Unregelmäßige Verbindungsausfälle - "nicht korrigierbare Fehler"
TheClubman
ich wohne in einem 6-Parteien-Haus, bei denen alle Vodafone-Kabel nutzen. Ich habe einen 1000Mbit-Vertrag, welche auch fast immer erreicht wird. Jedoch habe ich seit 2 Wochen konstant Verbindungsabbrüche. Besonders auffallend ist bei die Alexa-Musik-Streams oder Twitch. Auch die anderen Wohnungsinhaber haben dieses Problem.
Inzwischen wurde die Fritzbox 6591 getauscht, keine Besserung. Der Techniker war da und hat den Antennenverstärker im Keller durchgemessen und getauscht und die Schirmung nachgezogen. Auch dies brachte nur wenig Besserung.
Die Fritzbox selbst verliert die Verbindung zur Kopfstelle nicht und loggt auch nichts im Ereignisprotokoll. Die Verbindung ist aber einfach weg (Keine Websiten aufrufbar, kein Ping etc.).
Was auffällig ist, das bei allen Kanälen eine Liste von korrigierbaren und nicht korrigierbaren Fehlern auf allen Kanälen. Siehe Anhang. Die Werte sind von etwa 6h Laufzeit der Fritzbox nach dem Werksreset NACH dem Tausch des Verstärkers im Keller.
Was kann hier die Ursache sein? Techniker war ja schon da, Fritzbox getauscht... Bin gerade ratlos.
Martin59
Hi TheClubman,
ich schau mir das gerne an. Beantwortest Du dazu bitte einmal die offenen Fragen aus dem Link?
Viele Grüße, Martin
    Bayern 83109
    CableMax 1000
    FritzBox 6591
    Leih-Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
    Verbindungsabbrüche, Ruckler, Streaming-Ausfälle
    Sowohl als auch LAN/WLAN, auf allen Geräten
    Opera
    Windows 10
    Seit 3 Wochen
    Siehe Anhang
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt?
    - Tausch der Fritzbox
    - Diverse Neustarts, Provisionierungen
    - Techniker vor Ort, Tausch des Kabelverstärkers
Vielleicht eine Laieneinschätzung: An diesem Hausanschluss hängen insgesamt 6 Parteien. Kann es sein, dass eine Partei ein defektes Modem hat und den ganzen Anschluss stört?
Martin59
Hallo TheClubman,
ich schau mir das genauer an. Schick mir dazu bitte den Namen des Vertragsinhabers, das Geburtsdatum, die vollständige Adresse und die Kundennummer via PN  .
Lass danach eine kurze Rückmeldung hier.
Viele Grüße, Martin
