am 24.03.2022 19:07
root@wando-router:~# traceroute vodafone.de traceroute to vodafone.de (139.7.147.49), 30 hops max, 38 byte packets 1 ip-062-143-220-001.um16.pools.vodafone-ip.de (62.143.220.1)
root@wando-router:~# ping 62.143.220.1 PING 62.143.220.1 (62.143.220.1): 56 data bytes 64 bytes from 62.143.220.1: seq=0 ttl=64 time=11.848 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=1 ttl=64 time=24.033 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=2 ttl=64 time=65.010 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=3 ttl=64 time=13.058 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=4 ttl=64 time=31.120 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=5 ttl=64 time=10.912 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=6 ttl=64 time=88.561 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=7 ttl=64 time=236.775 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=8 ttl=64 time=121.103 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=9 ttl=64 time=24.374 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=10 ttl=64 time=22.782 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=11 ttl=64 time=84.460 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=12 ttl=64 time=18.251 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=13 ttl=64 time=9.752 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=14 ttl=64 time=65.883 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=15 ttl=64 time=3.154 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=16 ttl=64 time=20.296 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=17 ttl=64 time=18.527 ms 64 bytes from 62.143.220.1: seq=18 ttl=64 time=89.539 msIm Log des Modems finde ich folgende "Hinweise":
am 24.03.2022 19:18
Irgendwann wird ausgebaut 😄 bis dahin heißt es warten 😉
25.03.2022 10:41 - bearbeitet 25.03.2022 10:45
Deine Schwitzbox 6490 ist nicht D3.1 fähig.
VF hat den D3.1 OFDMA Kanal im Upstream geschalten, das ist bei den Upstream Pegel des TC4400 ersichtlich.
Würde der OFDMA im Upstream abgedreht werde, wäre deine Schwitzbox wahrscheinlich wieder kompatibel.
Der nicht gezeigte und vorhandene OFDMA bei der Schwitzbox hat wahrscheinlich die Modulation bis auf 16QAM runtergezogen da keine Antwort vom OFDMA kam.
Die Lösung wäre eine Deaktivierung des OFDMA Kanals durch VF bzw. das Leihmodem.
Jedoch ist eine Operation am offenen Herzen einfacher als die Deaktivierung durch VF.
Mach mal ein paar Downloadtests als single und multiuser. Einen Langzeittest mit iperf wäre das Mittel der Wahl,
siehe mein iperf Bild, Infos unter iperf.fr
Dadurch hättest du die Downloadtests erspart. Iperf ist auch gesprächiger was den Verlauf betrifft
Einige Fragen hast du schon beantwortet, daher nicht relevant.
Den langen Text habe ich für DAU's geschrieben, daher Bold und Rot.
____________________________
Selbsthilfe
Bei schlechten WLAN Empfang, schaue dir dieses Video an.
Erklärung zu Docsispegel, schaue dir dieses Video an.
Vorgaben zum Docsispegel hier
Hast du eine Fritzbox und bekommst nicht 1Gbit/s Speed, prüfe deine LAN Geschwindigkeit, schaue dir dieses Video an.
Probleme am Anschluß können nur unter Verwendung einer LAN Verbindung beurteilt werden.
__________________________________________
Bitte beantworte diese Fragen:
PLZ/Bundesland:
Tarif:
Leihrouter/Eigener Router:
Weiterer Router im LAN:
Bridge Mode:
Wichtig: Den kompletten Docsispegel Down- und Upstream posten.
Speedtest: 5 (fünf) Speedtests von speedtest.net als multiuser mit LAN.
5 (fünf) Speedtests von speedtest.net als singeluser mit LAN.
Multimode baut 4 Verbindungen zum Speedserver auf, Singlemode nur eine.
Nach den Speedtest liegen die Ergebnisse unter "Results" auf der Website vor.
Nur die "Results" aus den 10 (zehn) Speedtests im Singel- sowie Multimode sind von Interesse. Ein einzelner Speedtest ist nicht aussagekräftig!
Sind die 10 (zehn) Speedtests erfolgt, speichere "Results" als Screenshot und füge es als Foto, 4tes Icon von rechts, ein. Es können mehere Fotos eingefügt werden.
Sofern es vom Router Logs wie "Utopia" gibt, bitte posten.
Um ein IPv6 Problem auszuschließen führe diesen Test durch, bitte posten.
Daher abweichend vom VF Fragebogen, führe einen MTR Test - für MacUser hier -, jeweils für IPv4 und IPv6 für für das Ziel heise.de für 30 Minuten aus. Die Ergebnisse bitte posten.
__________________________________________________________________
Falls eine graphische Darstellung erwünscht ist.
Der von VF empfohlende Pingplotter ist eine 14 tägige Test Version und kann max. 10 Minuten aufzeichen. Die Vollversion kostet $40.
Ich empfehle den kostenlosen pingtracer für M$ User, zip Datei downloaden, entpacken und starten. Es können Langzeittrends erstellt werden, mit der Taste „Bild ⬇“ können alte Daten abgerufen werden.
PingtracerPingtracer
Falls du einen nachgelagerten Router in Betrieb hast, muß dein VF Router den Bridge Mode aktiviert haben. Falls nicht, schließe deinen PC an deinem VF Router an. Stichwort Doppel-NAT
Ein wenig "Background" warum 5 Speedtests
Abweichende Speedtests im singlemode zum multimode geben Aufschluss über das OFDMA Verhalten. Normalerweise sollten beide Tsets im Upstream gleich sein.
