am 05.01.2023 13:03
grundsätzlich möchte ich mal vorwegstellen, dass es eine Zumutung ist, was Vodafone hier veranstaltet:
Anstatt das Problem zu analysieren, werden die Supportanfragen der Kunden (die schlau genug sind, es als Problem beim Anbieter und nicht bei sich selbst zu sehen) fragmentiert statt zusammengefasst.
Obwohl das Problem mit IPv6 seit mindestens 2 Jahren bekannt ist, wurde es immer noch nicht gelöst. Stattdessen wird darauf gehofft, dass die Kunden mürbe werden und das nicht funktionierende Internet einfach hinnehmen.
Das Forum ist voll von einzelnen Anfragen, die offensichtlich alle dasselbe Problem beschreiben.
Dann werden vorsätzlich irgendwelche Nebelkerzen gezündet und unnötigerweise Techniker durch halb Deutschland gekarrt und kreuz und quer funktionierende Router ausgetauscht.
Sollte sich das Problem nicht innerhalb eines Monats lösen lassen, werde ich wieder zu DSL wechseln müssen.
Ich freue mich schon auf die Versuche der Moderatoren, mein Problem zu lösen. Es gibt auch schon ein Support-Ticket, das mittlerweile geschlossen wurde: 009-0006479/23
am 10.01.2023 23:27
Tatsächlich hatte dann der Twitter-Support den entscheidenden Tipp:
Ich habe hier statt "Band Steering aktivieren" das "SSID aufteilen" aktiviert. Jetzt funktioniert wieder alles wie es soll. Warum ist dann aber das Band Steering standardmäßig aktiviert, wenn die Funktion nicht ordentlich funktioniert?
05.01.2023 13:07 - bearbeitet 05.01.2023 13:12
poste mal alle Kanäle!
und ein Mod wird dir hier nicht helfen, denn hier gibts seit 8/22 keinen Support mehr
am 05.01.2023 13:17
"Dann wurde ein Techniker vorbeigeschickt, der im Keller die Dämpfung eingestellt hat, weil anscheinend der Upload Probleme hatte."
diese Probleme sind noch nicht vollständig behoben
am 05.01.2023 15:03
Dass es über das Vodafone-Forum keinen Support gibt ist ja an Dreistigkeit kaum zu überbieten.
Aber dann noch auf die walled gardens WhatsApp, Facebook und Twitter zu verweisen setzt ihm noch die Krone auf!
Trotzdem schonmal danke für die freiwillige Hilfe!
am 05.01.2023 15:15
schau dir mal die Pegel 794mhz öfters an, das schaut nach LTE Einstrahlung aus! Irgendwas in deiner Hausverkabelung ist dort nicht ok!
die 31 db sind schon an der Grenze!
am 05.01.2023 15:39
Danke für den Tipp. Und was kann ich da konkret tun, wenn der Wert unter sagen wir mal 30 dB fällt? Auf die Hausverkabelung habe ich ja im Mietshaus keinen Einfluss.
Was mir immer noch nicht klar ist: Warum betrifft das Problem nur einige Dienste? Der SpeedTest ist z.B. immer beanstandungslos, ebenso keine Probleme auf Webseiten, die nur über IPv4 kommen.
am 05.01.2023 15:56
machen kannst du gar nix, dann musste deine Nachbarn fragen ob die auch Probs haben, und deinen Vermieter sagen er soll VF anrufen und eine Störung melden denn ihm gehört die Hausanlage!
Der Techniker muss dann auch überall hinkommen, Keller, Wohnungen usw..
am 10.01.2023 23:27
am 10.01.2023 23:30
Der 794 MHz ist auch nie wieder unter 35 gesunken.
11.01.2023 15:03 - bearbeitet 11.01.2023 15:04
35 ist doch für einen QAM64 Kanal völlig in Ordnung.
Da brauchst du dir erst Gedanken machen, wenn er unter 30 fällt.
