yet for icmp_seq=5805
Jan 13 08:18:39 no answer yet for icmp_seq=5810
Jan 13 08:18:40 no answer yet for icmp_seq=5811
Jan 13 08:18:48 no answer yet for icmp_seq=5819
Jan 13 08:18:51 no answer yet for icmp_seq=5822
Jan 13 08:18:55 no answer yet for icmp_seq=5826
Jan 13 08:18:58 no answer yet for icmp_seq=5828
Jan 13 08:19:04 no answer yet for icmp_seq=5834
Jan 13 08:19:13 no answer yet for icmp_seq=5843
Jan 13 08:19:17 no answer yet for icmp_seq=5847
Jan 13 08:19:18 no answer yet for icmp_seq=5848
Jan 13 08:19:21 no answer yet for icmp_seq=5851
Jan 13 08:19:24 no answer yet for icmp_seq=5854
Jan 13 08:19:27 no answer yet for icmp_seq=5857
Jan 13 08:19:29 no answer yet for icmp_seq=5859
Jan 13 08:19:31 no answer yet for icmp_seq=5861
Jan 13 08:19:34 no answer yet for icmp_seq=5864
Jan 13 08:19:37 no answer yet for icmp_seq=5867
Jan 13 08:19:39 no answer yet for icmp_seq=5869
Jan 13 08:19:44 no answer yet for icmp_seq=5874
Jan 13 08:19:48 no answer yet for icmp_seq=5878
Jan 13 08:19:49 no answer yet for icmp_seq=5879
Jan 13 08:19:54 no answer yet for icmp_seq=5884
Jan 13 08:20:03 no answer yet for icmp_seq=5892
Jan 13 08:20:14 no answer yet for icmp_seq=5903
Jan 13 08:20:15 no answer yet for icmp_seq=5904
Jan 13 08:20:19 no answer yet for icmp_seq=5908
Jan 13 08:20:22 no answer yet for icmp_seq=5911
Jan 13 08:20:23 no answer yet for icmp_seq=5912
Jan 13 08:20:27 no answer yet for icmp_seq=5916
Jan 13 08:20:28 no answer yet for icmp_seq=5917
Jan 13 08:20:31 no answer yet for icmp_seq=5920
Jan 13 08:20:34 no answer yet for icmp_seq=5923
Jan 13 08:20:38 no answer yet for icmp_seq=5927
Jan 13 08:20:42 no answer yet for icmp_seq=5931
Jan 13 08:20:48 no answer yet for icmp_seq=5937
Jan 13 08:20:54 no answer yet for icmp_seq=5943
Jan 13 08:20:57 no answer yet for icmp_seq=5946
Jan 13 08:21:10 no answer yet for icmp_seq=5959
Jan 13 08:21:11 no answer yet for icmp_seq=5960
Jan 13 08:21:20 no answer yet for icmp_seq=5969
Jan 13 08:21:21 no answer yet for icmp_seq=5970
Jan 13 08:21:23 no answer yet for icmp_seq=5971
Jan 13 08:21:25 no answer yet for icmp_seq=5973
Jan 13 08:21:28 no answer yet for icmp_seq=5976
Jan 13 08:21:29 no answer yet for icmp_seq=5977
Jan 13 08:21:32 no answer yet for icmp_seq=5980
Jan 13 08:21:36 no answer yet for icmp_seq=5984
Jan 13 08:21:42 no answer yet for icmp_seq=5990
Jan 13 08:21:47 no answer yet for icmp_seq=5995
Jan 13 08:21:48 no answer yet for icmp_seq=5996
Jan 13 08:21:50 no answer yet for icmp_seq=5998
Jan 13 08:21:51 no answer yet for icmp_seq=5999
Jan 13 08:21:52 no answer yet for icmp_seq=6000
Jan 13 08:21:55 no answer yet for icmp_seq=6003
Jan 13 08:22:00 no answer yet for icmp_seq=6008
Jan 13 08:22:04 no answer yet for icmp_seq=6012
Jan 13 08:22:11 no answer yet for icmp_seq=6019
Jan 13 08:22:15 no answer yet for icmp_seq=6023
Jan 13 08:22:20 no answer yet for icmp_seq=6028
Jan 13 08:22:21 no answer yet for icmp_seq=6029
Jan 13 08:22:27 no answer yet for icmp_seq=6034
Jan 13 08:22:28 no answer yet for icmp_seq=6035
Jan 13 08:22:32 no answer yet for icmp_seq=6039
Jan 13 08:22:33 no answer yet for icmp_seq=6040
Jan 13 08:22:36 no answer yet for icmp_seq=6043
Jan 13 08:22:38 no answer yet for icmp_seq=6045
Jan 13 08:22:46 no answer yet for icmp_seq=6053
Jan 13 08:22:49 no answer yet for icmp_seq=6056
Jan 13 08:22:51 no answer yet for icmp_seq=6058
Jan 13 08:22:55 no answer yet for icmp_seq=6062
Jan 13 08:22:56 no answer yet for icmp_seq=6063
Jan 13 08:22:59 no answer yet for icmp_seq=6066
Jan 13 08:23:02 no answer yet for icmp_seq=6069
Jan 13 08:23:14 no answer yet for icmp_seq=6081
Jan 13 08:23:24 no answer yet for icmp_seq=6091
Jan 13 08:23:25 no answer yet for icmp_seq=6092
Jan 13 08:23:26 no answer yet for icmp_seq=6093
Jan 13 08:23:29 no answer yet for icmp_seq=6095
Jan 13 08:23:33 no answer yet for icmp_seq=6099
Jan 13 08:23:44 no answer yet for icmp_seq=6110
Jan 13 08:23:45 no answer yet for icmp_seq=6111
Jan 13 08:23:49 no answer yet for icmp_seq=6115
Jan 13 08:23:55 no answer yet for icmp_seq=6121
Jan 13 08:24:08 no answer yet for icmp_seq=6134
Jan 13 08:24:10 no answer yet for icmp_seq=6136
Jan 13 08:24:11 no answer yet for icmp_seq=6137
Jan 13 08:24:12 no answer yet for icmp_seq=6138
Jan 13 08:24:15 no answer yet for icmp_seq=6141
Jan 13 08:24:17 no answer yet for icmp_seq=6143
Jan 13 08:24:20 no answer yet for icmp_seq=6146
Jan 13 08:24:21 no answer yet for icmp_seq=6147
Jan 13 08:24:22 no answer yet for icmp_seq=6148
Jan 13 08:24:24 no answer yet for icmp_seq=6150
Jan 13 08:24:27 no answer yet for icmp_seq=6153
Jan 13 08:24:30 no answer yet for icmp_seq=6155
Jan 13 08:24:33 no answer yet for icmp_seq=6158
Jan 13 08:24:35 no answer yet for icmp_seq=6160
Jan 13 08:24:38 no answer yet for icmp_seq=6163
Jan 13 08:24:40 no answer yet for icmp_seq=6165
Jan 13 08:24:42 no answer yet for icmp_seq=6167
Jan 13 08:24:45 no answer yet for icmp_seq=6170
Jan 13 08:24:47 no answer yet for icmp_seq=6172
Jan 13 08:24:51 no answer yet for icmp_seq=6176
Jan 13 08:24:56 no answer yet for icmp_seq=6181
Jan 13 08:24:57 no answer yet for icmp_seq=6182
Jan 13 08:25:02 no answer yet for icmp_seq=6187
Jan 13 08:25:03 no answer yet for icmp_seq=6188
Jan 13 08:25:05 no answer yet for icmp_seq=6190
Jan 13 08:25:08 no answer yet for icmp_seq=6193
Jan 13 08:25:11 no answer yet for icmp_seq=6196
Jan 13 08:25:12 no answer yet for icmp_seq=6197
Jan 13 08:25:16 no answer yet for icmp_seq=6201
Jan 13 08:25:20 no answer yet for icmp_seq=6204
Jan 13 08:25:25 no answer yet for icmp_seq=6209
Jan 13 08:25:27 no answer yet for icmp_seq=6211
Jan 13 08:25:31 no answer yet for icmp_seq=6215
Jan 13 08:25:32 no answer yet for icmp_seq=6216
Jan 13 08:25:39 no answer yet for icmp_seq=6223
Jan 13 08:25:40 no answer yet for icmp_seq=6224
Jan 13 08:25:44 no answer yet for icmp_seq=6228
Jan 13 08:25:45 no answer yet for icmp_seq=6229
Jan 13 08:25:49 no answer yet for icmp_seq=6233
Jan 13 08:25:55 no answer yet for icmp_seq=6239
Jan 13 08:25:59 no answer yet for icmp_seq=6243
Jan 13 08:26:06 no answer yet for icmp_seq=6250
Jan 13 08:26:12 no answer yet for icmp_seq=6256
Jan 13 08:26:19 no answer yet for icmp_seq=6263
Jan 13 08:26:30 no answer yet for icmp_seq=6274
Jan 13 08:26:31 no answer yet for icmp_seq=6275
Jan 13 08:26:34 no answer yet for icmp_seq=6277
Jan 13 08:26:38 no answer yet for icmp_seq=6281
Jan 13 08:26:40 no answer yet for icmp_seq=6283
Jan 13 08:26:42 no answer yet for icmp_seq=6285
Jan 13 08:26:45 no answer yet for icmp_seq=6288
Jan 13 08:26:47 no answer yet for icmp_seq=6290
Jan 13 08:26:54 no answer yet for icmp_seq=6297
Jan 13 08:26:55 no answer yet for icmp_seq=6298
Jan 13 08:26:58 no answer yet for icmp_seq=6301
Jan 13 08:27:04 no answer yet for icmp_seq=6307
Jan 13 08:27:05 no answer yet for icmp_seq=6308
Jan 13 08:27:06 no answer yet for icmp_seq=6309
Jan 13 08:27:12 no answer yet for icmp_seq=6315
Jan 13 08:27:16 no answer yet for icmp_seq=6319
Jan 13 08:27:19 no answer yet for icmp_seq=6322
Jan 13 08:27:20 no answer yet for icmp_seq=6323
Jan 13 08:27:23 no answer yet for icmp_seq=6326
Jan 13 08:27:27 no answer yet for icmp_seq=6330
Jan 13 08:27:30 no answer yet for icmp_seq=6332
Jan 13 08:27:32 no answer yet for icmp_seq=6334
Jan 13 08:27:35 no answer yet for icmp_seq=6337
Jan 13 08:27:36 no answer yet for icmp_seq=6338
Jan 13 08:27:38 no answer yet for icmp_seq=6340
Jan 13 08:27:46 no answer yet for icmp_seq=6348
Jan 13 08:27:48 no answer yet for icmp_seq=6350
Jan 13 08:27:49 no answer yet for icmp_seq=6351
Jan 13 08:27:53 no answer yet for icmp_seq=6355
Jan 13 08:27:54 no answer yet for icmp_seq=6356
Jan 13 08:27:58 no answer yet for icmp_seq=6360
Jan 13 08:27:59 no answer yet for icmp_seq=6361
Jan 13 08:28:03 no answer yet for icmp_seq=6365
Jan 13 08:28:06 no answer yet for icmp_seq=6368
Jan 13 08:28:10 no answer yet for icmp_seq=6372
Jan 13 08:28:17 no answer yet for icmp_seq=6379
Jan 13 08:28:19 no answer yet for icmp_seq=6380
Jan 13 08:28:27 no answer yet for icmp_seq=6388
Jan 13 08:28:31 no answer yet for icmp_seq=6392
Jan 13 08:28:37 no answer yet for icmp_seq=6398
Jan 13 08:28:40 no answer yet for icmp_seq=6401
Jan 13 08:28:41 no answer yet for icmp_seq=6402
Jan 13 08:28:43 no answer yet for icmp_seq=6404
Jan 13 08:28:45 no answer yet for icmp_seq=6406
Jan 13 08:28:48 no answer yet for icmp_seq=6409
Jan 13 08:28:50 no answer yet for icmp_seq=6411
Jan 13 08:28:54 no answer yet for icmp_seq=6415
Jan 13 08:29:00 no answer yet for icmp_seq=6421
Jan 13 08:29:01 no answer yet for icmp_seq=6422
Jan 13 08:29:02 no answer yet for icmp_seq=6423
Jan 13 08:29:08 no answer yet for icmp_seq=6429
Jan 13 08:29:13 no answer yet for icmp_seq=6433
Jan 13 08:29:15 no answer yet for icmp_seq=6435
Jan 13 08:29:21 no answer yet for icmp_seq=6441
Jan 13 08:29:24 no answer yet for icmp_seq=6444
Jan 13 08:29:28 no answer yet for icmp_seq=6448
Jan 13 08:29:29 no answer yet for icmp_seq=6449
Jan 13 08:29:30 no answer yet for icmp_seq=6450
Jan 13 08:29:31 no answer yet for icmp_seq=6451
Jan 13 08:29:35 no answer yet for icmp_seq=6455
Jan 13 08:29:40 no answer yet for icmp_seq=6460
Jan 13 08:29:41 no answer yet for icmp_seq=6461
Jan 13 08:29:53 no answer yet for icmp_seq=6473
Jan 13 08:29:57 no answer yet for icmp_seq=6477
Jan 13 08:30:01 no answer yet for icmp_seq=6481
Jan 13 08:30:04 no answer yet for icmp_seq=6484
Jan 13 08:30:07 no answer yet for icmp_seq=6487
Jan 13 08:30:10 no answer yet for icmp_seq=6490
Jan 13 08:30:12 no answer yet for icmp_seq=6491
Jan 13 08:30:14 no answer yet for icmp_seq=6493
Jan 13 08:30:19 no answer yet for icmp_seq=6498
Jan 13 08:30:23 no answer yet for icmp_seq=6502
Jan 13 08:30:27 no answer yet for icmp_seq=6506
Jan 13 08:30:28 no answer yet for icmp_seq=6507
Jan 13 08:30:30 no answer yet for icmp_seq=6509
Jan 13 08:30:35 no answer yet for icmp_seq=6514
Jan 13 08:30:36 no answer yet for icmp_seq=6515
Jan 13 08:30:38 no answer yet for icmp_seq=6517
Jan 13 08:30:44 no answer yet for icmp_seq=6523
Jan 13 08:30:46 no answer yet for icmp_seq=6525
Jan 13 08:30:51 no answer yet for icmp_seq=6530
Jan 13 08:30:52 no answer yet for icmp_seq=6531
Jan 13 08:30:53 no answer yet for icmp_seq=6532
Jan 13 08:30:56 no answer yet for icmp_seq=6535
Jan 13 08:30:58 no answer yet for icmp_seq=6537
Jan 13 08:31:00 no answer yet for icmp_seq=6538
Jan 13 08:31:02 no answer yet for icmp_seq=6540
Jan 13 08:31:05 no answer yet for icmp_seq=6543
Jan 13 08:31:06 no answer yet for icmp_seq=6544
Jan 13 08:31:09 no answer yet for icmp_seq=6547
Jan 13 08:31:19 no answer yet for icmp_seq=6557
Jan 13 08:31:20 no answer yet for icmp_seq=6558
Jan 13 08:31:21 no answer yet for icmp_seq=6559
Jan 13 08:31:23 no answer yet for icmp_seq=6561
Jan 13 08:31:24 no answer yet for icmp_seq=6562
Jan 13 08:31:32 no answer yet for icmp_seq=6570
Jan 13 08:31:33 no answer yet for icmp_seq=6571
Jan 13 08:31:36 no answer yet for icmp_seq=6574
Jan 13 08:31:38 no answer yet for icmp_seq=6576
Jan 13 08:31:40 no answer yet for icmp_seq=6578
Jan 13 08:31:49 no answer yet for icmp_seq=6587
Jan 13 08:31:51 no answer yet for icmp_seq=6589
Jan 13 08:31:56 no answer yet for icmp_seq=6593
Jan 13 08:32:02 no answer yet for icmp_seq=6599
Jan 13 08:32:06 no answer yet for icmp_seq=6603
Jan 13 08:32:08 no answer yet for icmp_seq=6605
Jan 13 08:32:10 no answer yet for icmp_seq=6607
Jan 13 08:32:11 no answer yet for icmp_seq=6608
Jan 13 08:32:12 no answer yet for icmp_seq=6609
Jan 13 08:32:13 no answer yet for icmp_seq=6610
Jan 13 08:32:15 no answer yet for icmp_seq=6612