Hier ein Beispiel wenn der OFDMA nicht funktioniert.
Mit Iperf über 900sek. mit einer Verbindung und aktiven OFDMA schaut es so aus:
Es gibt im OFDMA Mode immer wieder lichte Momente und diese werden oft beim standard Test erwischt, deshalb auch die 5 (fünf) Tests. So wie im Magenta Test sollte es auch nicht ausschauen.
Wenn es dir nicht zuviel Mühe bereitet, führe diesen Test durch und poste den grahischen Verlauf.
Magenta Test, schlechtes Verhalten im Upload, 2ter Test OK.
Bad, huge rampBad, huge rampBad, huge ramp
Hier ein Beispiele im multimode von speedtest.chip.deGood even with a small rampGood even with a small rampGood even with a small rampp
Mit einem Langzeit Iperf Test sollte den upload so aussehen:
420sek. Upload420sek. Upload
Das wahre Gesicht im Upload wird mit einem Langzeittest offenbart. Dazu muß iperf installiert werden. Schwierigkeiten leicht für iperf, Daten Import leicht - mittel
am 25.03.2022 21:44
am 25.03.2022 21:46
26.03.2022 12:46 - bearbeitet 26.03.2022 13:04
Für einen VF remote Support muß zwingend das Leihmodem angeschloßen sein.
Ist die 6490 dein eigener Router?
Im singelmode Test erreicht du im Upload keine 50 Mbits im multimode auch nicht. Ein fast untrügliches Zeichen das dein OFDMA nicht funktioniert.
Bei mir war es ein mehr oder weniger einmaliger "Ausrutscher"
Da Ubuntu für dich ein Begriff ist, installiere iperf
In einem meiner Screensots findest du einen Server, ggf. muß ein anderer Port genommen werden. Falls keine Graphic erstellen kannst, ich helfe gerne.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken stehen sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
p Port#
t Testdauer in Sekunden
V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V>test.txt
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Sollte eine Meldung kommen das keine Verbindung aufgebaut werden konnte, versuche einen anderen Port oder einen anderen Server. Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in demVerzeichnis
Sofern du Notepad++ nicht installiert hast, installiere Notepad++
Öffne Notepad++, mit strg+n öffnet sich ein neuer Tab und öffne die Datei
C:\iperf-3.1.3-win64\test.txt
Von Interesse ist die Spalte Bitrate, hier ein Beispiel.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9211
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9211
[ 5] local 10.16.252.1 port 42336 connected to 193.177.162.41 port 9211
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 6.71 MBytes 56.3 Mbits/sec 0 370 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 6.83 MBytes 57.3 Mbits/sec 1 354 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 7.13 MBytes 59.8 Mbits/sec 1 280 KBytes
Ersetze mit strg+h . (Punkt) in , (Komma) da in D das Dezimaltrennzeichen als, (Komma) definiert ist.
Klicke im Notepad++ mit der gedrückt gehaltenen Alt+linke Maustaste, selektiere die Spalte mit den - von mir grün markierten - Zahlenwerten ziehe mit der Maus bis zum Ende runter, so das alle Werte bis 900 selektiert sind. Kopiere diese Felder, rechte Maustaste, kopieren.
Öffne Excel, füge unter A1 die Werte ein und erstelle ein Diagramm.
Iperf unter Windows als Server
Iperf installieren. Die IP Adresse des Servers mit z.B. in der Konsole mit ipconfig ermitteln.
Wie im client beschrieben. Konsole öffnen, in das Verzeichnis wechseln.
In der Konsole iperf3 – s 5201 eingeben.
Am 2ten PC (Client, Konsole öffnen, zum Verzeichnis wechseln und den Befehl
iperf 3 -c Server_IP_ADRESSE -p5201
eingeben. Als Ergebnis sollte bei einer 1GB NIC um die 940Mbits stehen
Linux
Gleich Vorgehensweise. Zur Blockauswahl nutze ich Sublime. Block Auswahl mit shift+rechter Maustaste.
Leider finde ich keine Modulation deiner Upstram Kanäle des TC4400.
Hier mein MTR Test (1000/50), der OFDMA ist bei mir disabled.
am 29.03.2022 09:33
Hi DLeWando,
lass uns gemeinsam schauen, was genau bei Dir los ist.
Sei bitte so lieb und schick uns dazu eine PN mit den folgenden Daten: Kundennummer, Name, Adresse, Geburtsdatum, Bundesland und aktuelle Handynummer.
Gib uns bitte hier Bescheid sobald die Nachricht raus ist. Dann kümmern wir uns gern um das Problem und verschaffen uns einen Überblick.
R4mona
am 02.04.2022 12:05
Hi Ramona,
PN ist raus. Danke schon mal im Vorraus.
am 04.04.2022 22:10
04.04.2022 22:46 - bearbeitet 04.04.2022 22:58
Ein PDF File kann ich leider in Excel nicht einlesen, aber ich arbeite noch dran
Bitte öffne die test.txt Datei mit Notepad, selektiere mit Strg a den kompletten Inhalt und kopiere mit Strg c
Poste das Ergebnis in einem Spoiler, 5tes Icon von Links, innerhalb der Box. Mit Strg v wird der Inhalt eingefügt.
Wie du schon bemerkt hast, ist dein Upload knapp bei einem (1) MBits.
