Upload: Datenrate seit 30.05.22 nicht optimal, seit 11.06. schlecht
Zundermann
Digitalisierer
Digitalisierer
Ab dem 30.05. ca. 15:00h war mein Upload nicht mehr bei den bisherigen 54 MBit , sondern nur noch 40 MBit.
Nicht pefekt, aber akzeptabel. (Kabel 1000/50)
Seit 11.06. ist er nur noch <30MBit, Tendenz fallend. Kann seitens eines Moderators bitte einmal nach meinem Anschluss geschaut werden? Von den 4 Upload-Kanälen werden in der FritzBox 3 mit 64 QAM und einer mit 32 QAM angezeigt.
Download ist mit >900 MBit in Ordnung
Lieben Dank schon mal.
12 Antworten 12
seelo2010
Um Dir effektiv helfen zu können, beachte bitte folgenden Beitrag und erweitere deinen Beitrag hier entsprechend, inkl. der Signalpegel!
https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungsmeldungen-Internet-TV/Kabel-Alles-rund-um-St%C3%B6rungsmel...
Hallo seelo2010,
danke für Deine Rückmeldung und sorry für die fehlenenden Infos, diese habe ich u.s. ergänzt
Viele Grüße!
Bundesland/ Postleitzahl: Rheinland-Pfalz/ 67655
Vertrag: Internet & Telefon 1000
Modem/ Router: FRITZ!Box 6591 Cable/ Leihgerät
Fehler: Uploadrate zu gering
Verbindung Endgerät mit dem Modem: LAN
Beginn und Zeitraum der Störung: Seit 30.05. mit nochmaliger Verschlechterung ab 11.06. (autom. stündlicher Speedtest  aus dem NAS ), bestätigt durch  manuelle Tests per https://www.speedtest.net/  vom Desktop-Rechner
Screenshot mit Signalwerten und aktueller Speedtest hängt an.
Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf direkt am Router LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.
Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben vornehmlich 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt als Code - 6tes Icon von links - einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem Entpacken stehen zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
  1. Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich »Ausführen«.
  2. In dieses gebe »cmd.exe« ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
  3. Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabefenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
  • p Port#
  • t Testdauer in Sekunden
  • V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V
Teste ob alles läuft. Ggf. mußt du den Server/port ändern. Abruch mit cntrl C.
War der Test erfolgreich, gebe so gebe in der Konsole den Befehl:
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist, bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in dem Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Öffne mit Notepad das file test.txt. Kopiere den Inhalt und poste in einem ‚Spoiler‘ als ‚Code einfügen‘ den Inhalt.
Ein Säulendiagramm kannst du selbst erstellen. Den kopierten Inhalt des test.txt files ab 1 sek. im geöffneten Excel als 'Inhalte einfügen' -> 'unformatierter Text' einfügen oder das file test.txt in Excel öffnen. Die Vorgaben sind: https://i.imgur.com/842sw0w.png
Lösche die Zeilen bis sek1, wähle die Spalte mit der Geschwindigkeit, erstelle das Säulendiagramm.
Bitte alle Signalpegel Posten....
...anbei alle aktuellen Pegel.
Führe den – nur wenn du möchtest – iperf Langzeittest durch. Dadurch kannst du erkennen, ob der bei dir aktive OFDMA, spinnt. Somit: Welcome to the Club.
Die Pegel im Upstream sind OK, die im Downstream, hmm, will ich nicht so bewerten. Prüfe bitte das Koaxkabel MMD - Schwitzbox auf festen Sitz.
Connecting to host speedtest.wtnet.de, port 5200
[  5] local 192.168.1.2 port 53660 connected to 213.209.106.95 port 5200
[  7] local 192.168.1.2 port 53661 connected to 213.209.106.95 port 5200
[  9] local 192.168.1.2 port 53662 connected to 213.209.106.95 port 5200
[ 11] local 192.168.1.2 port 53663 connected to 213.209.106.95 port 5200
[ 13] local 192.168.1.2 port 53664 connected to 213.209.106.95 port 5200
[ 15] local 192.168.1.2 port 53665 connected to 213.209.106.95 port 5200
[ 17] local 192.168.1.2 port 53666 connected to 213.209.106.95 port 5200
[ 19] local 192.168.1.2 port 53667 connected to 213.209.106.95 port 5200
[ 21] local 192.168.1.2 port 53668 connected to 213.209.106.95 port 5200
[ 23] local 192.168.1.2 port 53669 connected to 213.209.106.95 port 5200
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  5]   0.00-1.01   sec  1.12 MBytes  9.32 Mbits/sec
[  7]   0.00-1.01   sec   896 KBytes  7.25 Mbits/sec
[  9]   0.00-1.01   sec   768 KBytes  6.21 Mbits/sec
[ 11]   0.00-1.01   sec   768 KBytes  6.21 Mbits/sec
[ 13]   0.00-1.01   sec   768 KBytes  6.21 Mbits/sec
[ 15]   0.00-1.01   sec   896 KBytes  7.25 Mbits/sec
[ 17]   0.00-1.01   sec  1.00 MBytes  8.28 Mbits/sec
[ 19]   0.00-1.01   sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[ 21]   0.00-1.01   sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[ 23]   0.00-1.01   sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.01   sec  7.88 MBytes  65.2 Mbits/sec
[  5]   1.01-2.02   sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  7]   1.01-2.02   sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  9]   1.01-2.02   sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 11]   1.01-2.02   sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13]   1.01-2.02   sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15]   1.01-2.02   sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 17]   1.01-2.02   sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 19]   1.01-2.02   sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21]   1.01-2.02   sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23]   1.01-2.02   sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM]   1.01-2.02   sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  5]   2.02-3.00   sec   768 KBytes  6.37 Mbits/sec
[  7]   2.02-3.00   sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  9]   2.02-3.00   sec   768 KBytes  6.37 Mbits/sec
[ 11]   2.02-3.00   sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 13]   2.02-3.00   sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 15]   2.02-3.00   sec   768 KBytes  6.37 Mbits/sec
[ 17]   2.02-3.00   sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[ 19]   2.02-3.00   sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 21]   2.02-3.00   sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 23]   2.02-3.00   sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[SUM]   2.02-3.00   sec  6.00 MBytes  51.0 Mbits/sec
[  5]   3.00-4.00   sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[  7]   3.00-4.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9]   3.00-4.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11]   3.00-4.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13]   3.00-4.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15]   3.00-4.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17]   3.00-4.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19]   3.00-4.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21]   3.00-4.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23]   3.00-4.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM]   3.00-4.00   sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  5]   4.00-5.00   sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  7]   4.00-5.00   sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  9]   4.00-5.00   sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11]   4.00-5.00   sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 13]   4.00-5.00   sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 15]   4.00-5.00   sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[ 17]   4.00-5.00   sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19]   4.00-5.00   sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21]   4.00-5.00   sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23]   4.00-5.00   sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[SUM]   4.00-5.00   sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  5]   5.00-6.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7]   5.00-6.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9]   5.00-6.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11]   5.00-6.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13]   5.00-6.00   sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[ 15]   5.00-6.00   sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 17]   5.00-6.00   sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19]   5.00-6.00   sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21]   5.00-6.00   sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23]   5.00-6.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM]   5.00-6.00   sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  5]   6.00-7.00   sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  7]   6.00-7.00   sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  9]   6.00-7.00   sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 11]   6.00-7.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 13]   6.00-7.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15]   6.00-7.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 17]   6.00-7.00   sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19]   6.00-7.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21]   6.00-7.00   sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[ 23]   6.00-7.00   sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec  6.25 MBytes  52.5 Mbits/sec
[  5]   7.00-8.00   sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7]   7.00-8.00   sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9]   7.00-8.00   sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11]   7.00-8.00   sec  1.12 MBytes  9.41 Mbits/sec
[ 13]   7.00-8.00   sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15]   7.00-8.00   sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17]   7.00-8.00   sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19]   7.00-8.00   sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 21]   7.00-8.00   sec   896 KBytes  7.32 Mbits/sec
[ 23]   7.00-8.00   sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM]   7.00-8.00   sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  5]   8.00-9.01   sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7]   8.00-9.01   sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[  9]   8.00-9.01   sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11]   8.00-9.01   sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 13]   8.00-9.01   sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15]   8.00-9.01   sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 17]   8.00-9.01   sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 19]   8.00-9.01   sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 21]   8.00-9.01   sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 23]   8.00-9.01   sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM]   8.00-9.01   sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  5]   9.01-10.00  sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  7]   9.01-10.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9]   9.01-10.00  sec   896 KBytes  7.38 Mbits/sec
[ 11]   9.01-10.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13]   9.01-10.00  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 15]   9.01-10.00  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 17]   9.01-10.00  sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 19]   9.01-10.00  sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 21]   9.01-10.00  sec  1.00 MBytes  8.43 Mbits/sec
[ 23]   9.01-10.00  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[SUM]   9.01-10.00  sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  5]  10.00-11.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7]  10.00-11.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9]  10.00-11.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11]  10.00-11.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13]  10.00-11.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15]  10.00-11.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17]  10.00-11.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19]  10.00-11.00  sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 21]  10.00-11.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 23]  10.00-11.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM]  10.00-11.00  sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  5]  11.00-12.01  sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[  7]  11.00-12.01  sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  9]  11.00-12.01  sec   896 KBytes  7.25 Mbits/sec
[ 11]  11.00-12.01  sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 13]  11.00-12.01  sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 15]  11.00-12.01  sec   768 KBytes  6.22 Mbits/sec
[ 17]  11.00-12.01  sec   896 KBytes  7.25 Mbits/sec
[ 19]  11.00-12.01  sec   896 KBytes  7.25 Mbits/sec
[ 21]  11.00-12.01  sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[ 23]  11.00-12.01  sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[SUM]  11.00-12.01  sec  6.38 MBytes  52.8 Mbits/sec
[  5]  12.01-13.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7]  12.01-13.01  sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  9]  12.01-13.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11]  12.01-13.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13]  12.01-13.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 15]  12.01-13.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17]  12.01-13.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19]  12.01-13.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 21]  12.01-13.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 23]  12.01-13.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM]  12.01-13.01  sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  5]  13.01-14.00  sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  7]  13.01-14.00  sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  9]  13.01-14.00  sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 11]  13.01-14.00  sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 13]  13.01-14.00  sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 15]  13.01-14.00  sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 17]  13.01-14.00  sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 19]  13.01-14.00  sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 21]  13.01-14.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 23]  13.01-14.00  sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[SUM]  13.01-14.00  sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  5]  14.00-15.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  7]  14.00-15.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  9]  14.00-15.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 11]  14.00-15.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 13]  14.00-15.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 15]  14.00-15.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 17]  14.00-15.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 19]  14.00-15.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 21]  14.00-15.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 23]  14.00-15.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[SUM]  14.00-15.01  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  15.01-16.02  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  7]  15.01-16.02  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  9]  15.01-16.02  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 11]  15.01-16.02  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 13]  15.01-16.02  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 15]  15.01-16.02  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 17]  15.01-16.02  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 19]  15.01-16.02  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 21]  15.01-16.02  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 23]  15.01-16.02  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[SUM]  15.01-16.02  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  5]  16.02-17.01  sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  7]  16.02-17.01  sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  9]  16.02-17.01  sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[ 11]  16.02-17.01  sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[ 13]  16.02-17.01  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 15]  16.02-17.01  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 17]  16.02-17.01  sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[ 19]  16.02-17.01  sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[ 21]  16.02-17.01  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 23]  16.02-17.01  sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[SUM]  16.02-17.01  sec  1.62 MBytes  13.8 Mbits/sec
[  5]  17.01-18.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7]  17.01-18.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9]  17.01-18.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11]  17.01-18.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13]  17.01-18.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15]  17.01-18.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17]  17.01-18.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19]  17.01-18.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21]  17.01-18.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23]  17.01-18.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM]  17.01-18.01  sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec
[  5]  18.01-19.00  sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  7]  18.01-19.00  sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9]  18.01-19.00  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 11]  18.01-19.00  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 13]  18.01-19.00  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 15]  18.01-19.00  sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 17]  18.01-19.00  sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 19]  18.01-19.00  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 21]  18.01-19.00  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 23]  18.01-19.00  sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[SUM]  18.01-19.00  sec  4.88 MBytes  41.2 Mbits/sec
[  5]  19.00-20.00  sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  7]  19.00-20.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9]  19.00-20.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11]  19.00-20.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13]  19.00-20.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15]  19.00-20.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17]  19.00-20.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19]  19.00-20.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21]  19.00-20.00  sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[ 23]  19.00-20.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM]  19.00-20.00  sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  5]  20.00-21.01  sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  7]  20.00-21.01  sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  9]  20.00-21.01  sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 11]  20.00-21.01  sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[ 13]  20.00-21.01  sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 15]  20.00-21.01  sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 17]  20.00-21.01  sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[ 19]  20.00-21.01  sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 21]  20.00-21.01  sec  1.00 MBytes  8.29 Mbits/sec
[ 23]  20.00-21.01  sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[SUM]  20.00-21.01  sec  4.38 MBytes  36.3 Mbits/sec
[  5]  21.01-22.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7]  21.01-22.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9]  21.01-22.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11]  21.01-22.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13]  21.01-22.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15]  21.01-22.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17]  21.01-22.01  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 19]  21.01-22.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 21]  21.01-22.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23]  21.01-22.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM]  21.01-22.01  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  5]  22.01-23.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  7]  22.01-23.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9]  22.01-23.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11]  22.01-23.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13]  22.01-23.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 15]  22.01-23.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17]  22.01-23.01  sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 19]  22.01-23.01  sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 21]  22.01-23.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23]  22.01-23.01  sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[SUM]  22.01-23.01  sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  5]  23.01-24.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7]  23.01-24.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9]  23.01-24.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 11]  23.01-24.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13]  23.01-24.01  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 15]  23.01-24.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17]  23.01-24.01  sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[ 19]  23.01-24.01  sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[ 21]  23.01-24.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23]  23.01-24.01  sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[SUM]  23.01-24.01  sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  5]  24.01-25.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  7]  24.01-25.01  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  9]  24.01-25.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11]  24.01-25.01  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 13]  24.01-25.01  sec   896 KBytes  7.37 Mbits/sec
[ 15]  24.01-25.01  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 17]  24.01-25.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19]  24.01-25.01  sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 21]  24.01-25.01  sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 23]  24.01-25.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM]  24.01-25.01  sec  4.75 MBytes  40.0 Mbits/sec
[  5]  25.01-26.00  sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  7]  25.01-26.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  9]  25.01-26.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 11]  25.01-26.00  sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 13]  25.01-26.00  sec  1.12 MBytes  9.49 Mbits/sec
[ 15]  25.01-26.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17]  25.01-26.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19]  25.01-26.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21]  25.01-26.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 23]  25.01-26.00  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[SUM]  25.01-26.00  sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  5]  26.00-27.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  7]  26.00-27.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9]  26.00-27.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11]  26.00-27.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 13]  26.00-27.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15]  26.00-27.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 17]  26.00-27.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19]  26.00-27.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21]  26.00-27.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23]  26.00-27.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM]  26.00-27.01  sec  4.38 MBytes  36.5 Mbits/sec
[  5]  27.01-28.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7]  27.01-28.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9]  27.01-28.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11]  27.01-28.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13]  27.01-28.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15]  27.01-28.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17]  27.01-28.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19]  27.01-28.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21]  27.01-28.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23]  27.01-28.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM]  27.01-28.01  sec  4.12 MBytes  34.5 Mbits/sec
[  5]  28.01-29.00  sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  7]  28.01-29.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  9]  28.01-29.00  sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 11]  28.01-29.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 13]  28.01-29.00  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 15]  28.01-29.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17]  28.01-29.00  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 19]  28.01-29.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21]  28.01-29.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 23]  28.01-29.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM]  28.01-29.00  sec  4.12 MBytes  34.8 Mbits/sec
[  5]  29.00-30.01  sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[  7]  29.00-30.01  sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[  9]  29.00-30.01  sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[ 11]  29.00-30.01  sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 13]  29.00-30.01  sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 15]  29.00-30.01  sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[ 17]  29.00-30.01  sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[ 19]  29.00-30.01  sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[ 21]  29.00-30.01  sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 23]  29.00-30.01  sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[SUM]  29.00-30.01  sec  4.62 MBytes  38.3 Mbits/sec
[  5]  30.01-31.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7]  30.01-31.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9]  30.01-31.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 11]  30.01-31.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13]  30.01-31.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 15]  30.01-31.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17]  30.01-31.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19]  30.01-31.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21]  30.01-31.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23]  30.01-31.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM]  30.01-31.01  sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
[  5]  31.01-32.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  7]  31.01-32.00  sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  9]  31.01-32.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 11]  31.01-32.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 13]  31.01-32.00  sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 15]  31.01-32.00  sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 17]  31.01-32.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 19]  31.01-32.00  sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 21]  31.01-32.00  sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 23]  31.01-32.00  sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[SUM]  31.01-32.00  sec  4.62 MBytes  39.2 Mbits/sec
[  5]  32.00-33.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7]  32.00-33.01  sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  9]  32.00-33.01  sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 11]  32.00-33.01  sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 13]  32.00-33.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 15]  32.00-33.01  sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 17]  32.00-33.01  sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19]  32.00-33.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21]  32.00-33.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23]  32.00-33.01  sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[SUM]  32.00-33.01  sec  4.88 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  5]  33.01-34.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  7]  33.01-34.00  sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  9]  33.01-34.00  sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 11]  33.01-34.00  sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[ 13]  33.01-34.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 15]  33.01-34.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 17]  33.01-34.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 19]  33.01-34.00  sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 21]  33.01-34.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 23]  33.01-34.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[SUM]  33.01-34.00  sec  4.38 MBytes  37.1 Mbits/sec
[  5]  34.00-35.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  7]  34.00-35.01  sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  9]  34.00-35.01  sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 11]  34.00-35.01  sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 13]  34.00-35.01  sec   896 KBytes  7.26 Mbits/sec
[ 15]  34.00-35.01  sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 17]  34.00-35.01  sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 19]  34.00-35.01  sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 21]  34.00-35.01  sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 23]  34.00-35.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[SUM]  34.00-35.01  sec  4.75 MBytes  39.4 Mbits/sec
[  5]  35.01-36.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  7]  35.01-36.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9]  35.01-36.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11]  35.01-36.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 13]  35.01-36.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15]  35.01-36.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17]  35.01-36.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19]  35.01-36.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21]  35.01-36.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23]  35.01-36.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM]  35.01-36.01  sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec
[  5]  36.01-37.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7]  36.01-37.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  9]  36.01-37.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11]  36.01-37.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13]  36.01-37.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15]  36.01-37.01  sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 17]  36.01-37.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19]  36.01-37.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21]  36.01-37.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 23]  36.01-37.01  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[SUM]  36.01-37.01  sec  4.38 MBytes  36.9 Mbits/sec
[  5]  37.01-38.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7]  37.01-38.01  sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  9]  37.01-38.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11]  37.01-38.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 13]  37.01-38.01  sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 15]  37.01-38.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17]  37.01-38.01  sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19]  37.01-38.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 21]  37.01-38.01  sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 23]  37.01-38.01  sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[SUM]  37.01-38.01  sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  5]  38.01-39.00  sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  7]  38.01-39.00  sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  9]  38.01-39.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 11]  38.01-39.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 13]  38.01-39.00  sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 15]  38.01-39.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 17]  38.01-39.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 19]  38.01-39.00  sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 21]  38.01-39.00  sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[ 23]  38.01-39.00  sec  1.00 MBytes  8.47 Mbits/sec
[SUM]  38.01-39.00  sec  5.25 MBytes  44.5 Mbits/sec
[  5]  39.00-40.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7]  39.00-40.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9]  39.00-40.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11]  39.00-40.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13]  39.00-40.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15]  39.00-40.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17]  39.00-40.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19]  39.00-40.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21]  39.00-40.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23]  39.00-40.01  sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[SUM]  39.00-40.01  sec  4.50 MBytes  37.6 Mbits/sec
[  5]  40.01-41.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7]  40.01-41.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9]  40.01-41.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11]  40.01-41.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13]  40.01-41.01  sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 15]  40.01-41.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17]  40.01-41.01  sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 19]  40.01-41.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21]  40.01-41.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23]  40.01-41.01  sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[SUM]  40.01-41.01  sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  5]  41.01-42.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7]  41.01-42.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9]  41.01-42.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11]  41.01-42.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13]  41.01-42.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15]  41.01-42.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17]  41.01-42.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19]  41.01-42.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21]  41.01-42.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23]  41.01-42.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM]  41.01-42.00  sec  4.62 MBytes  38.9 Mbits/sec
[  5]  42.00-43.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7]  42.00-43.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9]  42.00-43.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 11]  42.00-43.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13]  42.00-43.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15]  42.00-43.00  sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 17]  42.00-43.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19]  42.00-43.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21]  42.00-43.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23]  42.00-43.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM]  42.00-43.00  sec  4.38 MBytes  36.8 Mbits/sec
[  5]  43.00-44.00  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7]  43.00-44.00  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9]  43.00-44.00  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11]  43.00-44.00  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13]  43.00-44.00  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15]  43.00-44.00  sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 17]  43.00-44.00  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19]  43.00-44.00  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21]  43.00-44.00  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23]  43.00-44.00  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM]  43.00-44.00  sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  5]  44.00-45.00  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  7]  44.00-45.00  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  9]  44.00-45.00  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 11]  44.00-45.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13]  44.00-45.00  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15]  44.00-45.00  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 17]  44.00-45.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19]  44.00-45.00  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21]  44.00-45.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23]  44.00-45.00  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[SUM]  44.00-45.00  sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  5]  45.00-46.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  7]  45.00-46.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9]  45.00-46.01  sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 11]  45.00-46.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13]  45.00-46.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15]  45.00-46.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17]  45.00-46.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19]  45.00-46.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21]  45.00-46.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23]  45.00-46.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM]  45.00-46.01  sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  5]  46.01-47.00  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  7]  46.01-47.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9]  46.01-47.00  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 11]  46.01-47.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13]  46.01-47.00  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 15]  46.01-47.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17]  46.01-47.00  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19]  46.01-47.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21]  46.01-47.00  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 23]  46.01-47.00  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[SUM]  46.01-47.00  sec  4.75 MBytes  40.0 Mbits/sec
[  5]  47.00-48.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7]  47.00-48.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9]  47.00-48.01  sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 11]  47.00-48.01  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13]  47.00-48.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15]  47.00-48.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17]  47.00-48.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19]  47.00-48.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21]  47.00-48.01  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 23]  47.00-48.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM]  47.00-48.01  sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  5]  48.01-49.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7]  48.01-49.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9]  48.01-49.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 11]  48.01-49.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13]  48.01-49.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15]  48.01-49.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17]  48.01-49.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19]  48.01-49.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 21]  48.01-49.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23]  48.01-49.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM]  48.01-49.01  sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  5]  49.01-50.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7]  49.01-50.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9]  49.01-50.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11]  49.01-50.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 13]  49.01-50.01  sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 15]  49.01-50.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17]  49.01-50.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19]  49.01-50.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21]  49.01-50.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 23]  49.01-50.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM]  49.01-50.01  sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  5]  50.01-51.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  7]  50.01-51.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9]  50.01-51.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 11]  50.01-51.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13]  50.01-51.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15]  50.01-51.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17]  50.01-51.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 19]  50.01-51.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21]  50.01-51.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 23]  50.01-51.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[SUM]  50.01-51.00  sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec
[  5]  51.00-52.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7]  51.00-52.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9]  51.00-52.01  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 11]  51.00-52.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13]  51.00-52.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15]  51.00-52.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17]  51.00-52.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19]  51.00-52.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21]  51.00-52.01  sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 23]  51.00-52.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM]  51.00-52.01  sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[  5]  52.01-53.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7]  52.01-53.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  9]  52.01-53.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 11]  52.01-53.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13]  52.01-53.01  sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 15]  52.01-53.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17]  52.01-53.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19]  52.01-53.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 21]  52.01-53.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23]  52.01-53.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM]  52.01-53.01  sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  5]  53.01-54.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7]  53.01-54.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  9]  53.01-54.01  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 11]  53.01-54.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13]  53.01-54.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15]  53.01-54.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17]  53.01-54.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19]  53.01-54.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21]  53.01-54.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 23]  53.01-54.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM]  53.01-54.01  sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  5]  54.01-55.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7]  54.01-55.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9]  54.01-55.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 11]  54.01-55.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13]  54.01-55.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 15]  54.01-55.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17]  54.01-55.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19]  54.01-55.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21]  54.01-55.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23]  54.01-55.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM]  54.01-55.01  sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  5]  55.01-56.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  7]  55.01-56.01  sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  9]  55.01-56.01  sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 11]  55.01-56.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13]  55.01-56.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 15]  55.01-56.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17]  55.01-56.01  sec   896 KBytes  7.27 Mbits/sec
[ 19]  55.01-56.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21]  55.01-56.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 23]  55.01-56.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[SUM]  55.01-56.01  sec  4.25 MBytes  35.3 Mbits/sec
[  5]  56.01-57.00  sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[  7]  56.01-57.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  9]  56.01-57.00  sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 11]  56.01-57.00  sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 13]  56.01-57.00  sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 15]  56.01-57.00  sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 17]  56.01-57.00  sec  1.00 MBytes  8.50 Mbits/sec
[ 19]  56.01-57.00  sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 21]  56.01-57.00  sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 23]  56.01-57.00  sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[SUM]  56.01-57.00  sec  4.50 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  5]  57.00-58.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  7]  57.00-58.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9]  57.00-58.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11]  57.00-58.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13]  57.00-58.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 15]  57.00-58.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17]  57.00-58.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19]  57.00-58.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21]  57.00-58.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23]  57.00-58.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM]  57.00-58.01  sec  4.12 MBytes  34.4 Mbits/sec
[  5]  58.01-59.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7]  58.01-59.00  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  9]  58.01-59.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11]  58.01-59.00  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 13]  58.01-59.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15]  58.01-59.00  sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 17]  58.01-59.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19]  58.01-59.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21]  58.01-59.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23]  58.01-59.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM]  58.01-59.00  sec  4.25 MBytes  35.8 Mbits/sec
[  5]  59.00-60.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7]  59.00-60.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9]  59.00-60.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11]  59.00-60.01  sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 13]  59.00-60.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15]  59.00-60.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17]  59.00-60.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19]  59.00-60.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21]  59.00-60.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23]  59.00-60.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM]  59.00-60.01  sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  5]  60.01-61.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7]  60.01-61.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  9]  60.01-61.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11]  60.01-61.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13]  60.01-61.01  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 15]  60.01-61.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17]  60.01-61.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19]  60.01-61.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21]  60.01-61.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 23]  60.01-61.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM]  60.01-61.01  sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  5]  61.01-62.00  sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7]  61.01-62.00  sec   896 KBytes  7.39 Mbits/sec
[  9]  61.01-62.00  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 11]  61.01-62.00  sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13]  61.01-62.00  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 15]  61.01-62.00  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 17]  61.01-62.00  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 19]  61.01-62.00  sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 21]  61.01-62.00  sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[ 23]  61.01-62.00  sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[SUM]  61.01-62.00  sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  5]  62.00-63.00  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7]  62.00-63.00  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9]  62.00-63.00  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11]  62.00-63.00  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13]  62.00-63.00  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15]  62.00-63.00  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17]  62.00-63.00  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19]  62.00-63.00  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 21]  62.00-63.00  sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 23]  62.00-63.00  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM]  62.00-63.00  sec  4.12 MBytes  34.5 Mbits/sec
[  5]  63.00-64.00  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7]  63.00-64.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9]  63.00-64.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11]  63.00-64.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13]  63.00-64.00  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 15]  63.00-64.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17]  63.00-64.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 19]  63.00-64.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21]  63.00-64.00  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 23]  63.00-64.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM]  63.00-64.00  sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec
[  5]  64.00-65.00  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7]  64.00-65.00  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9]  64.00-65.00  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11]  64.00-65.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 13]  64.00-65.00  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 15]  64.00-65.00  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17]  64.00-65.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19]  64.00-65.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21]  64.00-65.00  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23]  64.00-65.00  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM]  64.00-65.00  sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  5]  65.00-66.00  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7]  65.00-66.00  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9]  65.00-66.00  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11]  65.00-66.00  sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 13]  65.00-66.00  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15]  65.00-66.00  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 17]  65.00-66.00  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19]  65.00-66.00  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21]  65.00-66.00  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23]  65.00-66.00  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM]  65.00-66.00  sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  5]  66.00-67.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  7]  66.00-67.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9]  66.00-67.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11]  66.00-67.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13]  66.00-67.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 15]  66.00-67.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 17]  66.00-67.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19]  66.00-67.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21]  66.00-67.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23]  66.00-67.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM]  66.00-67.01  sec  4.25 MBytes  35.5 Mbits/sec
[  5]  67.01-68.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7]  67.01-68.01  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  9]  67.01-68.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11]  67.01-68.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13]  67.01-68.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15]  67.01-68.01  sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 17]  67.01-68.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 19]  67.01-68.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21]  67.01-68.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23]  67.01-68.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM]  67.01-68.01  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  5]  68.01-69.01  sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[  7]  68.01-69.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9]  68.01-69.01  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 11]  68.01-69.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 13]  68.01-69.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15]  68.01-69.01  sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 17]  68.01-69.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 19]  68.01-69.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21]  68.01-69.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 23]  68.01-69.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM]  68.01-69.01  sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  5]  69.01-70.01  sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[  7]  69.01-70.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9]  69.01-70.01  sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 11]  69.01-70.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 13]  69.01-70.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15]  69.01-70.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17]  69.01-70.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19]  69.01-70.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21]  69.01-70.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23]  69.01-70.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM]  69.01-70.01  sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  5]  70.01-71.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7]  70.01-71.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9]  70.01-71.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11]  70.01-71.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13]  70.01-71.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15]  70.01-71.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17]  70.01-71.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19]  70.01-71.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21]  70.01-71.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 23]  70.01-71.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM]  70.01-71.01  sec  4.25 MBytes  35.5 Mbits/sec
[  5]  71.01-72.02  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7]  71.01-72.02  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  9]  71.01-72.02  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11]  71.01-72.02  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13]  71.01-72.02  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15]  71.01-72.02  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17]  71.01-72.02  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19]  71.01-72.02  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21]  71.01-72.02  sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 23]  71.01-72.02  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM]  71.01-72.02  sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  5]  72.02-73.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  7]  72.02-73.00  sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[  9]  72.02-73.00  sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 11]  72.02-73.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 13]  72.02-73.00  sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 15]  72.02-73.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 17]  72.02-73.00  sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 19]  72.02-73.00  sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 21]  72.02-73.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 23]  72.02-73.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[SUM]  72.02-73.00  sec  4.50 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  5]  73.00-74.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7]  73.00-74.01  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  9]  73.00-74.01  sec   896 KBytes  7.32 Mbits/sec
[ 11]  73.00-74.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13]  73.00-74.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15]  73.00-74.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17]  73.00-74.01  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19]  73.00-74.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21]  73.00-74.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23]  73.00-74.01  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[SUM]  73.00-74.01  sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  5]  74.01-75.01  sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  7]  74.01-75.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9]  74.01-75.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11]  74.01-75.01  sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 13]  74.01-75.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15]  74.01-75.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17]  74.01-75.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19]  74.01-75.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 21]  74.01-75.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 23]  74.01-75.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM]  74.01-75.01  sec  4.38 MBytes  36.5 Mbits/sec
[  5]  75.01-76.00  sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[  7]  75.01-76.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  9]  75.01-76.00  sec   768 KBytes  6.37 Mbits/sec
[ 11]  75.01-76.00  sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[ 13]  75.01-76.00  sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 15]  75.01-76.00  sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 17]  75.01-76.00  sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[ 19]  75.01-76.00  sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 21]  75.01-76.00  sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 23]  75.01-76.00  sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[SUM]  75.01-76.00  sec  4.88 MBytes  41.4 Mbits/sec
[  5]  76.00-77.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7]  76.00-77.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9]  76.00-77.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11]  76.00-77.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13]  76.00-77.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15]  76.00-77.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17]  76.00-77.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19]  76.00-77.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21]  76.00-77.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 23]  76.00-77.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM]  76.00-77.01  sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  5]  77.01-78.01  sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  7]  77.01-78.01  sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[  9]  77.01-78.01  sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 11]  77.01-78.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13]  77.01-78.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15]  77.01-78.01  sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 17]  77.01-78.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 19]  77.01-78.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21]  77.01-78.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23]  77.01-78.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[SUM]  77.01-78.01  sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  5]  78.01-79.01  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  7]  78.01-79.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9]  78.01-79.01  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 11]  78.01-79.01  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 13]  78.01-79.01  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 15]  78.01-79.01  sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 17]  78.01-79.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19]  78.01-79.01  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 21]  78.01-79.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23]  78.01-79.01  sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[SUM]  78.01-79.01  sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  5]  79.01-80.02  sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  7]  79.01-80.02  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9]  79.01-80.02  sec   896 KBytes  7.27 Mbits/sec
[ 11]  79.01-80.02  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13]  79.01-80.02  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 15]  79.01-80.02  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17]  79.01-80.02  sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 19]  79.01-80.02  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21]  79.01-80.02  sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 23]  79.01-80.02  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[SUM]  79.01-80.02  sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  5]  80.02-81.00  sec   768 KBytes  6.37 Mbits/sec
[  7]  80.02-81.00  sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[  9]  80.02-81.00  sec  1.12 MBytes  9.55 Mbits/sec
[ 11]  80.02-81.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 13]  80.02-81.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 15]  80.02-81.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 17]  80.02-81.00  sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 19]  80.02-81.00  sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 21]  80.02-81.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 23]  80.02-81.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[SUM]  80.02-81.00  sec  4.88 MBytes  41.4 Mbits/sec
[  5]  81.00-82.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7]  81.00-82.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9]  81.00-82.00  sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 11]  81.00-82.00  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13]  81.00-82.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15]  81.00-82.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17]  81.00-82.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19]  81.00-82.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 21]  81.00-82.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23]  81.00-82.00  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM]  81.00-82.00  sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  5]  82.00-83.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  7]  82.00-83.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  9]  82.00-83.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 11]  82.00-83.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 13]  82.00-83.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15]  82.00-83.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17]  82.00-83.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19]  82.00-83.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21]  82.00-83.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 23]  82.00-83.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM]  82.00-83.00  sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  5]  83.00-84.01  sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[  7]  83.00-84.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9]  83.00-84.01  sec  1.12 MBytes  9.39 Mbits/sec