Jan 13 08:32:16 no answer yet for icmp_seq=6613
Jan 13 08:32:17 no answer yet for icmp_seq=6614
Jan 13 08:32:20 no answer yet for icmp_seq=6617
Jan 13 08:32:22 no answer yet for icmp_seq=6619
Jan 13 08:32:24 no answer yet for icmp_seq=6621
Jan 13 08:32:27 no answer yet for icmp_seq=6624
Jan 13 08:32:30 no answer yet for icmp_seq=6627
Jan 13 08:32:32 no answer yet for icmp_seq=6629
Jan 13 08:32:37 no answer yet for icmp_seq=6634
Jan 13 08:32:41 no answer yet for icmp_seq=6637
Jan 13 08:32:43 no answer yet for icmp_seq=6639
Jan 13 08:32:47 no answer yet for icmp_seq=6643
Jan 13 08:32:57 no answer yet for icmp_seq=6653
Jan 13 08:33:00 no answer yet for icmp_seq=6656
Jan 13 08:33:01 no answer yet for icmp_seq=6657
Jan 13 08:33:03 no answer yet for icmp_seq=6659
Jan 13 08:33:04 no answer yet for icmp_seq=6660
Jan 13 08:33:07 no answer yet for icmp_seq=6663
Jan 13 08:33:11 no answer yet for icmp_seq=6667
Jan 13 08:33:12 no answer yet for icmp_seq=6668
Jan 13 08:33:14 no answer yet for icmp_seq=6670
Jan 13 08:33:17 no answer yet for icmp_seq=6673
Jan 13 08:33:19 no answer yet for icmp_seq=6675
Jan 13 08:33:23 no answer yet for icmp_seq=6679
Jan 13 08:33:24 no answer yet for icmp_seq=6680
Jan 13 08:33:29 no answer yet for icmp_seq=6684
Jan 13 08:33:30 no answer yet for icmp_seq=6685
Jan 13 08:33:33 no answer yet for icmp_seq=6688
Jan 13 08:33:40 no answer yet for icmp_seq=6695
Jan 13 08:33:41 no answer yet for icmp_seq=6696
Jan 13 08:33:44 no answer yet for icmp_seq=6699
Jan 13 08:33:47 no answer yet for icmp_seq=6702
Jan 13 08:33:48 no answer yet for icmp_seq=6703
Jan 13 08:33:49 no answer yet for icmp_seq=6704
Jan 13 08:33:53 no answer yet for icmp_seq=6708
Jan 13 08:33:54 no answer yet for icmp_seq=6709
Jan 13 08:33:55 no answer yet for icmp_seq=6710
Jan 13 08:33:56 no answer yet for icmp_seq=6711
Jan 13 08:34:00 no answer yet for icmp_seq=6715
Jan 13 08:34:01 no answer yet for icmp_seq=6716
Jan 13 08:34:02 no answer yet for icmp_seq=6717
Jan 13 08:34:04 no answer yet for icmp_seq=6719
Jan 13 08:34:07 no answer yet for icmp_seq=6722
Jan 13 08:34:09 no answer yet for icmp_seq=6724
Jan 13 08:34:11 no answer yet for icmp_seq=6726
Jan 13 08:34:15 no answer yet for icmp_seq=6729
Jan 13 08:34:22 no answer yet for icmp_seq=6736
Jan 13 08:34:27 no answer yet for icmp_seq=6741
Jan 13 08:34:31 no answer yet for icmp_seq=6745
Jan 13 08:34:34 no answer yet for icmp_seq=6748
Jan 13 08:34:35 no answer yet for icmp_seq=6749
Jan 13 08:34:40 no answer yet for icmp_seq=6754
Jan 13 08:34:47 no answer yet for icmp_seq=6761
Jan 13 08:34:50 no answer yet for icmp_seq=6764
Jan 13 08:34:53 no answer yet for icmp_seq=6767
Jan 13 08:34:54 no answer yet for icmp_seq=6768
Jan 13 08:34:55 no answer yet for icmp_seq=6769
Jan 13 08:34:57 no answer yet for icmp_seq=6771
Jan 13 08:34:59 no answer yet for icmp_seq=6773
Jan 13 08:35:02 no answer yet for icmp_seq=6776
Jan 13 08:35:03 no answer yet for icmp_seq=6777
Jan 13 08:35:05 no answer yet for icmp_seq=6779
Jan 13 08:35:11 no answer yet for icmp_seq=6785
Jan 13 08:35:12 no answer yet for icmp_seq=6786
Jan 13 08:35:13 no answer yet for icmp_seq=6787
Jan 13 08:35:18 no answer yet for icmp_seq=6791
Jan 13 08:35:22 no answer yet for icmp_seq=6795
Jan 13 08:35:23 no answer yet for icmp_seq=6796
Jan 13 08:35:29 no answer yet for icmp_seq=6802
Jan 13 08:35:31 no answer yet for icmp_seq=6804
Jan 13 08:35:39 no answer yet for icmp_seq=6812
Jan 13 08:35:41 no answer yet for icmp_seq=6814
Jan 13 08:35:47 no answer yet for icmp_seq=6820
Jan 13 08:35:50 no answer yet for icmp_seq=6823
Jan 13 08:35:53 no answer yet for icmp_seq=6826
Jan 13 08:35:55 no answer yet for icmp_seq=6828
Jan 13 08:36:09 no answer yet for icmp_seq=6842
Jan 13 08:36:11 no answer yet for icmp_seq=6844
Jan 13 08:36:15 no answer yet for icmp_seq=6848
Jan 13 08:36:22 no answer yet for icmp_seq=6854
Jan 13 08:36:25 no answer yet for icmp_seq=6857
Jan 13 08:36:28 no answer yet for icmp_seq=6860
Jan 13 08:36:30 no answer yet for icmp_seq=6862
Jan 13 08:36:33 no answer yet for icmp_seq=6865
Jan 13 08:36:36 no answer yet for icmp_seq=6868
Jan 13 08:36:38 no answer yet for icmp_seq=6870
Jan 13 08:36:41 no answer yet for icmp_seq=6873
Jan 13 08:36:44 no answer yet for icmp_seq=6876
Jan 13 08:36:45 no answer yet for icmp_seq=6877
Jan 13 08:36:50 no answer yet for icmp_seq=6882
Jan 13 08:36:56 no answer yet for icmp_seq=6888
Jan 13 08:37:01 no answer yet for icmp_seq=6893
Jan 13 08:37:02 no answer yet for icmp_seq=6894
Jan 13 08:37:06 no answer yet for icmp_seq=6898
Jan 13 08:37:07 no answer yet for icmp_seq=6899
Jan 13 08:37:17 no answer yet for icmp_seq=6909
Jan 13 08:37:18 no answer yet for icmp_seq=6910
Jan 13 08:37:21 no answer yet for icmp_seq=6912
Jan 13 08:37:26 no answer yet for icmp_seq=6917
Jan 13 08:37:27 no answer yet for icmp_seq=6918
Jan 13 08:37:33 no answer yet for icmp_seq=6924
Jan 13 08:37:35 no answer yet for icmp_seq=6926
Jan 13 08:37:38 no answer yet for icmp_seq=6929
Jan 13 08:37:40 no answer yet for icmp_seq=6931
Jan 13 08:37:41 no answer yet for icmp_seq=6932
Jan 13 08:37:47 no answer yet for icmp_seq=6938
Jan 13 08:37:57 no answer yet for icmp_seq=6948
Jan 13 08:37:58 no answer yet for icmp_seq=6949
Jan 13 08:38:00 no answer yet for icmp_seq=6951
Jan 13 08:38:03 no answer yet for icmp_seq=6954
Jan 13 08:38:06 no answer yet for icmp_seq=6957
Jan 13 08:38:08 no answer yet for icmp_seq=6959
Jan 13 08:38:10 no answer yet for icmp_seq=6961
Jan 13 08:38:15 no answer yet for icmp_seq=6966
Jan 13 08:38:17 no answer yet for icmp_seq=6967
Jan 13 08:38:20 no answer yet for icmp_seq=6970
Jan 13 08:38:23 no answer yet for icmp_seq=6973
Jan 13 08:38:35 no answer yet for icmp_seq=6985
Jan 13 08:38:37 no answer yet for icmp_seq=6987
Jan 13 08:38:40 no answer yet for icmp_seq=6990
Jan 13 08:38:41 no answer yet for icmp_seq=6991
Jan 13 08:38:52 no answer yet for icmp_seq=7002
Jan 13 08:39:00 no answer yet for icmp_seq=7010
Jan 13 08:39:01 no answer yet for icmp_seq=7011
Jan 13 08:39:02 no answer yet for icmp_seq=7012
Jan 13 08:39:03 no answer yet for icmp_seq=7013
Jan 13 08:39:10 no answer yet for icmp_seq=7020
Jan 13 08:39:14 no answer yet for icmp_seq=7024
Jan 13 08:39:18 no answer yet for icmp_seq=7028
Jan 13 08:39:19 no answer yet for icmp_seq=7029
Jan 13 08:39:22 no answer yet for icmp_seq=7032
Jan 13 08:39:24 no answer yet for icmp_seq=7034
Jan 13 08:39:27 no answer yet for icmp_seq=7037
Jan 13 08:39:29 no answer yet for icmp_seq=7038
Jan 13 08:39:33 no answer yet for icmp_seq=7042
Jan 13 08:39:37 no answer yet for icmp_seq=7046
Jan 13 08:39:38 no answer yet for icmp_seq=7047
Jan 13 08:39:43 no answer yet for icmp_seq=7052
Jan 13 08:39:51 no answer yet for icmp_seq=7060
Jan 13 08:39:53 no answer yet for icmp_seq=7062
Jan 13 08:40:00 no answer yet for icmp_seq=7069
Jan 13 08:40:03 no answer yet for icmp_seq=7072
Jan 13 08:40:06 no answer yet for icmp_seq=7075
Jan 13 08:40:07 no answer yet for icmp_seq=7076
Jan 13 08:40:15 no answer yet for icmp_seq=7084
Jan 13 08:40:18 no answer yet for icmp_seq=7087
Jan 13 08:40:20 no answer yet for icmp_seq=7089
Jan 13 08:40:23 no answer yet for icmp_seq=7092
Jan 13 08:40:24 no answer yet for icmp_seq=7093
Jan 13 08:40:27 no answer yet for icmp_seq=7096
Jan 13 08:40:28 no answer yet for icmp_seq=7097
Jan 13 08:40:31 no answer yet for icmp_seq=7099
Jan 13 08:40:35 no answer yet for icmp_seq=7103
Jan 13 08:40:36 no answer yet for icmp_seq=7104
Jan 13 08:40:39 no answer yet for icmp_seq=7107
Jan 13 08:40:45 no answer yet for icmp_seq=7113
Jan 13 08:40:46 no answer yet for icmp_seq=7114
Jan 13 08:40:49 no answer yet for icmp_seq=7117
Jan 13 08:40:51 no answer yet for icmp_seq=7119
Jan 13 08:40:57 no answer yet for icmp_seq=7125
Jan 13 08:40:58 no answer yet for icmp_seq=7126
Jan 13 08:41:01 no answer yet for icmp_seq=7129
Jan 13 08:41:03 no answer yet for icmp_seq=7131
Jan 13 08:41:06 no answer yet for icmp_seq=7134
Jan 13 08:41:09 no answer yet for icmp_seq=7137
Jan 13 08:41:10 no answer yet for icmp_seq=7138
Jan 13 08:41:13 no answer yet for icmp_seq=7141
Jan 13 08:41:16 no answer yet for icmp_seq=7144
Jan 13 08:41:22 no answer yet for icmp_seq=7150
Jan 13 08:41:25 no answer yet for icmp_seq=7152
Jan 13 08:41:26 no answer yet for icmp_seq=7153
Jan 13 08:41:27 no answer yet for icmp_seq=7154
Jan 13 08:41:33 no answer yet for icmp_seq=7160
Jan 13 08:41:36 no answer yet for icmp_seq=7163
Jan 13 08:41:39 no answer yet for icmp_seq=7166
Jan 13 08:41:41 no answer yet for icmp_seq=7168
Jan 13 08:41:44 no answer yet for icmp_seq=7171
Jan 13 08:41:46 no answer yet for icmp_seq=7173
Jan 13 08:41:55 no answer yet for icmp_seq=7182
Jan 13 08:41:56 no answer yet for icmp_seq=7183
Jan 13 08:41:57 no answer yet for icmp_seq=7184
Jan 13 08:42:11 no answer yet for icmp_seq=7198
Jan 13 08:42:12 no answer yet for icmp_seq=7199
Jan 13 08:42:14 no answer yet for icmp_seq=7201
Jan 13 08:42:22 no answer yet for icmp_seq=7209
Jan 13 08:42:25 no answer yet for icmp_seq=7212
Jan 13 08:42:28 no answer yet for icmp_seq=7215
Jan 13 08:42:31 no answer yet for icmp_seq=7218
Jan 13 08:42:35 no answer yet for icmp_seq=7221
Jan 13 08:42:37 no answer yet for icmp_seq=7223
Jan 13 08:42:41 no answer yet for icmp_seq=7227
Jan 13 08:42:45 no answer yet for icmp_seq=7231
Jan 13 08:42:47 no answer yet for icmp_seq=7233
Jan 13 08:42:50 no answer yet for icmp_seq=7236
Jan 13 08:42:51 no answer yet for icmp_seq=7237
Jan 13 08:42:59 no answer yet for icmp_seq=7245
Jan 13 08:43:05 no answer yet for icmp_seq=7251
Jan 13 08:43:09 no answer yet for icmp_seq=7255
Jan 13 08:43:12 no answer yet for icmp_seq=7258
Jan 13 08:43:13 no answer yet for icmp_seq=7259
Jan 13 08:43:15 no answer yet for icmp_seq=7261
Jan 13 08:43:18 no answer yet for icmp_seq=7264
Jan 13 08:43:21 no answer yet for icmp_seq=7267
Jan 13 08:43:22 no answer yet for icmp_seq=7268
Jan 13 08:43:28 no answer yet for icmp_seq=7273
Jan 13 08:43:43 no answer yet for icmp_seq=7288
Jan 13 08:43:46 no answer yet for icmp_seq=7291
Jan 13 08:43:50 no answer yet for icmp_seq=7295
Jan 13 08:43:54 no answer yet for icmp_seq=7299
Jan 13 08:43:56 no answer yet for icmp_seq=7301
Jan 13 08:43:58 no answer yet for icmp_seq=7303
Jan 13 08:44:03 no answer yet for icmp_seq=7308
Jan 13 08:44:12 no answer yet for icmp_seq=7317
Jan 13 08:44:17 no answer yet for icmp_seq=7322
Jan 13 08:44:20 no answer yet for icmp_seq=7325
Jan 13 08:44:22 no answer yet for icmp_seq=7327
Jan 13 08:44:25 no answer yet for icmp_seq=7330
Jan 13 08:44:27 no answer yet for icmp_seq=7332
Jan 13 08:44:29 no answer yet for icmp_seq=7334
Jan 13 08:44:30 no answer yet for icmp_seq=7335
Jan 13 08:44:31 no answer yet for icmp_seq=7336
Jan 13 08:44:34 no answer yet for icmp_seq=7339
Jan 13 08:44:37 no answer yet for icmp_seq=7342
Jan 13 08:44:40 no answer yet for icmp_seq=7344
Jan 13 08:44:47 no answer yet for icmp_seq=7351
Jan 13 08:44:51 no answer yet for icmp_seq=7355
Jan 13 08:44:52 no answer yet for icmp_seq=7356
Jan 13 08:45:01 no answer yet for icmp_seq=7365
Jan 13 08:45:07 no answer yet for icmp_seq=7371
Jan 13 08:45:08 no answer yet for icmp_seq=7372
Jan 13 08:45:14 no answer yet for icmp_seq=7378
Jan 13 08:45:16 no answer yet for icmp_seq=7380
Jan 13 08:45:19 no answer yet for icmp_seq=7383
Jan 13 08:45:20 no answer yet for icmp_seq=7384
Jan 13 08:45:21 no answer yet for icmp_seq=7385
Jan 13 08:45:22 no answer yet for icmp_seq=7386
Jan 13 08:45:23 no answer yet for icmp_seq=7387
Jan 13 08:45:25 no answer yet for icmp_seq=7389