[ 11]  83.00-84.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 13]  83.00-84.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15]  83.00-84.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17]  83.00-84.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19]  83.00-84.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21]  83.00-84.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23]  83.00-84.01  sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[SUM]  83.00-84.01  sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  5]  84.01-85.01  sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[  7]  84.01-85.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9]  84.01-85.01  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[ 11]  84.01-85.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13]  84.01-85.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15]  84.01-85.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17]  84.01-85.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19]  84.01-85.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 21]  84.01-85.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23]  84.01-85.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM]  84.01-85.01  sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  5]  85.01-86.00  sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  7]  85.01-86.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9]  85.01-86.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[ 11]  85.01-86.00  sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 13]  85.01-86.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15]  85.01-86.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17]  85.01-86.00  sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 19]  85.01-86.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21]  85.01-86.00  sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 23]  85.01-86.00  sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[SUM]  85.01-86.00  sec  5.62 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  5]  86.00-87.00  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7]  86.00-87.00  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9]  86.00-87.00  sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 11]  86.00-87.00  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13]  86.00-87.00  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 15]  86.00-87.00  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17]  86.00-87.00  sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[ 19]  86.00-87.00  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21]  86.00-87.00  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 23]  86.00-87.00  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM]  86.00-87.00  sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  5]  87.00-88.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7]  87.00-88.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9]  87.00-88.01  sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 11]  87.00-88.01  sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[ 13]  87.00-88.01  sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 15]  87.00-88.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17]  87.00-88.01  sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[ 19]  87.00-88.01  sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 21]  87.00-88.01  sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[ 23]  87.00-88.01  sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[SUM]  87.00-88.01  sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  5]  88.01-89.00  sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  7]  88.01-89.00  sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  9]  88.01-89.00  sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 11]  88.01-89.00  sec  1.00 MBytes  8.49 Mbits/sec
[ 13]  88.01-89.00  sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 15]  88.01-89.00  sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 17]  88.01-89.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 19]  88.01-89.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 21]  88.01-89.00  sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 23]  88.01-89.00  sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[SUM]  88.01-89.00  sec  5.62 MBytes  47.7 Mbits/sec
[  5]  89.00-90.01  sec  1.00 MBytes  8.31 Mbits/sec
[  7]  89.00-90.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9]  89.00-90.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11]  89.00-90.01  sec   896 KBytes  7.27 Mbits/sec
[ 13]  89.00-90.01  sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 15]  89.00-90.01  sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 17]  89.00-90.01  sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 19]  89.00-90.01  sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 21]  89.00-90.01  sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 23]  89.00-90.01  sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[SUM]  89.00-90.01  sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  5]  90.01-91.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7]  90.01-91.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9]  90.01-91.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11]  90.01-91.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13]  90.01-91.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15]  90.01-91.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17]  90.01-91.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 19]  90.01-91.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 21]  90.01-91.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23]  90.01-91.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[SUM]  90.01-91.01  sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec
[  5]  91.01-92.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7]  91.01-92.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9]  91.01-92.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11]  91.01-92.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13]  91.01-92.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15]  91.01-92.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17]  91.01-92.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19]  91.01-92.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21]  91.01-92.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23]  91.01-92.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM]  91.01-92.01  sec  3.38 MBytes  28.2 Mbits/sec
[  5]  92.01-93.00  sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[  7]  92.01-93.00  sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[  9]  92.01-93.00  sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 11]  92.01-93.00  sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 13]  92.01-93.00  sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 15]  92.01-93.00  sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 17]  92.01-93.00  sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 19]  92.01-93.00  sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 21]  92.01-93.00  sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[ 23]  92.01-93.00  sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[SUM]  92.01-93.00  sec  4.00 MBytes  34.0 Mbits/sec
[  5]  93.00-94.00  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7]  93.00-94.00  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9]  93.00-94.00  sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 11]  93.00-94.00  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13]  93.00-94.00  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 15]  93.00-94.00  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17]  93.00-94.00  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19]  93.00-94.00  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21]  93.00-94.00  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23]  93.00-94.00  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM]  93.00-94.00  sec  4.00 MBytes  33.4 Mbits/sec
[  5]  94.00-95.01  sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  7]  94.00-95.01  sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9]  94.00-95.01  sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[ 11]  94.00-95.01  sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 13]  94.00-95.01  sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 15]  94.00-95.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17]  94.00-95.01  sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 19]  94.00-95.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21]  94.00-95.01  sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 23]  94.00-95.01  sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM]  94.00-95.01  sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  5]  95.01-96.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  7]  95.01-96.01  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9]  95.01-96.01  sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 11]  95.01-96.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 13]  95.01-96.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15]  95.01-96.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17]  95.01-96.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19]  95.01-96.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21]  95.01-96.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23]  95.01-96.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM]  95.01-96.01  sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
[  5]  96.01-97.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7]  96.01-97.01  sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  9]  96.01-97.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11]  96.01-97.01  sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[ 13]  96.01-97.01  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 15]  96.01-97.01  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 17]  96.01-97.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19]  96.01-97.01  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21]  96.01-97.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23]  96.01-97.01  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM]  96.01-97.01  sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  5]  97.01-98.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  7]  97.01-98.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  9]  97.01-98.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11]  97.01-98.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 13]  97.01-98.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15]  97.01-98.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17]  97.01-98.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19]  97.01-98.00  sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 21]  97.01-98.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23]  97.01-98.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM]  97.01-98.00  sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  5]  98.00-99.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7]  98.00-99.00  sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9]  98.00-99.00  sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 11]  98.00-99.00  sec  1.00 MBytes  8.42 Mbits/sec
[ 13]  98.00-99.00  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15]  98.00-99.00  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 17]  98.00-99.00  sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19]  98.00-99.00  sec  1.00 MBytes  8.42 Mbits/sec
[ 21]  98.00-99.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23]  98.00-99.00  sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM]  98.00-99.00  sec  5.50 MBytes  46.3 Mbits/sec
[  5]  99.00-100.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[  7]  99.00-100.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  9]  99.00-100.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11]  99.00-100.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13]  99.00-100.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15]  99.00-100.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17]  99.00-100.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19]  99.00-100.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21]  99.00-100.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 23]  99.00-100.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM]  99.00-100.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  5] 100.00-101.01 sec   896 KBytes  7.25 Mbits/sec
[  7] 100.00-101.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  9] 100.00-101.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 11] 100.00-101.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 13] 100.00-101.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 15] 100.00-101.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 17] 100.00-101.01 sec   896 KBytes  7.25 Mbits/sec
[ 19] 100.00-101.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 21] 100.00-101.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[ 23] 100.00-101.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[SUM] 100.00-101.01 sec  5.62 MBytes  46.6 Mbits/sec
[  5] 101.01-102.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 101.01-102.01 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  9] 101.01-102.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 11] 101.01-102.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 101.01-102.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15] 101.01-102.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 101.01-102.01 sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[ 19] 101.01-102.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 101.01-102.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 23] 101.01-102.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 101.01-102.01 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  5] 102.01-103.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  7] 102.01-103.00 sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[  9] 102.01-103.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 11] 102.01-103.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 102.01-103.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 102.01-103.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 17] 102.01-103.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 19] 102.01-103.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 21] 102.01-103.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 102.01-103.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[SUM] 102.01-103.00 sec  5.62 MBytes  47.6 Mbits/sec
[  5] 103.00-104.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 103.00-104.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 103.00-104.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 103.00-104.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 13] 103.00-104.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 103.00-104.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 103.00-104.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 103.00-104.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 21] 103.00-104.00 sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[ 23] 103.00-104.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM] 103.00-104.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  5] 104.00-105.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 104.00-105.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 104.00-105.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11] 104.00-105.01 sec  1.12 MBytes  9.42 Mbits/sec
[ 13] 104.00-105.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 104.00-105.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 104.00-105.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 104.00-105.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 104.00-105.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 104.00-105.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 104.00-105.01 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  5] 105.01-106.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 105.01-106.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 105.01-106.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 11] 105.01-106.00 sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[ 13] 105.01-106.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15] 105.01-106.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 105.01-106.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 105.01-106.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 105.01-106.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 23] 105.01-106.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 105.01-106.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  5] 106.00-107.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 106.00-107.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 106.00-107.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 106.00-107.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 13] 106.00-107.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 106.00-107.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 106.00-107.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 106.00-107.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 106.00-107.00 sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[ 23] 106.00-107.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 106.00-107.00 sec  5.50 MBytes  46.1 Mbits/sec
[  5] 107.00-108.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 107.00-108.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 107.00-108.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 11] 107.00-108.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 13] 107.00-108.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 107.00-108.00 sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[ 17] 107.00-108.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 107.00-108.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 107.00-108.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 107.00-108.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 107.00-108.00 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  5] 108.00-109.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  7] 108.00-109.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 108.00-109.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 108.00-109.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 13] 108.00-109.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 15] 108.00-109.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 17] 108.00-109.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 108.00-109.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 108.00-109.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 108.00-109.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 108.00-109.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  5] 109.00-110.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  7] 109.00-110.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  9] 109.00-110.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 11] 109.00-110.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 13] 109.00-110.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 15] 109.00-110.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17] 109.00-110.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 109.00-110.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 21] 109.00-110.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 109.00-110.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[SUM] 109.00-110.01 sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  5] 110.01-111.00 sec   896 KBytes  7.38 Mbits/sec
[  7] 110.01-111.00 sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[  9] 110.01-111.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 11] 110.01-111.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 13] 110.01-111.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 110.01-111.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 17] 110.01-111.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 110.01-111.00 sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[ 21] 110.01-111.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 23] 110.01-111.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[SUM] 110.01-111.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  5] 111.00-112.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 111.00-112.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  9] 111.00-112.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 111.00-112.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 111.00-112.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 111.00-112.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 111.00-112.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 111.00-112.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 111.00-112.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 111.00-112.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[SUM] 111.00-112.00 sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[  5] 112.00-113.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 112.00-113.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  9] 112.00-113.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 112.00-113.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 112.00-113.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 112.00-113.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 112.00-113.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 112.00-113.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 112.00-113.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 112.00-113.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 112.00-113.01 sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec
[  5] 113.01-114.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 113.01-114.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 113.01-114.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 113.01-114.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 113.01-114.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 15] 113.01-114.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 113.01-114.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19] 113.01-114.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 113.01-114.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 113.01-114.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 113.01-114.01 sec  3.50 MBytes  29.3 Mbits/sec
[  5] 114.01-115.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 114.01-115.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 114.01-115.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 114.01-115.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 13] 114.01-115.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 15] 114.01-115.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 17] 114.01-115.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 114.01-115.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 114.01-115.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 23] 114.01-115.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 114.01-115.00 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  5] 115.00-116.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 115.00-116.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 115.00-116.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 115.00-116.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 115.00-116.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 115.00-116.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 115.00-116.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19] 115.00-116.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 115.00-116.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 115.00-116.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 115.00-116.01 sec  3.25 MBytes  27.2 Mbits/sec
[  5] 116.01-117.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 116.01-117.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 116.01-117.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 116.01-117.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 116.01-117.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 116.01-117.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 116.01-117.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 116.01-117.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 116.01-117.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23] 116.01-117.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[SUM] 116.01-117.00 sec  3.25 MBytes  27.3 Mbits/sec
[  5] 117.00-118.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 117.00-118.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 117.00-118.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 11] 117.00-118.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 117.00-118.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 117.00-118.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 117.00-118.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 19] 117.00-118.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 117.00-118.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23] 117.00-118.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[SUM] 117.00-118.00 sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
[  5] 118.00-119.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  7] 118.00-119.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  9] 118.00-119.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 11] 118.00-119.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 118.00-119.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 15] 118.00-119.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 118.00-119.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 19] 118.00-119.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 118.00-119.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 118.00-119.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 118.00-119.00 sec  4.12 MBytes  34.6 Mbits/sec
[  5] 119.00-120.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 119.00-120.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 119.00-120.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 119.00-120.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[ 13] 119.00-120.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 119.00-120.01 sec   128 KBytes  1.04 Mbits/sec
[ 17] 119.00-120.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19] 119.00-120.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 119.00-120.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 119.00-120.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 119.00-120.01 sec  3.00 MBytes  25.0 Mbits/sec
[  5] 120.01-121.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7] 120.01-121.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  9] 120.01-121.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 120.01-121.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 120.01-121.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 15] 120.01-121.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 120.01-121.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 120.01-121.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 21] 120.01-121.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 23] 120.01-121.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[SUM] 120.01-121.01 sec  3.38 MBytes  28.1 Mbits/sec
[  5] 121.01-122.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  7] 121.01-122.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 121.01-122.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 121.01-122.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 121.01-122.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 121.01-122.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 121.01-122.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 19] 121.01-122.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 121.01-122.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23] 121.01-122.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 121.01-122.01 sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec
[  5] 122.01-123.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  7] 122.01-123.01 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  9] 122.01-123.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 11] 122.01-123.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 13] 122.01-123.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 15] 122.01-123.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 17] 122.01-123.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 19] 122.01-123.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 21] 122.01-123.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 23] 122.01-123.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[SUM] 122.01-123.01 sec  4.00 MBytes  33.9 Mbits/sec
[  5] 123.01-124.02 sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  7] 123.01-124.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[  9] 123.01-124.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 11] 123.01-124.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 13] 123.01-124.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 15] 123.01-124.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 17] 123.01-124.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 19] 123.01-124.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 21] 123.01-124.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 23] 123.01-124.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[SUM] 123.01-124.02 sec  4.00 MBytes  33.1 Mbits/sec
[  5] 124.02-125.01 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  7] 124.02-125.01 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[  9] 124.02-125.01 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[ 11] 124.02-125.01 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[ 13] 124.02-125.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 15] 124.02-125.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 17] 124.02-125.01 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[ 19] 124.02-125.01 sec   128 KBytes  1.06 Mbits/sec
[ 21] 124.02-125.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 23] 124.02-125.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[SUM] 124.02-125.01 sec   768 KBytes  6.37 Mbits/sec
[  5] 125.01-126.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 125.01-126.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 125.01-126.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 125.01-126.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 125.01-126.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 15] 125.01-126.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 125.01-126.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19] 125.01-126.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 125.01-126.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 23] 125.01-126.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 125.01-126.01 sec  2.62 MBytes  21.9 Mbits/sec
[  5] 126.01-127.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  7] 126.01-127.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 126.01-127.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 126.01-127.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 126.01-127.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 126.01-127.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 17] 126.01-127.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 126.01-127.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 126.01-127.01 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 23] 126.01-127.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 126.01-127.01 sec  4.25 MBytes  35.5 Mbits/sec
[  5] 127.01-128.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  7] 127.01-128.01 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  9] 127.01-128.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 127.01-128.01 sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[ 13] 127.01-128.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 15] 127.01-128.01 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 17] 127.01-128.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 127.01-128.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 127.01-128.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 127.01-128.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 127.01-128.01 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  5] 128.01-129.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  7] 128.01-129.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  9] 128.01-129.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 11] 128.01-129.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[ 13] 128.01-129.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 15] 128.01-129.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[ 17] 128.01-129.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 19] 128.01-129.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 21] 128.01-129.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 23] 128.01-129.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[SUM] 128.01-129.00 sec  5.38 MBytes  45.6 Mbits/sec
[  5] 129.00-130.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[  7] 129.00-130.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[  9] 129.00-130.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[ 11] 129.00-130.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 13] 129.00-130.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[ 15] 129.00-130.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 17] 129.00-130.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 19] 129.00-130.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[ 21] 129.00-130.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 23] 129.00-130.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[SUM] 129.00-130.01 sec  4.88 MBytes  40.4 Mbits/sec
[  5] 130.01-131.00 sec   768 KBytes  6.38 Mbits/sec
[  7] 130.01-131.00 sec   768 KBytes  6.38 Mbits/sec
[  9] 130.01-131.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 11] 130.01-131.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 13] 130.01-131.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 15] 130.01-131.00 sec   768 KBytes  6.38 Mbits/sec
[ 17] 130.01-131.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 19] 130.01-131.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 21] 130.01-131.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[ 23] 130.01-131.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[SUM] 130.01-131.00 sec  5.75 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  5] 131.00-132.00 sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[  7] 131.00-132.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  9] 131.00-132.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 131.00-132.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 131.00-132.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 15] 131.00-132.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 131.00-132.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 131.00-132.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 131.00-132.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 23] 131.00-132.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM] 131.00-132.00 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  5] 132.00-133.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 132.00-133.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  9] 132.00-133.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 132.00-133.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 132.00-133.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 132.00-133.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 17] 132.00-133.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 132.00-133.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 21] 132.00-133.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 23] 132.00-133.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[SUM] 132.00-133.01 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  5] 133.01-134.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 133.01-134.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 133.01-134.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 133.01-134.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 133.01-134.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15] 133.01-134.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 17] 133.01-134.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 133.01-134.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 133.01-134.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 23] 133.01-134.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 133.01-134.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  5] 134.00-135.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 134.00-135.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 134.00-135.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 134.00-135.00 sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[ 13] 134.00-135.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 15] 134.00-135.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 134.00-135.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 134.00-135.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 134.00-135.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 23] 134.00-135.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 134.00-135.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  5] 135.00-136.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 135.00-136.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  9] 135.00-136.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 135.00-136.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 135.00-136.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15] 135.00-136.01 sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[ 17] 135.00-136.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 19] 135.00-136.01 sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[ 21] 135.00-136.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23] 135.00-136.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 135.00-136.01 sec  6.00 MBytes  50.1 Mbits/sec
[  5] 136.01-137.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  7] 136.01-137.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 136.01-137.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 136.01-137.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 136.01-137.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 136.01-137.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 136.01-137.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 19] 136.01-137.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 21] 136.01-137.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 136.01-137.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 136.01-137.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  5] 137.00-138.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  7] 137.00-138.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  9] 137.00-138.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 137.00-138.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 13] 137.00-138.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 15] 137.00-138.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 137.00-138.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 137.00-138.00 sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[ 21] 137.00-138.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 23] 137.00-138.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 137.00-138.00 sec  6.12 MBytes  51.5 Mbits/sec
[  5] 138.00-139.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  7] 138.00-139.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  9] 138.00-139.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 11] 138.00-139.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 138.00-139.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 15] 138.00-139.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 17] 138.00-139.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 19] 138.00-139.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 21] 138.00-139.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 23] 138.00-139.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[SUM] 138.00-139.01 sec  5.00 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  5] 139.01-140.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  7] 139.01-140.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  9] 139.01-140.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 11] 139.01-140.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 139.01-140.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 15] 139.01-140.01 sec   896 KBytes  7.39 Mbits/sec
[ 17] 139.01-140.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 139.01-140.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 21] 139.01-140.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 139.01-140.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[SUM] 139.01-140.01 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  5] 140.01-141.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 140.01-141.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  9] 140.01-141.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 140.01-141.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 140.01-141.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 15] 140.01-141.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 140.01-141.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 140.01-141.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 21] 140.01-141.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 23] 140.01-141.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 140.01-141.01 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  5] 141.01-142.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  7] 141.01-142.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  9] 141.01-142.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 141.01-142.00 sec   896 KBytes  7.39 Mbits/sec
[ 13] 141.01-142.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 141.01-142.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 17] 141.01-142.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 19] 141.01-142.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 21] 141.01-142.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 23] 141.01-142.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[SUM] 141.01-142.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  5] 142.00-143.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[  7] 142.00-143.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[  9] 142.00-143.02 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[ 11] 142.00-143.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 13] 142.00-143.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 15] 142.00-143.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 17] 142.00-143.02 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[ 19] 142.00-143.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 21] 142.00-143.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 23] 142.00-143.02 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[SUM] 142.00-143.02 sec  5.12 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  5] 143.02-144.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  7] 143.02-144.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  9] 143.02-144.01 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 11] 143.02-144.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 13] 143.02-144.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 15] 143.02-144.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 17] 143.02-144.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 19] 143.02-144.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 21] 143.02-144.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 23] 143.02-144.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[SUM] 143.02-144.01 sec  4.62 MBytes  39.2 Mbits/sec
[  5] 144.01-145.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7] 144.01-145.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  9] 144.01-145.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 144.01-145.01 sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[ 13] 144.01-145.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 144.01-145.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 17] 144.01-145.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 144.01-145.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 21] 144.01-145.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 144.01-145.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 144.01-145.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  5] 145.01-146.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 145.01-146.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  9] 145.01-146.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 11] 145.01-146.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 145.01-146.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 145.01-146.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 145.01-146.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 145.01-146.01 sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[ 21] 145.01-146.01 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 23] 145.01-146.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 145.01-146.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  5] 146.01-147.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  7] 146.01-147.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 146.01-147.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 146.01-147.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 13] 146.01-147.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 15] 146.01-147.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 17] 146.01-147.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 146.01-147.00 sec  1.00 MBytes  8.43 Mbits/sec
[ 21] 146.01-147.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 23] 146.01-147.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 146.01-147.00 sec  5.62 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  5] 147.00-148.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  7] 147.00-148.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  9] 147.00-148.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 147.00-148.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 13] 147.00-148.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[ 15] 147.00-148.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 147.00-148.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 147.00-148.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 21] 147.00-148.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 23] 147.00-148.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[SUM] 147.00-148.01 sec  5.62 MBytes  46.9 Mbits/sec
[  5] 148.01-149.00 sec   896 KBytes  7.37 Mbits/sec
[  7] 148.01-149.00 sec   896 KBytes  7.37 Mbits/sec
[  9] 148.01-149.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 11] 148.01-149.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 13] 148.01-149.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15] 148.01-149.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 148.01-149.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 19] 148.01-149.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 148.01-149.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 23] 148.01-149.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 148.01-149.00 sec  6.12 MBytes  51.6 Mbits/sec
[  5] 149.00-150.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[  7] 149.00-150.02 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  9] 149.00-150.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 11] 149.00-150.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 13] 149.00-150.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 15] 149.00-150.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 17] 149.00-150.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 19] 149.00-150.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 21] 149.00-150.02 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[ 23] 149.00-150.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[SUM] 149.00-150.02 sec  4.62 MBytes  38.3 Mbits/sec
[  5] 150.02-151.00 sec   640 KBytes  5.33 Mbits/sec
[  7] 150.02-151.00 sec   896 KBytes  7.47 Mbits/sec
[  9] 150.02-151.00 sec   384 KBytes  3.20 Mbits/sec
[ 11] 150.02-151.00 sec   512 KBytes  4.27 Mbits/sec
[ 13] 150.02-151.00 sec   512 KBytes  4.27 Mbits/sec
[ 15] 150.02-151.00 sec   640 KBytes  5.33 Mbits/sec
[ 17] 150.02-151.00 sec   512 KBytes  4.27 Mbits/sec
[ 19] 150.02-151.00 sec   640 KBytes  5.33 Mbits/sec
[ 21] 150.02-151.00 sec   896 KBytes  7.47 Mbits/sec
[ 23] 150.02-151.00 sec   512 KBytes  4.27 Mbits/sec
[SUM] 150.02-151.00 sec  6.00 MBytes  51.2 Mbits/sec
[  5] 151.00-152.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  7] 151.00-152.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  9] 151.00-152.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 151.00-152.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 151.00-152.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 15] 151.00-152.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 17] 151.00-152.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 19] 151.00-152.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 151.00-152.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 23] 151.00-152.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[SUM] 151.00-152.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  5] 152.01-153.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7] 152.01-153.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  9] 152.01-153.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 11] 152.01-153.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 13] 152.01-153.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 152.01-153.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 17] 152.01-153.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 19] 152.01-153.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 21] 152.01-153.00 sec  1.00 MBytes  8.44 Mbits/sec
[ 23] 152.01-153.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[SUM] 152.01-153.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  5] 153.00-154.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 153.00-154.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 153.00-154.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 153.00-154.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 153.00-154.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 153.00-154.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 153.00-154.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 153.00-154.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 153.00-154.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 153.00-154.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 153.00-154.01 sec  4.38 MBytes  36.6 Mbits/sec
[  5] 154.01-155.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 154.01-155.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 154.01-155.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 154.01-155.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 13] 154.01-155.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 154.01-155.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 154.01-155.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 19] 154.01-155.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 154.01-155.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 154.01-155.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 154.01-155.01 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  5] 155.01-156.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 155.01-156.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 155.01-156.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 155.01-156.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 155.01-156.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 155.01-156.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 155.01-156.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19] 155.01-156.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 155.01-156.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 23] 155.01-156.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[SUM] 155.01-156.00 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  5] 156.00-157.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7] 156.00-157.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 156.00-157.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 11] 156.00-157.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 156.00-157.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 15] 156.00-157.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 156.00-157.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 19] 156.00-157.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 21] 156.00-157.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 156.00-157.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[SUM] 156.00-157.01 sec  4.00 MBytes  33.2 Mbits/sec
[  5] 157.01-158.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  7] 157.01-158.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  9] 157.01-158.00 sec  1.00 MBytes  8.47 Mbits/sec
[ 11] 157.01-158.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 13] 157.01-158.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 15] 157.01-158.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 17] 157.01-158.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 19] 157.01-158.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 21] 157.01-158.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 23] 157.01-158.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[SUM] 157.01-158.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  5] 158.00-159.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[  7] 158.00-159.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 158.00-159.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 11] 158.00-159.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 13] 158.00-159.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15] 158.00-159.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 158.00-159.01 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 19] 158.00-159.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 21] 158.00-159.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 158.00-159.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 158.00-159.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  5] 159.01-160.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  7] 159.01-160.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 159.01-160.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 159.01-160.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 159.01-160.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 159.01-160.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 159.01-160.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 19] 159.01-160.01 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 21] 159.01-160.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 159.01-160.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 159.01-160.01 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  5] 160.01-161.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 160.01-161.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 160.01-161.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 11] 160.01-161.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 160.01-161.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 15] 160.01-161.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 160.01-161.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 160.01-161.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 21] 160.01-161.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 160.01-161.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 160.01-161.01 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  5] 161.01-162.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 161.01-162.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 161.01-162.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 161.01-162.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 13] 161.01-162.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 15] 161.01-162.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 17] 161.01-162.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 19] 161.01-162.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 161.01-162.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 23] 161.01-162.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 161.01-162.01 sec  5.38 MBytes  45.2 Mbits/sec
[  5] 162.01-163.00 sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[  7] 162.01-163.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 162.01-163.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 162.01-163.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 162.01-163.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 15] 162.01-163.00 sec   896 KBytes  7.38 Mbits/sec
[ 17] 162.01-163.00 sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[ 19] 162.01-163.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 21] 162.01-163.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 23] 162.01-163.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 162.01-163.00 sec  5.50 MBytes  46.4 Mbits/sec
[  5] 163.00-164.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  7] 163.00-164.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 163.00-164.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 11] 163.00-164.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 13] 163.00-164.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 15] 163.00-164.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 17] 163.00-164.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 19] 163.00-164.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[ 21] 163.00-164.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 163.00-164.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[SUM] 163.00-164.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  5] 164.01-165.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7] 164.01-165.02 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  9] 164.01-165.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 164.01-165.02 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 13] 164.01-165.02 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 15] 164.01-165.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 164.01-165.02 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 19] 164.01-165.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 164.01-165.02 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 23] 164.01-165.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[SUM] 164.01-165.02 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  5] 165.02-166.02 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 165.02-166.02 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 165.02-166.02 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 165.02-166.02 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 165.02-166.02 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15] 165.02-166.02 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 165.02-166.02 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 165.02-166.02 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 165.02-166.02 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 165.02-166.02 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 165.02-166.02 sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec
[  5] 166.02-167.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[  7] 166.02-167.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  9] 166.02-167.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[ 11] 166.02-167.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 13] 166.02-167.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 15] 166.02-167.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[ 17] 166.02-167.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 19] 166.02-167.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 21] 166.02-167.00 sec   768 KBytes  6.37 Mbits/sec
[ 23] 166.02-167.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[SUM] 166.02-167.00 sec  5.38 MBytes  45.7 Mbits/sec
[  5] 167.00-168.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 167.00-168.01 sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[  9] 167.00-168.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 167.00-168.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 167.00-168.01 sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[ 15] 167.00-168.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 167.00-168.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 19] 167.00-168.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 167.00-168.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 23] 167.00-168.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 167.00-168.01 sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  5] 168.01-169.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 168.01-169.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 168.01-169.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 168.01-169.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 168.01-169.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 15] 168.01-169.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 168.01-169.01 sec  1.12 MBytes  9.42 Mbits/sec
[ 19] 168.01-169.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 168.01-169.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 168.01-169.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 168.01-169.01 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  5] 169.01-170.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 169.01-170.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 169.01-170.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 169.01-170.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 169.01-170.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15] 169.01-170.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 169.01-170.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 169.01-170.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 169.01-170.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 169.01-170.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 169.01-170.01 sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[  5] 170.01-171.01 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  7] 170.01-171.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 170.01-171.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 170.01-171.01 sec  1.00 MBytes  8.40 Mbits/sec
[ 13] 170.01-171.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 170.01-171.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 170.01-171.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19] 170.01-171.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 170.01-171.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 23] 170.01-171.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM] 170.01-171.01 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  5] 171.01-172.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7] 171.01-172.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  9] 171.01-172.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 171.01-172.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 171.01-172.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 171.01-172.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 171.01-172.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 171.01-172.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 171.01-172.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 171.01-172.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[SUM] 171.01-172.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  5] 172.01-173.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 172.01-173.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 172.01-173.02 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 11] 172.01-173.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 172.01-173.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 172.01-173.02 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 17] 172.01-173.02 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 19] 172.01-173.02 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 172.01-173.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 172.01-173.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 172.01-173.02 sec  4.88 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  5] 173.02-174.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 173.02-174.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  9] 173.02-174.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 11] 173.02-174.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 13] 173.02-174.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 173.02-174.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 173.02-174.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 173.02-174.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 21] 173.02-174.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 23] 173.02-174.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 173.02-174.01 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  5] 174.01-175.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 174.01-175.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 174.01-175.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 174.01-175.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 174.01-175.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 174.01-175.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 174.01-175.02 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 174.01-175.02 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 174.01-175.02 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 23] 174.01-175.02 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 174.01-175.01 sec  4.38 MBytes  36.6 Mbits/sec
[  5] 175.01-176.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[  7] 175.01-176.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  9] 175.01-176.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 11] 175.01-176.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 13] 175.01-176.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 15] 175.01-176.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 17] 175.02-176.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 19] 175.02-176.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 21] 175.02-176.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 23] 175.02-176.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[SUM] 175.01-176.00 sec  4.38 MBytes  37.1 Mbits/sec
[  5] 176.00-177.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 176.00-177.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  9] 176.00-177.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 176.00-177.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 176.00-177.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 15] 176.00-177.01 sec   896 KBytes  7.32 Mbits/sec
[ 17] 176.00-177.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 176.00-177.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 176.00-177.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 23] 176.00-177.01 sec   896 KBytes  7.32 Mbits/sec
[SUM] 176.00-177.01 sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[  5] 177.01-178.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 177.01-178.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 177.01-178.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 177.01-178.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 13] 177.01-178.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 177.01-178.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 177.01-178.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 177.01-178.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 177.01-178.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 23] 177.01-178.01 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[SUM] 177.01-178.01 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  5] 178.01-179.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 178.01-179.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 178.01-179.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 178.01-179.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 178.01-179.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 178.01-179.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 178.01-179.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 178.01-179.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 178.01-179.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 178.01-179.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 178.01-179.01 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  5] 179.01-180.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  7] 179.01-180.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 179.01-180.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 11] 179.01-180.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 13] 179.01-180.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 179.01-180.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 179.01-180.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 179.01-180.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 21] 179.01-180.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 179.01-180.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 179.01-180.01 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  5] 180.01-181.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 180.01-181.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 180.01-181.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 11] 180.01-181.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 180.01-181.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 180.01-181.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 180.01-181.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19] 180.01-181.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 21] 180.01-181.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 180.01-181.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 180.01-181.01 sec  4.38 MBytes  36.5 Mbits/sec
[  5] 181.01-182.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  7] 181.01-182.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  9] 181.01-182.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 11] 181.01-182.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 13] 181.01-182.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 15] 181.01-182.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 17] 181.01-182.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 19] 181.01-182.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[ 21] 181.01-182.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 23] 181.01-182.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[SUM] 181.01-182.00 sec  5.12 MBytes  43.5 Mbits/sec
[  5] 182.00-183.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 182.00-183.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 182.00-183.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 11] 182.00-183.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 13] 182.00-183.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 15] 182.00-183.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 182.00-183.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 182.00-183.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 182.00-183.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 182.00-183.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 182.00-183.01 sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  5] 183.01-184.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  7] 183.01-184.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  9] 183.01-184.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 11] 183.01-184.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 13] 183.01-184.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 15] 183.01-184.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 183.01-184.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 183.01-184.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 21] 183.01-184.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 23] 183.01-184.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[SUM] 183.01-184.01 sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  5] 184.01-185.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  7] 184.01-185.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  9] 184.01-185.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 11] 184.01-185.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 13] 184.01-185.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 15] 184.01-185.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 17] 184.01-185.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 19] 184.01-185.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 21] 184.01-185.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 23] 184.01-185.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[SUM] 184.01-185.00 sec  4.75 MBytes  40.3 Mbits/sec
[  5] 185.00-186.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 185.00-186.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 185.00-186.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 185.00-186.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 185.00-186.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 185.00-186.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 185.00-186.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 185.00-186.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 185.00-186.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 23] 185.00-186.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 185.00-186.01 sec  4.50 MBytes  37.6 Mbits/sec
[  5] 186.01-187.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  7] 186.01-187.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  9] 186.01-187.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 11] 186.01-187.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 13] 186.01-187.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 15] 186.01-187.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 186.01-187.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 186.01-187.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 21] 186.01-187.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 23] 186.01-187.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[SUM] 186.01-187.00 sec  5.38 MBytes  45.3 Mbits/sec
[  5] 187.00-188.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 187.00-188.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 187.00-188.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 187.00-188.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 187.00-188.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 187.00-188.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 187.00-188.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 187.00-188.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 187.00-188.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 23] 187.00-188.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 187.00-188.01 sec  3.88 MBytes  32.3 Mbits/sec
[  5] 188.01-189.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[  7] 188.01-189.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  9] 188.01-189.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 11] 188.01-189.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 188.01-189.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 188.01-189.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 17] 188.01-189.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 188.01-189.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 188.01-189.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 23] 188.01-189.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[SUM] 188.01-189.00 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  5] 189.00-190.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  7] 189.00-190.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 189.00-190.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 11] 189.00-190.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 189.00-190.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 189.00-190.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 189.00-190.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 189.00-190.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 189.00-190.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 189.00-190.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[SUM] 189.00-190.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  5] 190.00-191.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7] 190.00-191.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  9] 190.00-191.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 11] 190.00-191.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 13] 190.00-191.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 15] 190.00-191.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 17] 190.00-191.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 190.00-191.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 190.00-191.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 190.00-191.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[SUM] 190.00-191.01 sec  4.88 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  5] 191.01-192.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 191.01-192.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 191.01-192.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 191.01-192.02 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 13] 191.01-192.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 191.01-192.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17] 191.01-192.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 191.01-192.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 191.01-192.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 191.01-192.02 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[SUM] 191.01-192.02 sec  4.25 MBytes  35.4 Mbits/sec
[  5] 192.02-193.01 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  7] 192.02-193.01 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  9] 192.02-193.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 11] 192.02-193.01 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 13] 192.02-193.01 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[ 15] 192.02-193.01 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 17] 192.02-193.01 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 19] 192.02-193.01 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 21] 192.02-193.01 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 23] 192.02-193.01 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[SUM] 192.02-193.01 sec  5.38 MBytes  45.5 Mbits/sec
[  5] 193.01-194.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  7] 193.01-194.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  9] 193.01-194.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 11] 193.01-194.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 193.01-194.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 193.01-194.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 17] 193.01-194.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 193.01-194.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 193.01-194.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 193.01-194.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 193.01-194.00 sec  4.75 MBytes  40.0 Mbits/sec
[  5] 194.00-195.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  7] 194.00-195.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 194.00-195.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 11] 194.00-195.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 194.00-195.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 15] 194.00-195.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 194.00-195.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 194.00-195.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 194.00-195.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 194.00-195.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM] 194.00-195.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  5] 195.00-196.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 195.00-196.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 195.00-196.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 195.00-196.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 195.00-196.00 sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[ 15] 195.00-196.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 195.00-196.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 195.00-196.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 195.00-196.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 195.00-196.00 sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[SUM] 195.00-196.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  5] 196.00-197.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 196.00-197.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  9] 196.00-197.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 196.00-197.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 196.00-197.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 196.00-197.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 196.00-197.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 196.00-197.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 196.00-197.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 196.00-197.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM] 196.00-197.00 sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec
[  5] 197.00-198.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 197.00-198.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  9] 197.00-198.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 197.00-198.01 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 13] 197.00-198.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 197.00-198.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 17] 197.00-198.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 197.00-198.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 21] 197.00-198.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 23] 197.00-198.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[SUM] 197.00-198.01 sec  6.00 MBytes  50.1 Mbits/sec
[  5] 198.01-199.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 198.01-199.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 198.01-199.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 198.01-199.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 198.01-199.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 198.01-199.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 198.01-199.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 198.01-199.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 198.01-199.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 198.01-199.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 198.01-199.01 sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  5] 199.01-200.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7] 199.01-200.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9] 199.01-200.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 199.01-200.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 13] 199.01-200.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 199.01-200.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 17] 199.01-200.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 19] 199.01-200.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 21] 199.01-200.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 23] 199.01-200.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[SUM] 199.01-200.00 sec  4.62 MBytes  39.1 Mbits/sec
[  5] 200.00-201.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 200.00-201.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 200.00-201.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 200.00-201.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 200.00-201.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 200.00-201.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 200.00-201.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 200.00-201.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 21] 200.00-201.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 200.00-201.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 200.00-201.00 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  5] 201.00-202.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 201.00-202.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 201.00-202.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 201.00-202.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 201.00-202.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 201.00-202.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 201.00-202.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 201.00-202.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 201.00-202.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 201.00-202.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 201.00-202.00 sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
[  5] 202.00-203.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 202.00-203.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 202.00-203.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 202.00-203.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 202.00-203.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 202.00-203.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 202.00-203.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 202.00-203.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 202.00-203.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 202.00-203.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[SUM] 202.00-203.00 sec  4.12 MBytes  34.7 Mbits/sec
[  5] 203.00-204.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 203.00-204.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 203.00-204.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11] 203.00-204.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 203.00-204.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 203.00-204.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 203.00-204.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 19] 203.00-204.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 203.00-204.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 203.00-204.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 203.00-204.00 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  5] 204.00-205.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7] 204.00-205.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 204.00-205.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 11] 204.00-205.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 13] 204.00-205.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 15] 204.00-205.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 204.00-205.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 19] 204.00-205.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 21] 204.00-205.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 204.00-205.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[SUM] 204.00-205.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  5] 205.01-206.01 sec   896 KBytes  7.32 Mbits/sec
[  7] 205.01-206.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 205.01-206.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 205.01-206.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 205.01-206.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 15] 205.01-206.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 205.01-206.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 205.01-206.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 205.01-206.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 205.01-206.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[SUM] 205.01-206.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  5] 206.01-207.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  7] 206.01-207.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  9] 206.01-207.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 11] 206.01-207.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 13] 206.01-207.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 15] 206.01-207.00 sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[ 17] 206.01-207.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 19] 206.01-207.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 21] 206.01-207.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 23] 206.01-207.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[SUM] 206.01-207.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  5] 207.00-208.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 207.00-208.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 207.00-208.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 207.00-208.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13] 207.00-208.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 207.00-208.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 207.00-208.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 207.00-208.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 21] 207.00-208.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 207.00-208.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM] 207.00-208.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  5] 208.00-209.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  7] 208.00-209.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 208.00-209.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 208.00-209.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 13] 208.00-209.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[ 15] 208.00-209.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 208.00-209.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[ 19] 208.00-209.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[ 21] 208.00-209.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 208.00-209.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[SUM] 208.00-209.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  5] 209.01-210.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  7] 209.01-210.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9] 209.01-210.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 11] 209.01-210.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 209.01-210.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 15] 209.01-210.01 sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[ 17] 209.01-210.01 sec   896 KBytes  7.39 Mbits/sec
[ 19] 209.01-210.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 21] 209.01-210.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 23] 209.01-210.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[SUM] 209.01-210.01 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  5] 210.01-211.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  7] 210.01-211.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  9] 210.01-211.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 210.01-211.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 210.01-211.00 sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[ 15] 210.01-211.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 17] 210.01-211.00 sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[ 19] 210.01-211.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 21] 210.01-211.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 23] 210.01-211.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 210.01-211.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  5] 211.00-212.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 211.00-212.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 211.00-212.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 211.00-212.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 211.00-212.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 211.00-212.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17] 211.00-212.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 211.00-212.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 211.00-212.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23] 211.00-212.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM] 211.00-212.01 sec  4.25 MBytes  35.5 Mbits/sec
[  5] 212.01-213.02 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  7] 212.01-213.02 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  9] 212.01-213.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 212.01-213.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 212.01-213.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 212.01-213.02 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 17] 212.01-213.02 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 19] 212.01-213.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 212.01-213.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23] 212.01-213.02 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[SUM] 212.01-213.02 sec  5.62 MBytes  46.9 Mbits/sec
[  5] 213.02-214.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  7] 213.02-214.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  9] 213.02-214.00 sec   512 KBytes  4.26 Mbits/sec
[ 11] 213.02-214.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 13] 213.02-214.00 sec   896 KBytes  7.45 Mbits/sec
[ 15] 213.02-214.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 17] 213.02-214.00 sec   512 KBytes  4.26 Mbits/sec
[ 19] 213.02-214.00 sec   512 KBytes  4.26 Mbits/sec
[ 21] 213.02-214.00 sec   896 KBytes  7.45 Mbits/sec
[ 23] 213.02-214.00 sec   512 KBytes  4.26 Mbits/sec
[SUM] 213.02-214.00 sec  5.75 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  5] 214.00-215.01 sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  7] 214.00-215.01 sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  9] 214.00-215.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 11] 214.00-215.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 13] 214.00-215.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 15] 214.00-215.01 sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[ 17] 214.00-215.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 19] 214.00-215.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 21] 214.00-215.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 23] 214.00-215.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[SUM] 214.00-215.01 sec  3.50 MBytes  29.0 Mbits/sec
[  5] 215.01-216.00 sec  1.00 MBytes  8.48 Mbits/sec
[  7] 215.01-216.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  9] 215.01-216.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 11] 215.01-216.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 13] 215.01-216.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 15] 215.01-216.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 17] 215.01-216.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 19] 215.01-216.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 21] 215.01-216.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 23] 215.01-216.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[SUM] 215.01-216.00 sec  5.62 MBytes  47.7 Mbits/sec
[  5] 216.00-217.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  7] 216.00-217.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 216.00-217.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 11] 216.00-217.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 216.00-217.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 216.00-217.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 216.00-217.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 19] 216.00-217.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 21] 216.00-217.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 216.00-217.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[SUM] 216.00-217.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  5] 217.00-218.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7] 217.00-218.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  9] 217.00-218.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 217.00-218.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 217.00-218.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 217.00-218.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 17] 217.00-218.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 19] 217.00-218.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 217.00-218.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 23] 217.00-218.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM] 217.00-218.00 sec  6.12 MBytes  51.4 Mbits/sec
[  5] 218.00-219.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 218.00-219.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 218.00-219.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 218.00-219.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 218.00-219.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 15] 218.00-219.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 218.00-219.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 218.00-219.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 218.00-219.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 218.00-219.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 218.00-219.00 sec  4.50 MBytes  37.6 Mbits/sec
[  5] 219.00-220.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 219.00-220.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 219.00-220.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 219.00-220.01 sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[ 13] 219.00-220.01 sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[ 15] 219.00-220.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 219.00-220.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 219.00-220.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 219.00-220.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 219.00-220.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 219.00-220.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  5] 220.01-221.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  7] 220.01-221.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 220.01-221.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 220.01-221.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 220.01-221.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 220.01-221.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 17] 220.01-221.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19] 220.01-221.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 220.01-221.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 23] 220.01-221.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 220.01-221.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  5] 221.00-222.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  7] 221.00-222.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 221.00-222.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 11] 221.00-222.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 13] 221.00-222.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 221.00-222.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 221.00-222.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 221.00-222.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 221.00-222.01 sec  1.00 MBytes  8.34 Mbits/sec
[ 23] 221.00-222.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[SUM] 221.00-222.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  5] 222.01-223.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  7] 222.01-223.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9] 222.01-223.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 222.01-223.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[ 13] 222.01-223.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 15] 222.01-223.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 17] 222.01-223.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 19] 222.01-223.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 21] 222.01-223.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 222.01-223.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[SUM] 222.01-223.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  5] 223.00-224.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  7] 223.00-224.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  9] 223.00-224.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 11] 223.00-224.01 sec   768 KBytes  6.23 Mbits/sec
[ 13] 223.00-224.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 15] 223.00-224.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 17] 223.00-224.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 19] 223.00-224.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 223.00-224.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 223.00-224.01 sec   768 KBytes  6.23 Mbits/sec
[SUM] 223.00-224.01 sec  5.62 MBytes  46.7 Mbits/sec
[  5] 224.01-225.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  7] 224.01-225.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 224.01-225.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 224.01-225.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 13] 224.01-225.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15] 224.01-225.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 224.01-225.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19] 224.01-225.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 224.01-225.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 224.01-225.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 224.01-225.01 sec  4.38 MBytes  36.6 Mbits/sec
[  5] 225.01-226.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  7] 225.01-226.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  9] 225.01-226.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 11] 225.01-226.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 225.01-226.01 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[ 15] 225.01-226.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 17] 225.01-226.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 225.01-226.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 21] 225.01-226.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 225.01-226.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[SUM] 225.01-226.01 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  5] 226.01-227.01 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  7] 226.01-227.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  9] 226.01-227.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 226.01-227.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 226.01-227.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 226.01-227.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 226.01-227.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19] 226.01-227.01 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 21] 226.01-227.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 226.01-227.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM] 226.01-227.01 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  5] 227.01-228.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7] 227.01-228.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  9] 227.01-228.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 227.01-228.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 227.01-228.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 227.01-228.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 17] 227.01-228.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 19] 227.01-228.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 21] 227.01-228.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 23] 227.01-228.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 227.01-228.01 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  5] 228.01-229.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  7] 228.01-229.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 228.01-229.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 11] 228.01-229.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 228.01-229.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 228.01-229.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 228.01-229.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 228.01-229.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 21] 228.01-229.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 228.01-229.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM] 228.01-229.01 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  5] 229.01-230.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  7] 229.01-230.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 229.01-230.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 11] 229.01-230.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 229.01-230.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15] 229.01-230.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 17] 229.01-230.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 19] 229.01-230.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 229.01-230.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 23] 229.01-230.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[SUM] 229.01-230.00 sec  5.50 MBytes  46.3 Mbits/sec
[  5] 230.00-231.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 230.00-231.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 230.00-231.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 230.00-231.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 230.00-231.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 15] 230.00-231.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 230.00-231.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 230.00-231.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 230.00-231.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 230.00-231.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 230.00-231.01 sec  4.25 MBytes  35.5 Mbits/sec
[  5] 231.01-232.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  7] 231.01-232.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  9] 231.01-232.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 231.01-232.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 13] 231.01-232.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 15] 231.01-232.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 17] 231.01-232.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 19] 231.01-232.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 231.01-232.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 23] 231.01-232.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[SUM] 231.01-232.00 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  5] 232.00-233.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  7] 232.00-233.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  9] 232.00-233.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 11] 232.00-233.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 13] 232.00-233.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 15] 232.00-233.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 17] 232.00-233.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 232.00-233.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 21] 232.00-233.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[ 23] 232.00-233.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[SUM] 232.00-233.01 sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  5] 233.01-234.01 sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[  7] 233.01-234.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  9] 233.01-234.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 233.01-234.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 13] 233.01-234.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 233.01-234.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 233.01-234.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19] 233.01-234.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 233.01-234.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 23] 233.01-234.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 233.01-234.01 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  5] 234.01-235.00 sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[  7] 234.01-235.00 sec   896 KBytes  7.38 Mbits/sec
[  9] 234.01-235.00 sec   896 KBytes  7.38 Mbits/sec
[ 11] 234.01-235.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 234.01-235.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 234.01-235.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 234.01-235.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 19] 234.01-235.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 21] 234.01-235.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 23] 234.01-235.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[SUM] 234.01-235.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  5] 235.00-236.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 235.00-236.00 sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  9] 235.00-236.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 235.00-236.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13] 235.00-236.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 235.00-236.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 235.00-236.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 235.00-236.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 235.00-236.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 23] 235.00-236.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM] 235.00-236.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  5] 236.00-237.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7] 236.00-237.01 sec  1.00 MBytes  8.31 Mbits/sec
[  9] 236.00-237.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 11] 236.00-237.01 sec   768 KBytes  6.23 Mbits/sec
[ 13] 236.00-237.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 15] 236.00-237.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 17] 236.00-237.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 236.00-237.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 21] 236.00-237.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 23] 236.00-237.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[SUM] 236.00-237.01 sec  5.12 MBytes  42.6 Mbits/sec
[  5] 237.01-238.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7] 237.01-238.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  9] 237.01-238.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 237.01-238.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 13] 237.01-238.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 237.01-238.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 17] 237.01-238.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 19] 237.01-238.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 21] 237.01-238.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 237.01-238.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[SUM] 237.01-238.00 sec  4.75 MBytes  40.2 Mbits/sec
[  5] 238.00-239.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 238.00-239.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 238.00-239.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 238.00-239.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13] 238.00-239.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 238.00-239.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 17] 238.00-239.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 19] 238.00-239.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 21] 238.00-239.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 23] 238.00-239.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 238.00-239.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  5] 239.00-240.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 239.00-240.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 239.00-240.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 239.00-240.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 239.00-240.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 239.00-240.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 239.00-240.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 19] 239.00-240.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 239.00-240.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 239.00-240.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 239.00-240.01 sec  4.50 MBytes  37.6 Mbits/sec
[  5] 240.01-241.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  7] 240.01-241.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 240.01-241.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 240.01-241.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 240.01-241.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 240.01-241.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 17] 240.01-241.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[ 19] 240.01-241.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 21] 240.01-241.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[ 23] 240.01-241.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 240.01-241.01 sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  5] 241.01-242.00 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[  7] 241.01-242.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  9] 241.01-242.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 11] 241.01-242.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 13] 241.01-242.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 15] 241.01-242.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 17] 241.01-242.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 19] 241.01-242.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 21] 241.01-242.00 sec  1.12 MBytes  9.53 Mbits/sec
[ 23] 241.01-242.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[SUM] 241.01-242.00 sec  5.88 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  5] 242.00-243.01 sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  7] 242.00-243.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 242.00-243.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 242.00-243.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 242.00-243.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 242.00-243.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 17] 242.00-243.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 242.00-243.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 242.00-243.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 23] 242.00-243.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 242.00-243.01 sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  5] 243.01-244.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[  7] 243.01-244.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  9] 243.01-244.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 11] 243.01-244.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 13] 243.01-244.00 sec  1.00 MBytes  8.48 Mbits/sec
[ 15] 243.01-244.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 17] 243.01-244.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 19] 243.01-244.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 21] 243.01-244.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[ 23] 243.01-244.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[SUM] 243.01-244.00 sec  5.88 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  5] 244.00-245.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 244.00-245.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 244.00-245.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 244.00-245.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 244.00-245.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 15] 244.00-245.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17] 244.00-245.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 244.00-245.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 244.00-245.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 23] 244.00-245.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 244.00-245.01 sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  5] 245.01-246.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 245.01-246.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 245.01-246.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 245.01-246.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 245.01-246.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 245.01-246.01 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 17] 245.01-246.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 245.01-246.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 245.01-246.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 245.01-246.01 sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[SUM] 245.01-246.01 sec  5.38 MBytes  45.2 Mbits/sec
[  5] 246.01-247.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 246.01-247.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  9] 246.01-247.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 11] 246.01-247.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 13] 246.01-247.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 15] 246.01-247.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 17] 246.01-247.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 19] 246.01-247.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 21] 246.01-247.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 23] 246.01-247.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[SUM] 246.01-247.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  5] 247.00-248.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 247.00-248.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 247.00-248.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 247.00-248.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 247.00-248.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 247.00-248.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 247.00-248.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 247.00-248.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 247.00-248.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 247.00-248.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 247.00-248.00 sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec
[  5] 248.00-249.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  7] 248.00-249.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 248.00-249.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 248.00-249.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 248.00-249.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 15] 248.00-249.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 17] 248.00-249.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 19] 248.00-249.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 248.00-249.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 23] 248.00-249.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[SUM] 248.00-249.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  5] 249.01-250.01 sec  1.00 MBytes  8.35 Mbits/sec
[  7] 249.01-250.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 249.01-250.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 11] 249.01-250.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 13] 249.01-250.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 249.01-250.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17] 249.01-250.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 19] 249.01-250.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 249.01-250.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23] 249.01-250.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 249.01-250.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  5] 250.01-251.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  7] 250.01-251.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  9] 250.01-251.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 250.01-251.01 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 13] 250.01-251.01 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[ 15] 250.01-251.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 17] 250.01-251.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 19] 250.01-251.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 21] 250.01-251.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 250.01-251.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[SUM] 250.01-251.01 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  5] 251.01-252.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 251.01-252.01 sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[  9] 251.01-252.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 11] 251.01-252.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 251.01-252.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 251.01-252.01 sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[ 17] 251.01-252.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 251.01-252.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 21] 251.01-252.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 23] 251.01-252.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 251.01-252.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  5] 252.01-253.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  7] 252.01-253.00 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[  9] 252.01-253.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 252.01-253.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 13] 252.01-253.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 15] 252.01-253.00 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[ 17] 252.01-253.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 19] 252.01-253.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 21] 252.01-253.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 252.01-253.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[SUM] 252.01-253.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  5] 253.00-254.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 253.00-254.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  9] 253.00-254.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11] 253.00-254.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 253.00-254.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 15] 253.00-254.00 sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[ 17] 253.00-254.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 253.00-254.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 253.00-254.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 253.00-254.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[SUM] 253.00-254.00 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  5] 254.00-255.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  7] 254.00-255.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  9] 254.00-255.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11] 254.00-255.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 254.00-255.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 15] 254.00-255.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 254.00-255.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 19] 254.00-255.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 254.00-255.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 254.00-255.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[SUM] 254.00-255.01 sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec
[  5] 255.01-256.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 255.01-256.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 255.01-256.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 255.01-256.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 255.01-256.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 255.01-256.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 255.01-256.00 sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[ 19] 255.01-256.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 255.01-256.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 23] 255.01-256.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM] 255.01-256.00 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  5] 256.00-257.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  7] 256.00-257.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 256.00-257.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 11] 256.00-257.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 13] 256.00-257.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 15] 256.00-257.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 17] 256.00-257.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 256.00-257.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 256.00-257.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 256.00-257.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[SUM] 256.00-257.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  5] 257.01-258.00 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[  7] 257.01-258.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  9] 257.01-258.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 257.01-258.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 13] 257.01-258.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 15] 257.01-258.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 17] 257.01-258.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 19] 257.01-258.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 21] 257.01-258.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 257.01-258.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[SUM] 257.01-258.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  5] 258.00-259.00 sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[  7] 258.00-259.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 258.00-259.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 258.00-259.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 258.00-259.00 sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[ 15] 258.00-259.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 258.00-259.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19] 258.00-259.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 258.00-259.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 23] 258.00-259.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 258.00-259.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  5] 259.00-260.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7] 259.00-260.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 259.00-260.00 sec  1.00 MBytes  8.37 Mbits/sec
[ 11] 259.00-260.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 259.00-260.00 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 15] 259.00-260.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 259.00-260.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 259.00-260.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 21] 259.00-260.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 259.00-260.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 259.00-260.00 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  5] 260.00-261.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 260.00-261.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 260.00-261.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11] 260.00-261.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13] 260.00-261.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 260.00-261.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 260.00-261.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 260.00-261.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 260.00-261.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 260.00-261.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[SUM] 260.00-261.00 sec  4.25 MBytes  35.7 Mbits/sec
[  5] 261.00-262.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 261.00-262.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 261.00-262.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 261.00-262.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 261.00-262.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 261.00-262.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 261.00-262.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 261.00-262.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 261.00-262.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 261.00-262.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 261.00-262.01 sec  4.25 MBytes  35.5 Mbits/sec
[  5] 262.01-263.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7] 262.01-263.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 262.01-263.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 262.01-263.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 262.01-263.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 262.01-263.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 262.01-263.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 19] 262.01-263.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 21] 262.01-263.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 262.01-263.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 262.01-263.01 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  5] 263.01-264.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  7] 263.01-264.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  9] 263.01-264.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 263.01-264.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 263.01-264.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 15] 263.01-264.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 263.01-264.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 263.01-264.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 21] 263.01-264.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 23] 263.01-264.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[SUM] 263.01-264.00 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  5] 264.00-265.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 264.00-265.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 264.00-265.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 264.00-265.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 264.00-265.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 264.00-265.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 264.00-265.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 264.00-265.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 264.00-265.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 264.00-265.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 264.00-265.00 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  5] 265.00-266.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  7] 265.00-266.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 265.00-266.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 265.00-266.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 13] 265.00-266.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 265.00-266.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 265.00-266.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 265.00-266.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 265.00-266.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 265.00-266.01 sec  1.00 MBytes  8.35 Mbits/sec
[SUM] 265.00-266.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  5] 266.01-267.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[  7] 266.01-267.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 266.01-267.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 266.01-267.01 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 13] 266.01-267.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15] 266.01-267.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 266.01-267.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 266.01-267.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 266.01-267.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 266.01-267.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[SUM] 266.01-267.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  5] 267.01-268.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[  7] 267.01-268.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  9] 267.01-268.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 11] 267.01-268.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 13] 267.01-268.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 15] 267.01-268.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 17] 267.01-268.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 19] 267.01-268.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 21] 267.01-268.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 23] 267.01-268.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[SUM] 267.01-268.00 sec  4.50 MBytes  38.1 Mbits/sec
[  5] 268.00-269.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 268.00-269.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 268.00-269.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 268.00-269.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 268.00-269.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 15] 268.00-269.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 17] 268.00-269.00 sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[ 19] 268.00-269.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 268.00-269.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 268.00-269.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[SUM] 268.00-269.00 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  5] 269.00-270.02 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  7] 269.00-270.02 sec   768 KBytes  6.21 Mbits/sec
[  9] 269.00-270.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 11] 269.00-270.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 13] 269.00-270.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 15] 269.00-270.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 17] 269.00-270.02 sec   768 KBytes  6.21 Mbits/sec
[ 19] 269.00-270.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 21] 269.00-270.02 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[ 23] 269.00-270.02 sec   768 KBytes  6.21 Mbits/sec
[SUM] 269.00-270.02 sec  5.75 MBytes  47.6 Mbits/sec
[  5] 270.02-271.00 sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[  7] 270.02-271.00 sec   384 KBytes  3.20 Mbits/sec
[  9] 270.02-271.00 sec   512 KBytes  4.26 Mbits/sec
[ 11] 270.02-271.00 sec   384 KBytes  3.20 Mbits/sec
[ 13] 270.02-271.00 sec   384 KBytes  3.20 Mbits/sec
[ 15] 270.02-271.00 sec   384 KBytes  3.20 Mbits/sec
[ 17] 270.02-271.00 sec   384 KBytes  3.20 Mbits/sec
[ 19] 270.02-271.00 sec   512 KBytes  4.26 Mbits/sec
[ 21] 270.02-271.00 sec   384 KBytes  3.20 Mbits/sec
[ 23] 270.02-271.00 sec   640 KBytes  5.33 Mbits/sec
[SUM] 270.02-271.00 sec  4.12 MBytes  35.2 Mbits/sec