Jan 13 08:45:27 no answer yet for icmp_seq=7391
Jan 13 08:45:28 no answer yet for icmp_seq=7392
Jan 13 08:45:31 no answer yet for icmp_seq=7394
Jan 13 08:45:35 no answer yet for icmp_seq=7398
Jan 13 08:45:36 no answer yet for icmp_seq=7399
Jan 13 08:45:37 no answer yet for icmp_seq=7400
Jan 13 08:45:38 no answer yet for icmp_seq=7401
Jan 13 08:45:39 no answer yet for icmp_seq=7402
Jan 13 08:45:40 no answer yet for icmp_seq=7403
Jan 13 08:45:41 no answer yet for icmp_seq=7404
Jan 13 08:45:46 no answer yet for icmp_seq=7409
Jan 13 08:45:48 no answer yet for icmp_seq=7411
Jan 13 08:45:49 no answer yet for icmp_seq=7412
Jan 13 08:45:50 no answer yet for icmp_seq=7413
Jan 13 08:45:52 no answer yet for icmp_seq=7415
Jan 13 08:45:53 no answer yet for icmp_seq=7416
Jan 13 08:45:59 no answer yet for icmp_seq=7422
Jan 13 08:46:02 no answer yet for icmp_seq=7425
Jan 13 08:46:04 no answer yet for icmp_seq=7427
Jan 13 08:46:06 no answer yet for icmp_seq=7429
Jan 13 08:46:09 no answer yet for icmp_seq=7432
Jan 13 08:46:13 no answer yet for icmp_seq=7435
Jan 13 08:46:16 no answer yet for icmp_seq=7438
Jan 13 08:46:18 no answer yet for icmp_seq=7440
Jan 13 08:46:21 no answer yet for icmp_seq=7443
Jan 13 08:46:23 no answer yet for icmp_seq=7445
Jan 13 08:46:28 no answer yet for icmp_seq=7450
Jan 13 08:46:29 no answer yet for icmp_seq=7451
Jan 13 08:46:42 no answer yet for icmp_seq=7464
Jan 13 08:46:43 no answer yet for icmp_seq=7465
Jan 13 08:46:47 no answer yet for icmp_seq=7469
Jan 13 08:46:51 no answer yet for icmp_seq=7473
Jan 13 08:46:53 no answer yet for icmp_seq=7475
Jan 13 08:46:58 no answer yet for icmp_seq=7480
Jan 13 08:47:03 no answer yet for icmp_seq=7485
Jan 13 08:47:04 no answer yet for icmp_seq=7486
Jan 13 08:47:07 no answer yet for icmp_seq=7489
Jan 13 08:47:11 no answer yet for icmp_seq=7493
Jan 13 08:47:12 no answer yet for icmp_seq=7494
Jan 13 08:47:23 no answer yet for icmp_seq=7504
Jan 13 08:47:25 no answer yet for icmp_seq=7506
Jan 13 08:47:26 no answer yet for icmp_seq=7507
Jan 13 08:47:35 no answer yet for icmp_seq=7516
Jan 13 08:47:39 no answer yet for icmp_seq=7520
Jan 13 08:47:40 no answer yet for icmp_seq=7521
Jan 13 08:47:44 no answer yet for icmp_seq=7525
Jan 13 08:47:50 no answer yet for icmp_seq=7531
Jan 13 08:47:56 no answer yet for icmp_seq=7537
Jan 13 08:48:00 no answer yet for icmp_seq=7541
Jan 13 08:48:02 no answer yet for icmp_seq=7543
Jan 13 08:48:03 no answer yet for icmp_seq=7544
Jan 13 08:48:07 no answer yet for icmp_seq=7548
Jan 13 08:48:09 no answer yet for icmp_seq=7550
Jan 13 08:48:10 no answer yet for icmp_seq=7551
Jan 13 08:48:11 no answer yet for icmp_seq=7552
Jan 13 08:48:14 no answer yet for icmp_seq=7554
Jan 13 08:48:20 no answer yet for icmp_seq=7560
Jan 13 08:48:22 no answer yet for icmp_seq=7562
Jan 13 08:48:24 no answer yet for icmp_seq=7564
Jan 13 08:48:27 no answer yet for icmp_seq=7567
Jan 13 08:48:35 no answer yet for icmp_seq=7575
Jan 13 08:48:37 no answer yet for icmp_seq=7577
Jan 13 08:48:46 no answer yet for icmp_seq=7586
Jan 13 08:48:51 no answer yet for icmp_seq=7591
Jan 13 08:48:52 no answer yet for icmp_seq=7592
Jan 13 08:48:53 no answer yet for icmp_seq=7593
Jan 13 08:48:56 no answer yet for icmp_seq=7596
Jan 13 08:48:59 no answer yet for icmp_seq=7599
Jan 13 08:49:01 no answer yet for icmp_seq=7601
Jan 13 08:49:03 no answer yet for icmp_seq=7603
Jan 13 08:49:06 no answer yet for icmp_seq=7606
Jan 13 08:49:09 no answer yet for icmp_seq=7609
Jan 13 08:49:11 no answer yet for icmp_seq=7610
Jan 13 08:49:12 no answer yet for icmp_seq=7611
Jan 13 08:49:20 no answer yet for icmp_seq=7619
Jan 13 08:49:23 no answer yet for icmp_seq=7622
Jan 13 08:49:25 no answer yet for icmp_seq=7624
Jan 13 08:49:26 no answer yet for icmp_seq=7625
Jan 13 08:49:27 no answer yet for icmp_seq=7626
Jan 13 08:49:36 no answer yet for icmp_seq=7635
Jan 13 08:49:38 no answer yet for icmp_seq=7637
Jan 13 08:49:41 no answer yet for icmp_seq=7640
Jan 13 08:49:43 no answer yet for icmp_seq=7642
Jan 13 08:49:46 no answer yet for icmp_seq=7645
Jan 13 08:49:48 no answer yet for icmp_seq=7647
Jan 13 08:49:52 no answer yet for icmp_seq=7651
Jan 13 08:49:57 no answer yet for icmp_seq=7656
Jan 13 08:50:00 no answer yet for icmp_seq=7659
Jan 13 08:50:01 no answer yet for icmp_seq=7660
Jan 13 08:50:06 no answer yet for icmp_seq=7664
Jan 13 08:50:11 no answer yet for icmp_seq=7669
Jan 13 08:50:12 no answer yet for icmp_seq=7670
Jan 13 08:50:14 no answer yet for icmp_seq=7672
Jan 13 08:50:16 no answer yet for icmp_seq=7674
Jan 13 08:50:24 no answer yet for icmp_seq=7682
Jan 13 08:50:28 no answer yet for icmp_seq=7686
Jan 13 08:50:29 no answer yet for icmp_seq=7687
Jan 13 08:50:32 no answer yet for icmp_seq=7690
Jan 13 08:50:33 no answer yet for icmp_seq=7691
Jan 13 08:50:34 no answer yet for icmp_seq=7692
Jan 13 08:50:40 no answer yet for icmp_seq=7698
Jan 13 08:50:42 no answer yet for icmp_seq=7700
Jan 13 08:50:45 no answer yet for icmp_seq=7703
Jan 13 08:50:48 no answer yet for icmp_seq=7706
Jan 13 08:50:49 no answer yet for icmp_seq=7707
Jan 13 08:50:53 no answer yet for icmp_seq=7711
Jan 13 08:50:58 no answer yet for icmp_seq=7716
Jan 13 08:50:59 no answer yet for icmp_seq=7717
Jan 13 08:51:04 no answer yet for icmp_seq=7721
Jan 13 08:51:07 no answer yet for icmp_seq=7724
Jan 13 08:51:08 no answer yet for icmp_seq=7725
Jan 13 08:51:09 no answer yet for icmp_seq=7726
Jan 13 08:51:10 no answer yet for icmp_seq=7727
Jan 13 08:51:14 no answer yet for icmp_seq=7731
Jan 13 08:51:20 no answer yet for icmp_seq=7737
Jan 13 08:51:21 no answer yet for icmp_seq=7738
Jan 13 08:51:24 no answer yet for icmp_seq=7741
Jan 13 08:51:26 no answer yet for icmp_seq=7743
Jan 13 08:51:28 no answer yet for icmp_seq=7745
Jan 13 08:51:30 no answer yet for icmp_seq=7747
Jan 13 08:51:33 no answer yet for icmp_seq=7750
Jan 13 08:51:36 no answer yet for icmp_seq=7753
Jan 13 08:51:37 no answer yet for icmp_seq=7754
Jan 13 08:51:41 no answer yet for icmp_seq=7758
Jan 13 08:51:48 no answer yet for icmp_seq=7764
Jan 13 08:51:58 no answer yet for icmp_seq=7774
Jan 13 08:51:59 no answer yet for icmp_seq=7775
Jan 13 08:52:00 no answer yet for icmp_seq=7776
Jan 13 08:52:02 no answer yet for icmp_seq=7778
Jan 13 08:52:05 no answer yet for icmp_seq=7781
Jan 13 08:52:06 no answer yet for icmp_seq=7782
Jan 13 08:52:09 no answer yet for icmp_seq=7785
Jan 13 08:52:11 no answer yet for icmp_seq=7787
Jan 13 08:52:13 no answer yet for icmp_seq=7789
Jan 13 08:52:22 no answer yet for icmp_seq=7798
Jan 13 08:52:24 no answer yet for icmp_seq=7800
Jan 13 08:52:33 no answer yet for icmp_seq=7809
Jan 13 08:52:35 no answer yet for icmp_seq=7811
Jan 13 08:52:37 no answer yet for icmp_seq=7813
Jan 13 08:52:39 no answer yet for icmp_seq=7815
Jan 13 08:52:42 no answer yet for icmp_seq=7818
Jan 13 08:52:49 no answer yet for icmp_seq=7825
Jan 13 08:52:55 no answer yet for icmp_seq=7830
Jan 13 08:52:56 no answer yet for icmp_seq=7831
Jan 13 08:52:59 no answer yet for icmp_seq=7834
Jan 13 08:53:02 no answer yet for icmp_seq=7837
Jan 13 08:53:04 no answer yet for icmp_seq=7839
Jan 13 08:53:06 no answer yet for icmp_seq=7841
Jan 13 08:53:09 no answer yet for icmp_seq=7844
Jan 13 08:53:11 no answer yet for icmp_seq=7846
Jan 13 08:53:15 no answer yet for icmp_seq=7850
Jan 13 08:53:24 no answer yet for icmp_seq=7859
Jan 13 08:53:27 no answer yet for icmp_seq=7862
Jan 13 08:53:29 no answer yet for icmp_seq=7864
Jan 13 08:53:31 no answer yet for icmp_seq=7866
Jan 13 08:53:33 no answer yet for icmp_seq=7868
Jan 13 08:53:38 no answer yet for icmp_seq=7873
Jan 13 08:53:42 no answer yet for icmp_seq=7877
Jan 13 08:53:46 no answer yet for icmp_seq=7880
Jan 13 08:53:47 no answer yet for icmp_seq=7881
Jan 13 08:53:52 no answer yet for icmp_seq=7886
Jan 13 08:53:56 no answer yet for icmp_seq=7890
Jan 13 08:54:11 no answer yet for icmp_seq=7905
Jan 13 08:54:15 no answer yet for icmp_seq=7909
Jan 13 08:54:18 no answer yet for icmp_seq=7912
Jan 13 08:54:19 no answer yet for icmp_seq=7913
Jan 13 08:54:21 no answer yet for icmp_seq=7915
Jan 13 08:54:26 no answer yet for icmp_seq=7920
Jan 13 08:54:32 no answer yet for icmp_seq=7926
Jan 13 08:54:34 no answer yet for icmp_seq=7928
Jan 13 08:54:38 no answer yet for icmp_seq=7932
Jan 13 08:54:39 no answer yet for icmp_seq=7933
Jan 13 08:54:40 no answer yet for icmp_seq=7934
Jan 13 08:54:41 no answer yet for icmp_seq=7935
Jan 13 08:54:46 no answer yet for icmp_seq=7940
Jan 13 08:54:53 no answer yet for icmp_seq=7947
Jan 13 08:54:54 no answer yet for icmp_seq=7948
Jan 13 08:54:57 no answer yet for icmp_seq=7950
Jan 13 08:55:03 no answer yet for icmp_seq=7956
Jan 13 08:55:11 no answer yet for icmp_seq=7964
Jan 13 08:55:13 no answer yet for icmp_seq=7966
Jan 13 08:55:21 no answer yet for icmp_seq=7974
Jan 13 08:55:23 no answer yet for icmp_seq=7976
Jan 13 08:55:32 no answer yet for icmp_seq=7985
Jan 13 08:55:33 no answer yet for icmp_seq=7986
Jan 13 08:55:35 no answer yet for icmp_seq=7988
Jan 13 08:55:37 no answer yet for icmp_seq=7990
Jan 13 08:55:39 no answer yet for icmp_seq=7992
Jan 13 08:55:44 no answer yet for icmp_seq=7997
Jan 13 08:55:45 no answer yet for icmp_seq=7998
Jan 13 08:55:48 no answer yet for icmp_seq=8001
Jan 13 08:56:02 no answer yet for icmp_seq=8015
Jan 13 08:56:05 no answer yet for icmp_seq=8018
Jan 13 08:56:09 no answer yet for icmp_seq=8021
Jan 13 08:56:11 no answer yet for icmp_seq=8023
Jan 13 08:56:22 no answer yet for icmp_seq=8034
Jan 13 08:56:24 no answer yet for icmp_seq=8036
Jan 13 08:56:32 no answer yet for icmp_seq=8044
Jan 13 08:56:33 no answer yet for icmp_seq=8045
Jan 13 08:56:42 no answer yet for icmp_seq=8054
Jan 13 08:56:43 no answer yet for icmp_seq=8055
Jan 13 08:56:44 no answer yet for icmp_seq=8056
Jan 13 08:56:45 no answer yet for icmp_seq=8057
Jan 13 08:56:46 no answer yet for icmp_seq=8058
Jan 13 08:56:51 no answer yet for icmp_seq=8063
Jan 13 08:56:52 no answer yet for icmp_seq=8064
Jan 13 08:56:53 no answer yet for icmp_seq=8065
Jan 13 08:56:55 no answer yet for icmp_seq=8067
Jan 13 08:57:01 no answer yet for icmp_seq=8073
Jan 13 08:57:04 no answer yet for icmp_seq=8076
Jan 13 08:57:06 no answer yet for icmp_seq=8078
Jan 13 08:57:11 no answer yet for icmp_seq=8082
Jan 13 08:57:12 no answer yet for icmp_seq=8083
Jan 13 08:57:15 no answer yet for icmp_seq=8086
Jan 13 08:57:18 no answer yet for icmp_seq=8089
Jan 13 08:57:20 no answer yet for icmp_seq=8091
Jan 13 08:57:22 no answer yet for icmp_seq=8093
Jan 13 08:57:25 no answer yet for icmp_seq=8096
Jan 13 08:57:28 no answer yet for icmp_seq=8099
Jan 13 08:57:30 no answer yet for icmp_seq=8101
Jan 13 08:57:33 no answer yet for icmp_seq=8104
Jan 13 08:57:35 no answer yet for icmp_seq=8106
Jan 13 08:57:36 no answer yet for icmp_seq=8107
Jan 13 08:57:37 no answer yet for icmp_seq=8108
Jan 13 08:57:38 no answer yet for icmp_seq=8109
Jan 13 08:57:44 no answer yet for icmp_seq=8115
Jan 13 08:57:45 no answer yet for icmp_seq=8116
Jan 13 08:57:48 no answer yet for icmp_seq=8119
Jan 13 08:57:52 no answer yet for icmp_seq=8123
Jan 13 08:57:57 no answer yet for icmp_seq=8127
Jan 13 08:58:00 no answer yet for icmp_seq=8130
Jan 13 08:58:01 no answer yet for icmp_seq=8131
Jan 13 08:58:06 no answer yet for icmp_seq=8136
Jan 13 08:58:08 no answer yet for icmp_seq=8138
Jan 13 08:58:09 no answer yet for icmp_seq=8139
Jan 13 08:58:14 no answer yet for icmp_seq=8144
Jan 13 08:58:15 no answer yet for icmp_seq=8145
Jan 13 08:58:23 no answer yet for icmp_seq=8153
Jan 13 08:58:27 no answer yet for icmp_seq=8157
Jan 13 08:58:29 no answer yet for icmp_seq=8159
Jan 13 08:58:31 no answer yet for icmp_seq=8161
Jan 13 08:58:34 no answer yet for icmp_seq=8164
Jan 13 08:58:35 no answer yet for icmp_seq=8165
Jan 13 08:58:40 no answer yet for icmp_seq=8170
Jan 13 08:58:44 no answer yet for icmp_seq=8174
Jan 13 08:58:45 no answer yet for icmp_seq=8175
Jan 13 08:58:46 no answer yet for icmp_seq=8176
Jan 13 08:58:49 no answer yet for icmp_seq=8179
Jan 13 08:58:53 no answer yet for icmp_seq=8182
Jan 13 08:58:54 no answer yet for icmp_seq=8183
Jan 13 08:58:58 no answer yet for icmp_seq=8187
Jan 13 08:58:59 no answer yet for icmp_seq=8188
Jan 13 08:59:04 no answer yet for icmp_seq=8193
Jan 13 08:59:08 no answer yet for icmp_seq=8197
Jan 13 08:59:11 no answer yet for icmp_seq=8200
Jan 13 08:59:12 no answer yet for icmp_seq=8201
Jan 13 08:59:16 no answer yet for icmp_seq=8205
Jan 13 08:59:20 no answer yet for icmp_seq=8209
Jan 13 08:59:22 no answer yet for icmp_seq=8211
Jan 13 08:59:25 no answer yet for icmp_seq=8214
Jan 13 08:59:29 no answer yet for icmp_seq=8218
Jan 13 08:59:30 no answer yet for icmp_seq=8219
Jan 13 08:59:31 no answer yet for icmp_seq=8220
Jan 13 08:59:33 no answer yet for icmp_seq=8222
Jan 13 08:59:46 no answer yet for icmp_seq=8235
Jan 13 08:59:51 no answer yet for icmp_seq=8239
Jan 13 08:59:58 no answer yet for icmp_seq=8246
Jan 13 09:00:01 no answer yet for icmp_seq=8249
Jan 13 09:00:04 no answer yet for icmp_seq=8252
Jan 13 09:00:06 no answer yet for icmp_seq=8254
Jan 13 09:00:13 no answer yet for icmp_seq=8261
Jan 13 09:00:14 no answer yet for icmp_seq=8262
Jan 13 09:00:18 no answer yet for icmp_seq=8266
Jan 13 09:00:19 no answer yet for icmp_seq=8267
Jan 13 09:00:22 no answer yet for icmp_seq=8270
Jan 13 09:00:26 no answer yet for icmp_seq=8274
Jan 13 09:00:30 no answer yet for icmp_seq=8278
Jan 13 09:00:31 no answer yet for icmp_seq=8279
Jan 13 09:00:32 no answer yet for icmp_seq=8280
Jan 13 09:00:34 no answer yet for icmp_seq=8282
Jan 13 09:00:41 no answer yet for icmp_seq=8289
Jan 13 09:00:42 no answer yet for icmp_seq=8290
Jan 13 09:00:45 no answer yet for icmp_seq=8293
Jan 13 09:00:47 no answer yet for icmp_seq=8295
Jan 13 09:00:51 no answer yet for icmp_seq=8298
Jan 13 09:00:53 no answer yet for icmp_seq=8300
Jan 13 09:00:56 no answer yet for icmp_seq=8303
Jan 13 09:00:59 no answer yet for icmp_seq=8306
Jan 13 09:01:00 no answer yet for icmp_seq=8307
Jan 13 09:01:05 no answer yet for icmp_seq=8312
Jan 13 09:01:11 no answer yet for icmp_seq=8318
Jan 13 09:01:14 no answer yet for icmp_seq=8321
Jan 13 09:01:18 no answer yet for icmp_seq=8325
Jan 13 09:01:19 no answer yet for icmp_seq=8326
Jan 13 09:01:23 no answer yet for icmp_seq=8330
Jan 13 09:01:24 no answer yet for icmp_seq=8331
Jan 13 09:01:27 no answer yet for icmp_seq=8334
Jan 13 09:01:29 no answer yet for icmp_seq=8336
Jan 13 09:01:31 no answer yet for icmp_seq=8338
Jan 13 09:01:35 no answer yet for icmp_seq=8342
Jan 13 09:01:36 no answer yet for icmp_seq=8343
Jan 13 09:01:37 no answer yet for icmp_seq=8344
Jan 13 09:01:40 no answer yet for icmp_seq=8346
Jan 13 09:01:42 no answer yet for icmp_seq=8348
Jan 13 09:01:45 no answer yet for icmp_seq=8351
Jan 13 09:01:46 no answer yet for icmp_seq=8352
Jan 13 09:01:47 no answer yet for icmp_seq=8353
Jan 13 09:01:49 no answer yet for icmp_seq=8355
Jan 13 09:01:52 no answer yet for icmp_seq=8358
Jan 13 09:01:54 no answer yet for icmp_seq=8360
Jan 13 09:01:55 no answer yet for icmp_seq=8361
Jan 13 09:01:57 no answer yet for icmp_seq=8363
Jan 13 09:02:03 no answer yet for icmp_seq=8369
Jan 13 09:02:04 no answer yet for icmp_seq=8370
Jan 13 09:02:06 no answer yet for icmp_seq=8372
Jan 13 09:02:09 no answer yet for icmp_seq=8375
Jan 13 09:02:11 no answer yet for icmp_seq=8377
Jan 13 09:02:14 no answer yet for icmp_seq=8380
Jan 13 09:02:17 no answer yet for icmp_seq=8382
Jan 13 09:02:20 no answer yet for icmp_seq=8385
Jan 13 09:02:21 no answer yet for icmp_seq=8386
Jan 13 09:02:22 no answer yet for icmp_seq=8387
Jan 13 09:02:24 no answer yet for icmp_seq=8389
Jan 13 09:02:28 no answer yet for icmp_seq=8393
Jan 13 09:02:29 no answer yet for icmp_seq=8394
Jan 13 09:02:32 no answer yet for icmp_seq=8397
Jan 13 09:02:34 no answer yet for icmp_seq=8399
Jan 13 09:02:37 no answer yet for icmp_seq=8402
Jan 13 09:02:40 no answer yet for icmp_seq=8405
Jan 13 09:02:42 no answer yet for icmp_seq=8407
Jan 13 09:02:44 no answer yet for icmp_seq=8409
Jan 13 09:02:46 no answer yet for icmp_seq=8411
Jan 13 09:02:49 no answer yet for icmp_seq=8414
Jan 13 09:02:51 no answer yet for icmp_seq=8416
Jan 13 09:02:54 no answer yet for icmp_seq=8418
Jan 13 09:02:58 no answer yet for icmp_seq=8422
Jan 13 09:03:01 no answer yet for icmp_seq=8425
Jan 13 09:03:02 no answer yet for icmp_seq=8426
Jan 13 09:03:04 no answer yet for icmp_seq=8428
Jan 13 09:03:06 no answer yet for icmp_seq=8430
Jan 13 09:03:11 no answer yet for icmp_seq=8435
Jan 13 09:03:16 no answer yet for icmp_seq=8440
Jan 13 09:03:17 no answer yet for icmp_seq=8441
Jan 13 09:03:21 no answer yet for icmp_seq=8445
Jan 13 09:03:22 no answer yet for icmp_seq=8446
Jan 13 09:03:25 no answer yet for icmp_seq=8449
Jan 13 09:03:28 no answer yet for icmp_seq=8452
Jan 13 09:03:31 no answer yet for icmp_seq=8455
Jan 13 09:03:35 no answer yet for icmp_seq=8459
Jan 13 09:03:44 no answer yet for icmp_seq=8468
Jan 13 09:03:47 no answer yet for icmp_seq=8471
Jan 13 09:03:51 no answer yet for icmp_seq=8475
Jan 13 09:03:52 no answer yet for icmp_seq=8476
Jan 13 09:03:53 no answer yet for icmp_seq=8477
Jan 13 09:03:56 no answer yet for icmp_seq=8479
Jan 13 09:03:58 no answer yet for icmp_seq=8481
Jan 13 09:04:00 no answer yet for icmp_seq=8483
Jan 13 09:04:04 no answer yet for icmp_seq=8487
Jan 13 09:04:11 no answer yet for icmp_seq=8494
Jan 13 09:04:12 no answer yet for icmp_seq=8495
Jan 13 09:04:14 no answer yet for icmp_seq=8497
Jan 13 09:04:17 no answer yet for icmp_seq=8500
Jan 13 09:04:18 no answer yet for icmp_seq=8501
Jan 13 09:04:19 no answer yet for icmp_seq=8502
Jan 13 09:04:21 no answer yet for icmp_seq=8504
Jan 13 09:04:24 no answer yet for icmp_seq=8507
Jan 13 09:04:27 no answer yet for icmp_seq=8510
Jan 13 09:04:29 no answer yet for icmp_seq=8512
Jan 13 09:04:37 no answer yet for icmp_seq=8520
Jan 13 09:04:41 no answer yet for icmp_seq=8524
Jan 13 09:04:48 no answer yet for icmp_seq=8530
Jan 13 09:04:50 no answer yet for icmp_seq=8532
Jan 13 09:04:51 no answer yet for icmp_seq=8533
Jan 13 09:04:54 no answer yet for icmp_seq=8536
Jan 13 09:04:56 no answer yet for icmp_seq=8538
Jan 13 09:04:58 no answer yet for icmp_seq=8540
Jan 13 09:05:02 no answer yet for icmp_seq=8544
Jan 13 09:05:03 no answer yet for icmp_seq=8545
Jan 13 09:05:08 no answer yet for icmp_seq=8550
Jan 13 09:05:12 no answer yet for icmp_seq=8554
Jan 13 09:05:14 no answer yet for icmp_seq=8556
Jan 13 09:05:17 no answer yet for icmp_seq=8559
Jan 13 09:05:19 no answer yet for icmp_seq=8561
Jan 13 09:05:21 no answer yet for icmp_seq=8563
Jan 13 09:05:26 no answer yet for icmp_seq=8567
Jan 13 09:05:27 no answer yet for icmp_seq=8568
Jan 13 09:05:31 no answer yet for icmp_seq=8572
Jan 13 09:05:34 no answer yet for icmp_seq=8575
Jan 13 09:05:35 no answer yet for icmp_seq=8576
Jan 13 09:05:38 no answer yet for icmp_seq=8579
Jan 13 09:05:41 no answer yet for icmp_seq=8582
Jan 13 09:05:43 no answer yet for icmp_seq=8584
Jan 13 09:05:45 no answer yet for icmp_seq=8586
Jan 13 09:05:49 no answer yet for icmp_seq=8590
Jan 13 09:05:50 no answer yet for icmp_seq=8591
Jan 13 09:05:53 no answer yet for icmp_seq=8594
Jan 13 09:05:57 no answer yet for icmp_seq=8598
Jan 13 09:05:58 no answer yet for icmp_seq=8599
Jan 13 09:06:03 no answer yet for icmp_seq=8604
Jan 13 09:06:06 no answer yet for icmp_seq=8607
Jan 13 09:06:08 no answer yet for icmp_seq=8609
Jan 13 09:06:09 no answer yet for icmp_seq=8610
Jan 13 09:06:10 no answer yet for icmp_seq=8611
Jan 13 09:06:16 no answer yet for icmp_seq=8616
Jan 13 09:06:17 no answer yet for icmp_seq=8617
Jan 13 09:06:21 no answer yet for icmp_seq=8621
Jan 13 09:06:22 no answer yet for icmp_seq=8622
Jan 13 09:06:25 no answer yet for icmp_seq=8625
Jan 13 09:06:28 no answer yet for icmp_seq=8628
Jan 13 09:06:29 no answer yet for icmp_seq=8629
Jan 13 09:06:31 no answer yet for icmp_seq=8631
Jan 13 09:06:33 no answer yet for icmp_seq=8633
Jan 13 09:06:34 no answer yet for icmp_seq=8634
Jan 13 09:06:38 no answer yet for icmp_seq=8638
Jan 13 09:06:40 no answer yet for icmp_seq=8640
Jan 13 09:06:41 no answer yet for icmp_seq=8641
Jan 13 09:06:46 no answer yet for icmp_seq=8646
Jan 13 09:06:47 no answer yet for icmp_seq=8647
Jan 13 09:06:50 no answer yet for icmp_seq=8650
Jan 13 09:06:52 no answer yet for icmp_seq=8652
Jan 13 09:06:56 no answer yet for icmp_seq=8656
Jan 13 09:06:57 no answer yet for icmp_seq=8657
Jan 13 09:07:00 no answer yet for icmp_seq=8659
Jan 13 09:07:01 no answer yet for icmp_seq=8660
Jan 13 09:07:03 no answer yet for icmp_seq=8662
Jan 13 09:07:07 no answer yet for icmp_seq=8666
Jan 13 09:07:08 no answer yet for icmp_seq=8667
Jan 13 09:07:11 no answer yet for icmp_seq=8670
Jan 13 09:07:12 no answer yet for icmp_seq=8671
Jan 13 09:07:13 no answer yet for icmp_seq=8672
Jan 13 09:07:15 no answer yet for icmp_seq=8674
Jan 13 09:07:18 no answer yet for icmp_seq=8677
Jan 13 09:07:20 no answer yet for icmp_seq=8679
Jan 13 09:07:21 no answer yet for icmp_seq=8680
Jan 13 09:07:22 no answer yet for icmp_seq=8681
Jan 13 09:07:23 no answer yet for icmp_seq=8682
Jan 13 09:07:25 no answer yet for icmp_seq=8684
Jan 13 09:07:27 no answer yet for icmp_seq=8686
Jan 13 09:07:31 no answer yet for icmp_seq=8690
Jan 13 09:07:34 no answer yet for icmp_seq=8692
Jan 13 09:07:35 no answer yet for icmp_seq=8693
Jan 13 09:07:39 no answer yet for icmp_seq=8697
Jan 13 09:07:40 no answer yet for icmp_seq=8698
Jan 13 09:07:43 no answer yet for icmp_seq=8701
Jan 13 09:07:44 no answer yet for icmp_seq=8702
Jan 13 09:07:46 no answer yet for icmp_seq=8704
Jan 13 09:07:47 no answer yet for icmp_seq=8705
Jan 13 09:07:51 no answer yet for icmp_seq=8709
Jan 13 09:07:53 no answer yet for icmp_seq=8711
Jan 13 09:07:55 no answer yet for icmp_seq=8713
Jan 13 09:07:58 no answer yet for icmp_seq=8716
Jan 13 09:07:59 no answer yet for icmp_seq=8717
Jan 13 09:08:04 no answer yet for icmp_seq=8722
Jan 13 09:08:06 no answer yet for icmp_seq=8724
Jan 13 09:08:14 no answer yet for icmp_seq=8732
Jan 13 09:08:17 no answer yet for icmp_seq=8734
Jan 13 09:08:18 no answer yet for icmp_seq=8735
Jan 13 09:08:23 no answer yet for icmp_seq=8740
Jan 13 09:08:24 no answer yet for icmp_seq=8741
Jan 13 09:08:34 no answer yet for icmp_seq=8751
Jan 13 09:08:36 no answer yet for icmp_seq=8753
Jan 13 09:08:37 no answer yet for icmp_seq=8754
Jan 13 09:08:38 no answer yet for icmp_seq=8755
Jan 13 09:08:40 no answer yet for icmp_seq=8757
Jan 13 09:08:43 no answer yet for icmp_seq=8760
Jan 13 09:08:45 no answer yet for icmp_seq=8762
Jan 13 09:08:47 no answer yet for icmp_seq=8764
Jan 13 09:08:48 no answer yet for icmp_seq=8765
Jan 13 09:08:50 no answer yet for icmp_seq=8767
Jan 13 09:08:57 no answer yet for icmp_seq=8774
Jan 13 09:08:58 no answer yet for icmp_seq=8775
Jan 13 09:08:59 no answer yet for icmp_seq=8776
Jan 13 09:09:04 no answer yet for icmp_seq=8781
Jan 13 09:09:05 no answer yet for icmp_seq=8782
Jan 13 09:09:10 no answer yet for icmp_seq=8786
Jan 13 09:09:11 no answer yet for icmp_seq=8787