[  5] 271.00-272.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 271.00-272.00 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  9] 271.00-272.00 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 11] 271.00-272.00 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 13] 271.00-272.00 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 271.00-272.00 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 271.00-272.00 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 19] 271.00-272.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 271.00-272.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 271.00-272.00 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[SUM] 271.00-272.00 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  5] 272.00-273.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 272.00-273.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 272.00-273.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 11] 272.00-273.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 272.00-273.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 272.00-273.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 272.00-273.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 272.00-273.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 272.00-273.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 272.00-273.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 272.00-273.01 sec  4.38 MBytes  36.6 Mbits/sec
[  5] 273.01-274.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[  7] 273.01-274.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 273.01-274.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 273.01-274.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 13] 273.01-274.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 273.01-274.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 273.01-274.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 273.01-274.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 273.01-274.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 273.01-274.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 273.01-274.00 sec  4.38 MBytes  36.8 Mbits/sec
[  5] 274.00-275.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 274.00-275.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 274.00-275.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 274.00-275.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13] 274.00-275.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 274.00-275.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 274.00-275.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 274.00-275.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 274.00-275.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 274.00-275.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 274.00-275.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  5] 275.00-276.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 275.00-276.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[  9] 275.00-276.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 275.00-276.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 275.00-276.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 15] 275.00-276.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 275.00-276.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 275.00-276.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 275.00-276.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 275.00-276.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[SUM] 275.00-276.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  5] 276.00-277.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 276.00-277.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 276.00-277.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 276.00-277.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 276.00-277.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 15] 276.00-277.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 276.00-277.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 276.00-277.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 276.00-277.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 23] 276.00-277.00 sec  1.12 MBytes  9.46 Mbits/sec
[SUM] 276.00-277.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  5] 277.00-278.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  7] 277.00-278.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  9] 277.00-278.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 11] 277.00-278.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 13] 277.00-278.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 15] 277.00-278.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 17] 277.00-278.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[ 19] 277.00-278.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 277.00-278.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 277.00-278.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[SUM] 277.00-278.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  5] 278.01-279.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  7] 278.01-279.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 278.01-279.01 sec   896 KBytes  7.32 Mbits/sec
[ 11] 278.01-279.01 sec   896 KBytes  7.32 Mbits/sec
[ 13] 278.01-279.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 15] 278.01-279.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 17] 278.01-279.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 278.01-279.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 278.01-279.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 23] 278.01-279.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 278.01-279.01 sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[  5] 279.01-280.00 sec  1.00 MBytes  8.49 Mbits/sec
[  7] 279.01-280.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  9] 279.01-280.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 11] 279.01-280.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 13] 279.01-280.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 15] 279.01-280.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 17] 279.01-280.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 19] 279.01-280.00 sec   768 KBytes  6.37 Mbits/sec
[ 21] 279.01-280.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 23] 279.01-280.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[SUM] 279.01-280.00 sec  6.00 MBytes  50.9 Mbits/sec
[  5] 280.00-281.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  7] 280.00-281.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 280.00-281.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 11] 280.00-281.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 13] 280.00-281.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 15] 280.00-281.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 17] 280.00-281.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 19] 280.00-281.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[ 21] 280.00-281.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[ 23] 280.00-281.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[SUM] 280.00-281.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  5] 281.01-282.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7] 281.01-282.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  9] 281.01-282.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 281.01-282.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 13] 281.01-282.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 15] 281.01-282.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 17] 281.01-282.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[ 19] 281.01-282.00 sec  1.25 MBytes  10.6 Mbits/sec
[ 21] 281.01-282.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 23] 281.01-282.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[SUM] 281.01-282.00 sec  5.75 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  5] 282.00-283.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 282.00-283.00 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  9] 282.00-283.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 282.00-283.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 282.00-283.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 282.00-283.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 282.00-283.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 282.00-283.00 sec   896 KBytes  7.32 Mbits/sec
[ 21] 282.00-283.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 282.00-283.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 282.00-283.00 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  5] 283.00-284.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 283.00-284.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  9] 283.00-284.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 283.00-284.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 283.00-284.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 15] 283.00-284.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 283.00-284.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 19] 283.00-284.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 283.00-284.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 23] 283.00-284.01 sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[SUM] 283.00-284.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  5] 284.01-285.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 284.01-285.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  9] 284.01-285.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 284.01-285.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 13] 284.01-285.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15] 284.01-285.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 17] 284.01-285.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 284.01-285.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 284.01-285.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 23] 284.01-285.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[SUM] 284.01-285.01 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  5] 285.01-286.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  7] 285.01-286.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  9] 285.01-286.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 11] 285.01-286.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 285.01-286.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 15] 285.01-286.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 17] 285.01-286.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 19] 285.01-286.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 21] 285.01-286.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 23] 285.01-286.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[SUM] 285.01-286.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  5] 286.01-287.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  7] 286.01-287.00 sec   768 KBytes  6.38 Mbits/sec
[  9] 286.01-287.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 11] 286.01-287.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 13] 286.01-287.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 15] 286.01-287.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 17] 286.01-287.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[ 19] 286.01-287.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 21] 286.01-287.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 23] 286.01-287.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[SUM] 286.01-287.00 sec  5.12 MBytes  43.6 Mbits/sec
[  5] 287.00-288.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 287.00-288.00 sec  1.00 MBytes  8.36 Mbits/sec
[  9] 287.00-288.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 287.00-288.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 287.00-288.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 287.00-288.00 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 17] 287.00-288.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 287.00-288.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 287.00-288.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 287.00-288.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 287.00-288.00 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  5] 288.00-289.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 288.00-289.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  9] 288.00-289.01 sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[ 11] 288.00-289.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 288.00-289.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 288.00-289.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 288.00-289.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 288.00-289.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 288.00-289.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 23] 288.00-289.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[SUM] 288.00-289.01 sec  5.50 MBytes  45.9 Mbits/sec
[  5] 289.01-290.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 289.01-290.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 289.01-290.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 289.01-290.01 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 13] 289.01-290.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 289.01-290.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 289.01-290.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 289.01-290.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 289.01-290.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 289.01-290.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 289.01-290.01 sec  4.88 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  5] 290.01-291.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  7] 290.01-291.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  9] 290.01-291.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 11] 290.01-291.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 13] 290.01-291.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 15] 290.01-291.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 17] 290.01-291.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 19] 290.01-291.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 21] 290.01-291.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 23] 290.01-291.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[SUM] 290.01-291.00 sec  4.00 MBytes  33.9 Mbits/sec
[  5] 291.00-292.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 291.00-292.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 291.00-292.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 11] 291.00-292.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 13] 291.00-292.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15] 291.00-292.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 291.00-292.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 291.00-292.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 291.00-292.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 291.00-292.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 291.00-292.01 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  5] 292.01-293.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 292.01-293.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 292.01-293.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 292.01-293.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 292.01-293.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 292.01-293.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 292.01-293.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 292.01-293.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 292.01-293.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 292.01-293.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 292.01-293.00 sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec
[  5] 293.00-294.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 293.00-294.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 293.00-294.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 293.00-294.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 293.00-294.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 293.00-294.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 293.00-294.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 293.00-294.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 293.00-294.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 23] 293.00-294.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 293.00-294.00 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  5] 294.00-295.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 294.00-295.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  9] 294.00-295.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 11] 294.00-295.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 294.00-295.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 294.00-295.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 294.00-295.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 294.00-295.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 294.00-295.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 294.00-295.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 294.00-295.00 sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
[  5] 295.00-296.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 295.00-296.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  9] 295.00-296.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 295.00-296.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 295.00-296.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 295.00-296.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 295.00-296.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 295.00-296.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 295.00-296.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 295.00-296.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 295.00-296.00 sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec
[  5] 296.00-297.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 296.00-297.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 296.00-297.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 11] 296.00-297.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 296.00-297.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15] 296.00-297.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 296.00-297.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 19] 296.00-297.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 296.00-297.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 296.00-297.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 296.00-297.00 sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec
[  5] 297.00-298.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 297.00-298.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 297.00-298.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 297.00-298.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 297.00-298.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 297.00-298.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 297.00-298.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 297.00-298.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 297.00-298.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23] 297.00-298.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 297.00-298.00 sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec
[  5] 298.00-299.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 298.00-299.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 298.00-299.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 298.00-299.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 298.00-299.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15] 298.00-299.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 298.00-299.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 298.00-299.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 298.00-299.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 298.00-299.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 298.00-299.00 sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec
[  5] 299.00-300.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 299.00-300.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 299.00-300.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 299.00-300.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 299.00-300.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 299.00-300.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 299.00-300.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 299.00-300.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 299.00-300.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 299.00-300.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 299.00-300.01 sec  4.00 MBytes  33.5 Mbits/sec
[  5] 300.01-301.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 300.01-301.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 300.01-301.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 300.01-301.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 300.01-301.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 300.01-301.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 300.01-301.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 300.01-301.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 300.01-301.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 300.01-301.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 300.01-301.00 sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec
[  5] 301.00-302.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 301.00-302.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 301.00-302.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 301.00-302.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 301.00-302.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 301.00-302.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 301.00-302.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 301.00-302.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 21] 301.00-302.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23] 301.00-302.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 301.00-302.00 sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec
[  5] 302.00-303.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[  7] 302.00-303.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[  9] 302.00-303.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 11] 302.00-303.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 13] 302.00-303.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 15] 302.00-303.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 17] 302.00-303.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 19] 302.00-303.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 21] 302.00-303.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 23] 302.00-303.01 sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[SUM] 302.00-303.01 sec  3.62 MBytes  30.0 Mbits/sec
[  5] 303.01-304.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  7] 303.01-304.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  9] 303.01-304.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 11] 303.01-304.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 13] 303.01-304.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 15] 303.01-304.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 17] 303.01-304.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[ 19] 303.01-304.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 21] 303.01-304.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 23] 303.01-304.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[SUM] 303.01-304.00 sec  4.62 MBytes  39.3 Mbits/sec
[  5] 304.00-305.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 304.00-305.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 304.00-305.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 304.00-305.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 304.00-305.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 304.00-305.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 304.00-305.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 304.00-305.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 304.00-305.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 304.00-305.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 304.00-305.01 sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec
[  5] 305.01-306.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 305.01-306.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  9] 305.01-306.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 305.01-306.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 305.01-306.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15] 305.01-306.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 305.01-306.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 305.01-306.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 305.01-306.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 305.01-306.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM] 305.01-306.01 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  5] 306.01-307.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 306.01-307.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 306.01-307.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 306.01-307.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 306.01-307.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 306.01-307.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 306.01-307.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 306.01-307.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 306.01-307.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 306.01-307.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[SUM] 306.01-307.01 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  5] 307.01-308.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 307.01-308.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 307.01-308.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 307.01-308.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 307.01-308.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 15] 307.01-308.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 307.01-308.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19] 307.01-308.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 307.01-308.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 307.01-308.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 307.01-308.01 sec  3.62 MBytes  30.2 Mbits/sec
[  5] 308.01-309.02 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 308.01-309.02 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 308.01-309.02 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 11] 308.01-309.02 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 308.01-309.02 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 308.01-309.02 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 308.01-309.02 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 308.01-309.02 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 308.01-309.02 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 308.01-309.02 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[SUM] 308.01-309.02 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  5] 309.02-310.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  7] 309.02-310.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9] 309.02-310.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 11] 309.02-310.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 13] 309.02-310.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 309.02-310.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 17] 309.02-310.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 309.02-310.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 21] 309.02-310.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 309.02-310.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[SUM] 309.02-310.01 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  5] 310.01-311.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7] 310.01-311.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 310.01-311.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11] 310.01-311.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 310.01-311.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 310.01-311.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 310.01-311.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 310.01-311.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 310.01-311.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23] 310.01-311.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 310.01-311.01 sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[  5] 311.01-312.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 311.01-312.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  9] 311.01-312.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 11] 311.01-312.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 13] 311.01-312.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15] 311.01-312.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 17] 311.01-312.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 19] 311.01-312.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 311.01-312.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 311.01-312.01 sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[SUM] 311.01-312.01 sec  5.50 MBytes  46.3 Mbits/sec
[  5] 312.01-313.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 312.01-313.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 312.01-313.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 312.01-313.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 13] 312.01-313.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 312.01-313.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 312.01-313.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19] 312.01-313.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 312.01-313.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 23] 312.01-313.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 312.01-313.01 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  5] 313.01-314.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  7] 313.01-314.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 313.01-314.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 11] 313.01-314.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 313.01-314.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15] 313.01-314.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 313.01-314.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 313.01-314.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 313.01-314.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 313.01-314.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 313.01-314.01 sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec
[  5] 314.01-315.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 314.01-315.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  9] 314.01-315.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 11] 314.01-315.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 314.01-315.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 314.01-315.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 314.01-315.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 314.01-315.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 314.01-315.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 23] 314.01-315.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 314.01-315.01 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  5] 315.01-316.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 315.01-316.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 315.01-316.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 11] 315.01-316.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 315.01-316.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 15] 315.01-316.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 315.01-316.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 315.01-316.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 21] 315.01-316.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 23] 315.01-316.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 315.01-316.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  5] 316.00-317.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  7] 316.00-317.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  9] 316.00-317.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 11] 316.00-317.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 13] 316.00-317.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15] 316.00-317.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 316.00-317.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 316.00-317.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 316.00-317.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 316.00-317.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 316.00-317.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  5] 317.00-318.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 317.00-318.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 317.00-318.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 317.00-318.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 317.00-318.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 317.00-318.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 317.00-318.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19] 317.00-318.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 317.00-318.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 317.00-318.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 317.00-318.00 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  5] 318.00-319.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[  7] 318.00-319.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 318.00-319.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 318.00-319.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 318.00-319.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 318.00-319.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 318.00-319.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 318.00-319.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 318.00-319.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23] 318.00-319.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 318.00-319.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  5] 319.00-320.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  7] 319.00-320.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 319.00-320.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 11] 319.00-320.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 319.00-320.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 15] 319.00-320.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 17] 319.00-320.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 319.00-320.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[ 21] 319.00-320.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 319.00-320.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[SUM] 319.00-320.01 sec  5.00 MBytes  41.6 Mbits/sec
[  5] 320.01-321.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 320.01-321.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  9] 320.01-321.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 11] 320.01-321.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 320.01-321.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 15] 320.01-321.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 320.01-321.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 19] 320.01-321.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 320.01-321.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 23] 320.01-321.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 320.01-321.01 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  5] 321.01-322.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  7] 321.01-322.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9] 321.01-322.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 11] 321.01-322.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 321.01-322.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 321.01-322.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 17] 321.01-322.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 321.01-322.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 21] 321.01-322.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 321.01-322.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[SUM] 321.01-322.00 sec  4.25 MBytes  36.0 Mbits/sec
[  5] 322.00-323.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 322.00-323.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 322.00-323.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 322.00-323.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 322.00-323.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 15] 322.00-323.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 322.00-323.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 322.00-323.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 322.00-323.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 322.00-323.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 322.00-323.00 sec  4.25 MBytes  35.5 Mbits/sec
[  5] 323.00-324.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 323.00-324.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  9] 323.00-324.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 323.00-324.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 323.00-324.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 323.00-324.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 323.00-324.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 19] 323.00-324.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 21] 323.00-324.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 23] 323.00-324.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 323.00-324.01 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  5] 324.01-325.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 324.01-325.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 324.01-325.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 11] 324.01-325.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 324.01-325.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 324.01-325.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 324.01-325.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 324.01-325.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 21] 324.01-325.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 324.01-325.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 324.01-325.01 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  5] 325.01-326.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 325.01-326.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  9] 325.01-326.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 325.01-326.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 325.01-326.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 325.01-326.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 17] 325.01-326.01 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 19] 325.01-326.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 325.01-326.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 325.01-326.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 325.01-326.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  5] 326.01-327.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  7] 326.01-327.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 326.01-327.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 326.01-327.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 13] 326.01-327.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 326.01-327.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 326.01-327.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 326.01-327.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 326.01-327.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 326.01-327.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 326.01-327.01 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  5] 327.01-328.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 327.01-328.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 327.01-328.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11] 327.01-328.01 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 13] 327.01-328.01 sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[ 15] 327.01-328.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 327.01-328.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 19] 327.01-328.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 327.01-328.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 327.01-328.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 327.01-328.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  5] 328.01-329.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  7] 328.01-329.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  9] 328.01-329.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 11] 328.01-329.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 13] 328.01-329.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 15] 328.01-329.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 17] 328.01-329.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 328.01-329.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 328.01-329.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 328.01-329.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 328.01-329.01 sec  5.25 MBytes  44.2 Mbits/sec
[  5] 329.01-330.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7] 329.01-330.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 329.01-330.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 11] 329.01-330.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 329.01-330.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 329.01-330.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 17] 329.01-330.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 329.01-330.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 329.01-330.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 329.01-330.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 329.01-330.01 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  5] 330.01-331.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  7] 330.01-331.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  9] 330.01-331.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 330.01-331.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 13] 330.01-331.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15] 330.01-331.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 17] 330.01-331.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 330.01-331.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 21] 330.01-331.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 23] 330.01-331.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 330.01-331.00 sec  5.50 MBytes  46.4 Mbits/sec
[  5] 331.00-332.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7] 331.00-332.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  9] 331.00-332.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 331.00-332.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 331.00-332.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 331.00-332.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 331.00-332.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 331.00-332.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 21] 331.00-332.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 23] 331.00-332.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 331.00-332.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  5] 332.00-333.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 332.00-333.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  9] 332.00-333.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 332.00-333.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 13] 332.00-333.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 332.00-333.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 332.00-333.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 19] 332.00-333.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 21] 332.00-333.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 23] 332.00-333.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 332.00-333.00 sec  6.12 MBytes  51.4 Mbits/sec
[  5] 333.00-334.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7] 333.00-334.00 sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[  9] 333.00-334.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 333.00-334.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 333.00-334.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 15] 333.00-334.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 333.00-334.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 19] 333.00-334.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 333.00-334.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 333.00-334.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 333.00-334.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  5] 334.00-335.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  7] 334.00-335.01 sec  1.00 MBytes  8.34 Mbits/sec
[  9] 334.00-335.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 334.00-335.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 13] 334.00-335.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 334.00-335.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 17] 334.00-335.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 334.00-335.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 334.00-335.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 334.00-335.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 334.00-335.01 sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  5] 335.01-336.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  7] 335.01-336.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  9] 335.01-336.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 11] 335.01-336.00 sec   896 KBytes  7.38 Mbits/sec
[ 13] 335.01-336.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 15] 335.01-336.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 335.01-336.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 19] 335.01-336.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 21] 335.01-336.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 335.01-336.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 335.01-336.00 sec  5.38 MBytes  45.3 Mbits/sec
[  5] 336.00-337.01 sec  1.00 MBytes  8.37 Mbits/sec
[  7] 336.00-337.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 336.00-337.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 11] 336.00-337.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 336.00-337.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 15] 336.00-337.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 336.00-337.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 336.00-337.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 21] 336.00-337.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 336.00-337.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 336.00-337.01 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  5] 337.01-338.00 sec  1.00 MBytes  8.40 Mbits/sec
[  7] 337.01-338.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 337.01-338.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 337.01-338.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 337.01-338.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 337.01-338.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 17] 337.01-338.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 337.01-338.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 337.01-338.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 337.01-338.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 337.01-338.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  5] 338.00-339.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 338.00-339.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 338.00-339.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 338.00-339.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 338.00-339.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 338.00-339.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 338.00-339.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 338.00-339.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 338.00-339.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 338.00-339.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 338.00-339.00 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  5] 339.00-340.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 339.00-340.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 339.00-340.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 339.00-340.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 13] 339.00-340.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 339.00-340.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 339.00-340.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 339.00-340.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 339.00-340.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 339.00-340.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 339.00-340.00 sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
[  5] 340.00-341.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 340.00-341.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 340.00-341.00 sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[ 11] 340.00-341.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13] 340.00-341.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 340.00-341.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 340.00-341.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 340.00-341.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 340.00-341.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 23] 340.00-341.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 340.00-341.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  5] 341.00-342.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 341.00-342.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  9] 341.00-342.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 341.00-342.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 341.00-342.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 341.00-342.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 341.00-342.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 341.00-342.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 341.00-342.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 23] 341.00-342.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 341.00-342.01 sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  5] 342.01-343.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  7] 342.01-343.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  9] 342.01-343.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 11] 342.01-343.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 13] 342.01-343.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 342.01-343.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 17] 342.01-343.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 19] 342.01-343.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 342.01-343.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 342.01-343.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[SUM] 342.01-343.00 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  5] 343.00-344.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 343.00-344.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 343.00-344.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 343.00-344.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 13] 343.00-344.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 343.00-344.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 343.00-344.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 343.00-344.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 343.00-344.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 343.00-344.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 343.00-344.00 sec  4.25 MBytes  35.7 Mbits/sec
[  5] 344.00-345.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 344.00-345.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 344.00-345.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 344.00-345.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 344.00-345.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 344.00-345.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 344.00-345.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 344.00-345.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 344.00-345.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 344.00-345.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[SUM] 344.00-345.01 sec  4.25 MBytes  35.5 Mbits/sec
[  5] 345.01-346.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 345.01-346.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 345.01-346.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 345.01-346.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 345.01-346.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 345.01-346.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 345.01-346.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19] 345.01-346.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 21] 345.01-346.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 345.01-346.00 sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[SUM] 345.01-346.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  5] 346.00-347.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 346.00-347.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 346.00-347.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 11] 346.00-347.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 346.00-347.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 346.00-347.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 346.00-347.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 346.00-347.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 346.00-347.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 346.00-347.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[SUM] 346.00-347.00 sec  4.25 MBytes  35.7 Mbits/sec
[  5] 347.00-348.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 347.00-348.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 347.00-348.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 347.00-348.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 347.00-348.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 347.00-348.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 347.00-348.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 347.00-348.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 347.00-348.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 347.00-348.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 347.00-348.00 sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec
[  5] 348.00-349.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 348.00-349.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  9] 348.00-349.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 348.00-349.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 348.00-349.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 15] 348.00-349.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 17] 348.00-349.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 348.00-349.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 348.00-349.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23] 348.00-349.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[SUM] 348.00-349.01 sec  5.00 MBytes  41.7 Mbits/sec
[  5] 349.01-350.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 349.01-350.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 349.01-350.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 349.01-350.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 349.01-350.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 15] 349.01-350.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 349.01-350.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 349.01-350.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 349.01-350.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 349.01-350.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM] 349.01-350.01 sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  5] 350.01-351.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  7] 350.01-351.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  9] 350.01-351.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 11] 350.01-351.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 350.01-351.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 350.01-351.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 17] 350.01-351.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 350.01-351.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 21] 350.01-351.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 350.01-351.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[SUM] 350.01-351.00 sec  4.50 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  5] 351.00-352.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 351.00-352.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 351.00-352.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 11] 351.00-352.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 351.00-352.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 351.00-352.00 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 17] 351.00-352.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 351.00-352.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 351.00-352.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 351.00-352.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 351.00-352.00 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  5] 352.00-353.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  7] 352.00-353.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 352.00-353.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 352.00-353.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 352.00-353.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 352.00-353.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 352.00-353.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 352.00-353.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 352.00-353.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 352.00-353.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 352.00-353.01 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  5] 353.01-354.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 353.01-354.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 353.01-354.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 353.01-354.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 353.01-354.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 353.01-354.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 353.01-354.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 353.01-354.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 353.01-354.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 353.01-354.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 353.01-354.01 sec  4.12 MBytes  34.5 Mbits/sec
[  5] 354.01-355.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 354.01-355.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  9] 354.01-355.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 354.01-355.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 354.01-355.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 354.01-355.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 354.01-355.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 354.01-355.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 354.01-355.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 354.01-355.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 354.01-355.01 sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec
[  5] 355.01-356.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  7] 355.01-356.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  9] 355.01-356.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 355.01-356.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 355.01-356.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 355.01-356.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 17] 355.01-356.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 355.01-356.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 355.01-356.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 23] 355.01-356.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[SUM] 355.01-356.01 sec  4.00 MBytes  33.7 Mbits/sec
[  5] 356.01-357.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 356.01-357.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  9] 356.01-357.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 11] 356.01-357.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 356.01-357.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 356.01-357.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 17] 356.01-357.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 19] 356.01-357.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 356.01-357.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 23] 356.01-357.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 356.01-357.00 sec  3.38 MBytes  28.4 Mbits/sec
[  5] 357.00-358.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 357.00-358.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 357.00-358.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 357.00-358.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 357.00-358.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 357.00-358.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 357.00-358.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 357.00-358.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 357.00-358.00 sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[ 23] 357.00-358.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 357.00-358.00 sec  3.50 MBytes  29.4 Mbits/sec
[  5] 358.00-359.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 358.00-359.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 358.00-359.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 358.00-359.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 358.00-359.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 358.00-359.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 358.00-359.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19] 358.00-359.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 358.00-359.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 358.00-359.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM] 358.00-359.00 sec  3.12 MBytes  26.1 Mbits/sec
[  5] 359.00-360.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  7] 359.00-360.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 359.00-360.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 359.00-360.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 359.00-360.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15] 359.00-360.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 359.00-360.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 359.00-360.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 359.00-360.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 359.00-360.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 359.00-360.00 sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
[  5] 360.00-361.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 360.00-361.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  9] 360.00-361.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 360.00-361.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 13] 360.00-361.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 360.00-361.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 17] 360.00-361.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 19] 360.00-361.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 21] 360.00-361.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 23] 360.00-361.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 360.00-361.00 sec  3.25 MBytes  27.4 Mbits/sec
[  5] 361.00-362.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[  7] 361.00-362.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[  9] 361.00-362.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 11] 361.00-362.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 13] 361.00-362.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 15] 361.00-362.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 17] 361.00-362.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 19] 361.00-362.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 21] 361.00-362.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 23] 361.00-362.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[SUM] 361.00-362.01 sec  4.12 MBytes  34.2 Mbits/sec
[  5] 362.01-363.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7] 362.01-363.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9] 362.01-363.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 11] 362.01-363.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 362.01-363.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 362.01-363.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 17] 362.01-363.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 362.01-363.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 21] 362.01-363.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 362.01-363.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[SUM] 362.01-363.01 sec  3.38 MBytes  28.5 Mbits/sec
[  5] 363.01-364.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 363.01-364.00 sec   896 KBytes  7.37 Mbits/sec
[  9] 363.01-364.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 363.01-364.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 13] 363.01-364.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 363.01-364.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 17] 363.01-364.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 363.01-364.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 363.01-364.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 23] 363.01-364.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 363.01-364.00 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  5] 364.00-365.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 364.00-365.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 364.00-365.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 364.00-365.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 364.00-365.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 364.00-365.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 364.00-365.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 364.00-365.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 364.00-365.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 364.00-365.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 364.00-365.00 sec  3.62 MBytes  30.3 Mbits/sec
[  5] 365.00-366.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 365.00-366.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 365.00-366.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 365.00-366.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 365.00-366.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 365.00-366.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 365.00-366.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 365.00-366.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 365.00-366.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 365.00-366.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 365.00-366.01 sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec
[  5] 366.01-367.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  7] 366.01-367.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 366.01-367.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 11] 366.01-367.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 366.01-367.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15] 366.01-367.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 366.01-367.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 366.01-367.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 366.01-367.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23] 366.01-367.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[SUM] 366.01-367.01 sec  2.75 MBytes  23.1 Mbits/sec
[  5] 367.01-368.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 367.01-368.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 367.01-368.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 367.01-368.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 367.01-368.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 367.01-368.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 367.01-368.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 19] 367.01-368.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 367.01-368.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 23] 367.01-368.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM] 367.01-368.00 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  5] 368.00-369.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 368.00-369.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 368.00-369.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 368.00-369.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 368.00-369.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 368.00-369.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 368.00-369.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 368.00-369.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 368.00-369.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 368.00-369.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 368.00-369.00 sec  3.62 MBytes  30.5 Mbits/sec
[  5] 369.00-370.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  7] 369.00-370.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[  9] 369.00-370.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 11] 369.00-370.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 13] 369.00-370.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 15] 369.00-370.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 17] 369.00-370.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 19] 369.00-370.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 21] 369.00-370.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 23] 369.00-370.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[SUM] 369.00-370.01 sec  3.50 MBytes  29.1 Mbits/sec
[  5] 370.01-371.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 370.01-371.02 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 370.01-371.02 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 370.01-371.02 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 370.01-371.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 370.01-371.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 370.01-371.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 370.01-371.02 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 370.01-371.02 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 370.01-371.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 370.01-371.02 sec  3.12 MBytes  26.1 Mbits/sec
[  5] 371.02-372.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[  7] 371.02-372.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[  9] 371.02-372.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 11] 371.02-372.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 13] 371.02-372.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 15] 371.02-372.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 17] 371.02-372.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 19] 371.02-372.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 21] 371.02-372.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 23] 371.02-372.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[SUM] 371.02-372.00 sec  3.75 MBytes  31.9 Mbits/sec
[  5] 372.00-373.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 372.00-373.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 372.00-373.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 11] 372.00-373.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 372.00-373.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15] 372.00-373.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 372.00-373.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 372.00-373.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 372.00-373.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23] 372.00-373.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 372.00-373.00 sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec
[  5] 373.00-374.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  7] 373.00-374.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 373.00-374.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 373.00-374.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 373.00-374.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 373.00-374.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 373.00-374.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 19] 373.00-374.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 373.00-374.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 373.00-374.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 373.00-374.00 sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec
[  5] 374.00-375.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 374.00-375.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 374.00-375.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 374.00-375.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 374.00-375.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 374.00-375.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17] 374.00-375.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 19] 374.00-375.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 374.00-375.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 374.00-375.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 374.00-375.01 sec  4.12 MBytes  34.4 Mbits/sec
[  5] 375.01-376.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 375.01-376.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  9] 375.01-376.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 375.01-376.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 375.01-376.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 375.01-376.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 375.01-376.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 19] 375.01-376.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 375.01-376.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 23] 375.01-376.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 375.01-376.00 sec  4.12 MBytes  34.7 Mbits/sec
[  5] 376.00-377.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 376.00-377.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  9] 376.00-377.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 376.00-377.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 376.00-377.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 376.00-377.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 376.00-377.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 376.00-377.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 376.00-377.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 376.00-377.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 376.00-377.00 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  5] 377.00-378.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 377.00-378.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  9] 377.00-378.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 377.00-378.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 377.00-378.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 377.00-378.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 377.00-378.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 377.00-378.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 377.00-378.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 23] 377.00-378.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 377.00-378.00 sec  4.00 MBytes  33.7 Mbits/sec
[  5] 378.00-379.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 378.00-379.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 378.00-379.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 378.00-379.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 378.00-379.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 378.00-379.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 378.00-379.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 19] 378.00-379.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 378.00-379.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23] 378.00-379.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 378.00-379.00 sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec
[  5] 379.00-380.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 379.00-380.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 379.00-380.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 379.00-380.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 379.00-380.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15] 379.00-380.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 379.00-380.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 379.00-380.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 379.00-380.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 379.00-380.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[SUM] 379.00-380.00 sec  3.50 MBytes  29.4 Mbits/sec
[  5] 380.00-381.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  7] 380.00-381.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 380.00-381.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 380.00-381.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 380.00-381.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 15] 380.00-381.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 380.00-381.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 19] 380.00-381.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 380.00-381.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 380.00-381.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 380.00-381.00 sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec
[  5] 381.00-382.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 381.00-382.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 381.00-382.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 381.00-382.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 381.00-382.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 381.00-382.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 381.00-382.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 381.00-382.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 381.00-382.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 381.00-382.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 381.00-382.01 sec  4.00 MBytes  33.4 Mbits/sec
[  5] 382.01-383.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  7] 382.01-383.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 382.01-383.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 382.01-383.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 382.01-383.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 382.01-383.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 17] 382.01-383.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 382.01-383.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 21] 382.01-383.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 382.01-383.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 382.01-383.00 sec  3.38 MBytes  28.4 Mbits/sec
[  5] 383.00-384.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 383.00-384.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 383.00-384.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 383.00-384.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13] 383.00-384.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 383.00-384.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 383.00-384.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 383.00-384.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 383.00-384.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 383.00-384.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 383.00-384.00 sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[  5] 384.00-385.01 sec   768 KBytes  6.23 Mbits/sec
[  7] 384.00-385.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 384.00-385.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 384.00-385.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 384.00-385.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 15] 384.00-385.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 17] 384.00-385.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 19] 384.00-385.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 384.00-385.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 23] 384.00-385.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[SUM] 384.00-385.01 sec  4.62 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  5] 385.01-386.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 385.01-386.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 385.01-386.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 385.01-386.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 385.01-386.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 15] 385.01-386.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 385.01-386.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 385.01-386.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 385.01-386.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 385.01-386.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 385.01-386.01 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  5] 386.01-387.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 386.01-387.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 386.01-387.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 386.01-387.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 386.01-387.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 386.01-387.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 386.01-387.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 386.01-387.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 386.01-387.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 386.01-387.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 386.01-387.01 sec  3.38 MBytes  28.4 Mbits/sec
[  5] 387.01-388.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  7] 387.01-388.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  9] 387.01-388.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 11] 387.01-388.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 13] 387.01-388.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 15] 387.01-388.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 17] 387.01-388.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 19] 387.01-388.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 21] 387.01-388.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 23] 387.01-388.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[SUM] 387.01-388.00 sec  3.75 MBytes  31.8 Mbits/sec
[  5] 388.00-389.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[  7] 388.00-389.01 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[  9] 388.00-389.01 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[ 11] 388.00-389.01 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 13] 388.00-389.01 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 15] 388.00-389.01 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 17] 388.00-389.01 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 19] 388.00-389.01 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 21] 388.00-389.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 23] 388.00-389.01 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[SUM] 388.00-389.01 sec  4.25 MBytes  35.2 Mbits/sec
[  5] 389.01-390.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  7] 389.01-390.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  9] 389.01-390.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 11] 389.01-390.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 13] 389.01-390.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 15] 389.01-390.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 17] 389.01-390.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 19] 389.01-390.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 21] 389.01-390.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 23] 389.01-390.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[SUM] 389.01-390.00 sec  3.38 MBytes  28.7 Mbits/sec
[  5] 390.00-391.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[  7] 390.00-391.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[  9] 390.00-391.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 11] 390.00-391.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 13] 390.00-391.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 15] 390.00-391.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 17] 390.00-391.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 19] 390.00-391.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 21] 390.00-391.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 23] 390.00-391.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[SUM] 390.00-391.02 sec  4.12 MBytes  34.1 Mbits/sec
[  5] 391.02-392.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[  7] 391.02-392.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[  9] 391.02-392.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 11] 391.02-392.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 13] 391.02-392.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 15] 391.02-392.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 17] 391.02-392.00 sec   512 KBytes  4.26 Mbits/sec
[ 19] 391.02-392.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 21] 391.02-392.00 sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[ 23] 391.02-392.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[SUM] 391.02-392.00 sec  4.00 MBytes  34.1 Mbits/sec
[  5] 392.00-393.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 392.00-393.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 392.00-393.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 392.00-393.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 392.00-393.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 392.00-393.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 392.00-393.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 392.00-393.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 392.00-393.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 392.00-393.00 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[SUM] 392.00-393.00 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  5] 393.00-394.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7] 393.00-394.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 393.00-394.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 393.00-394.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 393.00-394.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 393.00-394.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 393.00-394.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 393.00-394.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 393.00-394.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 393.00-394.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 393.00-394.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  5] 394.00-395.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 394.00-395.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 394.00-395.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 11] 394.00-395.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 394.00-395.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 394.00-395.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 394.00-395.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 394.00-395.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 394.00-395.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 394.00-395.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 394.00-395.01 sec  4.00 MBytes  33.4 Mbits/sec
[  5] 395.01-396.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7] 395.01-396.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 395.01-396.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 395.01-396.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 395.01-396.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 395.01-396.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 395.01-396.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 395.01-396.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 395.01-396.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 395.01-396.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 395.01-396.01 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  5] 396.01-397.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  7] 396.01-397.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  9] 396.01-397.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 396.01-397.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 396.01-397.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 15] 396.01-397.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 17] 396.01-397.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 19] 396.01-397.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 21] 396.01-397.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 396.01-397.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[SUM] 396.01-397.00 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  5] 397.00-398.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 397.00-398.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 397.00-398.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 397.00-398.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 397.00-398.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 15] 397.00-398.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 397.00-398.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 397.00-398.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 397.00-398.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 23] 397.00-398.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 397.00-398.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  5] 398.00-399.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  7] 398.00-399.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 398.00-399.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 398.00-399.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 398.00-399.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 398.00-399.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 398.00-399.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 398.00-399.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 398.00-399.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 398.00-399.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 398.00-399.01 sec  4.12 MBytes  34.4 Mbits/sec
[  5] 399.01-400.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 399.01-400.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 399.01-400.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 399.01-400.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 399.01-400.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 15] 399.01-400.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 399.01-400.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 399.01-400.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 399.01-400.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 399.01-400.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 399.01-400.01 sec  3.88 MBytes  32.4 Mbits/sec
[  5] 400.01-401.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  7] 400.01-401.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  9] 400.01-401.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 400.01-401.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 400.01-401.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 400.01-401.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 17] 400.01-401.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 400.01-401.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 21] 400.01-401.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 400.01-401.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[SUM] 400.01-401.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  5] 401.00-402.02 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  7] 401.00-402.02 sec   768 KBytes  6.22 Mbits/sec
[  9] 401.00-402.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 11] 401.00-402.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 13] 401.00-402.02 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 15] 401.00-402.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 17] 401.00-402.02 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 19] 401.00-402.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 21] 401.00-402.02 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 23] 401.00-402.02 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[SUM] 401.00-402.02 sec  4.75 MBytes  39.4 Mbits/sec
[  5] 402.02-403.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 402.02-403.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 402.02-403.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 402.02-403.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 402.02-403.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 402.02-403.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 402.02-403.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 402.02-403.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 402.02-403.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 402.02-403.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 402.02-403.01 sec  4.00 MBytes  33.6 Mbits/sec
[  5] 403.01-404.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[  7] 403.01-404.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[  9] 403.01-404.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 11] 403.01-404.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 13] 403.01-404.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 15] 403.01-404.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 17] 403.01-404.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 19] 403.01-404.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 21] 403.01-404.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 23] 403.01-404.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[SUM] 403.01-404.00 sec  3.75 MBytes  31.9 Mbits/sec
[  5] 404.00-405.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 404.00-405.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 404.00-405.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 404.00-405.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 404.00-405.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 404.00-405.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 404.00-405.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 404.00-405.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 404.00-405.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 404.00-405.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 404.00-405.00 sec  4.38 MBytes  36.7 Mbits/sec
[  5] 405.00-406.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  7] 405.00-406.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[  9] 405.00-406.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 11] 405.00-406.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 13] 405.00-406.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 15] 405.00-406.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 17] 405.00-406.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 19] 405.00-406.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 21] 405.00-406.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 23] 405.00-406.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[SUM] 405.00-406.01 sec  4.38 MBytes  36.3 Mbits/sec
[  5] 406.01-407.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 406.01-407.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 406.01-407.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 11] 406.01-407.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 13] 406.01-407.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15] 406.01-407.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 406.01-407.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 406.01-407.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 406.01-407.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 406.01-407.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 406.01-407.01 sec  3.75 MBytes  31.6 Mbits/sec
[  5] 407.01-408.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  7] 407.01-408.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  9] 407.01-408.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 11] 407.01-408.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 13] 407.01-408.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 15] 407.01-408.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 407.01-408.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 19] 407.01-408.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 407.01-408.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 407.01-408.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 407.01-408.00 sec  4.75 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  5] 408.00-409.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 408.00-409.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  9] 408.00-409.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 408.00-409.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 408.00-409.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 408.00-409.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 17] 408.00-409.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 408.00-409.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 408.00-409.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23] 408.00-409.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 408.00-409.01 sec  3.88 MBytes  32.3 Mbits/sec
[  5] 409.01-410.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 409.01-410.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 409.01-410.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 11] 409.01-410.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 409.01-410.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 409.01-410.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 409.01-410.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 409.01-410.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 21] 409.01-410.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 409.01-410.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 409.01-410.00 sec  3.50 MBytes  29.5 Mbits/sec
[  5] 410.00-411.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 410.00-411.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 410.00-411.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 410.00-411.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 410.00-411.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 15] 410.00-411.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 410.00-411.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 410.00-411.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 410.00-411.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 410.00-411.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 410.00-411.00 sec  4.62 MBytes  38.9 Mbits/sec
[  5] 411.00-412.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 411.00-412.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 411.00-412.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 411.00-412.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 411.00-412.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 411.00-412.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 411.00-412.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 411.00-412.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 411.00-412.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 411.00-412.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 411.00-412.00 sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec
[  5] 412.00-413.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 412.00-413.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 412.00-413.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 412.00-413.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 412.00-413.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 412.00-413.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 412.00-413.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 412.00-413.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 412.00-413.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 412.00-413.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 412.00-413.01 sec  4.12 MBytes  34.4 Mbits/sec
[  5] 413.01-414.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 413.01-414.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 413.01-414.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 413.01-414.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 413.01-414.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 413.01-414.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 413.01-414.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 413.01-414.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 413.01-414.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 413.01-414.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM] 413.01-414.01 sec  3.50 MBytes  29.2 Mbits/sec
[  5] 414.01-415.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  7] 414.01-415.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 414.01-415.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 414.01-415.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 414.01-415.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15] 414.01-415.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 414.01-415.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 414.01-415.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 414.01-415.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 414.01-415.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 414.01-415.01 sec  3.75 MBytes  31.6 Mbits/sec
[  5] 415.01-416.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 415.01-416.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 415.01-416.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 415.01-416.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 415.01-416.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 415.01-416.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 415.01-416.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 415.01-416.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 415.01-416.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 415.01-416.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 415.01-416.01 sec  3.75 MBytes  31.3 Mbits/sec
[  5] 416.01-417.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 416.01-417.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 416.01-417.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 416.01-417.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 416.01-417.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 416.01-417.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 416.01-417.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 416.01-417.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 416.01-417.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 416.01-417.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 416.01-417.01 sec  3.62 MBytes  30.3 Mbits/sec
[  5] 417.01-418.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 417.01-418.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 417.01-418.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 417.01-418.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 417.01-418.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 417.01-418.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 417.01-418.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 417.01-418.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 21] 417.01-418.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 417.01-418.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 417.01-418.01 sec  3.88 MBytes  32.7 Mbits/sec
[  5] 418.01-419.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 418.01-419.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  9] 418.01-419.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 11] 418.01-419.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 13] 418.01-419.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 418.01-419.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 418.01-419.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 418.01-419.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 418.01-419.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 23] 418.01-419.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 418.01-419.00 sec  3.25 MBytes  27.4 Mbits/sec
[  5] 419.00-420.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7] 419.00-420.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 419.00-420.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 419.00-420.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 419.00-420.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 15] 419.00-420.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 17] 419.00-420.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 19] 419.00-420.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 21] 419.00-420.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 419.00-420.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[SUM] 419.00-420.01 sec  3.38 MBytes  28.1 Mbits/sec
[  5] 420.01-421.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  7] 420.01-421.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 420.01-421.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 420.01-421.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 420.01-421.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 420.01-421.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 420.01-421.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 420.01-421.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 420.01-421.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 420.01-421.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 420.01-421.01 sec  4.12 MBytes  34.7 Mbits/sec
[  5] 421.01-422.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 421.01-422.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 421.01-422.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 421.01-422.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 421.01-422.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 421.01-422.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 421.01-422.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 421.01-422.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 421.01-422.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 421.01-422.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 421.01-422.00 sec  3.62 MBytes  30.5 Mbits/sec
[  5] 422.00-423.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 422.00-423.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 422.00-423.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 422.00-423.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 422.00-423.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 422.00-423.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 422.00-423.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 422.00-423.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 422.00-423.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 422.00-423.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 422.00-423.01 sec  3.38 MBytes  28.2 Mbits/sec
[  5] 423.01-424.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 423.01-424.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 423.01-424.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 423.01-424.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 423.01-424.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 423.01-424.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 423.01-424.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 19] 423.01-424.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 423.01-424.01 sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec
[ 23] 423.01-424.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 423.01-424.01 sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec
[  5] 424.01-425.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  7] 424.01-425.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 424.01-425.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 424.01-425.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 424.01-425.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 424.01-425.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 424.01-425.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 424.01-425.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 424.01-425.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 424.01-425.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[SUM] 424.01-425.00 sec  3.75 MBytes  31.6 Mbits/sec
[  5] 425.00-426.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 425.00-426.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 425.00-426.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 425.00-426.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 425.00-426.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 425.00-426.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 425.00-426.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 425.00-426.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 425.00-426.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 425.00-426.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 425.00-426.00 sec  3.75 MBytes  31.6 Mbits/sec
[  5] 426.00-427.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 426.00-427.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 426.00-427.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 426.00-427.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 426.00-427.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 426.00-427.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 426.00-427.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 426.00-427.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 426.00-427.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 426.00-427.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 426.00-427.00 sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec
[  5] 427.00-428.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 427.00-428.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 427.00-428.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 427.00-428.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 427.00-428.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 427.00-428.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 427.00-428.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 427.00-428.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 427.00-428.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 427.00-428.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM] 427.00-428.01 sec  3.12 MBytes  26.1 Mbits/sec
[  5] 428.01-429.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 428.01-429.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 428.01-429.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 428.01-429.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 428.01-429.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 428.01-429.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 428.01-429.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 19] 428.01-429.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 428.01-429.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 428.01-429.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 428.01-429.01 sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec
[  5] 429.01-430.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 429.01-430.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 429.01-430.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 429.01-430.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 429.01-430.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 429.01-430.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 429.01-430.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 429.01-430.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 429.01-430.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 429.01-430.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 429.01-430.00 sec  3.75 MBytes  31.6 Mbits/sec
[  5] 430.00-431.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 430.00-431.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  9] 430.00-431.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 430.00-431.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 430.00-431.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 430.00-431.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 430.00-431.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 430.00-431.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 430.00-431.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 430.00-431.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 430.00-431.00 sec  4.25 MBytes  35.7 Mbits/sec
[  5] 431.00-432.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[  7] 431.00-432.02 sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[  9] 431.00-432.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 11] 431.00-432.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 13] 431.00-432.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 15] 431.00-432.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 17] 431.00-432.02 sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[ 19] 431.00-432.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 21] 431.00-432.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 23] 431.00-432.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[SUM] 431.00-432.02 sec  3.50 MBytes  28.9 Mbits/sec
[  5] 432.02-433.00 sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[  7] 432.02-433.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[  9] 432.02-433.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 11] 432.02-433.00 sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[ 13] 432.02-433.00 sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[ 15] 432.02-433.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 17] 432.02-433.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 19] 432.02-433.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 21] 432.02-433.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 23] 432.02-433.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[SUM] 432.02-433.00 sec  3.50 MBytes  29.8 Mbits/sec
[  5] 433.00-434.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 433.00-434.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 433.00-434.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 11] 433.00-434.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 433.00-434.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 433.00-434.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 433.00-434.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 433.00-434.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 433.00-434.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23] 433.00-434.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[SUM] 433.00-434.00 sec  3.00 MBytes  25.1 Mbits/sec
[  5] 434.00-435.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 434.00-435.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 434.00-435.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 434.00-435.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 434.00-435.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 15] 434.00-435.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 434.00-435.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19] 434.00-435.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 434.00-435.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 434.00-435.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM] 434.00-435.01 sec  2.62 MBytes  22.0 Mbits/sec
[  5] 435.01-436.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 435.01-436.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 435.01-436.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 435.01-436.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 13] 435.01-436.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 15] 435.01-436.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 17] 435.01-436.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 435.01-436.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 21] 435.01-436.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 435.01-436.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 435.01-436.01 sec  3.25 MBytes  27.1 Mbits/sec
[  5] 436.01-437.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 436.01-437.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 436.01-437.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 436.01-437.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 436.01-437.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 436.01-437.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 436.01-437.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 436.01-437.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 436.01-437.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 436.01-437.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 436.01-437.01 sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
[  5] 437.01-438.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7] 437.01-438.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  9] 437.01-438.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 437.01-438.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 437.01-438.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 15] 437.01-438.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 17] 437.01-438.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 437.01-438.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 21] 437.01-438.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 23] 437.01-438.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[SUM] 437.01-438.00 sec  3.12 MBytes  26.4 Mbits/sec
[  5] 438.00-439.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 438.00-439.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 438.00-439.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 438.00-439.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 438.00-439.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 438.00-439.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 438.00-439.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 438.00-439.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 438.00-439.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 438.00-439.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 438.00-439.00 sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec
[  5] 439.00-440.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 439.00-440.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 439.00-440.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 439.00-440.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 439.00-440.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 439.00-440.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 439.00-440.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 439.00-440.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 439.00-440.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23] 439.00-440.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 439.00-440.00 sec  3.50 MBytes  29.3 Mbits/sec
[  5] 440.00-441.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 440.00-441.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 440.00-441.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 440.00-441.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 440.00-441.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 440.00-441.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 440.00-441.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 440.00-441.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 21] 440.00-441.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 440.00-441.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 440.00-441.00 sec  3.62 MBytes  30.5 Mbits/sec
[  5] 441.00-442.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[  7] 441.00-442.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  9] 441.00-442.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 11] 441.00-442.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 13] 441.00-442.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 15] 441.00-442.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 17] 441.00-442.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 19] 441.00-442.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 21] 441.00-442.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 23] 441.00-442.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[SUM] 441.00-442.01 sec  3.12 MBytes  25.9 Mbits/sec
[  5] 442.01-443.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  7] 442.01-443.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  9] 442.01-443.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 442.01-443.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 13] 442.01-443.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 442.01-443.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 442.01-443.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 442.01-443.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 21] 442.01-443.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 23] 442.01-443.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[SUM] 442.01-443.01 sec  3.25 MBytes  27.4 Mbits/sec
[  5] 443.01-444.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 443.01-444.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 443.01-444.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 443.01-444.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 443.01-444.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 15] 443.01-444.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 443.01-444.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19] 443.01-444.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 443.01-444.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 443.01-444.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 443.01-444.01 sec  3.38 MBytes  28.2 Mbits/sec
[  5] 444.01-445.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 444.01-445.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 444.01-445.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 444.01-445.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 444.01-445.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 444.01-445.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 444.01-445.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 444.01-445.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 444.01-445.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 444.01-445.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 444.01-445.01 sec  3.38 MBytes  28.3 Mbits/sec
[  5] 445.01-446.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[  7] 445.01-446.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[  9] 445.01-446.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 11] 445.01-446.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 13] 445.01-446.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 15] 445.01-446.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 17] 445.01-446.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 19] 445.01-446.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 21] 445.01-446.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 23] 445.01-446.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[SUM] 445.01-446.00 sec  3.88 MBytes  32.9 Mbits/sec
[  5] 446.00-447.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 446.00-447.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 446.00-447.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 446.00-447.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 446.00-447.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 15] 446.00-447.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 446.00-447.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 446.00-447.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 446.00-447.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 446.00-447.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 446.00-447.00 sec  3.50 MBytes  29.3 Mbits/sec
[  5] 447.00-448.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 447.00-448.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 447.00-448.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 447.00-448.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 447.00-448.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 447.00-448.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 447.00-448.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 447.00-448.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 447.00-448.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 447.00-448.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM] 447.00-448.01 sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec
[  5] 448.01-449.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  7] 448.01-449.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  9] 448.01-449.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 11] 448.01-449.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 448.01-449.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 448.01-449.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 448.01-449.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 448.01-449.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 448.01-449.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 448.01-449.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 448.01-449.00 sec  4.00 MBytes  33.7 Mbits/sec
[  5] 449.00-450.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 449.00-450.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 449.00-450.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 449.00-450.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 449.00-450.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 449.00-450.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 449.00-450.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 449.00-450.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 449.00-450.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 449.00-450.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM] 449.00-450.00 sec  3.88 MBytes  32.4 Mbits/sec
[  5] 450.00-451.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7] 450.00-451.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 450.00-451.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 450.00-451.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 450.00-451.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 15] 450.00-451.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 17] 450.00-451.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 450.00-451.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 450.00-451.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 23] 450.00-451.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[SUM] 450.00-451.01 sec  4.12 MBytes  34.4 Mbits/sec
[  5] 451.01-452.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7] 451.01-452.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  9] 451.01-452.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 11] 451.01-452.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 451.01-452.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[ 15] 451.01-452.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 17] 451.01-452.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 19] 451.01-452.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 21] 451.01-452.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 451.01-452.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[SUM] 451.01-452.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  5] 452.00-453.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 452.00-453.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 452.00-453.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 452.00-453.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 452.00-453.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 452.00-453.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 452.00-453.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19] 452.00-453.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 21] 452.00-453.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 452.00-453.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 452.00-453.00 sec  4.50 MBytes  37.8 Mbits/sec
[  5] 453.00-454.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  7] 453.00-454.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 453.00-454.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 453.00-454.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 453.00-454.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 453.00-454.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 453.00-454.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 453.00-454.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 453.00-454.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 453.00-454.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM] 453.00-454.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  5] 454.00-455.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[  7] 454.00-455.02 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[  9] 454.00-455.02 sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[ 11] 454.00-455.02 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[ 13] 454.00-455.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 15] 454.00-455.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 17] 454.00-455.02 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[ 19] 454.00-455.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 21] 454.00-455.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 23] 454.00-455.02 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[SUM] 454.00-455.02 sec  4.75 MBytes  39.3 Mbits/sec
[  5] 455.02-456.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  7] 455.02-456.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[  9] 455.02-456.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 11] 455.02-456.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 13] 455.02-456.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 15] 455.02-456.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 17] 455.02-456.00 sec   896 KBytes  7.43 Mbits/sec
[ 19] 455.02-456.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 21] 455.02-456.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 23] 455.02-456.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[SUM] 455.02-456.00 sec  5.00 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  5] 456.00-457.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 456.00-457.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 456.00-457.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 456.00-457.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 456.00-457.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 15] 456.00-457.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 17] 456.00-457.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 19] 456.00-457.00 sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[ 21] 456.00-457.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 23] 456.00-457.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 456.00-457.00 sec  5.38 MBytes  45.2 Mbits/sec
[  5] 457.00-458.00 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 457.00-458.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 457.00-458.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 457.00-458.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 457.00-458.00 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15] 457.00-458.00 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 17] 457.00-458.00 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 19] 457.00-458.00 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 21] 457.00-458.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 457.00-458.00 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 457.00-458.00 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  5] 458.00-459.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 458.00-459.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 458.00-459.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 458.00-459.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 458.00-459.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 458.00-459.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 458.00-459.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 458.00-459.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 21] 458.00-459.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 458.00-459.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 458.00-459.01 sec  4.38 MBytes  36.6 Mbits/sec
[  5] 459.01-460.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 459.01-460.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 459.01-460.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 11] 459.01-460.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 459.01-460.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 459.01-460.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 459.01-460.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 459.01-460.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 459.01-460.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 459.01-460.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 459.01-460.01 sec  4.88 MBytes  40.8 Mbits/sec
[  5] 460.01-461.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  7] 460.01-461.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9] 460.01-461.00 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[ 11] 460.01-461.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 13] 460.01-461.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 15] 460.01-461.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 17] 460.01-461.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 19] 460.01-461.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 21] 460.01-461.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 460.01-461.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[SUM] 460.01-461.00 sec  5.12 MBytes  43.4 Mbits/sec
[  5] 461.00-462.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 461.00-462.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 461.00-462.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 461.00-462.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 461.00-462.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 461.00-462.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 461.00-462.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 461.00-462.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 461.00-462.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 461.00-462.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM] 461.00-462.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  5] 462.00-463.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  7] 462.00-463.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 462.00-463.01 sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[ 11] 462.00-463.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 13] 462.00-463.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15] 462.00-463.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 17] 462.00-463.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 462.00-463.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 462.00-463.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23] 462.00-463.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 462.00-463.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  5] 463.01-464.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  7] 463.01-464.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  9] 463.01-464.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 463.01-464.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 463.01-464.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 15] 463.01-464.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 463.01-464.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 463.01-464.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 463.01-464.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 463.01-464.00 sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[SUM] 463.01-464.00 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  5] 464.00-465.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 464.00-465.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  9] 464.00-465.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 464.00-465.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 464.00-465.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 464.00-465.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 464.00-465.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19] 464.00-465.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 21] 464.00-465.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 464.00-465.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 464.00-465.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  5] 465.00-466.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 465.00-466.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 465.00-466.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 465.00-466.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 13] 465.00-466.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 465.00-466.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 17] 465.00-466.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 465.00-466.01 sec  1.00 MBytes  8.35 Mbits/sec
[ 21] 465.00-466.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 465.00-466.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[SUM] 465.00-466.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  5] 466.01-467.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 466.01-467.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 466.01-467.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 466.01-467.01 sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[ 13] 466.01-467.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 466.01-467.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 466.01-467.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 466.01-467.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 21] 466.01-467.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 466.01-467.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 466.01-467.01 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  5] 467.01-468.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 467.01-468.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 467.01-468.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 467.01-468.01 sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[ 13] 467.01-468.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 15] 467.01-468.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 467.01-468.01 sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[ 19] 467.01-468.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 467.01-468.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 467.01-468.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM] 467.01-468.01 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  5] 468.01-469.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 468.01-469.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 468.01-469.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 468.01-469.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 13] 468.01-469.01 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 15] 468.01-469.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 468.01-469.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19] 468.01-469.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 468.01-469.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 468.01-469.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 468.01-469.01 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  5] 469.01-470.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 469.01-470.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 469.01-470.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 469.01-470.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 469.01-470.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 469.01-470.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 469.01-470.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 469.01-470.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 469.01-470.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23] 469.01-470.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 469.01-470.01 sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec
[  5] 470.01-471.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 470.01-471.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 470.01-471.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 470.01-471.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 470.01-471.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 470.01-471.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 17] 470.01-471.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 19] 470.01-471.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 470.01-471.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 470.01-471.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 470.01-471.00 sec  4.12 MBytes  34.7 Mbits/sec
[  5] 471.00-472.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  7] 471.00-472.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 471.00-472.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 11] 471.00-472.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 471.00-472.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 15] 471.00-472.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 471.00-472.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 471.00-472.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 471.00-472.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 471.00-472.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 471.00-472.01 sec  3.38 MBytes  28.1 Mbits/sec
[  5] 472.01-473.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 472.01-473.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 472.01-473.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 472.01-473.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 472.01-473.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 472.01-473.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 472.01-473.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 472.01-473.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 472.01-473.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 472.01-473.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 472.01-473.01 sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
[  5] 473.01-474.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 473.01-474.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 473.01-474.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 473.01-474.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 473.01-474.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 473.01-474.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 473.01-474.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 473.01-474.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 473.01-474.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 473.01-474.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM] 473.01-474.01 sec  3.88 MBytes  32.6 Mbits/sec
[  5] 474.01-475.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[  7] 474.01-475.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[  9] 474.01-475.02 sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[ 11] 474.01-475.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 13] 474.01-475.02 sec   512 KBytes  4.13 Mbits/sec
[ 15] 474.01-475.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 17] 474.01-475.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 19] 474.01-475.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 21] 474.01-475.02 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 23] 474.01-475.02 sec   512 KBytes  4.13 Mbits/sec
[SUM] 474.01-475.02 sec  3.88 MBytes  32.0 Mbits/sec
[  5] 475.02-476.00 sec   384 KBytes  3.21 Mbits/sec
[  7] 475.02-476.00 sec   512 KBytes  4.28 Mbits/sec
[  9] 475.02-476.00 sec   512 KBytes  4.28 Mbits/sec
[ 11] 475.02-476.00 sec   384 KBytes  3.21 Mbits/sec
[ 13] 475.02-476.00 sec   384 KBytes  3.21 Mbits/sec
[ 15] 475.02-476.00 sec   512 KBytes  4.28 Mbits/sec
[ 17] 475.02-476.00 sec   640 KBytes  5.35 Mbits/sec
[ 19] 475.02-476.00 sec   384 KBytes  3.21 Mbits/sec
[ 21] 475.02-476.00 sec   384 KBytes  3.21 Mbits/sec
[ 23] 475.02-476.00 sec   768 KBytes  6.42 Mbits/sec
[SUM] 475.02-476.00 sec  4.75 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  5] 476.00-477.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  7] 476.00-477.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 476.00-477.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 476.00-477.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 13] 476.00-477.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 15] 476.00-477.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 476.00-477.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 19] 476.00-477.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 476.00-477.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 476.00-477.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[SUM] 476.00-477.01 sec  4.62 MBytes  38.5 Mbits/sec
[  5] 477.01-478.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 477.01-478.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 477.01-478.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 477.01-478.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 477.01-478.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 15] 477.01-478.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 477.01-478.01 sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[ 19] 477.01-478.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 477.01-478.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 477.01-478.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 477.01-478.01 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  5] 478.01-479.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  7] 478.01-479.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  9] 478.01-479.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 478.01-479.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 13] 478.01-479.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 478.01-479.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 17] 478.01-479.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 19] 478.01-479.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 21] 478.01-479.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 478.01-479.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[SUM] 478.01-479.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  5] 479.00-480.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 479.00-480.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 479.00-480.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 479.00-480.00 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 13] 479.00-480.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 479.00-480.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 17] 479.00-480.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 479.00-480.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 479.00-480.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 479.00-480.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 479.00-480.00 sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  5] 480.00-481.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 480.00-481.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 480.00-481.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 480.00-481.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 13] 480.00-481.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15] 480.00-481.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 17] 480.00-481.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 480.00-481.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 480.00-481.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 23] 480.00-481.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 480.00-481.00 sec  4.50 MBytes  37.9 Mbits/sec
[  5] 481.00-482.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7] 481.00-482.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 481.00-482.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 481.00-482.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 481.00-482.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 15] 481.00-482.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 481.00-482.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 481.00-482.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 481.00-482.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 481.00-482.00 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[SUM] 481.00-482.00 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  5] 482.00-483.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 482.00-483.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 482.00-483.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 11] 482.00-483.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 13] 482.00-483.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 482.00-483.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 482.00-483.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 482.00-483.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 482.00-483.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 482.00-483.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 482.00-483.00 sec  4.38 MBytes  36.8 Mbits/sec
[  5] 483.00-484.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 483.00-484.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 483.00-484.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 483.00-484.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 483.00-484.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 15] 483.00-484.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 483.00-484.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 483.00-484.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 483.00-484.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 483.00-484.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 483.00-484.00 sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  5] 484.00-485.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7] 484.00-485.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 484.00-485.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 484.00-485.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 484.00-485.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 15] 484.00-485.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 17] 484.00-485.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 484.00-485.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 21] 484.00-485.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 484.00-485.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[SUM] 484.00-485.00 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  5] 485.00-486.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 485.00-486.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 485.00-486.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 485.00-486.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 485.00-486.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 485.00-486.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 485.00-486.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 485.00-486.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 485.00-486.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 485.00-486.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM] 485.00-486.00 sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec
[  5] 486.00-487.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 486.00-487.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 486.00-487.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 11] 486.00-487.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 13] 486.00-487.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 486.00-487.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 486.00-487.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 486.00-487.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 486.00-487.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 486.00-487.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 486.00-487.01 sec  4.75 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  5] 487.01-488.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 487.01-488.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 487.01-488.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 487.01-488.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13] 487.01-488.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 487.01-488.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 487.01-488.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 487.01-488.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 487.01-488.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 487.01-488.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 487.01-488.01 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  5] 488.01-489.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7] 488.01-489.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 488.01-489.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11] 488.01-489.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13] 488.01-489.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 488.01-489.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 488.01-489.01 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 19] 488.01-489.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 488.01-489.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 488.01-489.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 488.01-489.01 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  5] 489.01-490.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  7] 489.01-490.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 489.01-490.01 sec  1.00 MBytes  8.40 Mbits/sec
[ 11] 489.01-490.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 489.01-490.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 15] 489.01-490.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 489.01-490.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 489.01-490.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 489.01-490.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 489.01-490.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM] 489.01-490.01 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  5] 490.01-491.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  7] 490.01-491.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9] 490.01-491.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 11] 490.01-491.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 13] 490.01-491.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 490.01-491.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 17] 490.01-491.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 19] 490.01-491.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 21] 490.01-491.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 490.01-491.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[SUM] 490.01-491.00 sec  4.25 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  5] 491.00-492.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 491.00-492.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 491.00-492.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 491.00-492.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 491.00-492.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 491.00-492.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 17] 491.00-492.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 491.00-492.01 sec   896 KBytes  7.32 Mbits/sec
[ 21] 491.00-492.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 23] 491.00-492.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 491.00-492.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  5] 492.01-493.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  7] 492.01-493.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  9] 492.01-493.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 492.01-493.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 492.01-493.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 492.01-493.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 492.01-493.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 492.01-493.00 sec  1.12 MBytes  9.46 Mbits/sec
[ 21] 492.01-493.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 492.01-493.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM] 492.01-493.00 sec  5.75 MBytes  48.3 Mbits/sec
[  5] 493.00-494.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[  7] 493.00-494.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  9] 493.00-494.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 11] 493.00-494.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 493.00-494.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[ 15] 493.00-494.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 17] 493.00-494.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 493.00-494.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 21] 493.00-494.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 23] 493.00-494.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[SUM] 493.00-494.01 sec  6.00 MBytes  50.0 Mbits/sec
[  5] 494.01-495.01 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[  7] 494.01-495.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  9] 494.01-495.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 494.01-495.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 494.01-495.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 15] 494.01-495.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 17] 494.01-495.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 494.01-495.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 21] 494.01-495.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 494.01-495.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 494.01-495.01 sec  5.38 MBytes  45.3 Mbits/sec
[  5] 495.01-496.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 495.01-496.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[  9] 495.01-496.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 11] 495.01-496.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 13] 495.01-496.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 15] 495.01-496.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[ 17] 495.01-496.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 19] 495.01-496.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 495.01-496.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 495.01-496.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[SUM] 495.01-496.01 sec  6.50 MBytes  54.2 Mbits/sec
[  5] 496.01-497.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  7] 496.01-497.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 496.01-497.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 496.01-497.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13] 496.01-497.01 sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[ 15] 496.01-497.01 sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[ 17] 496.01-497.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 19] 496.01-497.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 496.01-497.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 496.01-497.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM] 496.01-497.01 sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec
[  5] 497.01-498.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  7] 497.01-498.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  9] 497.01-498.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 11] 497.01-498.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[ 13] 497.01-498.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 15] 497.01-498.00 sec  1.00 MBytes  8.49 Mbits/sec
[ 17] 497.01-498.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 19] 497.01-498.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 21] 497.01-498.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 23] 497.01-498.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[SUM] 497.01-498.00 sec  5.38 MBytes  45.6 Mbits/sec
[  5] 498.00-499.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[  7] 498.00-499.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 498.00-499.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 498.00-499.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 13] 498.00-499.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 15] 498.00-499.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 498.00-499.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 19] 498.00-499.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 498.00-499.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 498.00-499.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[SUM] 498.00-499.01 sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  5] 499.01-500.00 sec  1.12 MBytes  9.52 Mbits/sec
[  7] 499.01-500.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9] 499.01-500.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 11] 499.01-500.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 13] 499.01-500.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 15] 499.01-500.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 17] 499.01-500.00 sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[ 19] 499.01-500.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 21] 499.01-500.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 499.01-500.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[SUM] 499.01-500.00 sec  5.75 MBytes  48.7 Mbits/sec
[  5] 500.00-501.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[  7] 500.00-501.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  9] 500.00-501.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 11] 500.00-501.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 13] 500.00-501.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 15] 500.00-501.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 17] 500.00-501.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 19] 500.00-501.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 21] 500.00-501.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 23] 500.00-501.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[SUM] 500.00-501.01 sec  5.38 MBytes  44.6 Mbits/sec
[  5] 501.01-502.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  7] 501.01-502.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 501.01-502.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 501.01-502.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 13] 501.01-502.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15] 501.01-502.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 501.01-502.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 19] 501.01-502.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 21] 501.01-502.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 501.01-502.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 501.01-502.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  5] 502.01-503.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  7] 502.01-503.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  9] 502.01-503.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 11] 502.01-503.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 13] 502.01-503.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15] 502.01-503.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 17] 502.01-503.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 502.01-503.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 21] 502.01-503.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 502.01-503.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 502.01-503.01 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  5] 503.01-504.01 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[  7] 503.01-504.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 503.01-504.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11] 503.01-504.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 503.01-504.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 503.01-504.01 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 17] 503.01-504.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 19] 503.01-504.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 21] 503.01-504.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 23] 503.01-504.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 503.01-504.01 sec  5.50 MBytes  46.1 Mbits/sec
[  5] 504.01-505.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  7] 504.01-505.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 504.01-505.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 504.01-505.01 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 13] 504.01-505.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 504.01-505.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 504.01-505.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 504.01-505.01 sec  1.00 MBytes  8.41 Mbits/sec
[ 21] 504.01-505.01 sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[ 23] 504.01-505.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 504.01-505.01 sec  6.00 MBytes  50.4 Mbits/sec
[  5] 505.01-506.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  7] 505.01-506.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9] 505.01-506.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 11] 505.01-506.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 13] 505.01-506.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 15] 505.01-506.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 17] 505.01-506.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 19] 505.01-506.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 21] 505.01-506.00 sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[ 23] 505.01-506.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[SUM] 505.01-506.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  5] 506.00-507.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 506.00-507.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  9] 506.00-507.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 11] 506.00-507.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 506.00-507.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 15] 506.00-507.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 506.00-507.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 19] 506.00-507.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 506.00-507.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 506.00-507.00 sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[SUM] 506.00-507.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  5] 507.00-508.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7] 507.00-508.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 507.00-508.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 507.00-508.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 507.00-508.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 507.00-508.00 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 17] 507.00-508.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 507.00-508.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 507.00-508.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 507.00-508.00 sec  1.00 MBytes  8.37 Mbits/sec
[SUM] 507.00-508.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  5] 508.00-509.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 508.00-509.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 508.00-509.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11] 508.00-509.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 508.00-509.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 508.00-509.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 508.00-509.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 508.00-509.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 508.00-509.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 23] 508.00-509.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 508.00-509.00 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  5] 509.00-510.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  7] 509.00-510.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 509.00-510.01 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 11] 509.00-510.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 509.00-510.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15] 509.00-510.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 509.00-510.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 19] 509.00-510.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 21] 509.00-510.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 23] 509.00-510.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[SUM] 509.00-510.01 sec  6.12 MBytes  51.2 Mbits/sec
[  5] 510.01-511.02 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  7] 510.01-511.02 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  9] 510.01-511.02 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 11] 510.01-511.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 510.01-511.02 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[ 15] 510.01-511.02 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 17] 510.01-511.02 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 510.01-511.02 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 21] 510.01-511.02 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 23] 510.01-511.02 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[SUM] 510.01-511.02 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  5] 511.02-512.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  7] 511.02-512.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  9] 511.02-512.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 11] 511.02-512.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 13] 511.02-512.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 15] 511.02-512.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 17] 511.02-512.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 19] 511.02-512.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 21] 511.02-512.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 23] 511.02-512.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[SUM] 511.02-512.00 sec  5.00 MBytes  42.4 Mbits/sec
[  5] 512.00-513.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 512.00-513.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 512.00-513.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 512.00-513.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 512.00-513.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 512.00-513.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 512.00-513.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 512.00-513.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 512.00-513.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 23] 512.00-513.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 512.00-513.01 sec  4.00 MBytes  33.5 Mbits/sec
[  5] 513.01-514.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  7] 513.01-514.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 513.01-514.01 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 11] 513.01-514.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 513.01-514.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 513.01-514.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 513.01-514.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 513.01-514.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 513.01-514.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 513.01-514.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 513.01-514.01 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  5] 514.01-515.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[  7] 514.01-515.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 514.01-515.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 11] 514.01-515.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 514.01-515.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15] 514.01-515.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 514.01-515.00 sec   896 KBytes  7.37 Mbits/sec
[ 19] 514.01-515.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 514.01-515.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 23] 514.01-515.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 514.01-515.00 sec  5.50 MBytes  46.4 Mbits/sec
[  5] 515.00-516.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  7] 515.00-516.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 515.00-516.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 515.00-516.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 515.00-516.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 15] 515.00-516.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 515.00-516.01 sec  1.12 MBytes  9.37 Mbits/sec
[ 19] 515.00-516.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 515.00-516.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 23] 515.00-516.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 515.00-516.01 sec  5.62 MBytes  46.9 Mbits/sec
[  5] 516.01-517.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 516.01-517.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 516.01-517.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 516.01-517.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 516.01-517.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 516.01-517.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 516.01-517.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 19] 516.01-517.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 516.01-517.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 516.01-517.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 516.01-517.01 sec  5.00 MBytes  41.8 Mbits/sec
[  5] 517.01-518.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  7] 517.01-518.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  9] 517.01-518.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 517.01-518.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 517.01-518.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15] 517.01-518.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 17] 517.01-518.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 517.01-518.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 517.01-518.01 sec  1.00 MBytes  8.42 Mbits/sec
[ 23] 517.01-518.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[SUM] 517.01-518.01 sec  5.62 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  5] 518.01-519.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  7] 518.01-519.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[  9] 518.01-519.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 518.01-519.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 13] 518.01-519.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 15] 518.01-519.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 17] 518.01-519.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 19] 518.01-519.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 21] 518.01-519.00 sec  1.25 MBytes  10.6 Mbits/sec
[ 23] 518.01-519.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[SUM] 518.01-519.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  5] 519.00-520.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  7] 519.00-520.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  9] 519.00-520.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 11] 519.00-520.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 519.00-520.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 519.00-520.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17] 519.00-520.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[ 19] 519.00-520.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 519.00-520.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 23] 519.00-520.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 519.00-520.01 sec  5.88 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  5] 520.01-521.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  7] 520.01-521.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  9] 520.01-521.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 520.01-521.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 520.01-521.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 15] 520.01-521.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 17] 520.01-521.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 520.01-521.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 520.01-521.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 520.01-521.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[SUM] 520.01-521.00 sec  5.12 MBytes  43.2 Mbits/sec
[  5] 521.00-522.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 521.00-522.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 521.00-522.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 521.00-522.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 13] 521.00-522.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 521.00-522.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 17] 521.00-522.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 19] 521.00-522.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 521.00-522.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 521.00-522.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM] 521.00-522.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  5] 522.00-523.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 522.00-523.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 522.00-523.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 522.00-523.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 522.00-523.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 522.00-523.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 522.00-523.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 522.00-523.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 522.00-523.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 522.00-523.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 522.00-523.00 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  5] 523.00-524.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  7] 523.00-524.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 523.00-524.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 523.00-524.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 523.00-524.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 523.00-524.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 523.00-524.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 523.00-524.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 523.00-524.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23] 523.00-524.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM] 523.00-524.00 sec  4.25 MBytes  35.7 Mbits/sec
[  5] 524.00-525.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 524.00-525.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 524.00-525.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 524.00-525.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 524.00-525.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15] 524.00-525.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 524.00-525.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 524.00-525.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 524.00-525.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23] 524.00-525.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 524.00-525.00 sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec
[  5] 525.00-526.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 525.00-526.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 525.00-526.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 525.00-526.00 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 525.00-526.00 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 525.00-526.00 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 525.00-526.00 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 525.00-526.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 525.00-526.00 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 525.00-526.00 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[SUM] 525.00-526.00 sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  5] 526.00-527.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 526.00-527.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 526.00-527.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 526.00-527.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 526.00-527.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 526.00-527.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17] 526.00-527.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[ 19] 526.00-527.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 21] 526.00-527.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 526.00-527.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 526.00-527.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  5] 527.01-528.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7] 527.01-528.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  9] 527.01-528.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 527.01-528.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 13] 527.01-528.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 15] 527.01-528.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 17] 527.01-528.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 527.01-528.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 21] 527.01-528.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 23] 527.01-528.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[SUM] 527.01-528.00 sec  3.62 MBytes  30.6 Mbits/sec
[  5] 528.00-529.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 528.00-529.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  9] 528.00-529.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 528.00-529.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13] 528.00-529.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15] 528.00-529.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 528.00-529.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 528.00-529.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 528.00-529.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 528.00-529.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 528.00-529.00 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  5] 529.00-530.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 529.00-530.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  9] 529.00-530.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 529.00-530.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 529.00-530.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 529.00-530.00 sec   896 KBytes  7.37 Mbits/sec
[ 17] 529.00-530.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 529.00-530.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 529.00-530.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 23] 529.00-530.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[SUM] 529.00-530.00 sec  5.38 MBytes  45.3 Mbits/sec
[  5] 530.00-531.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  7] 530.00-531.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  9] 530.00-531.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 530.00-531.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 530.00-531.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 15] 530.00-531.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 17] 530.00-531.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 530.00-531.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 530.00-531.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[ 23] 530.00-531.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[SUM] 530.00-531.01 sec  5.75 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  5] 531.01-532.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 531.01-532.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 531.01-532.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 531.01-532.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 531.01-532.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 531.01-532.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 531.01-532.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 531.01-532.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 531.01-532.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 531.01-532.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 531.01-532.01 sec  4.38 MBytes  36.6 Mbits/sec
[  5] 532.01-533.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 532.01-533.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[  9] 532.01-533.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 11] 532.01-533.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 13] 532.01-533.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 532.01-533.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 532.01-533.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 19] 532.01-533.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 532.01-533.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 532.01-533.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 532.01-533.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  5] 533.01-534.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[  7] 533.01-534.00 sec  1.00 MBytes  8.51 Mbits/sec
[  9] 533.01-534.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 11] 533.01-534.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 13] 533.01-534.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 15] 533.01-534.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 17] 533.01-534.00 sec  1.00 MBytes  8.51 Mbits/sec
[ 19] 533.01-534.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 21] 533.01-534.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[ 23] 533.01-534.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[SUM] 533.01-534.00 sec  5.62 MBytes  47.9 Mbits/sec
[  5] 534.00-535.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 534.00-535.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  9] 534.00-535.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 534.00-535.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 534.00-535.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 534.00-535.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 17] 534.00-535.00 sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[ 19] 534.00-535.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 534.00-535.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 23] 534.00-535.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM] 534.00-535.00 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  5] 535.00-536.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 535.00-536.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 535.00-536.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 535.00-536.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 535.00-536.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 535.00-536.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 535.00-536.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 535.00-536.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 21] 535.00-536.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 535.00-536.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 535.00-536.00 sec  4.75 MBytes  39.9 Mbits/sec
[  5] 536.00-537.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 536.00-537.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 536.00-537.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 536.00-537.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 536.00-537.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 15] 536.00-537.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 536.00-537.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 536.00-537.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 21] 536.00-537.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 536.00-537.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 536.00-537.00 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  5] 537.00-538.01 sec   768 KBytes  6.21 Mbits/sec
[  7] 537.00-538.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[  9] 537.00-538.01 sec   896 KBytes  7.25 Mbits/sec
[ 11] 537.00-538.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 13] 537.00-538.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 15] 537.00-538.01 sec   768 KBytes  6.21 Mbits/sec
[ 17] 537.00-538.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 19] 537.00-538.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[ 21] 537.00-538.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[ 23] 537.00-538.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[SUM] 537.00-538.01 sec  6.38 MBytes  52.8 Mbits/sec
[  5] 538.01-539.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 538.01-539.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  9] 538.01-539.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 11] 538.01-539.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 13] 538.01-539.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 15] 538.01-539.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 17] 538.01-539.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 538.01-539.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 21] 538.01-539.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 538.01-539.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 538.01-539.01 sec  5.38 MBytes  45.3 Mbits/sec
[  5] 539.01-540.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 539.01-540.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  9] 539.01-540.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 11] 539.01-540.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 539.01-540.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 539.01-540.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 539.01-540.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 539.01-540.01 sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[ 21] 539.01-540.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 539.01-540.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[SUM] 539.01-540.01 sec  6.25 MBytes  52.2 Mbits/sec
[  5] 540.01-541.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  7] 540.01-541.00 sec   768 KBytes  6.37 Mbits/sec
[  9] 540.01-541.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 11] 540.01-541.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 13] 540.01-541.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 15] 540.01-541.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 17] 540.01-541.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 19] 540.01-541.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 21] 540.01-541.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 23] 540.01-541.00 sec   768 KBytes  6.37 Mbits/sec
[SUM] 540.01-541.00 sec  5.38 MBytes  45.6 Mbits/sec
[  5] 541.00-542.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 541.00-542.00 sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  9] 541.00-542.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 11] 541.00-542.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 13] 541.00-542.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 541.00-542.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 541.00-542.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 541.00-542.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 541.00-542.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 541.00-542.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM] 541.00-542.00 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  5] 542.00-543.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 542.00-543.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  9] 542.00-543.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 542.00-543.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13] 542.00-543.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 542.00-543.00 sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[ 17] 542.00-543.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 542.00-543.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 21] 542.00-543.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 542.00-543.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 542.00-543.00 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  5] 543.00-544.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 543.00-544.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 543.00-544.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 543.00-544.00 sec  1.12 MBytes  9.42 Mbits/sec
[ 13] 543.00-544.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 543.00-544.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 17] 543.00-544.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 543.00-544.00 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 21] 543.00-544.00 sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[ 23] 543.00-544.00 sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[SUM] 543.00-544.00 sec  6.50 MBytes  54.4 Mbits/sec
[  5] 544.00-545.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 544.00-545.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  9] 544.00-545.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 11] 544.00-545.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 13] 544.00-545.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 15] 544.00-545.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 17] 544.00-545.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 544.00-545.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 544.00-545.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 23] 544.00-545.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 544.00-545.01 sec  6.00 MBytes  50.1 Mbits/sec
[  5] 545.01-546.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 545.01-546.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 545.01-546.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 545.01-546.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 545.01-546.01 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 15] 545.01-546.01 sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[ 17] 545.01-546.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 19] 545.01-546.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 545.01-546.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 23] 545.01-546.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 545.01-546.01 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  5] 546.01-547.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 546.01-547.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 546.01-547.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 546.01-547.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 546.01-547.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 546.01-547.01 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 17] 546.01-547.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 546.01-547.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 21] 546.01-547.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 546.01-547.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 546.01-547.01 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  5] 547.01-548.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 547.01-548.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 547.01-548.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 547.01-548.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 547.01-548.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 547.01-548.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 547.01-548.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 547.01-548.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 21] 547.01-548.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 547.01-548.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 547.01-548.01 sec  4.88 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  5] 548.01-549.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  7] 548.01-549.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 548.01-549.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 548.01-549.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 13] 548.01-549.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 15] 548.01-549.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 17] 548.01-549.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 19] 548.01-549.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 21] 548.01-549.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 548.01-549.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[SUM] 548.01-549.01 sec  4.50 MBytes  37.5 Mbits/sec
[  5] 549.01-550.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  7] 549.01-550.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  9] 549.01-550.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 549.01-550.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 13] 549.01-550.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15] 549.01-550.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 17] 549.01-550.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 19] 549.01-550.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 549.01-550.01 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 23] 549.01-550.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[SUM] 549.01-550.01 sec  5.50 MBytes  46.4 Mbits/sec
[  5] 550.01-551.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  7] 550.01-551.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  9] 550.01-551.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 11] 550.01-551.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 550.01-551.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 550.01-551.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 17] 550.01-551.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 19] 550.01-551.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 21] 550.01-551.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[ 23] 550.01-551.00 sec   896 KBytes  7.39 Mbits/sec
[SUM] 550.01-551.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  5] 551.00-552.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 551.00-552.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 551.00-552.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 551.00-552.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 551.00-552.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 15] 551.00-552.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 551.00-552.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 551.00-552.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 551.00-552.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 551.00-552.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 551.00-552.00 sec  3.88 MBytes  32.4 Mbits/sec
[  5] 552.00-553.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 552.00-553.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 552.00-553.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 552.00-553.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 552.00-553.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 15] 552.00-553.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 552.00-553.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 552.00-553.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 552.00-553.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 552.00-553.01 sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[SUM] 552.00-553.01 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  5] 553.01-554.02 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7] 553.01-554.02 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  9] 553.01-554.02 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 11] 553.01-554.02 sec   768 KBytes  6.23 Mbits/sec
[ 13] 553.01-554.02 sec   896 KBytes  7.27 Mbits/sec
[ 15] 553.01-554.02 sec   768 KBytes  6.23 Mbits/sec
[ 17] 553.01-554.02 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 553.01-554.02 sec   768 KBytes  6.23 Mbits/sec
[ 21] 553.01-554.02 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 23] 553.01-554.02 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[SUM] 553.01-554.02 sec  6.12 MBytes  50.9 Mbits/sec
[  5] 554.02-555.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  7] 554.02-555.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  9] 554.02-555.01 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[ 11] 554.02-555.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 13] 554.02-555.01 sec  1.00 MBytes  8.46 Mbits/sec