Jan 13 09:09:14 no answer yet for icmp_seq=8790
Jan 13 09:09:18 no answer yet for icmp_seq=8794
Jan 13 09:09:20 no answer yet for icmp_seq=8796
Jan 13 09:09:24 no answer yet for icmp_seq=8800
Jan 13 09:09:27 no answer yet for icmp_seq=8803
Jan 13 09:09:30 no answer yet for icmp_seq=8806
Jan 13 09:09:32 no answer yet for icmp_seq=8808
Jan 13 09:09:37 no answer yet for icmp_seq=8813
Jan 13 09:09:40 no answer yet for icmp_seq=8816
Jan 13 09:09:42 no answer yet for icmp_seq=8818
Jan 13 09:09:44 no answer yet for icmp_seq=8820
Jan 13 09:09:48 no answer yet for icmp_seq=8824
Jan 13 09:09:49 no answer yet for icmp_seq=8825
Jan 13 09:09:52 no answer yet for icmp_seq=8828
Jan 13 09:09:55 no answer yet for icmp_seq=8831
Jan 13 09:09:58 no answer yet for icmp_seq=8833
Jan 13 09:10:01 no answer yet for icmp_seq=8836
Jan 13 09:10:04 no answer yet for icmp_seq=8839
Jan 13 09:10:06 no answer yet for icmp_seq=8841
Jan 13 09:10:09 no answer yet for icmp_seq=8844
Jan 13 09:10:10 no answer yet for icmp_seq=8845
Jan 13 09:10:11 no answer yet for icmp_seq=8846
Jan 13 09:10:18 no answer yet for icmp_seq=8853
Jan 13 09:10:23 no answer yet for icmp_seq=8858
Jan 13 09:10:24 no answer yet for icmp_seq=8859
Jan 13 09:10:28 no answer yet for icmp_seq=8863
Jan 13 09:10:29 no answer yet for icmp_seq=8864
Jan 13 09:10:32 no answer yet for icmp_seq=8867
Jan 13 09:10:35 no answer yet for icmp_seq=8870
Jan 13 09:10:37 no answer yet for icmp_seq=8872
Jan 13 09:10:40 no answer yet for icmp_seq=8875
Jan 13 09:10:44 no answer yet for icmp_seq=8879
Jan 13 09:10:45 no answer yet for icmp_seq=8880
Jan 13 09:10:48 no answer yet for icmp_seq=8882
Jan 13 09:10:51 no answer yet for icmp_seq=8885
Jan 13 09:10:53 no answer yet for icmp_seq=8887
Jan 13 09:10:56 no answer yet for icmp_seq=8890
Jan 13 09:10:57 no answer yet for icmp_seq=8891
Jan 13 09:11:06 no answer yet for icmp_seq=8900
Jan 13 09:11:09 no answer yet for icmp_seq=8903
Jan 13 09:11:12 no answer yet for icmp_seq=8906
Jan 13 09:11:14 no answer yet for icmp_seq=8908
Jan 13 09:11:18 no answer yet for icmp_seq=8912
Jan 13 09:11:19 no answer yet for icmp_seq=8913
Jan 13 09:11:22 no answer yet for icmp_seq=8916
Jan 13 09:11:26 no answer yet for icmp_seq=8920
Jan 13 09:11:28 no answer yet for icmp_seq=8922
Jan 13 09:11:29 no answer yet for icmp_seq=8923
Jan 13 09:11:32 no answer yet for icmp_seq=8926
Jan 13 09:11:34 no answer yet for icmp_seq=8928
Jan 13 09:11:36 no answer yet for icmp_seq=8930
Jan 13 09:11:40 no answer yet for icmp_seq=8933
Jan 13 09:11:42 no answer yet for icmp_seq=8935
Jan 13 09:11:46 no answer yet for icmp_seq=8939
Jan 13 09:11:47 no answer yet for icmp_seq=8940
Jan 13 09:11:50 no answer yet for icmp_seq=8943
Jan 13 09:11:53 no answer yet for icmp_seq=8946
Jan 13 09:11:59 no answer yet for icmp_seq=8952
Jan 13 09:12:00 no answer yet for icmp_seq=8953
Jan 13 09:12:05 no answer yet for icmp_seq=8958
Jan 13 09:12:08 no answer yet for icmp_seq=8961
Jan 13 09:12:11 no answer yet for icmp_seq=8964
Jan 13 09:12:13 no answer yet for icmp_seq=8966
Jan 13 09:12:20 no answer yet for icmp_seq=8973
Jan 13 09:12:21 no answer yet for icmp_seq=8974
Jan 13 09:12:24 no answer yet for icmp_seq=8977
Jan 13 09:12:26 no answer yet for icmp_seq=8979
Jan 13 09:12:28 no answer yet for icmp_seq=8981
Jan 13 09:12:31 no answer yet for icmp_seq=8984
Jan 13 09:12:34 no answer yet for icmp_seq=8987
Jan 13 09:12:37 no answer yet for icmp_seq=8990
Jan 13 09:12:41 no answer yet for icmp_seq=8993
Jan 13 09:12:42 no answer yet for icmp_seq=8994
Jan 13 09:12:43 no answer yet for icmp_seq=8995
Jan 13 09:12:44 no answer yet for icmp_seq=8996
Jan 13 09:12:53 no answer yet for icmp_seq=9005
Jan 13 09:12:57 no answer yet for icmp_seq=9009
Jan 13 09:12:59 no answer yet for icmp_seq=9011
Jan 13 09:13:05 no answer yet for icmp_seq=9017
Jan 13 09:13:09 no answer yet for icmp_seq=9021
Jan 13 09:13:11 no answer yet for icmp_seq=9023
Jan 13 09:13:14 no answer yet for icmp_seq=9026
Jan 13 09:13:16 no answer yet for icmp_seq=9028
Jan 13 09:13:18 no answer yet for icmp_seq=9030
Jan 13 09:13:21 no answer yet for icmp_seq=9033
Jan 13 09:13:23 no answer yet for icmp_seq=9035
Jan 13 09:13:26 no answer yet for icmp_seq=9038
Jan 13 09:13:29 no answer yet for icmp_seq=9040
Jan 13 09:13:32 no answer yet for icmp_seq=9043
Jan 13 09:13:35 no answer yet for icmp_seq=9046
Jan 13 09:13:37 no answer yet for icmp_seq=9048
Jan 13 09:13:43 no answer yet for icmp_seq=9054
Jan 13 09:13:48 no answer yet for icmp_seq=9059
Jan 13 09:13:56 no answer yet for icmp_seq=9067
Jan 13 09:13:58 no answer yet for icmp_seq=9069
Jan 13 09:13:59 no answer yet for icmp_seq=9070
Jan 13 09:14:00 no answer yet for icmp_seq=9071
Jan 13 09:14:03 no answer yet for icmp_seq=9074
Jan 13 09:14:04 no answer yet for icmp_seq=9075
Jan 13 09:14:08 no answer yet for icmp_seq=9079
Jan 13 09:14:11 no answer yet for icmp_seq=9082
Jan 13 09:14:12 no answer yet for icmp_seq=9083
Jan 13 09:14:15 no answer yet for icmp_seq=9086
Jan 13 09:14:19 no answer yet for icmp_seq=9090
Jan 13 09:14:20 no answer yet for icmp_seq=9091
Jan 13 09:14:29 no answer yet for icmp_seq=9099
Jan 13 09:14:30 no answer yet for icmp_seq=9100
Jan 13 09:14:31 no answer yet for icmp_seq=9101
Jan 13 09:14:35 no answer yet for icmp_seq=9105
Jan 13 09:14:36 no answer yet for icmp_seq=9106
Jan 13 09:14:37 no answer yet for icmp_seq=9107
Jan 13 09:14:39 no answer yet for icmp_seq=9109
Jan 13 09:14:41 no answer yet for icmp_seq=9111
Jan 13 09:14:45 no answer yet for icmp_seq=9115
Jan 13 09:14:46 no answer yet for icmp_seq=9116
Jan 13 09:14:48 no answer yet for icmp_seq=9118
Jan 13 09:14:58 no answer yet for icmp_seq=9128
Jan 13 09:14:59 no answer yet for icmp_seq=9129
Jan 13 09:15:01 no answer yet for icmp_seq=9131
Jan 13 09:15:02 no answer yet for icmp_seq=9132
Jan 13 09:15:04 no answer yet for icmp_seq=9134
Jan 13 09:15:07 no answer yet for icmp_seq=9137
Jan 13 09:15:10 no answer yet for icmp_seq=9139
Jan 13 09:15:12 no answer yet for icmp_seq=9141
Jan 13 09:15:14 no answer yet for icmp_seq=9143
Jan 13 09:15:17 no answer yet for icmp_seq=9146
Jan 13 09:15:19 no answer yet for icmp_seq=9148
Jan 13 09:15:22 no answer yet for icmp_seq=9151
Jan 13 09:15:23 no answer yet for icmp_seq=9152
Jan 13 09:15:24 no answer yet for icmp_seq=9153
Jan 13 09:15:25 no answer yet for icmp_seq=9154
Jan 13 09:15:26 no answer yet for icmp_seq=9155
Jan 13 09:15:28 no answer yet for icmp_seq=9157
Jan 13 09:15:31 no answer yet for icmp_seq=9160
Jan 13 09:15:35 no answer yet for icmp_seq=9164
Jan 13 09:15:36 no answer yet for icmp_seq=9165
Jan 13 09:15:40 no answer yet for icmp_seq=9169
Jan 13 09:15:41 no answer yet for icmp_seq=9170
Jan 13 09:15:43 no answer yet for icmp_seq=9172
Jan 13 09:15:48 no answer yet for icmp_seq=9176
Jan 13 09:15:49 no answer yet for icmp_seq=9177
Jan 13 09:15:53 no answer yet for icmp_seq=9181
Jan 13 09:15:55 no answer yet for icmp_seq=9183
Jan 13 09:15:56 no answer yet for icmp_seq=9184
Jan 13 09:15:59 no answer yet for icmp_seq=9187
Jan 13 09:16:03 no answer yet for icmp_seq=9191
Jan 13 09:16:05 no answer yet for icmp_seq=9193
Jan 13 09:16:06 no answer yet for icmp_seq=9194
Jan 13 09:16:07 no answer yet for icmp_seq=9195
Jan 13 09:16:08 no answer yet for icmp_seq=9196
Jan 13 09:16:13 no answer yet for icmp_seq=9201
Jan 13 09:16:15 no answer yet for icmp_seq=9203
Jan 13 09:16:16 no answer yet for icmp_seq=9204
Jan 13 09:16:20 no answer yet for icmp_seq=9208
Jan 13 09:16:22 no answer yet for icmp_seq=9210
Jan 13 09:16:25 no answer yet for icmp_seq=9212
Jan 13 09:16:28 no answer yet for icmp_seq=9215
Jan 13 09:16:29 no answer yet for icmp_seq=9216
Jan 13 09:16:33 no answer yet for icmp_seq=9220
Jan 13 09:16:34 no answer yet for icmp_seq=9221
Jan 13 09:16:35 no answer yet for icmp_seq=9222
Jan 13 09:16:37 no answer yet for icmp_seq=9224
Jan 13 09:16:40 no answer yet for icmp_seq=9227
Jan 13 09:16:44 no answer yet for icmp_seq=9231
Jan 13 09:16:48 no answer yet for icmp_seq=9235
Jan 13 09:16:49 no answer yet for icmp_seq=9236
Jan 13 09:16:54 no answer yet for icmp_seq=9241
Jan 13 09:16:55 no answer yet for icmp_seq=9242
Jan 13 09:16:56 no answer yet for icmp_seq=9243
Jan 13 09:16:57 no answer yet for icmp_seq=9244
Jan 13 09:16:59 no answer yet for icmp_seq=9246
Jan 13 09:17:03 no answer yet for icmp_seq=9250
Jan 13 09:17:10 no answer yet for icmp_seq=9256
Jan 13 09:17:11 no answer yet for icmp_seq=9257
Jan 13 09:17:14 no answer yet for icmp_seq=9260
Jan 13 09:17:15 no answer yet for icmp_seq=9261
Jan 13 09:17:17 no answer yet for icmp_seq=9263
Jan 13 09:17:21 no answer yet for icmp_seq=9267
Jan 13 09:17:23 no answer yet for icmp_seq=9269
Jan 13 09:17:27 no answer yet for icmp_seq=9273
Jan 13 09:17:28 no answer yet for icmp_seq=9274
Jan 13 09:17:31 no answer yet for icmp_seq=9277
Jan 13 09:17:33 no answer yet for icmp_seq=9279
Jan 13 09:17:36 no answer yet for icmp_seq=9282
Jan 13 09:17:40 no answer yet for icmp_seq=9286
Jan 13 09:17:55 no answer yet for icmp_seq=9301
Jan 13 09:17:58 no answer yet for icmp_seq=9304
Jan 13 09:18:00 no answer yet for icmp_seq=9306
Jan 13 09:18:02 no answer yet for icmp_seq=9308
Jan 13 09:18:05 no answer yet for icmp_seq=9311
Jan 13 09:18:08 no answer yet for icmp_seq=9313
Jan 13 09:18:11 no answer yet for icmp_seq=9316
Jan 13 09:18:13 no answer yet for icmp_seq=9318
Jan 13 09:18:23 no answer yet for icmp_seq=9328
Jan 13 09:18:26 no answer yet for icmp_seq=9331
Jan 13 09:18:28 no answer yet for icmp_seq=9333
Jan 13 09:18:30 no answer yet for icmp_seq=9335
Jan 13 09:18:33 no answer yet for icmp_seq=9338
Jan 13 09:18:37 no answer yet for icmp_seq=9342
Jan 13 09:18:40 no answer yet for icmp_seq=9345
Jan 13 09:18:41 no answer yet for icmp_seq=9346
Jan 13 09:18:43 no answer yet for icmp_seq=9348
Jan 13 09:18:47 no answer yet for icmp_seq=9352
Jan 13 09:18:48 no answer yet for icmp_seq=9353
Jan 13 09:18:53 no answer yet for icmp_seq=9358
Jan 13 09:19:02 no answer yet for icmp_seq=9367
Jan 13 09:19:07 no answer yet for icmp_seq=9371
Jan 13 09:19:08 no answer yet for icmp_seq=9372
Jan 13 09:19:11 no answer yet for icmp_seq=9375
Jan 13 09:19:15 no answer yet for icmp_seq=9379
Jan 13 09:19:16 no answer yet for icmp_seq=9380
Jan 13 09:19:18 no answer yet for icmp_seq=9382
Jan 13 09:19:21 no answer yet for icmp_seq=9385
Jan 13 09:19:31 no answer yet for icmp_seq=9395
Jan 13 09:19:37 no answer yet for icmp_seq=9401
Jan 13 09:19:39 no answer yet for icmp_seq=9403
Jan 13 09:19:42 no answer yet for icmp_seq=9406
Jan 13 09:19:46 no answer yet for icmp_seq=9410
Jan 13 09:19:47 no answer yet for icmp_seq=9411
Jan 13 09:19:56 no answer yet for icmp_seq=9420
Jan 13 09:19:57 no answer yet for icmp_seq=9421
Jan 13 09:20:02 no answer yet for icmp_seq=9426
Jan 13 09:20:03 no answer yet for icmp_seq=9427
Jan 13 09:20:05 no answer yet for icmp_seq=9429
Jan 13 09:20:12 no answer yet for icmp_seq=9435
Jan 13 09:20:15 no answer yet for icmp_seq=9438
Jan 13 09:20:17 no answer yet for icmp_seq=9440
Jan 13 09:20:19 no answer yet for icmp_seq=9442
Jan 13 09:20:22 no answer yet for icmp_seq=9445
Jan 13 09:20:24 no answer yet for icmp_seq=9447
Jan 13 09:20:27 no answer yet for icmp_seq=9450
Jan 13 09:20:28 no answer yet for icmp_seq=9451
Jan 13 09:20:30 no answer yet for icmp_seq=9453
Jan 13 09:20:31 no answer yet for icmp_seq=9454
Jan 13 09:20:37 no answer yet for icmp_seq=9460
Jan 13 09:20:39 no answer yet for icmp_seq=9462
Jan 13 09:20:42 no answer yet for icmp_seq=9465
Jan 13 09:20:45 no answer yet for icmp_seq=9468