[ 15] 554.02-555.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 17] 554.02-555.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 19] 554.02-555.01 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[ 21] 554.02-555.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 554.02-555.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[SUM] 554.02-555.01 sec  6.12 MBytes  51.8 Mbits/sec
[  5] 555.01-556.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  7] 555.01-556.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  9] 555.01-556.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 11] 555.01-556.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 13] 555.01-556.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 15] 555.01-556.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 17] 555.01-556.00 sec   896 KBytes  7.38 Mbits/sec
[ 19] 555.01-556.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 21] 555.01-556.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 23] 555.01-556.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[SUM] 555.01-556.00 sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  5] 556.00-557.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  7] 556.00-557.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  9] 556.00-557.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 556.00-557.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 13] 556.00-557.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 15] 556.00-557.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 556.00-557.01 sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[ 19] 556.00-557.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 21] 556.00-557.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 23] 556.00-557.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[SUM] 556.00-557.01 sec  5.88 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  5] 557.01-558.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 557.01-558.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 557.01-558.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 11] 557.01-558.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 557.01-558.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 15] 557.01-558.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 557.01-558.01 sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[ 19] 557.01-558.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 557.01-558.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 557.01-558.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 557.01-558.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  5] 558.01-559.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7] 558.01-559.01 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  9] 558.01-559.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 11] 558.01-559.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 13] 558.01-559.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 15] 558.01-559.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 17] 558.01-559.01 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[ 19] 558.01-559.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 21] 558.01-559.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 23] 558.01-559.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[SUM] 558.01-559.01 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  5] 559.01-560.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7] 559.01-560.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  9] 559.01-560.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 559.01-560.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 559.01-560.01 sec  1.00 MBytes  8.37 Mbits/sec
[ 15] 559.01-560.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 559.01-560.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 559.01-560.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 559.01-560.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 559.01-560.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[SUM] 559.01-560.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  5] 560.01-561.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7] 560.01-561.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  9] 560.01-561.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 560.01-561.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 560.01-561.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 15] 560.01-561.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 560.01-561.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 560.01-561.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 21] 560.01-561.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 560.01-561.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[SUM] 560.01-561.01 sec  5.88 MBytes  49.2 Mbits/sec
[  5] 561.01-562.00 sec   896 KBytes  7.42 Mbits/sec
[  7] 561.01-562.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  9] 561.01-562.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 11] 561.01-562.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 13] 561.01-562.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 15] 561.01-562.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 17] 561.01-562.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 19] 561.01-562.00 sec   896 KBytes  7.42 Mbits/sec
[ 21] 561.01-562.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[ 23] 561.01-562.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[SUM] 561.01-562.00 sec  6.12 MBytes  51.9 Mbits/sec
[  5] 562.00-563.01 sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[  7] 562.00-563.01 sec   896 KBytes  7.30 Mbits/sec
[  9] 562.00-563.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 11] 562.00-563.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 562.00-563.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 562.00-563.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17] 562.00-563.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 19] 562.00-563.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 562.00-563.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 23] 562.00-563.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 562.00-563.01 sec  6.00 MBytes  50.1 Mbits/sec
[  5] 563.01-564.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7] 563.01-564.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  9] 563.01-564.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 11] 563.01-564.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 13] 563.01-564.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[ 15] 563.01-564.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 17] 563.01-564.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[ 19] 563.01-564.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 21] 563.01-564.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 23] 563.01-564.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[SUM] 563.01-564.01 sec  5.62 MBytes  46.8 Mbits/sec
[  5] 564.01-565.00 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[  7] 564.01-565.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  9] 564.01-565.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 11] 564.01-565.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 564.01-565.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 15] 564.01-565.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 17] 564.01-565.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 19] 564.01-565.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 21] 564.01-565.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 23] 564.01-565.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[SUM] 564.01-565.00 sec  5.38 MBytes  45.5 Mbits/sec
[  5] 565.00-566.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  7] 565.00-566.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 565.00-566.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 11] 565.00-566.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 565.00-566.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 15] 565.00-566.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 17] 565.00-566.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 19] 565.00-566.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 21] 565.00-566.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 565.00-566.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 565.00-566.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  5] 566.00-567.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7] 566.00-567.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 566.00-567.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 566.00-567.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 13] 566.00-567.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 15] 566.00-567.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 17] 566.00-567.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 566.00-567.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 566.00-567.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 566.00-567.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM] 566.00-567.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  5] 567.00-568.01 sec   896 KBytes  7.24 Mbits/sec
[  7] 567.00-568.01 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[  9] 567.00-568.01 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 11] 567.00-568.01 sec   640 KBytes  5.17 Mbits/sec
[ 13] 567.00-568.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 15] 567.00-568.01 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 17] 567.00-568.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 19] 567.00-568.01 sec   384 KBytes  3.10 Mbits/sec
[ 21] 567.00-568.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[ 23] 567.00-568.01 sec   512 KBytes  4.14 Mbits/sec
[SUM] 567.00-568.01 sec  5.00 MBytes  41.4 Mbits/sec
[  5] 568.01-569.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  7] 568.01-569.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  9] 568.01-569.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 11] 568.01-569.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 13] 568.01-569.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 15] 568.01-569.00 sec   256 KBytes  2.12 Mbits/sec
[ 17] 568.01-569.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 19] 568.01-569.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 21] 568.01-569.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 23] 568.01-569.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[SUM] 568.01-569.00 sec  4.38 MBytes  37.1 Mbits/sec
[  5] 569.00-570.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 569.00-570.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 569.00-570.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 569.00-570.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 569.00-570.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15] 569.00-570.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 17] 569.00-570.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 569.00-570.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 21] 569.00-570.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23] 569.00-570.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[SUM] 569.00-570.01 sec  5.50 MBytes  45.9 Mbits/sec
[  5] 570.01-571.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  7] 570.01-571.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 570.01-571.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 11] 570.01-571.00 sec  1.00 MBytes  8.43 Mbits/sec
[ 13] 570.01-571.00 sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[ 15] 570.01-571.00 sec   896 KBytes  7.38 Mbits/sec
[ 17] 570.01-571.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 19] 570.01-571.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 570.01-571.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 570.01-571.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[SUM] 570.01-571.00 sec  6.00 MBytes  50.6 Mbits/sec
[  5] 571.00-572.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 571.00-572.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  9] 571.00-572.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 11] 571.00-572.00 sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[ 13] 571.00-572.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 571.00-572.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 571.00-572.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 19] 571.00-572.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 571.00-572.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 23] 571.00-572.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 571.00-572.00 sec  5.50 MBytes  46.2 Mbits/sec
[  5] 572.00-573.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 572.00-573.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 572.00-573.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 572.00-573.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 572.00-573.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 572.00-573.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 572.00-573.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 572.00-573.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 572.00-573.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 23] 572.00-573.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 572.00-573.00 sec  4.50 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  5] 573.00-574.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  7] 573.00-574.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  9] 573.00-574.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 573.00-574.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 13] 573.00-574.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[ 15] 573.00-574.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 573.00-574.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 573.00-574.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 573.00-574.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 23] 573.00-574.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[SUM] 573.00-574.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  5] 574.01-575.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7] 574.01-575.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9] 574.01-575.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 11] 574.01-575.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 574.01-575.00 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[ 15] 574.01-575.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 17] 574.01-575.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 19] 574.01-575.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 21] 574.01-575.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 23] 574.01-575.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[SUM] 574.01-575.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  5] 575.00-576.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 575.00-576.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  9] 575.00-576.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11] 575.00-576.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 575.00-576.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 15] 575.00-576.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 575.00-576.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 19] 575.00-576.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 575.00-576.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 575.00-576.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 575.00-576.00 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  5] 576.00-577.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 576.00-577.00 sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[  9] 576.00-577.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 576.00-577.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 13] 576.00-577.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 15] 576.00-577.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 17] 576.00-577.00 sec  1.00 MBytes  8.42 Mbits/sec
[ 19] 576.00-577.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 576.00-577.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 23] 576.00-577.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 576.00-577.00 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  5] 577.00-578.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[  7] 577.00-578.01 sec   768 KBytes  6.23 Mbits/sec
[  9] 577.00-578.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 11] 577.00-578.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 13] 577.00-578.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 15] 577.00-578.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 17] 577.00-578.01 sec  1.00 MBytes  8.30 Mbits/sec
[ 19] 577.00-578.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 21] 577.00-578.01 sec   896 KBytes  7.27 Mbits/sec
[ 23] 577.00-578.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[SUM] 577.00-578.01 sec  6.00 MBytes  49.8 Mbits/sec
[  5] 578.01-579.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  7] 578.01-579.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9] 578.01-579.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 578.01-579.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 13] 578.01-579.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 15] 578.01-579.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[ 17] 578.01-579.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 578.01-579.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 21] 578.01-579.00 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[ 23] 578.01-579.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[SUM] 578.01-579.00 sec  5.38 MBytes  45.5 Mbits/sec
[  5] 579.00-580.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[  7] 579.00-580.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[  9] 579.00-580.01 sec   256 KBytes  2.07 Mbits/sec
[ 11] 579.00-580.01 sec   768 KBytes  6.22 Mbits/sec
[ 13] 579.00-580.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[ 15] 579.00-580.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[ 17] 579.00-580.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 19] 579.00-580.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 21] 579.00-580.01 sec   768 KBytes  6.22 Mbits/sec
[ 23] 579.00-580.01 sec   640 KBytes  5.18 Mbits/sec
[SUM] 579.00-580.01 sec  5.25 MBytes  43.5 Mbits/sec
[  5] 580.01-581.01 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[  7] 580.01-581.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  9] 580.01-581.01 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 11] 580.01-581.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 13] 580.01-581.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 15] 580.01-581.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 17] 580.01-581.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 19] 580.01-581.01 sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[ 21] 580.01-581.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 23] 580.01-581.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[SUM] 580.01-581.01 sec  5.75 MBytes  48.7 Mbits/sec
[  5] 581.01-582.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  7] 581.01-582.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 581.01-582.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 581.01-582.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 581.01-582.01 sec  1.00 MBytes  8.35 Mbits/sec
[ 15] 581.01-582.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 581.01-582.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 19] 581.01-582.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 581.01-582.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23] 581.01-582.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[SUM] 581.01-582.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  5] 582.01-583.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  7] 582.01-583.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  9] 582.01-583.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 11] 582.01-583.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 582.01-583.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 582.01-583.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 17] 582.01-583.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 19] 582.01-583.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 21] 582.01-583.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 582.01-583.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[SUM] 582.01-583.00 sec  5.00 MBytes  42.3 Mbits/sec
[  5] 583.00-584.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 583.00-584.01 sec  1.00 MBytes  8.36 Mbits/sec
[  9] 583.00-584.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 583.00-584.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 583.00-584.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 583.00-584.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 583.00-584.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 19] 583.00-584.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 583.00-584.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 583.00-584.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 583.00-584.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  5] 584.01-585.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  7] 584.01-585.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[  9] 584.01-585.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 584.01-585.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[ 13] 584.01-585.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 15] 584.01-585.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 17] 584.01-585.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 19] 584.01-585.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 21] 584.01-585.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 23] 584.01-585.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[SUM] 584.01-585.00 sec  6.12 MBytes  51.6 Mbits/sec
[  5] 585.00-586.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  7] 585.00-586.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[  9] 585.00-586.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 11] 585.00-586.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 585.00-586.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 15] 585.00-586.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 17] 585.00-586.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 585.00-586.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 21] 585.00-586.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 23] 585.00-586.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[SUM] 585.00-586.01 sec  5.50 MBytes  45.7 Mbits/sec
[  5] 586.01-587.01 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[  7] 586.01-587.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  9] 586.01-587.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11] 586.01-587.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13] 586.01-587.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 15] 586.01-587.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 586.01-587.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 19] 586.01-587.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 586.01-587.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 23] 586.01-587.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 586.01-587.01 sec  6.12 MBytes  51.4 Mbits/sec
[  5] 587.01-588.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 587.01-588.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 587.01-588.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 11] 587.01-588.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 587.01-588.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 587.01-588.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 17] 587.01-588.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 19] 587.01-588.01 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 21] 587.01-588.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 23] 587.01-588.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 587.01-588.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  5] 588.01-589.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  7] 588.01-589.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[  9] 588.01-589.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[ 11] 588.01-589.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 13] 588.01-589.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 15] 588.01-589.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 17] 588.01-589.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 19] 588.01-589.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 21] 588.01-589.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 23] 588.01-589.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[SUM] 588.01-589.00 sec  5.62 MBytes  47.7 Mbits/sec
[  5] 589.00-590.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  7] 589.00-590.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 589.00-590.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 11] 589.00-590.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 13] 589.00-590.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[ 15] 589.00-590.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 589.00-590.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 19] 589.00-590.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 21] 589.00-590.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 23] 589.00-590.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[SUM] 589.00-590.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  5] 590.01-591.02 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 590.01-591.02 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  9] 590.01-591.02 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 11] 590.01-591.02 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 590.01-591.02 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 15] 590.01-591.02 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 17] 590.01-591.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 590.01-591.02 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 590.01-591.02 sec  1.00 MBytes  8.35 Mbits/sec
[ 23] 590.01-591.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 590.01-591.02 sec  6.25 MBytes  52.2 Mbits/sec
[  5] 591.02-592.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  7] 591.02-592.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[  9] 591.02-592.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 11] 591.02-592.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 13] 591.02-592.01 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[ 15] 591.02-592.01 sec  1.25 MBytes  10.6 Mbits/sec
[ 17] 591.02-592.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 591.02-592.01 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 21] 591.02-592.01 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 23] 591.02-592.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[SUM] 591.02-592.01 sec  6.12 MBytes  51.8 Mbits/sec
[  5] 592.01-593.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7] 592.01-593.00 sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[  9] 592.01-593.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 11] 592.01-593.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 13] 592.01-593.00 sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[ 15] 592.01-593.00 sec  1.00 MBytes  8.44 Mbits/sec
[ 17] 592.01-593.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 19] 592.01-593.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 21] 592.01-593.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 592.01-593.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[SUM] 592.01-593.00 sec  5.75 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  5] 593.00-594.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7] 593.00-594.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 593.00-594.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 593.00-594.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 593.00-594.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 593.00-594.00 sec  1.00 MBytes  8.36 Mbits/sec
[ 17] 593.00-594.00 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 19] 593.00-594.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 21] 593.00-594.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 23] 593.00-594.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 593.00-594.00 sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[  5] 594.00-595.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7] 594.00-595.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  9] 594.00-595.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 594.00-595.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 594.00-595.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 594.00-595.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 594.00-595.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 19] 594.00-595.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 21] 594.00-595.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 594.00-595.01 sec  1.12 MBytes  9.41 Mbits/sec
[SUM] 594.00-595.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  5] 595.01-596.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 595.01-596.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 595.01-596.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 595.01-596.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 595.01-596.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 595.01-596.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 17] 595.01-596.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 595.01-596.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 595.01-596.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 595.01-596.01 sec  1.00 MBytes  8.37 Mbits/sec
[SUM] 595.01-596.01 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  5] 596.01-597.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  7] 596.01-597.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  9] 596.01-597.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 11] 596.01-597.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 596.01-597.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 596.01-597.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 17] 596.01-597.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 19] 596.01-597.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 596.01-597.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 23] 596.01-597.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[SUM] 596.01-597.01 sec  6.12 MBytes  51.1 Mbits/sec
[  5] 597.01-598.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 597.01-598.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 597.01-598.01 sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[ 11] 597.01-598.01 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 13] 597.01-598.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 597.01-598.01 sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[ 17] 597.01-598.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 597.01-598.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 597.01-598.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 597.01-598.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 597.01-598.01 sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec
[  5] 598.01-599.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  7] 598.01-599.00 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[  9] 598.01-599.00 sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[ 11] 598.01-599.00 sec  1.00 MBytes  8.47 Mbits/sec
[ 13] 598.01-599.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 15] 598.01-599.00 sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[ 17] 598.01-599.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 19] 598.01-599.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 21] 598.01-599.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 23] 598.01-599.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[SUM] 598.01-599.00 sec  6.25 MBytes  52.9 Mbits/sec
[  5] 599.00-600.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 599.00-600.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 599.00-600.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 599.00-600.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 599.00-600.01 sec  1.00 MBytes  8.36 Mbits/sec
[ 15] 599.00-600.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 17] 599.00-600.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 599.00-600.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 21] 599.00-600.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 599.00-600.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[SUM] 599.00-600.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  5] 600.01-601.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 600.01-601.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  9] 600.01-601.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11] 600.01-601.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 600.01-601.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 15] 600.01-601.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 600.01-601.01 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 19] 600.01-601.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 21] 600.01-601.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 23] 600.01-601.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 600.01-601.01 sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec
[  5] 601.01-602.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 601.01-602.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  9] 601.01-602.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 11] 601.01-602.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 601.01-602.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 15] 601.01-602.01 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 17] 601.01-602.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 601.01-602.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 601.01-602.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 601.01-602.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 601.01-602.01 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  5] 602.01-603.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  7] 602.01-603.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 602.01-603.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 602.01-603.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 602.01-603.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 602.01-603.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 17] 602.01-603.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19] 602.01-603.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 602.01-603.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23] 602.01-603.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 602.01-603.01 sec  4.62 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  5] 603.01-604.01 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7] 603.01-604.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  9] 603.01-604.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 11] 603.01-604.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 13] 603.01-604.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 15] 603.01-604.01 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[ 17] 603.01-604.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 19] 603.01-604.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 21] 603.01-604.01 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 23] 603.01-604.01 sec  1.00 MBytes  8.45 Mbits/sec
[SUM] 603.01-604.01 sec  5.75 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  5] 604.01-605.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 604.01-605.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 604.01-605.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 604.01-605.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 604.01-605.01 sec  1.00 MBytes  8.37 Mbits/sec
[ 15] 604.01-605.01 sec  1.00 MBytes  8.37 Mbits/sec
[ 17] 604.01-605.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 604.01-605.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 604.01-605.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 604.01-605.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 604.01-605.01 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  5] 605.01-606.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 605.01-606.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  9] 605.01-606.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 11] 605.01-606.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 13] 605.01-606.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 15] 605.01-606.01 sec  1.50 MBytes  12.5 Mbits/sec
[ 17] 605.01-606.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 19] 605.01-606.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 605.01-606.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 605.01-606.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 605.01-606.01 sec  6.25 MBytes  52.1 Mbits/sec
[  5] 606.01-607.00 sec  1.00 MBytes  8.49 Mbits/sec
[  7] 606.01-607.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  9] 606.01-607.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[ 11] 606.01-607.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 13] 606.01-607.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[ 15] 606.01-607.00 sec   768 KBytes  6.37 Mbits/sec
[ 17] 606.01-607.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 19] 606.01-607.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 21] 606.01-607.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 23] 606.01-607.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[SUM] 606.01-607.00 sec  5.75 MBytes  48.8 Mbits/sec
[  5] 607.00-608.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7] 607.00-608.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  9] 607.00-608.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 607.00-608.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 607.00-608.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 607.00-608.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 607.00-608.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 607.00-608.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 21] 607.00-608.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 607.00-608.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 607.00-608.00 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  5] 608.00-609.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 608.00-609.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 608.00-609.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 608.00-609.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 608.00-609.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 15] 608.00-609.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 608.00-609.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 608.00-609.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 608.00-609.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 608.00-609.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 608.00-609.01 sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec
[  5] 609.01-610.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 609.01-610.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 609.01-610.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 609.01-610.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 609.01-610.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 609.01-610.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 609.01-610.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19] 609.01-610.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 609.01-610.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 609.01-610.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM] 609.01-610.01 sec  3.62 MBytes  30.3 Mbits/sec
[  5] 610.01-611.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7] 610.01-611.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9] 610.01-611.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 610.01-611.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 13] 610.01-611.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 610.01-611.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 17] 610.01-611.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 610.01-611.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 21] 610.01-611.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 23] 610.01-611.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[SUM] 610.01-611.00 sec  3.62 MBytes  30.6 Mbits/sec
[  5] 611.00-612.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  7] 611.00-612.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 611.00-612.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 611.00-612.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 611.00-612.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 611.00-612.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 611.00-612.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 611.00-612.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 611.00-612.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 611.00-612.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 611.00-612.00 sec  3.88 MBytes  32.5 Mbits/sec
[  5] 612.00-613.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 612.00-613.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 612.00-613.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 612.00-613.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 612.00-613.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 612.00-613.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 612.00-613.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 612.00-613.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 612.00-613.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 612.00-613.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[SUM] 612.00-613.01 sec  3.25 MBytes  27.2 Mbits/sec
[  5] 613.01-614.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 613.01-614.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 613.01-614.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 613.01-614.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 613.01-614.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 613.01-614.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 613.01-614.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 613.01-614.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 613.01-614.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 613.01-614.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 613.01-614.01 sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[  5] 614.01-615.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  7] 614.01-615.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 614.01-615.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 614.01-615.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 614.01-615.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15] 614.01-615.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 614.01-615.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 614.01-615.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 614.01-615.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 23] 614.01-615.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 614.01-615.01 sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
[  5] 615.01-616.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 615.01-616.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 615.01-616.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 615.01-616.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 615.01-616.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15] 615.01-616.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17] 615.01-616.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 615.01-616.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 615.01-616.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23] 615.01-616.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 615.01-616.01 sec  4.75 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  5] 616.01-617.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 616.01-617.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  9] 616.01-617.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 616.01-617.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 13] 616.01-617.01 sec   896 KBytes  7.37 Mbits/sec
[ 15] 616.01-617.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 17] 616.01-617.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 19] 616.01-617.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 616.01-617.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 616.01-617.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 616.01-617.01 sec  4.88 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  5] 617.01-618.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 617.01-618.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 617.01-618.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 11] 617.01-618.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 617.01-618.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 617.01-618.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 617.01-618.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 617.01-618.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 617.01-618.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 617.01-618.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 617.01-618.01 sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[  5] 618.01-619.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 618.01-619.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 618.01-619.01 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 11] 618.01-619.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 618.01-619.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 15] 618.01-619.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 17] 618.01-619.01 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 19] 618.01-619.01 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 21] 618.01-619.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 618.01-619.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 618.01-619.01 sec  4.25 MBytes  35.8 Mbits/sec
[  5] 619.01-620.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 619.01-620.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 619.01-620.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 619.01-620.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 619.01-620.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 619.01-620.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 17] 619.01-620.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 619.01-620.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 619.01-620.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 619.01-620.01 sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[SUM] 619.01-620.01 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  5] 620.01-621.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 620.01-621.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 620.01-621.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 620.01-621.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 620.01-621.01 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 15] 620.01-621.01 sec  1.12 MBytes  9.39 Mbits/sec
[ 17] 620.01-621.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 19] 620.01-621.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 620.01-621.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 620.01-621.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 620.01-621.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  5] 621.01-622.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  7] 621.01-622.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  9] 621.01-622.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 11] 621.01-622.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 13] 621.01-622.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 15] 621.01-622.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 17] 621.01-622.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 19] 621.01-622.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 21] 621.01-622.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 23] 621.01-622.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[SUM] 621.01-622.00 sec  4.88 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  5] 622.00-623.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  7] 622.00-623.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  9] 622.00-623.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 11] 622.00-623.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 13] 622.00-623.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 15] 622.00-623.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 17] 622.00-623.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 19] 622.00-623.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 21] 622.00-623.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 23] 622.00-623.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[SUM] 622.00-623.01 sec  5.00 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  5] 623.01-624.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7] 623.01-624.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9] 623.01-624.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 623.01-624.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 623.01-624.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 15] 623.01-624.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 17] 623.01-624.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 623.01-624.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 21] 623.01-624.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 623.01-624.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[SUM] 623.01-624.00 sec  4.38 MBytes  37.0 Mbits/sec
[  5] 624.00-625.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  7] 624.00-625.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 624.00-625.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 624.00-625.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 13] 624.00-625.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 624.00-625.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 17] 624.00-625.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 624.00-625.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 21] 624.00-625.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 624.00-625.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[SUM] 624.00-625.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  5] 625.01-626.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7] 625.01-626.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 625.01-626.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 11] 625.01-626.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 625.01-626.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 15] 625.01-626.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 625.01-626.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 625.01-626.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 21] 625.01-626.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 23] 625.01-626.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[SUM] 625.01-626.01 sec  4.75 MBytes  39.5 Mbits/sec
[  5] 626.01-627.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  7] 626.01-627.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  9] 626.01-627.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 11] 626.01-627.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 13] 626.01-627.00 sec   896 KBytes  7.43 Mbits/sec
[ 15] 626.01-627.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 17] 626.01-627.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 19] 626.01-627.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 21] 626.01-627.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 23] 626.01-627.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[SUM] 626.01-627.00 sec  4.88 MBytes  41.4 Mbits/sec
[  5] 627.00-628.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  7] 627.00-628.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 627.00-628.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 627.00-628.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 627.00-628.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 627.00-628.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 627.00-628.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 627.00-628.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 627.00-628.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 23] 627.00-628.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM] 627.00-628.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  5] 628.00-629.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[  7] 628.00-629.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  9] 628.00-629.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 628.00-629.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 13] 628.00-629.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 15] 628.00-629.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 17] 628.00-629.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 19] 628.00-629.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 628.00-629.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23] 628.00-629.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[SUM] 628.00-629.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  5] 629.01-630.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  7] 629.01-630.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  9] 629.01-630.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 11] 629.01-630.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 13] 629.01-630.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 15] 629.01-630.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 17] 629.01-630.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[ 19] 629.01-630.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 21] 629.01-630.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[ 23] 629.01-630.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[SUM] 629.01-630.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  5] 630.00-631.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 630.00-631.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 630.00-631.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 11] 630.00-631.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 630.00-631.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 15] 630.00-631.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 630.00-631.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 630.00-631.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 21] 630.00-631.01 sec  1.00 MBytes  8.36 Mbits/sec
[ 23] 630.00-631.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[SUM] 630.00-631.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  5] 631.01-632.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 631.01-632.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  9] 631.01-632.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11] 631.01-632.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 631.01-632.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 631.01-632.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 631.01-632.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 19] 631.01-632.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 631.01-632.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 23] 631.01-632.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 631.01-632.01 sec  4.75 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  5] 632.01-633.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 632.01-633.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 632.01-633.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 632.01-633.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 632.01-633.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 632.01-633.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17] 632.01-633.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 19] 632.01-633.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 21] 632.01-633.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 632.01-633.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 632.01-633.01 sec  5.12 MBytes  42.7 Mbits/sec
[  5] 633.01-634.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7] 633.01-634.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 633.01-634.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11] 633.01-634.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 633.01-634.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 633.01-634.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 633.01-634.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 633.01-634.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 633.01-634.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 633.01-634.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM] 633.01-634.01 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  5] 634.01-635.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  7] 634.01-635.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  9] 634.01-635.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 11] 634.01-635.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 13] 634.01-635.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 15] 634.01-635.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 17] 634.01-635.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 19] 634.01-635.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 21] 634.01-635.00 sec  1.12 MBytes  9.54 Mbits/sec
[ 23] 634.01-635.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[SUM] 634.01-635.00 sec  5.38 MBytes  45.6 Mbits/sec
[  5] 635.00-636.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 635.00-636.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  9] 635.00-636.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 635.00-636.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 635.00-636.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 635.00-636.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 635.00-636.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 635.00-636.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 635.00-636.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 635.00-636.01 sec   896 KBytes  7.29 Mbits/sec
[SUM] 635.00-636.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  5] 636.01-637.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 636.01-637.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 636.01-637.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 636.01-637.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 13] 636.01-637.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 15] 636.01-637.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 636.01-637.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 19] 636.01-637.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 636.01-637.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 636.01-637.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[SUM] 636.01-637.00 sec  4.75 MBytes  40.0 Mbits/sec
[  5] 637.00-638.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 637.00-638.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 637.00-638.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 11] 637.00-638.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 637.00-638.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15] 637.00-638.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17] 637.00-638.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 637.00-638.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 637.00-638.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 23] 637.00-638.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 637.00-638.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  5] 638.01-639.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  7] 638.01-639.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  9] 638.01-639.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 11] 638.01-639.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 13] 638.01-639.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 15] 638.01-639.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 17] 638.01-639.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 638.01-639.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 21] 638.01-639.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 638.01-639.00 sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[SUM] 638.01-639.00 sec  5.25 MBytes  44.3 Mbits/sec
[  5] 639.00-640.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 639.00-640.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  9] 639.00-640.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 639.00-640.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 639.00-640.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15] 639.00-640.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 639.00-640.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 19] 639.00-640.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 639.00-640.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 639.00-640.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[SUM] 639.00-640.01 sec  5.12 MBytes  42.8 Mbits/sec
[  5] 640.01-641.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 640.01-641.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 640.01-641.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 640.01-641.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 640.01-641.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 640.01-641.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 640.01-641.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 19] 640.01-641.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 21] 640.01-641.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 640.01-641.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 640.01-641.01 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  5] 641.01-642.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  7] 641.01-642.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 641.01-642.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 641.01-642.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 641.01-642.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 641.01-642.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 17] 641.01-642.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 641.01-642.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 641.01-642.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 641.01-642.00 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[SUM] 641.01-642.00 sec  5.00 MBytes  42.1 Mbits/sec
[  5] 642.00-643.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 642.00-643.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 642.00-643.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 642.00-643.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 642.00-643.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 642.00-643.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17] 642.00-643.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 19] 642.00-643.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 21] 642.00-643.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 642.00-643.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 642.00-643.01 sec  4.88 MBytes  40.6 Mbits/sec
[  5] 643.01-644.00 sec   896 KBytes  7.39 Mbits/sec
[  7] 643.01-644.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  9] 643.01-644.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 11] 643.01-644.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 643.01-644.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 15] 643.01-644.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 17] 643.01-644.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[ 19] 643.01-644.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 21] 643.01-644.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 23] 643.01-644.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[SUM] 643.01-644.00 sec  5.25 MBytes  44.4 Mbits/sec
[  5] 644.00-645.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  7] 644.00-645.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  9] 644.00-645.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 11] 644.00-645.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 644.00-645.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 15] 644.00-645.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 644.00-645.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 19] 644.00-645.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 644.00-645.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 644.00-645.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 644.00-645.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  5] 645.00-646.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 645.00-646.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 645.00-646.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 645.00-646.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 645.00-646.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 645.00-646.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 645.00-646.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 19] 645.00-646.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 645.00-646.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 645.00-646.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 645.00-646.00 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  5] 646.00-647.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[  7] 646.00-647.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 646.00-647.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 646.00-647.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 646.00-647.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 646.00-647.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 646.00-647.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 646.00-647.01 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 21] 646.00-647.01 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 23] 646.00-647.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[SUM] 646.00-647.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  5] 647.01-648.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 647.01-648.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  9] 647.01-648.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 647.01-648.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 647.01-648.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 647.01-648.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 647.01-648.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 647.01-648.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 21] 647.01-648.01 sec  1.00 MBytes  8.40 Mbits/sec
[ 23] 647.01-648.01 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[SUM] 647.01-648.01 sec  5.88 MBytes  49.4 Mbits/sec
[  5] 648.01-649.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  7] 648.01-649.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 648.01-649.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 11] 648.01-649.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 648.01-649.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 648.01-649.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 648.01-649.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 648.01-649.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 648.01-649.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 648.01-649.00 sec  1.00 MBytes  8.41 Mbits/sec
[SUM] 648.01-649.00 sec  5.38 MBytes  45.2 Mbits/sec
[  5] 649.00-650.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 649.00-650.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 649.00-650.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 649.00-650.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 649.00-650.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 649.00-650.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 649.00-650.01 sec  1.12 MBytes  9.43 Mbits/sec
[ 19] 649.00-650.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 21] 649.00-650.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 649.00-650.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[SUM] 649.00-650.01 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  5] 650.01-651.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 650.01-651.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 650.01-651.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 650.01-651.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 650.01-651.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 15] 650.01-651.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 650.01-651.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 650.01-651.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 650.01-651.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 650.01-651.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[SUM] 650.01-651.01 sec  3.50 MBytes  29.3 Mbits/sec
[  5] 651.01-652.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[  7] 651.01-652.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  9] 651.01-652.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 11] 651.01-652.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 13] 651.01-652.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 15] 651.01-652.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 651.01-652.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 651.01-652.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 21] 651.01-652.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 651.01-652.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[SUM] 651.01-652.01 sec  4.12 MBytes  34.4 Mbits/sec
[  5] 652.01-653.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7] 652.01-653.01 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[  9] 652.01-653.01 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 11] 652.01-653.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 652.01-653.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 15] 652.01-653.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 652.01-653.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 652.01-653.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 652.01-653.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 652.01-653.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[SUM] 652.01-653.01 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  5] 653.01-654.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[  7] 653.01-654.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  9] 653.01-654.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[ 11] 653.01-654.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 13] 653.01-654.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 15] 653.01-654.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[ 17] 653.01-654.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 19] 653.01-654.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 21] 653.01-654.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 23] 653.01-654.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[SUM] 653.01-654.00 sec  4.88 MBytes  41.4 Mbits/sec
[  5] 654.00-655.01 sec   896 KBytes  7.26 Mbits/sec
[  7] 654.00-655.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[  9] 654.00-655.01 sec   768 KBytes  6.23 Mbits/sec
[ 11] 654.00-655.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 13] 654.00-655.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 15] 654.00-655.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 17] 654.00-655.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 19] 654.00-655.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 21] 654.00-655.01 sec   384 KBytes  3.11 Mbits/sec
[ 23] 654.00-655.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[SUM] 654.00-655.01 sec  5.38 MBytes  44.6 Mbits/sec
[  5] 655.01-656.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[  7] 655.01-656.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  9] 655.01-656.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 11] 655.01-656.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 13] 655.01-656.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 15] 655.01-656.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 17] 655.01-656.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 19] 655.01-656.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 21] 655.01-656.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[ 23] 655.01-656.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[SUM] 655.01-656.00 sec  4.75 MBytes  40.3 Mbits/sec
[  5] 656.00-657.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 656.00-657.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 656.00-657.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 11] 656.00-657.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 656.00-657.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 15] 656.00-657.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 17] 656.00-657.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 656.00-657.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 21] 656.00-657.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 23] 656.00-657.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 656.00-657.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  5] 657.00-658.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  7] 657.00-658.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 657.00-658.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 11] 657.00-658.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 13] 657.00-658.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 657.00-658.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 657.00-658.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 19] 657.00-658.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 657.00-658.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 23] 657.00-658.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[SUM] 657.00-658.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  5] 658.01-659.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7] 658.01-659.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  9] 658.01-659.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 658.01-659.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 658.01-659.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 658.01-659.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 658.01-659.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 658.01-659.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 658.01-659.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 658.01-659.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 658.01-659.01 sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec
[  5] 659.01-660.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  7] 659.01-660.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  9] 659.01-660.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[ 11] 659.01-660.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 659.01-660.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[ 15] 659.01-660.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[ 17] 659.01-660.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 659.01-660.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 21] 659.01-660.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 23] 659.01-660.00 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[SUM] 659.01-660.00 sec  5.75 MBytes  48.6 Mbits/sec
[  5] 660.00-661.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7] 660.00-661.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 660.00-661.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 11] 660.00-661.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 660.00-661.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 15] 660.00-661.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 17] 660.00-661.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 660.00-661.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 660.00-661.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 660.00-661.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[SUM] 660.00-661.01 sec  3.75 MBytes  31.2 Mbits/sec
[  5] 661.01-662.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 661.01-662.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  9] 661.01-662.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 11] 661.01-662.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 661.01-662.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 661.01-662.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 661.01-662.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 19] 661.01-662.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 21] 661.01-662.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 661.01-662.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[SUM] 661.01-662.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  5] 662.01-663.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 662.01-663.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  9] 662.01-663.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 11] 662.01-663.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 662.01-663.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 662.01-663.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 662.01-663.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 19] 662.01-663.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 662.01-663.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 662.01-663.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM] 662.01-663.01 sec  5.38 MBytes  45.1 Mbits/sec
[  5] 663.01-664.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[  7] 663.01-664.00 sec   768 KBytes  6.38 Mbits/sec
[  9] 663.01-664.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 11] 663.01-664.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 13] 663.01-664.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 15] 663.01-664.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 17] 663.01-664.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 19] 663.01-664.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 21] 663.01-664.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[ 23] 663.01-664.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[SUM] 663.01-664.00 sec  5.00 MBytes  42.5 Mbits/sec
[  5] 664.00-665.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 664.00-665.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 664.00-665.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 664.00-665.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 664.00-665.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 15] 664.00-665.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 17] 664.00-665.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 664.00-665.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 664.00-665.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 23] 664.00-665.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 664.00-665.00 sec  5.38 MBytes  45.0 Mbits/sec
[  5] 665.00-666.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 665.00-666.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  9] 665.00-666.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 665.00-666.01 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 13] 665.00-666.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 665.00-666.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 17] 665.00-666.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 665.00-666.01 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 21] 665.00-666.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 665.00-666.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 665.00-666.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  5] 666.01-667.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  7] 666.01-667.00 sec   896 KBytes  7.37 Mbits/sec
[  9] 666.01-667.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 666.01-667.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 13] 666.01-667.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 15] 666.01-667.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 17] 666.01-667.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 666.01-667.00 sec  1.00 MBytes  8.42 Mbits/sec
[ 21] 666.01-667.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 23] 666.01-667.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 666.01-667.00 sec  6.00 MBytes  50.5 Mbits/sec
[  5] 667.00-668.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7] 667.00-668.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  9] 667.00-668.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 667.00-668.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 13] 667.00-668.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 15] 667.00-668.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 667.00-668.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 667.00-668.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 667.00-668.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 667.00-668.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[SUM] 667.00-668.01 sec  4.12 MBytes  34.3 Mbits/sec
[  5] 668.01-669.02 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 668.01-669.02 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  9] 668.01-669.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 668.01-669.02 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 668.01-669.02 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 15] 668.01-669.02 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 668.01-669.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 668.01-669.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 668.01-669.02 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 23] 668.01-669.02 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 668.01-669.02 sec  5.25 MBytes  43.9 Mbits/sec
[  5] 669.02-670.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 669.02-670.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  9] 669.02-670.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 11] 669.02-670.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 13] 669.02-670.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 15] 669.02-670.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 17] 669.02-670.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 669.02-670.01 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 669.02-670.01 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 23] 669.02-670.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[SUM] 669.02-670.01 sec  5.12 MBytes  43.1 Mbits/sec
[  5] 670.01-671.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  7] 670.01-671.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  9] 670.01-671.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 11] 670.01-671.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 670.01-671.00 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[ 15] 670.01-671.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 17] 670.01-671.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 670.01-671.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 21] 670.01-671.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 23] 670.01-671.00 sec   896 KBytes  7.40 Mbits/sec
[SUM] 670.01-671.00 sec  5.50 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  5] 671.00-672.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 671.00-672.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  9] 671.00-672.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 671.00-672.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 671.00-672.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 671.00-672.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 671.00-672.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 671.00-672.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 21] 671.00-672.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 671.00-672.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 671.00-672.00 sec  4.62 MBytes  38.9 Mbits/sec
[  5] 672.00-673.00 sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[  7] 672.00-673.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 672.00-673.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 11] 672.00-673.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 672.00-673.00 sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[ 15] 672.00-673.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 672.00-673.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 672.00-673.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 672.00-673.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 672.00-673.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 672.00-673.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  5] 673.00-674.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  7] 673.00-674.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 673.00-674.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 11] 673.00-674.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 13] 673.00-674.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 673.00-674.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 673.00-674.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 673.00-674.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 673.00-674.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 673.00-674.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 673.00-674.00 sec  4.88 MBytes  41.0 Mbits/sec
[  5] 674.00-675.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  7] 674.00-675.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[  9] 674.00-675.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 674.00-675.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 674.00-675.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 15] 674.00-675.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 674.00-675.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 19] 674.00-675.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 21] 674.00-675.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 674.00-675.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[SUM] 674.00-675.01 sec  4.12 MBytes  34.3 Mbits/sec
[  5] 675.01-676.00 sec   768 KBytes  6.35 Mbits/sec
[  7] 675.01-676.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9] 675.01-676.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 11] 675.01-676.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 13] 675.01-676.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 15] 675.01-676.00 sec   896 KBytes  7.41 Mbits/sec
[ 17] 675.01-676.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 19] 675.01-676.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 21] 675.01-676.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[ 23] 675.01-676.00 sec   640 KBytes  5.29 Mbits/sec
[SUM] 675.01-676.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  5] 676.00-677.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  7] 676.00-677.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 676.00-677.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 11] 676.00-677.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 676.00-677.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 15] 676.00-677.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 676.00-677.00 sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[ 19] 676.00-677.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 21] 676.00-677.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 676.00-677.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 676.00-677.00 sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec
[  5] 677.00-678.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 677.00-678.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 677.00-678.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 11] 677.00-678.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 677.00-678.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 15] 677.00-678.00 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 17] 677.00-678.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 677.00-678.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 677.00-678.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 23] 677.00-678.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 677.00-678.00 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  5] 678.00-679.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 678.00-679.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 678.00-679.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 11] 678.00-679.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 678.00-679.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 678.00-679.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 678.00-679.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 678.00-679.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 678.00-679.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 678.00-679.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM] 678.00-679.00 sec  4.62 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  5] 679.00-680.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 679.00-680.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 679.00-680.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 679.00-680.01 sec   896 KBytes  7.32 Mbits/sec
[ 13] 679.00-680.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 679.00-680.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 679.00-680.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 679.00-680.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 21] 679.00-680.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 679.00-680.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 679.00-680.01 sec  5.12 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  5] 680.01-681.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  7] 680.01-681.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 680.01-681.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 11] 680.01-681.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 680.01-681.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15] 680.01-681.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 680.01-681.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 680.01-681.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 680.01-681.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 23] 680.01-681.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 680.01-681.01 sec  4.88 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  5] 681.01-682.01 sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[  7] 681.01-682.01 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  9] 681.01-682.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 681.01-682.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 681.01-682.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 681.01-682.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 681.01-682.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 681.01-682.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 681.01-682.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 681.01-682.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 681.01-682.01 sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec
[  5] 682.01-683.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 682.01-683.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 682.01-683.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 682.01-683.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 682.01-683.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 682.01-683.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 682.01-683.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 682.01-683.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 682.01-683.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 23] 682.01-683.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[SUM] 682.01-683.01 sec  4.62 MBytes  38.7 Mbits/sec
[  5] 683.01-684.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  7] 683.01-684.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 683.01-684.01 sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[ 11] 683.01-684.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 13] 683.01-684.01 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 15] 683.01-684.01 sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[ 17] 683.01-684.01 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 683.01-684.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 683.01-684.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 683.01-684.01 sec  1.00 MBytes  8.41 Mbits/sec
[SUM] 683.01-684.01 sec  6.25 MBytes  52.6 Mbits/sec
[  5] 684.01-685.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 684.01-685.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  9] 684.01-685.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 684.01-685.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 13] 684.01-685.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 684.01-685.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 17] 684.01-685.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 684.01-685.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 684.01-685.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 23] 684.01-685.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[SUM] 684.01-685.01 sec  5.75 MBytes  48.0 Mbits/sec
[  5] 685.01-686.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  7] 685.01-686.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[  9] 685.01-686.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 11] 685.01-686.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 13] 685.01-686.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 15] 685.01-686.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 17] 685.01-686.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[ 19] 685.01-686.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 21] 685.01-686.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[ 23] 685.01-686.00 sec   640 KBytes  5.30 Mbits/sec
[SUM] 685.01-686.00 sec  6.00 MBytes  50.9 Mbits/sec
[  5] 686.00-687.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[  7] 686.00-687.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  9] 686.00-687.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 11] 686.00-687.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 686.00-687.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 686.00-687.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17] 686.00-687.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 19] 686.00-687.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 686.00-687.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 23] 686.00-687.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 686.00-687.01 sec  5.88 MBytes  49.1 Mbits/sec
[  5] 687.01-688.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 687.01-688.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 687.01-688.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 687.01-688.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 13] 687.01-688.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 687.01-688.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17] 687.01-688.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 687.01-688.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[ 21] 687.01-688.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23] 687.01-688.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 687.01-688.01 sec  5.38 MBytes  44.9 Mbits/sec
[  5] 688.01-689.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 688.01-689.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 688.01-689.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 688.01-689.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 688.01-689.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 15] 688.01-689.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 688.01-689.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 688.01-689.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 688.01-689.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 688.01-689.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 688.01-689.01 sec  4.25 MBytes  35.6 Mbits/sec
[  5] 689.01-690.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[  7] 689.01-690.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  9] 689.01-690.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[ 11] 689.01-690.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 13] 689.01-690.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 15] 689.01-690.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[ 17] 689.01-690.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[ 19] 689.01-690.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 21] 689.01-690.00 sec   768 KBytes  6.37 Mbits/sec
[ 23] 689.01-690.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[SUM] 689.01-690.00 sec  5.62 MBytes  47.8 Mbits/sec
[  5] 690.00-691.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 690.00-691.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  9] 690.00-691.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 690.00-691.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 690.00-691.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 15] 690.00-691.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 17] 690.00-691.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 19] 690.00-691.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 690.00-691.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 690.00-691.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 690.00-691.00 sec  5.12 MBytes  43.0 Mbits/sec
[  5] 691.00-692.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 691.00-692.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  9] 691.00-692.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 691.00-692.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 691.00-692.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 15] 691.00-692.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 691.00-692.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 19] 691.00-692.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 21] 691.00-692.00 sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[ 23] 691.00-692.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 691.00-692.00 sec  5.25 MBytes  44.1 Mbits/sec
[  5] 692.00-693.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 692.00-693.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[  9] 692.00-693.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 692.00-693.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 692.00-693.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 15] 692.00-693.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 17] 692.00-693.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 692.00-693.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[ 21] 692.00-693.00 sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[ 23] 692.00-693.00 sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[SUM] 692.00-693.00 sec  6.25 MBytes  52.5 Mbits/sec
[  5] 693.00-694.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 693.00-694.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 693.00-694.00 sec   896 KBytes  7.32 Mbits/sec
[ 11] 693.00-694.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 693.00-694.00 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 15] 693.00-694.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 17] 693.00-694.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 693.00-694.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 693.00-694.00 sec   896 KBytes  7.32 Mbits/sec
[ 23] 693.00-694.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 693.00-694.00 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  5] 694.00-695.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  7] 694.00-695.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 694.00-695.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 11] 694.00-695.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 694.00-695.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 15] 694.00-695.01 sec  1.00 MBytes  8.33 Mbits/sec
[ 17] 694.00-695.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 19] 694.00-695.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 694.00-695.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23] 694.00-695.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[SUM] 694.00-695.01 sec  5.88 MBytes  49.0 Mbits/sec
[  5] 695.01-696.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[  7] 695.01-696.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[  9] 695.01-696.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 695.01-696.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 695.01-696.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15] 695.01-696.01 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 17] 695.01-696.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 19] 695.01-696.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 695.01-696.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 23] 695.01-696.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[SUM] 695.01-696.01 sec  6.25 MBytes  52.2 Mbits/sec
[  5] 696.01-697.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  7] 696.01-697.00 sec  1.00 MBytes  8.51 Mbits/sec
[  9] 696.01-697.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[ 11] 696.01-697.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 13] 696.01-697.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[ 15] 696.01-697.00 sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[ 17] 696.01-697.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 19] 696.01-697.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 21] 696.01-697.00 sec  1.00 MBytes  8.51 Mbits/sec
[ 23] 696.01-697.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[SUM] 696.01-697.00 sec  6.00 MBytes  51.1 Mbits/sec
[  5] 697.00-698.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 697.00-698.01 sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[  9] 697.00-698.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 11] 697.00-698.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 697.00-698.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 15] 697.00-698.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 697.00-698.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 19] 697.00-698.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 21] 697.00-698.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 697.00-698.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 697.00-698.01 sec  4.38 MBytes  36.5 Mbits/sec
[  5] 698.01-699.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 698.01-699.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  9] 698.01-699.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 698.01-699.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 13] 698.01-699.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 698.01-699.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 698.01-699.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 698.01-699.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 21] 698.01-699.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 23] 698.01-699.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 698.01-699.00 sec  4.25 MBytes  35.8 Mbits/sec
[  5] 699.00-700.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  7] 699.00-700.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  9] 699.00-700.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 699.00-700.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 13] 699.00-700.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 699.00-700.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 17] 699.00-700.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 699.00-700.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 699.00-700.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 699.00-700.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 699.00-700.00 sec  3.75 MBytes  31.4 Mbits/sec
[  5] 700.00-701.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  7] 700.00-701.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 700.00-701.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 700.00-701.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 13] 700.00-701.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15] 700.00-701.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 700.00-701.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 700.00-701.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 700.00-701.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 700.00-701.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 700.00-701.00 sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec
[  5] 701.00-702.00 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  7] 701.00-702.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 701.00-702.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 701.00-702.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 701.00-702.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 701.00-702.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 17] 701.00-702.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 701.00-702.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 21] 701.00-702.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 701.00-702.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 701.00-702.00 sec  3.88 MBytes  32.6 Mbits/sec
[  5] 702.00-703.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  7] 702.00-703.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 702.00-703.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 11] 702.00-703.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 702.00-703.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 15] 702.00-703.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 17] 702.00-703.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 19] 702.00-703.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 21] 702.00-703.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 23] 702.00-703.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[SUM] 702.00-703.01 sec  3.38 MBytes  28.0 Mbits/sec
[  5] 703.01-704.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 703.01-704.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  9] 703.01-704.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 703.01-704.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 13] 703.01-704.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 703.01-704.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 703.01-704.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 703.01-704.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 703.01-704.02 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 23] 703.01-704.02 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 703.01-704.02 sec  4.50 MBytes  37.5 Mbits/sec
[  5] 704.02-705.00 sec   896 KBytes  7.44 Mbits/sec
[  7] 704.02-705.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  9] 704.02-705.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[ 11] 704.02-705.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[ 13] 704.02-705.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 15] 704.02-705.00 sec   768 KBytes  6.38 Mbits/sec
[ 17] 704.02-705.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 19] 704.02-705.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 21] 704.02-705.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 23] 704.02-705.00 sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[SUM] 704.02-705.00 sec  5.75 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  5] 705.00-706.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  7] 705.00-706.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 705.00-706.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 705.00-706.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 705.00-706.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 705.00-706.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 17] 705.00-706.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 705.00-706.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 21] 705.00-706.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 23] 705.00-706.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 705.00-706.01 sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[  5] 706.01-707.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  7] 706.01-707.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[  9] 706.01-707.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 706.01-707.00 sec   640 KBytes  5.27 Mbits/sec
[ 13] 706.01-707.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 15] 706.01-707.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 17] 706.01-707.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 19] 706.01-707.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 706.01-707.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 23] 706.01-707.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[SUM] 706.01-707.00 sec  4.75 MBytes  40.0 Mbits/sec
[  5] 707.00-708.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[  7] 707.00-708.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  9] 707.00-708.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 707.00-708.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 13] 707.00-708.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 707.00-708.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 17] 707.00-708.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 19] 707.00-708.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 707.00-708.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 23] 707.00-708.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 707.00-708.00 sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec
[  5] 708.00-709.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 708.00-709.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  9] 708.00-709.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 708.00-709.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 708.00-709.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 15] 708.00-709.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 708.00-709.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 708.00-709.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 708.00-709.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 23] 708.00-709.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[SUM] 708.00-709.01 sec  5.38 MBytes  44.9 Mbits/sec
[  5] 709.01-710.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  7] 709.01-710.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 709.01-710.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 11] 709.01-710.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 13] 709.01-710.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[ 15] 709.01-710.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 709.01-710.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[ 19] 709.01-710.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 21] 709.01-710.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 23] 709.01-710.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[SUM] 709.01-710.01 sec  5.25 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  5] 710.01-711.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7] 710.01-711.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  9] 710.01-711.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 710.01-711.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 710.01-711.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 710.01-711.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 710.01-711.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 710.01-711.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 21] 710.01-711.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 23] 710.01-711.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 710.01-711.01 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  5] 711.01-712.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7] 711.01-712.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  9] 711.01-712.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 711.01-712.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 711.01-712.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 15] 711.01-712.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 711.01-712.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 711.01-712.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 21] 711.01-712.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 23] 711.01-712.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 711.01-712.01 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  5] 712.01-713.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[  7] 712.01-713.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[  9] 712.01-713.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 11] 712.01-713.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 13] 712.01-713.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 15] 712.01-713.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 17] 712.01-713.00 sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[ 19] 712.01-713.00 sec   256 KBytes  2.13 Mbits/sec
[ 21] 712.01-713.00 sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[ 23] 712.01-713.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[SUM] 712.01-713.00 sec  4.12 MBytes  35.1 Mbits/sec
[  5] 713.00-714.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 713.00-714.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 713.00-714.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 713.00-714.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 13] 713.00-714.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 713.00-714.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 713.00-714.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 713.00-714.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 21] 713.00-714.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 713.00-714.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 713.00-714.00 sec  4.12 MBytes  34.6 Mbits/sec
[  5] 714.00-715.01 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[  7] 714.00-715.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 714.00-715.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 11] 714.00-715.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 714.00-715.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 15] 714.00-715.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 714.00-715.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 19] 714.00-715.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 714.00-715.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 23] 714.00-715.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[SUM] 714.00-715.01 sec  6.00 MBytes  50.1 Mbits/sec
[  5] 715.01-716.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 715.01-716.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  9] 715.01-716.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 715.01-716.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 715.01-716.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 15] 715.01-716.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 715.01-716.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 19] 715.01-716.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 715.01-716.01 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 23] 715.01-716.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[SUM] 715.01-716.01 sec  5.75 MBytes  48.1 Mbits/sec
[  5] 716.01-717.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7] 716.01-717.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  9] 716.01-717.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 11] 716.01-717.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 13] 716.01-717.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 15] 716.01-717.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 17] 716.01-717.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 19] 716.01-717.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[ 21] 716.01-717.00 sec  1.00 MBytes  8.46 Mbits/sec
[ 23] 716.01-717.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[SUM] 716.01-717.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  5] 717.00-718.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  7] 717.00-718.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  9] 717.00-718.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 11] 717.00-718.00 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 13] 717.00-718.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 15] 717.00-718.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 17] 717.00-718.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 717.00-718.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 21] 717.00-718.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 23] 717.00-718.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 717.00-718.00 sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
[  5] 718.00-719.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  7] 718.00-719.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  9] 718.00-719.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 11] 718.00-719.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 13] 718.00-719.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 15] 718.00-719.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 17] 718.00-719.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 718.00-719.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 718.00-719.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 23] 718.00-719.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 718.00-719.01 sec  5.25 MBytes  44.0 Mbits/sec
[  5] 719.01-720.01 sec  1.00 MBytes  8.37 Mbits/sec
[  7] 719.01-720.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 719.01-720.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 11] 719.01-720.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 13] 719.01-720.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 719.01-720.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 17] 719.01-720.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 719.01-720.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 21] 719.01-720.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 719.01-720.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 719.01-720.01 sec  5.50 MBytes  46.0 Mbits/sec
[  5] 720.01-721.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  7] 720.01-721.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  9] 720.01-721.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 11] 720.01-721.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 720.01-721.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 15] 720.01-721.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 17] 720.01-721.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 19] 720.01-721.00 sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[ 21] 720.01-721.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 23] 720.01-721.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[SUM] 720.01-721.00 sec  5.38 MBytes  45.4 Mbits/sec
[  5] 721.00-722.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[  7] 721.00-722.01 sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  9] 721.00-722.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 11] 721.00-722.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 13] 721.00-722.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 15] 721.00-722.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 17] 721.00-722.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 19] 721.00-722.01 sec   512 KBytes  4.15 Mbits/sec
[ 21] 721.00-722.01 sec   640 KBytes  5.19 Mbits/sec
[ 23] 721.00-722.01 sec   768 KBytes  6.23 Mbits/sec
[SUM] 721.00-722.01 sec  6.25 MBytes  51.9 Mbits/sec
[  5] 722.01-723.01 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7] 722.01-723.01 sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  9] 722.01-723.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 722.01-723.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 13] 722.01-723.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 15] 722.01-723.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 17] 722.01-723.01 sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec
[ 19] 722.01-723.01 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 21] 722.01-723.01 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 23] 722.01-723.01 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 722.01-723.01 sec  6.00 MBytes  50.3 Mbits/sec
[  5] 723.01-724.00 sec   512 KBytes  4.23 Mbits/sec
[  7] 723.01-724.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  9] 723.01-724.00 sec   256 KBytes  2.11 Mbits/sec
[ 11] 723.01-724.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 723.01-724.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 723.01-724.00 sec  1.25 MBytes  10.6 Mbits/sec
[ 17] 723.01-724.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 723.01-724.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[ 21] 723.01-724.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 23] 723.01-724.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[SUM] 723.01-724.00 sec  5.88 MBytes  49.7 Mbits/sec
[  5] 724.00-725.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 724.00-725.00 sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[  9] 724.00-725.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 724.00-725.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13] 724.00-725.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 724.00-725.00 sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[ 17] 724.00-725.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 724.00-725.00 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[ 21] 724.00-725.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 724.00-725.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[SUM] 724.00-725.00 sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec
[  5] 725.00-726.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  7] 725.00-726.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  9] 725.00-726.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 725.00-726.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 13] 725.00-726.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 725.00-726.01 sec   896 KBytes  7.32 Mbits/sec
[ 17] 725.00-726.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 19] 725.00-726.01 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[ 21] 725.00-726.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 23] 725.00-726.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[SUM] 725.00-726.01 sec  5.62 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  5] 726.01-727.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[  7] 726.01-727.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  9] 726.01-727.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 11] 726.01-727.00 sec  1.00 MBytes  8.41 Mbits/sec
[ 13] 726.01-727.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 726.01-727.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 17] 726.01-727.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 19] 726.01-727.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 726.01-727.00 sec  1.00 MBytes  8.41 Mbits/sec
[ 23] 726.01-727.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[SUM] 726.01-727.00 sec  5.75 MBytes  48.4 Mbits/sec
[  5] 727.00-728.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[  7] 727.00-728.00 sec   768 KBytes  6.32 Mbits/sec
[  9] 727.00-728.00 sec   384 KBytes  3.16 Mbits/sec
[ 11] 727.00-728.00 sec   896 KBytes  7.37 Mbits/sec
[ 13] 727.00-728.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 15] 727.00-728.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 17] 727.00-728.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 19] 727.00-728.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[ 21] 727.00-728.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 23] 727.00-728.00 sec   512 KBytes  4.21 Mbits/sec
[SUM] 727.00-728.00 sec  5.88 MBytes  49.5 Mbits/sec
[  5] 728.00-729.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7] 728.00-729.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  9] 728.00-729.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 11] 728.00-729.00 sec  1.12 MBytes  9.42 Mbits/sec
[ 13] 728.00-729.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 728.00-729.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 17] 728.00-729.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 728.00-729.00 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[ 21] 728.00-729.00 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 23] 728.00-729.00 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[SUM] 728.00-729.00 sec  6.00 MBytes  50.2 Mbits/sec
[  5] 729.00-730.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  7] 729.00-730.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  9] 729.00-730.01 sec   256 KBytes  2.08 Mbits/sec
[ 11] 729.00-730.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[ 13] 729.00-730.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 15] 729.00-730.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 17] 729.00-730.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 19] 729.00-730.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[ 21] 729.00-730.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 23] 729.00-730.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[SUM] 729.00-730.01 sec  5.50 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  5] 730.01-731.00 sec   896 KBytes  7.39 Mbits/sec
[  7] 730.01-731.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[  9] 730.01-731.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 11] 730.01-731.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 13] 730.01-731.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 15] 730.01-731.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 17] 730.01-731.00 sec   896 KBytes  7.39 Mbits/sec
[ 19] 730.01-731.00 sec   768 KBytes  6.33 Mbits/sec
[ 21] 730.01-731.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 730.01-731.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[SUM] 730.01-731.00 sec  5.62 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  5] 731.00-732.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  7] 731.00-732.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 731.00-732.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 731.00-732.00 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[ 13] 731.00-732.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 15] 731.00-732.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 731.00-732.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 19] 731.00-732.00 sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[ 21] 731.00-732.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 731.00-732.00 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[SUM] 731.00-732.00 sec  5.62 MBytes  47.2 Mbits/sec
[  5] 732.00-733.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[  7] 732.00-733.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[  9] 732.00-733.01 sec   896 KBytes  7.28 Mbits/sec
[ 11] 732.00-733.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 13] 732.00-733.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 15] 732.00-733.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 17] 732.00-733.01 sec   384 KBytes  3.12 Mbits/sec
[ 19] 732.00-733.01 sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[ 21] 732.00-733.01 sec   512 KBytes  4.16 Mbits/sec
[ 23] 732.00-733.01 sec   640 KBytes  5.20 Mbits/sec
[SUM] 732.00-733.01 sec  5.38 MBytes  44.7 Mbits/sec
[  5] 733.01-734.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7] 733.01-734.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  9] 733.01-734.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 11] 733.01-734.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 13] 733.01-734.01 sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[ 15] 733.01-734.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 17] 733.01-734.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[ 19] 733.01-734.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 21] 733.01-734.01 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[ 23] 733.01-734.01 sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[SUM] 733.01-734.01 sec  5.50 MBytes  46.1 Mbits/sec
[  5] 734.01-735.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[  7] 734.01-735.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[  9] 734.01-735.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 11] 734.01-735.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[ 13] 734.01-735.00 sec   384 KBytes  3.19 Mbits/sec
[ 15] 734.01-735.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 17] 734.01-735.00 sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[ 19] 734.01-735.00 sec   896 KBytes  7.44 Mbits/sec
[ 21] 734.01-735.00 sec   640 KBytes  5.31 Mbits/sec
[ 23] 734.01-735.00 sec   768 KBytes  6.38 Mbits/sec
[SUM] 734.01-735.00 sec  5.75 MBytes  48.9 Mbits/sec
[  5] 735.00-736.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 735.00-736.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[  9] 735.00-736.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 11] 735.00-736.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 13] 735.00-736.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 735.00-736.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 17] 735.00-736.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 19] 735.00-736.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 21] 735.00-736.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 23] 735.00-736.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 735.00-736.01 sec  5.38 MBytes  44.8 Mbits/sec
[  5] 736.01-737.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[  7] 736.01-737.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[  9] 736.01-737.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 11] 736.01-737.00 sec   512 KBytes  4.22 Mbits/sec
[ 13] 736.01-737.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 15] 736.01-737.00 sec   640 KBytes  5.28 Mbits/sec
[ 17] 736.01-737.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 19] 736.01-737.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 21] 736.01-737.00 sec   384 KBytes  3.17 Mbits/sec
[ 23] 736.01-737.00 sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[SUM] 736.01-737.00 sec  5.12 MBytes  43.3 Mbits/sec
[  5] 737.00-738.00 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[  7] 737.00-738.00 sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  9] 737.00-738.00 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 11] 737.00-738.00 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 13] 737.00-738.00 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 15] 737.00-738.00 sec   896 KBytes  7.31 Mbits/sec
[ 17] 737.00-738.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 19] 737.00-738.00 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 21] 737.00-738.00 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 23] 737.00-738.00 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 737.00-738.00 sec  4.50 MBytes  37.6 Mbits/sec
[  5] 738.00-739.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[  7] 738.00-739.01 sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  9] 738.00-739.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 11] 738.00-739.01 sec   640 KBytes  5.21 Mbits/sec
[ 13] 738.00-739.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 15] 738.00-739.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 17] 738.00-739.01 sec   512 KBytes  4.17 Mbits/sec
[ 19] 738.00-739.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 21] 738.00-739.01 sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[ 23] 738.00-739.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[SUM] 738.00-739.01 sec  6.25 MBytes  52.1 Mbits/sec
[  5] 739.01-740.00 sec   384 KBytes  3.18 Mbits/sec
[  7] 739.01-740.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[  9] 739.01-740.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[ 11] 739.01-740.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 13] 739.01-740.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[ 15] 739.01-740.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 17] 739.01-740.00 sec   512 KBytes  4.24 Mbits/sec
[ 19] 739.01-740.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[ 21] 739.01-740.00 sec   896 KBytes  7.42 Mbits/sec
[ 23] 739.01-740.00 sec   768 KBytes  6.36 Mbits/sec
[SUM] 739.01-740.00 sec  6.25 MBytes  53.0 Mbits/sec
[  5] 740.00-741.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  7] 740.00-741.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  9] 740.00-741.01 sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[ 11] 740.00-741.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 13] 740.00-741.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[ 15] 740.00-741.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 17] 740.00-741.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 19] 740.00-741.01 sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[ 21] 740.00-741.01 sec   384 KBytes  3.13 Mbits/sec
[ 23] 740.00-741.01 sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[SUM] 740.00-741.01 sec  5.25 MBytes  43.8 Mbits/sec
[  5] 741.01-742.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  7] 741.01-742.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[  9] 741.01-742.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 11] 741.01-742.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 13] 741.01-742.00 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[ 15] 741.01-742.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 17] 741.01-742.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 19] 741.01-742.00 sec   640 KBytes  5.26 Mbits/sec
[ 21] 741.01-742.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[ 23] 741.01-742.00 sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[SUM] 741.01-742.00 sec  5.38 MBytes  45.2 Mbits/sec
[  5] 742.00-743.01 sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  7] 742.00-743.01 se