Jan 13 09:20:47 no answer yet for icmp_seq=9470
Jan 13 09:20:50 no answer yet for icmp_seq=9473
Jan 13 09:20:53 no answer yet for icmp_seq=9475
Jan 13 09:20:55 no answer yet for icmp_seq=9477
Jan 13 09:21:00 no answer yet for icmp_seq=9482
Jan 13 09:21:01 no answer yet for icmp_seq=9483
Jan 13 09:21:03 no answer yet for icmp_seq=9485
Jan 13 09:21:05 no answer yet for icmp_seq=9487
Jan 13 09:21:14 no answer yet for icmp_seq=9496
Jan 13 09:21:17 no answer yet for icmp_seq=9499
Jan 13 09:21:18 no answer yet for icmp_seq=9500
Jan 13 09:21:19 no answer yet for icmp_seq=9501
Jan 13 09:21:20 no answer yet for icmp_seq=9502
Jan 13 09:21:22 no answer yet for icmp_seq=9504
Jan 13 09:21:23 no answer yet for icmp_seq=9505
Jan 13 09:21:27 no answer yet for icmp_seq=9509
Jan 13 09:21:29 no answer yet for icmp_seq=9511
Jan 13 09:21:42 no answer yet for icmp_seq=9524
Jan 13 09:21:43 no answer yet for icmp_seq=9525
Jan 13 09:21:45 no answer yet for icmp_seq=9527
Jan 13 09:21:49 no answer yet for icmp_seq=9530
Jan 13 09:21:53 no answer yet for icmp_seq=9534
Jan 13 09:21:58 no answer yet for icmp_seq=9539
Jan 13 09:21:59 no answer yet for icmp_seq=9540
Jan 13 09:22:03 no answer yet for icmp_seq=9544
Jan 13 09:22:06 no answer yet for icmp_seq=9547
Jan 13 09:22:07 no answer yet for icmp_seq=9548
Jan 13 09:22:10 no answer yet for icmp_seq=9551
Jan 13 09:22:13 no answer yet for icmp_seq=9554
Jan 13 09:22:21 no answer yet for icmp_seq=9562
Jan 13 09:22:23 no answer yet for icmp_seq=9564
Jan 13 09:22:26 no answer yet for icmp_seq=9567
Jan 13 09:22:28 no answer yet for icmp_seq=9569
Jan 13 09:22:32 no answer yet for icmp_seq=9573
Jan 13 09:22:33 no answer yet for icmp_seq=9574
Jan 13 09:22:34 no answer yet for icmp_seq=9575
Jan 13 09:22:35 no answer yet for icmp_seq=9576
Jan 13 09:22:40 no answer yet for icmp_seq=9580
Jan 13 09:22:41 no answer yet for icmp_seq=9581
Jan 13 09:22:43 no answer yet for icmp_seq=9583
Jan 13 09:22:44 no answer yet for icmp_seq=9584
Jan 13 09:22:47 no answer yet for icmp_seq=9587
Jan 13 09:22:49 no answer yet for icmp_seq=9589
Jan 13 09:22:50 no answer yet for icmp_seq=9590
Jan 13 09:22:52 no answer yet for icmp_seq=9592
Jan 13 09:22:55 no answer yet for icmp_seq=9595
Jan 13 09:22:56 no answer yet for icmp_seq=9596
Jan 13 09:23:00 no answer yet for icmp_seq=9600
Jan 13 09:23:04 no answer yet for icmp_seq=9604
Jan 13 09:23:07 no answer yet for icmp_seq=9607
Jan 13 09:23:20 no answer yet for icmp_seq=9620
Jan 13 09:23:21 no answer yet for icmp_seq=9621
Jan 13 09:23:24 no answer yet for icmp_seq=9624
Jan 13 09:23:26 no answer yet for icmp_seq=9626
Jan 13 09:23:34 no answer yet for icmp_seq=9634
Jan 13 09:23:39 no answer yet for icmp_seq=9638
Jan 13 09:23:40 no answer yet for icmp_seq=9639
Jan 13 09:23:48 no answer yet for icmp_seq=9647
Jan 13 09:23:50 no answer yet for icmp_seq=9649
Jan 13 09:23:52 no answer yet for icmp_seq=9651
Jan 13 09:23:53 no answer yet for icmp_seq=9652
Jan 13 09:23:56 no answer yet for icmp_seq=9655
Jan 13 09:23:58 no answer yet for icmp_seq=9657
Jan 13 09:24:02 no answer yet for icmp_seq=9661
Jan 13 09:24:03 no answer yet for icmp_seq=9662
Jan 13 09:24:11 no answer yet for icmp_seq=9670
Jan 13 09:24:15 no answer yet for icmp_seq=9674
Jan 13 09:24:16 no answer yet for icmp_seq=9675
Jan 13 09:24:19 no answer yet for icmp_seq=9678
Jan 13 09:24:21 no answer yet for icmp_seq=9680
Jan 13 09:24:24 no answer yet for icmp_seq=9683
Jan 13 09:24:27 no answer yet for icmp_seq=9686
Jan 13 09:24:32 no answer yet for icmp_seq=9690
Jan 13 09:24:33 no answer yet for icmp_seq=9691
Jan 13 09:24:35 no answer yet for icmp_seq=9693
Jan 13 09:24:40 no answer yet for icmp_seq=9698
Jan 13 09:24:44 no answer yet for icmp_seq=9702
Jan 13 09:24:45 no answer yet for icmp_seq=9703
Jan 13 09:24:50 no answer yet for icmp_seq=9708
Jan 13 09:24:51 no answer yet for icmp_seq=9709
Jan 13 09:24:55 no answer yet for icmp_seq=9713
Jan 13 09:25:01 no answer yet for icmp_seq=9719
Jan 13 09:25:04 no answer yet for icmp_seq=9722
Jan 13 09:25:08 no answer yet for icmp_seq=9726
Jan 13 09:25:14 no answer yet for icmp_seq=9732
Jan 13 09:25:15 no answer yet for icmp_seq=9733
Jan 13 09:25:17 no answer yet for icmp_seq=9735
Jan 13 09:25:20 no answer yet for icmp_seq=9738
Jan 13 09:25:23 no answer yet for icmp_seq=9740
Jan 13 09:25:26 no answer yet for icmp_seq=9743
Jan 13 09:25:28 no answer yet for icmp_seq=9745
Jan 13 09:25:30 no answer yet for icmp_seq=9747
Jan 13 09:25:31 no answer yet for icmp_seq=9748
Jan 13 09:25:32 no answer yet for icmp_seq=9749
Jan 13 09:25:36 no answer yet for icmp_seq=9753
Jan 13 09:25:41 no answer yet for icmp_seq=9758
Jan 13 09:25:44 no answer yet for icmp_seq=9761
Jan 13 09:25:45 no answer yet for icmp_seq=9762
Jan 13 09:25:49 no answer yet for icmp_seq=9766
Jan 13 09:25:55 no answer yet for icmp_seq=9772
Jan 13 09:25:56 no answer yet for icmp_seq=9773
Jan 13 09:25:58 no answer yet for icmp_seq=9775
Jan 13 09:26:03 no answer yet for icmp_seq=9780
Jan 13 09:26:08 no answer yet for icmp_seq=9785
Jan 13 09:26:09 no answer yet for icmp_seq=9786
Jan 13 09:26:13 no answer yet for icmp_seq=9790
Jan 13 09:26:15 no answer yet for icmp_seq=9791
Jan 13 09:26:28 no answer yet for icmp_seq=9804
Jan 13 09:26:29 no answer yet for icmp_seq=9805
Jan 13 09:26:33 no answer yet for icmp_seq=9809
Jan 13 09:26:34 no answer yet for icmp_seq=9810
Jan 13 09:26:38 no answer yet for icmp_seq=9814
Jan 13 09:26:40 no answer yet for icmp_seq=9816
Jan 13 09:26:42 no answer yet for icmp_seq=9818
Jan 13 09:26:49 no answer yet for icmp_seq=9825
Jan 13 09:26:53 no answer yet for icmp_seq=9829
Jan 13 09:26:59 no answer yet for icmp_seq=9835
Jan 13 09:27:00 no answer yet for icmp_seq=9836
Jan 13 09:27:03 no answer yet for icmp_seq=9839
Jan 13 09:27:07 no answer yet for icmp_seq=9843
Jan 13 09:27:10 no answer yet for icmp_seq=9846
Jan 13 09:27:15 no answer yet for icmp_seq=9851
Jan 13 09:27:16 no answer yet for icmp_seq=9852
Jan 13 09:27:21 no answer yet for icmp_seq=9857
Jan 13 09:27:24 no answer yet for icmp_seq=9859
Jan 13 09:27:34 no answer yet for icmp_seq=9869
Jan 13 09:27:36 no answer yet for icmp_seq=9871
Jan 13 09:27:39 no answer yet for icmp_seq=9874
Jan 13 09:27:40 no answer yet for icmp_seq=9875
Jan 13 09:27:44 no answer yet for icmp_seq=9879
Jan 13 09:27:46 no answer yet for icmp_seq=9881
Jan 13 09:27:49 no answer yet for icmp_seq=9884
Jan 13 09:27:50 no answer yet for icmp_seq=9885
Jan 13 09:27:51 no answer yet for icmp_seq=9886
Jan 13 09:27:53 no answer yet for icmp_seq=9888
Jan 13 09:27:55 no answer yet for icmp_seq=9890
Jan 13 09:27:59 no answer yet for icmp_seq=9894
Jan 13 09:28:05 no answer yet for icmp_seq=9900
Jan 13 09:28:09 no answer yet for icmp_seq=9904
Jan 13 09:28:12 no answer yet for icmp_seq=9906
Jan 13 09:28:14 no answer yet for icmp_seq=9908
Jan 13 09:28:16 no answer yet for icmp_seq=9910
Jan 13 09:28:17 no answer yet for icmp_seq=9911
Jan 13 09:28:18 no answer yet for icmp_seq=9912
Jan 13 09:28:19 no answer yet for icmp_seq=9913
Jan 13 09:28:20 no answer yet for icmp_seq=9914
Jan 13 09:28:25 no answer yet for icmp_seq=9919
Jan 13 09:28:32 no answer yet for icmp_seq=9926
Jan 13 09:28:35 no answer yet for icmp_seq=9929
Jan 13 09:28:38 no answer yet for icmp_seq=9932
Jan 13 09:28:40 no answer yet for icmp_seq=9934
Jan 13 09:28:41 no answer yet for icmp_seq=9935
Jan 13 09:28:42 no answer yet for icmp_seq=9936
Jan 13 09:28:46 no answer yet for icmp_seq=9940
Jan 13 09:28:47 no answer yet for icmp_seq=9941
Jan 13 09:28:48 no answer yet for icmp_seq=9942
Jan 13 09:28:51 no answer yet for icmp_seq=9945
Jan 13 09:28:58 no answer yet for icmp_seq=9952
Jan 13 09:28:59 no answer yet for icmp_seq=9953
Jan 13 09:29:03 no answer yet for icmp_seq=9956
Jan 13 09:29:06 no answer yet for icmp_seq=9959
Jan 13 09:29:10 no answer yet for icmp_seq=9963
Jan 13 09:29:18 no answer yet for icmp_seq=9971
Jan 13 09:29:20 no answer yet for icmp_seq=9973
Jan 13 09:29:22 no answer yet for icmp_seq=9975
Jan 13 09:29:24 no answer yet for icmp_seq=9977
Jan 13 09:29:25 no answer yet for icmp_seq=9978
Jan 13 09:29:26 no answer yet for icmp_seq=9979
Jan 13 09:29:31 no answer yet for icmp_seq=9984
Jan 13 09:29:34 no answer yet for icmp_seq=9987
Jan 13 09:29:37 no answer yet for icmp_seq=9990
Jan 13 09:29:39 no answer yet for icmp_seq=9992
Jan 13 09:29:41 no answer yet for icmp_seq=9994
Jan 13 09:29:43 no answer yet for icmp_seq=9996
Jan 13 09:29:44 no answer yet for icmp_seq=9997
Jan 13 09:29:47 no answer yet for icmp_seq=9999
Jan 13 09:29:53 no answer yet for icmp_seq=10005
Jan 13 09:30:00 no answer yet for icmp_seq=10012
Jan 13 09:30:01 no answer yet for icmp_seq=10013
Jan 13 09:30:04 no answer yet for icmp_seq=10016
Jan 13 09:30:10 no answer yet for icmp_seq=10022
Jan 13 09:30:14 no answer yet for icmp_seq=10026
Jan 13 09:30:16 no answer yet for icmp_seq=10028
Jan 13 09:30:17 no answer yet for icmp_seq=10029
Jan 13 09:30:18 no answer yet for icmp_seq=10030
Jan 13 09:30:20 no answer yet for icmp_seq=10032
Jan 13 09:30:21 no answer yet for icmp_seq=10033
Jan 13 09:30:25 no answer yet for icmp_seq=10037
Jan 13 09:30:26 no answer yet for icmp_seq=10038
Jan 13 09:30:28 no answer yet for icmp_seq=10040
Jan 13 09:30:38 no answer yet for icmp_seq=10050
Jan 13 09:30:45 no answer yet for icmp_seq=10056
Jan 13 09:30:47 no answer yet for icmp_seq=10058
Jan 13 09:30:50 no answer yet for icmp_seq=10061
Jan 13 09:30:51 no answer yet for icmp_seq=10062
Jan 13 09:30:52 no answer yet for icmp_seq=10063
Jan 13 09:30:56 no answer yet for icmp_seq=10067
Jan 13 09:31:04 no answer yet for icmp_seq=10075
Jan 13 09:31:05 no answer yet for icmp_seq=10076
Jan 13 09:31:06 no answer yet for icmp_seq=10077
Jan 13 09:31:09 no answer yet for icmp_seq=10080
Jan 13 09:31:10 no answer yet for icmp_seq=10081
Jan 13 09:31:11 no answer yet for icmp_seq=10082
Jan 13 09:31:15 no answer yet for icmp_seq=10086
Jan 13 09:31:18 no answer yet for icmp_seq=10089
Jan 13 09:31:22 no answer yet for icmp_seq=10093
Jan 13 09:31:24 no answer yet for icmp_seq=10095
Jan 13 09:31:26 no answer yet for icmp_seq=10097
Jan 13 09:31:31 no answer yet for icmp_seq=10102
Jan 13 09:31:34 no answer yet for icmp_seq=10104
Jan 13 09:31:36 no answer yet for icmp_seq=10106
Jan 13 09:31:37 no answer yet for icmp_seq=10107
Jan 13 09:31:40 no answer yet for icmp_seq=10110
Jan 13 09:31:43 no answer yet for icmp_seq=10113
Jan 13 09:31:45 no answer yet for icmp_seq=10115
Jan 13 09:31:46 no answer yet for icmp_seq=10116
Jan 13 09:31:47 no answer yet for icmp_seq=10117
Jan 13 09:31:49 no answer yet for icmp_seq=10119
Jan 13 09:31:52 no answer yet for icmp_seq=10122
Jan 13 09:31:53 no answer yet for icmp_seq=10123
Jan 13 09:31:59 no answer yet for icmp_seq=10129
Jan 13 09:32:00 no answer yet for icmp_seq=10130
Jan 13 09:32:02 no answer yet for icmp_seq=10132
Jan 13 09:32:08 no answer yet for icmp_seq=10138
Jan 13 09:32:15 no answer yet for icmp_seq=10145
Jan 13 09:32:16 no answer yet for icmp_seq=10146
Jan 13 09:32:19 no answer yet for icmp_seq=10148
Jan 13 09:32:21 no answer yet for icmp_seq=10150
Jan 13 09:32:24 no answer yet for icmp_seq=10153
Jan 13 09:32:27 no answer yet for icmp_seq=10156
Jan 13 09:32:28 no answer yet for icmp_seq=10157
Jan 13 09:32:32 no answer yet for icmp_seq=10161
Jan 13 09:32:33 no answer yet for icmp_seq=10162
Jan 13 09:32:37 no answer yet for icmp_seq=10166
Jan 13 09:32:38 no answer yet for icmp_seq=10167
Jan 13 09:32:40 no answer yet for icmp_seq=10169
Jan 13 09:32:41 no answer yet for icmp_seq=10170
Jan 13 09:32:43 no answer yet for icmp_seq=10172
Jan 13 09:32:47 no answer yet for icmp_seq=10176
Jan 13 09:32:49 no answer yet for icmp_seq=10178
Jan 13 09:32:50 no answer yet for icmp_seq=10179
Jan 13 09:32:51 no answer yet for icmp_seq=10180
Jan 13 09:32:52 no answer yet for icmp_seq=10181
Jan 13 09:32:53 no answer yet for icmp_seq=10182
Jan 13 09:32:58 no answer yet for icmp_seq=10186
Jan 13 09:33:01 no answer yet for icmp_seq=10189
Jan 13 09:33:02 no answer yet for icmp_seq=10190
Jan 13 09:33:04 no answer yet for icmp_seq=10192
Jan 13 09:33:11 no answer yet for icmp_seq=10199
Jan 13 09:33:12 no answer yet for icmp_seq=10200
Jan 13 09:33:15 no answer yet for icmp_seq=10203
Jan 13 09:33:17 no answer yet for icmp_seq=10205
Jan 13 09:33:19 no answer yet for icmp_seq=10207
Jan 13 09:33:20 no answer yet for icmp_seq=10208
Jan 13 09:33:23 no answer yet for icmp_seq=10211
Jan 13 09:33:25 no answer yet for icmp_seq=10213
Jan 13 09:33:26 no answer yet for icmp_seq=10214
Jan 13 09:33:39 no answer yet for icmp_seq=10227
Jan 13 09:33:45 no answer yet for icmp_seq=10233
Jan 13 09:33:47 no answer yet for icmp_seq=10235
Jan 13 09:33:49 no answer yet for icmp_seq=10237
Jan 13 09:33:52 no answer yet for icmp_seq=10239
Jan 13 09:33:54 no answer yet for icmp_seq=10241
Jan 13 09:33:55 no answer yet for icmp_seq=10242
Jan 13 09:33:57 no answer yet for icmp_seq=10244
Jan 13 09:33:59 no answer yet for icmp_seq=10246
Jan 13 09:34:00 no answer yet for icmp_seq=10247
Jan 13 09:34:01 no answer yet for icmp_seq=10248
Jan 13 09:34:03 no answer yet for icmp_seq=10250
Jan 13 09:34:04 no answer yet for icmp_seq=10251
Jan 13 09:34:18 no answer yet for icmp_seq=10265
Jan 13 09:34:19 no answer yet for icmp_seq=10266
Jan 13 09:34:22 no answer yet for icmp_seq=10269
Jan 13 09:34:25 no answer yet for icmp_seq=10272
Jan 13 09:34:28 no answer yet for icmp_seq=10275
Jan 13 09:34:30 no answer yet for icmp_seq=10277
Jan 13 09:34:31 no answer yet for icmp_seq=10278
Jan 13 09:34:35 no answer yet for icmp_seq=10282
Jan 13 09:34:39 no answer yet for icmp_seq=10285
Jan 13 09:34:42 no answer yet for icmp_seq=10288
Jan 13 09:34:45 no answer yet for icmp_seq=10291
Jan 13 09:34:49 no answer yet for icmp_seq=10295
Jan 13 09:34:50 no answer yet for icmp_seq=10296
Jan 13 09:34:56 no answer yet for icmp_seq=10302
Jan 13 09:34:59 no answer yet for icmp_seq=10305
Jan 13 09:35:00 no answer yet for icmp_seq=10306
Jan 13 09:35:01 no answer yet for icmp_seq=10307
Jan 13 09:35:02 no answer yet for icmp_seq=10308
Jan 13 09:35:03 no answer yet for icmp_seq=10309
Jan 13 09:35:07 no answer yet for icmp_seq=10313
Jan 13 09:35:11 no answer yet for icmp_seq=10317
Jan 13 09:35:14 no answer yet for icmp_seq=10320
Jan 13 09:35:17 no answer yet for icmp_seq=10323
Jan 13 09:35:20 no answer yet for icmp_seq=10326
Jan 13 09:35:24 no answer yet for icmp_seq=10330
Jan 13 09:35:27 no answer yet for icmp_seq=10333
Jan 13 09:35:33 no answer yet for icmp_seq=10339
Jan 13 09:35:35 no answer yet for icmp_seq=10340
Jan 13 09:35:36 no answer yet for icmp_seq=10341
Jan 13 09:35:39 no answer yet for icmp_seq=10344
Jan 13 09:35:41 no answer yet for icmp_seq=10346
Jan 13 09:35:43 no answer yet for icmp_seq=10348
Jan 13 09:35:51 no answer yet for icmp_seq=10356
Jan 13 09:35:52 no answer yet for icmp_seq=10357
Jan 13 09:35:55 no answer yet for icmp_seq=10360
Jan 13 09:35:56 no answer yet for icmp_seq=10361
Jan 13 09:36:05 no answer yet for icmp_seq=10370
Jan 13 09:36:07 no answer yet for icmp_seq=10372
Jan 13 09:36:09 no answer yet for icmp_seq=10374
Jan 13 09:36:11 no answer yet for icmp_seq=10376
Jan 13 09:36:14 no answer yet for icmp_seq=10379
Jan 13 09:36:17 no answer yet for icmp_seq=10382
Jan 13 09:36:19 no answer yet for icmp_seq=10384
Jan 13 09:36:23 no answer yet for icmp_seq=10388
Jan 13 09:36:25 no answer yet for icmp_seq=10389
Jan 13 09:36:28 no answer yet for icmp_seq=10392
Jan 13 09:36:31 no answer yet for icmp_seq=10395
Jan 13 09:36:33 no answer yet for icmp_seq=10397
Jan 13 09:36:34 no answer yet for icmp_seq=10398
Jan 13 09:36:36 no answer yet for icmp_seq=10400
Jan 13 09:36:37 no answer yet for icmp_seq=10401
Jan 13 09:36:39 no answer yet for icmp_seq=10403
Jan 13 09:36:40 no answer yet for icmp_seq=10404
Jan 13 09:36:43 no answer yet for icmp_seq=10407
Jan 13 09:36:47 no answer yet for icmp_seq=10411
Jan 13 09:36:49 no answer yet for icmp_seq=10413
Jan 13 09:36:50 no answer yet for icmp_seq=10414
Jan 13 09:36:51 no answer yet for icmp_seq=10415
Jan 13 09:36:53 no answer yet for icmp_seq=10417
Jan 13 09:36:54 no answer yet for icmp_seq=10418
Jan 13 09:36:56 no answer yet for icmp_seq=10420
Jan 13 09:36:57 no answer yet for icmp_seq=10421
Jan 13 09:37:00 no answer yet for icmp_seq=10423
Jan 13 09:37:01 no answer yet for icmp_seq=10424
Jan 13 09:37:02 no answer yet for icmp_seq=10425
Jan 13 09:37:06 no answer yet for icmp_seq=10429
Jan 13 09:37:11 no answer yet for icmp_seq=10434
Jan 13 09:37:13 no answer yet for icmp_seq=10436
Jan 13 09:37:14 no answer yet for icmp_seq=10437
Jan 13 09:37:15 no answer yet for icmp_seq=10438
Jan 13 09:37:16 no answer yet for icmp_seq=10439
Jan 13 09:37:17 no answer yet for icmp_seq=10440
Jan 13 09:37:19 no answer yet for icmp_seq=10442
Jan 13 09:37:21 no answer yet for icmp_seq=10444
Jan 13 09:37:24 no answer yet for icmp_seq=10447
Jan 13 09:37:28 no answer yet for icmp_seq=10451
Jan 13 09:37:30 no answer yet for icmp_seq=10453
Jan 13 09:37:31 no answer yet for icmp_seq=10454
Jan 13 09:37:33 no answer yet for icmp_seq=10456
Jan 13 09:37:35 no answer yet for icmp_seq=10457
Jan 13 09:37:37 no answer yet for icmp_seq=10459
Jan 13 09:37:39 no answer yet for icmp_seq=10461
Jan 13 09:37:44 no answer yet for icmp_seq=10466
Jan 13 09:37:45 no answer yet for icmp_seq=10467
Jan 13 09:37:48 no answer yet for icmp_seq=10470
Jan 13 09:37:49 no answer yet for icmp_seq=10471
Jan 13 09:37:53 no answer yet for icmp_seq=10475
Jan 13 09:37:54 no answer yet for icmp_seq=10476
Jan 13 09:37:55 no answer yet for icmp_seq=10477
Jan 13 09:37:56 no answer yet for icmp_seq=10478
Jan 13 09:37:59 no answer yet for icmp_seq=10481
Jan 13 09:38:00 no answer yet for icmp_seq=10482
Jan 13 09:38:03 no answer yet for icmp_seq=10485
Jan 13 09:38:04 no answer yet for icmp_seq=10486
Jan 13 09:38:05 no answer yet for icmp_seq=10487
Jan 13 09:38:06 no answer yet for icmp_seq=10488
Jan 13 09:38:07 no answer yet for icmp_seq=10489
Jan 13 09:38:08 no answer yet for icmp_seq=10490
Jan 13 09:38:09 no answer yet for icmp_seq=10491
Jan 13 09:38:14 no answer yet for icmp_seq=10496
Jan 13 09:38:15 no answer yet for icmp_seq=10497
Jan 13 09:38:17 no answer yet for icmp_seq=10498
Jan 13 09:38:26 no answer yet for icmp_seq=10507
Jan 13 09:38:27 no answer yet for icmp_seq=10508
Jan 13 09:38:28 no answer yet for icmp_seq=10509
Jan 13 09:38:29 no answer yet for icmp_seq=10510
Jan 13 09:38:30 no answer yet for icmp_seq=10511
Jan 13 09:38:32 no answer yet for icmp_seq=10513
Jan 13 09:38:35 no answer yet for icmp_seq=10516
Jan 13 09:38:37 no answer yet for icmp_seq=10518
Jan 13 09:38:38 no answer yet for icmp_seq=10519
Jan 13 09:38:39 no answer yet for icmp_seq=10520
Jan 13 09:38:40 no answer yet for icmp_seq=10521
Jan 13 09:38:44 no answer yet for icmp_seq=10525
Jan 13 09:38:45 no answer yet for icmp_seq=10526
Jan 13 09:38:49 no answer yet for icmp_seq=10530
Jan 13 09:38:54 no answer yet for icmp_seq=10535
Jan 13 09:38:58 no answer yet for icmp_seq=10539
Jan 13 09:39:00 no answer yet for icmp_seq=10541
Jan 13 09:39:01 no answer yet for icmp_seq=10542
Jan 13 09:39:02 no answer yet for icmp_seq=10543
Jan 13 09:39:03 no answer yet for icmp_seq=10544
Jan 13 09:39:10 no answer yet for icmp_seq=10550
Jan 13 09:39:15 no answer yet for icmp_seq=10555
Jan 13 09:39:16 no answer yet for icmp_seq=10556
Jan 13 09:39:17 no answer yet for icmp_seq=10557
Jan 13 09:39:21 no answer yet for icmp_seq=10561
Jan 13 09:39:22 no answer yet for icmp_seq=10562
Jan 13 09:39:23 no answer yet for icmp_seq=10563
Jan 13 09:39:28 no answer yet for icmp_seq=10568
Jan 13 09:39:30 no answer yet for icmp_seq=10570
Jan 13 09:39:31 no answer yet for icmp_seq=10571
Jan 13 09:39:32 no answer yet for icmp_seq=10572
Jan 13 09:39:33 no answer yet for icmp_seq=10573
Jan 13 09:39:34 no answer yet for icmp_seq=10574
Jan 13 09:39:36 no answer yet for icmp_seq=10576
Jan 13 09:39:44 no answer yet for icmp_seq=10584
Jan 13 09:39:47 no answer yet for icmp_seq=10587
Jan 13 09:40:01 no answer yet for icmp_seq=10601
Jan 13 09:40:20 no answer yet for icmp_seq=10620
Jan 13 09:40:33 no answer yet for icmp_seq=10632
Jan 13 09:40:47 no answer yet for icmp_seq=10646
Jan 13 09:40:50 no answer yet for icmp_seq=10649
Jan 13 09:40:59 no answer yet for icmp_seq=10658
Jan 13 09:41:09 no answer yet for icmp_seq=10668
Jan 13 09:41:17 no answer yet for icmp_seq=10676
Jan 13 09:41:18 no answer yet for icmp_seq=10677
Jan 13 09:41:28 no answer yet for icmp_seq=10687
Jan 13 09:41:29 no answer yet for icmp_seq=10688
Jan 13 09:41:39 no answer yet for icmp_seq=10698
Jan 13 09:42:01 no answer yet for icmp_seq=10720
Jan 13 09:42:07 no answer yet for icmp_seq=10726
Jan 13 09:43:00 no answer yet for icmp_seq=10779
Jan 13 09:43:26 no answer yet for icmp_seq=10805
Jan 13 09:43:27 no answer yet for icmp_seq=10806
Jan 13 09:43:37 no answer yet for icmp_seq=10815
Jan 13 09:44:05 no answer yet for icmp_seq=10843
Jan 13 09:44:20 no answer yet for icmp_seq=10858
Jan 13 09:58:08 no answer yet for icmp_seq=11685
Jan 13 09:58:09 no answer yet for icmp_seq=11686
Jan 13 12:41:49 no answer yet for icmp_seq=947
Jan 13 20:20:18 no answer yet for icmp_seq=28416
Jan 13 20:25:44 no answer yet for icmp_seq=28742
Jan 14 09:35:31 no answer yet for icmp_seq=10523
Jan 14 18:47:05 no answer yet for icmp_seq=22831
Jan 15 03:59:46 no answer yet for icmp_seq=55943
Jan 15 11:15:13 no answer yet for icmp_seq=16496
Jan 15 11:46:44 no answer yet for icmp_seq=18384
Jan 15 11:46:47 no answer yet for icmp_seq=18387
Jan 15 11:46:50 no answer yet for icmp_seq=18390
Jan 15 11:47:03 no answer yet for icmp_seq=18403
Jan 15 11:48:05 no answer yet for icmp_seq=18465
Jan 15 15:40:42 no answer yet for icmp_seq=11665
Jan 15 19:16:09 no answer yet for icmp_seq=24572
Jan 16 06:58:57 no answer yet for icmp_seq=1143
Jan 16 07:39:29 no answer yet for icmp_seq=3571
Jan 16 14:09:11 no answer yet for icmp_seq=6181
Jan 16 21:02:12 no answer yet for icmp_seq=30926
Jan 16 21:36:12 no answer yet for icmp_seq=32963
Jan 16 22:08:49 no answer yet for icmp_seq=34917
Jan 17 03:24:50 no answer yet for icmp_seq=53850
Jan 17 04:23:48 no answer yet for icmp_seq=57382
Jan 17 04:49:32 no answer yet for icmp_seq=58924
Jan 17 15:03:24 no answer yet for icmp_seq=9429
Jan 17 15:03:57 no answer yet for icmp_seq=9462</pre>
<p>Hetzner:</p>
<p> </p>
<pre>Jan 12 18:05:05 no answer yet for icmp_seq=20315
Jan 12 19:36:18 no answer yet for icmp_seq=25780
Jan 12 19:36:21 no answer yet for icmp_seq=25783
Jan 12 19:36:23 no answer yet for icmp_seq=25785
Jan 12 19:36:24 no answer yet for icmp_seq=25786
Jan 12 19:36:25 no answer yet for icmp_seq=25787
Jan 12 19:36:30 no answer yet for icmp_seq=25792
Jan 12 19:36:31 no answer yet for icmp_seq=25793
Jan 12 19:36:37 no answer yet for icmp_seq=25799
Jan 12 19:36:39 no answer yet for icmp_seq=25800
Jan 12 19:36:41 no answer yet for icmp_seq=25802
Jan 12 19:36:43 no answer yet for icmp_seq=25804
Jan 12 19:36:44 no answer yet for icmp_seq=25805
Jan 12 19:36:45 no answer yet for icmp_seq=25806
Jan 12 19:36:47 no answer yet for icmp_seq=25808
Jan 12 19:36:48 no answer yet for icmp_seq=25809
Jan 12 19:36:49 no answer yet for icmp_seq=25810
Jan 12 19:36:50 no answer yet for icmp_seq=25811
Jan 12 19:36:51 no answer yet for icmp_seq=25812
Jan 12 19:36:52 no answer yet for icmp_seq=25813
Jan 12 19:36:54 no answer yet for icmp_seq=25815
Jan 12 19:36:58 no answer yet for icmp_seq=25819
Jan 12 19:36:59 no answer yet for icmp_seq=25820
Jan 12 19:37:03 no answer yet for icmp_seq=25824
Jan 12 19:37:09 no answer yet for icmp_seq=25830
Jan 12 19:37:10 no answer yet for icmp_seq=25831
Jan 12 19:54:29 no answer yet for icmp_seq=26868
Jan 12 23:33:12 no answer yet for icmp_seq=39973
Jan 12 23:33:13 no answer yet for icmp_seq=39974
Jan 12 23:33:14 no answer yet for icmp_seq=39975
Jan 12 23:33:15 no answer yet for icmp_seq=39976
Jan 12 23:33:16 no answer yet for icmp_seq=39977
Jan 12 23:33:17 no answer yet for icmp_seq=39978
Jan 12 23:33:19 no answer yet for icmp_seq=39979
Jan 12 23:33:20 no answer yet for icmp_seq=39980
Jan 12 23:33:21 no answer yet for icmp_seq=39981
Jan 12 23:33:22 no answer yet for icmp_seq=39982
Jan 12 23:33:23 no answer yet for icmp_seq=39983
Jan 12 23:33:24 no answer yet for icmp_seq=39984
Jan 12 23:33:25 no answer yet for icmp_seq=39985
Jan 12 23:33:26 no answer yet for icmp_seq=39986
Jan 12 23:33:27 no answer yet for icmp_seq=39987
Jan 12 23:33:28 no answer yet for icmp_seq=39988
Jan 12 23:33:29 no answer yet for icmp_seq=39989
Jan 12 23:33:30 no answer yet for icmp_seq=39990
Jan 12 23:33:31 no answer yet for icmp_seq=39991
Jan 12 23:33:32 no answer yet for icmp_seq=39992
Jan 12 23:33:33 no answer yet for icmp_seq=39993
Jan 12 23:33:34 no answer yet for icmp_seq=39994
Jan 12 23:33:35 no answer yet for icmp_seq=39995
Jan 12 23:33:36 no answer yet for icmp_seq=39996
Jan 12 23:33:37 no answer yet for icmp_seq=39997
Jan 12 23:33:38 no answer yet for icmp_seq=39998
Jan 13 02:52:00 no answer yet for icmp_seq=51883
Jan 13 08:19:05 no answer yet for icmp_seq=5944
Jan 13 09:18:21 no answer yet for icmp_seq=9494
Jan 13 20:20:32 no answer yet for icmp_seq=28430
Jan 14 09:02:03 no answer yet for icmp_seq=8519
Jan 14 18:47:38 no answer yet for icmp_seq=22865
Jan 15 00:47:05 no answer yet for icmp_seq=44400
Jan 15 06:02:06 no answer yet for icmp_seq=63274
Jan 16 03:39:41 no answer yet for icmp_seq=54742
Jan 16 03:40:21 no answer yet for icmp_seq=54782
Jan 16 03:40:57 no answer yet for icmp_seq=54817
Jan 16 07:39:34 no answer yet for icmp_seq=3578
Jan 16 14:05:47 no answer yet for icmp_seq=5977
Jan 16 14:30:21 no answer yet for icmp_seq=7449
Jan 16 23:02:31 no answer yet for icmp_seq=38135
Jan 17 04:49:32 no answer yet for icmp_seq=58925
Jan 17 08:17:13 no answer yet for icmp_seq=5832
Jan 17 15:03:17 no answer yet for icmp_seq=9422</pre>
<p> </p>
Community-Team: Text zur Verbesserung der Übersichtlichkeit in Spoiler gepackt.
am 19.01.2022 00:11
Status heute:
- Störung nach wie vor vorhanden
- Keine Updates seitens Vodafone
Mein Kentnissstand zum Zeitpunkt des Auftretens der Störung im Dezember:
Der Upstream (Rückkanal) ist gestört
Mein Kenntnisstand heute:
Was Vodafone mir bisher mitteilen konnte:
Mein Aufwand:
- Dosen geprüft
- Neue Anschlusskabel gekauft und getestet
- Stundenlange Testszenarien
- zig Anrufe bei Vodafone
Aufwand Vodafone (so von mir einzusehen)
- Kein einziger Rückruf, obwohl versprochen
- Ticket wurde einfach geschlossen
- Neues Ticket wartet sein > 7 Tagen auf update
- extern Beauftragter Techniker war für 15 Minuten da um mir nach dem resetten der Box mitzuteilen das dort eine Rückkanalstörung besteht (war jetzt keine Neuigkeit) und die im Netz liegt (das war ne Neuigkeit weil ich mir naemlich alle Massnahmen bei mir hätte sparen können) er aber auch aktuell die Störung nicht weitergeben kann
Fazit
Selbst wenn so eine Störung unter Umständen schwierig zu beseitigen ist (wobei >7 Tage, ist schon ne Ansage für ein gestörtes öffentliches Kommunikationsnetz mit Kundenanschlüssen), ist die Kommunikation und Ticketbearbeitung durch nichts zu entschuldigen.
Plan für morgen:
- Frist setzung mit Stornierung des Auftrages da der Anbieter seit Vertragsbeginn das Produkt nicht liefern kann/will
An Vodafone:
Ich hatte, bis auf eine Ausnahme, mit sehr hilfsbereiten und netten Mitarbeitern zu tun die sicherlich alles mögliche getand haben wozu sie im Stande waren (hoffe ich zumindest), traurig das das Unternehmen daraus so wenig macht und Dinge so an die Wand fahren lässt.
Ganz besonders ungeschickt ist dieses Verhalten wenn man bedenkt, dass aktuell überall Glasfaser verlegt wird und Kunden die einmal dorthin gewechselt sind sicherlich nicht zurückkommen. Da hier eine Faser im Keller liegt stand ich genau vor der Entscheidung im Dezember, wollte aber eigentlich bei Vodafone bleiben, da bisher nie Probleme bestanden. Tja so ist es bei den Telekommunikationsanbietern, so lange alles gut läuft: fein. Hast du aber ein Problem, kannste dir auch gleich nen Strick nehmen.
am 19.01.2022 11:52
sorry, mit den Daten vom 17. können wir nichts anfangen, das ist sehr unübersichtlich. Sende einen einfachen Speedtest und einen Pingplotter, gerne auch als Bild. Pass auf, dass dort keine sensiblen Angaben zu Deinem Anschluss zu sehen sind. Eine Fristsetzung muss schriftlich erfolgen, mit diesem Schritt sind dann andere Abteilungen zuständig.
Gruß,
am 19.01.2022 14:44
Ich zietiere mal aus dem Beitrag: Der Upstream (Rückkanal) ist gestört
von Claudia:
"Heute ist das Störsignal nur sporadisch und nicht besonders stark, schicke da bitte mal einen Speedtest und eine Pingplottermessung, die den Packetloss zeigt."
Hieraus "Heute ist das Störsignal nur sporadisch und nicht besonders stark" kann man jetzt einige Schlussfolgerungen ziehen:
1. Es stimmt gar nicht das ihr das sehen könnt (ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt warum keiner in die Telemetrie schaut denn genau so etwas sollte eigentlich im Monitoring sein) und ihr veralbert mich gerade. Bleibt die Frage warum es nicht im Monitoring ist
2. Ihr seht die Störung tatsächlich im Monitoring, was dann zu folgenden Fragen führt:
2a) Warum schickt ihr mich duch die Hotlinehölle und fordert dauernd etwas von mir obwohl ihr klar eine Störung seht
2b) Warum muss ich ein Ticket eröffnen und so ein Störung wird nicht stattdessen zeitnah und proaktiv entstört
2c) Was fragt ihr dauernd irgendwelche Daten ab, was ist die Erwartungshaltung? Die Störung ist noch da (könnt ihr ja sehen) aber vielleicht ist der Kunde (ich) zu blöd uns Daten zu liefern und ihr gewinnt noch mehr Zeit?
3. Ihr seht die Störung könnt oder wollt aber nix dagegen tun
Sorry für die Härte aber mit den sperrlichen Infos die ihr liefert und das was ich selber sehe lässt leider keine anderen Schlüsse zu, wenn doch, bitte korrigiert wo ich mich irre.
Zu meinen übermittelten Daten:
Euer Speedtest und im übrigen auch jeder andere Browserbasierte Speedtest ist dichter an einer Glaskugel als an einer verlässlichen Messung, der Grund ist simpel, die unterschiedliche Browser und unterschiedliche Betriebssysteme sorgen in Kombination für unterschiedliche Resourcenzuweisungen, was reproduzierbar zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führt und zwar erheblich unterschiedlich.
Iperf hingegen ist simpel und führt, richtig eingesetzt, zu eindeutigen und reproduzierbaren Ergebnissen.
Darüber hinaus neigt euer Speedest dazu etwas zu optimistische Werte anzunehmen.
Folgende Iperf Messung:
Mon Jan 17 15:07:19 2022 [SUM] 0.00-1.00 sec 3.66 MBytes 30.7 Mbits/sec 272 Mon Jan 17 15:07:20 2022 [SUM] 1.00-2.00 sec 802 KBytes 6.57 Mbits/sec 95 Mon Jan 17 15:07:21 2022 [SUM] 2.00-3.00 sec 778 KBytes 6.37 Mbits/sec 86 Mon Jan 17 15:07:22 2022 [SUM] 3.00-4.00 sec 834 KBytes 6.83 Mbits/sec 91 Mon Jan 17 15:07:23 2022 [SUM] 4.00-5.00 sec 409 KBytes 3.35 Mbits/sec 72 Mon Jan 17 15:07:24 2022 [SUM] 5.00-6.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 91 Mon Jan 17 15:07:25 2022 [SUM] 6.00-7.00 sec 1014 KBytes 8.31 Mbits/sec 81 Mon Jan 17 15:07:26 2022 [SUM] 7.00-8.00 sec 428 KBytes 3.51 Mbits/sec 76 Mon Jan 17 15:07:27 2022 [SUM] 8.00-9.00 sec 488 KBytes 4.00 Mbits/sec 96 Mon Jan 17 15:07:28 2022 [SUM] 9.00-10.00 sec 833 KBytes 6.82 Mbits/sec 91 Mon Jan 17 15:07:29 2022 [SUM] 10.00-11.00 sec 701 KBytes 5.75 Mbits/sec 95 Mon Jan 17 15:07:30 2022 [SUM] 11.00-12.00 sec 802 KBytes 6.57 Mbits/sec 84 Mon Jan 17 15:07:31 2022 [SUM] 12.00-13.00 sec 444 KBytes 3.64 Mbits/sec 93 Mon Jan 17 15:07:32 2022 [SUM] 13.00-14.00 sec 447 KBytes 3.66 Mbits/sec 88
Zeigt in der 1. Sekunde noch 30 Mbit an und bricht dann im folgend ordentlich ein auf <10Mbit/s.
Mit eurem Speedtest wird, so bei einigen Messungen zumindest beobachtet, immer nur der höcht gemessene Wert genommen und angezeigt. Ob das jetzt Zufall oder was auch immer war, ich kann nur sagen was ich sehe.
Darüber hinaus weiss ich nicht was an den Daten unübersichtlich sein soll, da steht Zeitstempel und gemessene Bandbreite, sekundengenau.
Ich hätte die Daten anstelle von Text auch gerne als einzelne Dateien angeheftet, der Übersicht wegen, aber leider durfte ich ja nur eine Datein hochladen und ob ihr Archive entpacken könnt/dürft, keine Ahnung?!
Überhaupt hätte ich diese Messungen sehr gerne, der Nachhaltigkeit halber gerne ans Ticket geheftet, aber das geht ja leider nicht....
Und zu guter letzt:
"Eine Fristsetzung muss schriftlich erfolgen, mit diesem Schritt sind dann andere Abteilungen zuständig."
Davon hab ich shcon gelesen, seltsamer Weise habt ihr kein Problem damit die Verträge telefonisch abzuschliessen... Den Rest darf sich jetzt jeder selbser denken.
am 21.01.2022 16:00
ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Störer für die Probleme verantwortlich sein soll. Dein Modem ist das einzige an der gesamten C Linie, dass eine bis zu 20%-ige PCER auf den D3.0 SC Upstreams hat. Aktuell liegt noch ein Ticket bei unserem 3rd Level und die Kollegen dort schauen sich das bald an.
VG Wallace
am 21.01.2022 21:44
Die Aussage kommt auch nicht von mir 🙂
Der externe Techniker der hier für 15 Minuten reingeschneit war erzählte das und das er ein Modem woanders (Verteiler vielleicht?) angeschlossen hätte und das wohl ebenfalls Probleme gehabt hätte....
Ich weiss gesichert nur folgendes:
- Das Problem tritt erst auf seit ich Docsis 3.1 Technik verwende
- Das "alte" Modem hatte die Probleme nicht (konnte ich im Log meiner Firewall nachvollziehen, da sie seit der "Umstellung" regelmässig auf die Backupleitung schwenkte....)
- Das Problem tritt sowohl mit eurem Router als auch meiner brandneuen Fritzbox auf
- Das Problem tritt an 2 von 4 Dosen in unserer Wohnung auf (die anderen 2 waren nie in Benutzung und sind mit Schränken verbaut)
- Ich habe nichts anderes an den Kabeldosen hängen
- Die Dosen sind Abschlussdosen mit Endwiderständen, Sternförmige Verkabelung (keine Durchgangsdosen davor) und, so ich das einschätzen kann, passend zu dem Vodafone Aufbau im Keller.
Tja, wäre schön wenn sich da mal jemand kümmern würde, Frist läuft nächste Woche ab und dann dürfte das einzige Modem auch sehr zeitnah verschwinden 😞
Ist echt alles sehr ärgerlich, hab gerade besagte Fritzbox gekauft und meinen Mobilfunkvertrag zu euch gezogen...
am 24.01.2022 22:11
Hallo TiefeDepression,
aktuell liegt ein das letzte Ticket noch zur Prüfung bei den Kollegen wie bereits gesagt.
Mehr können wir aktuell nicht dazu sagen.
Jens
am 25.01.2022 03:45
Ja, da liegt das Ticket bereits seit mehreren Wochen und das stimmt, mehr gibts dazu nicht zu sagen 😞
