10.09.2021 10:06 - bearbeitet 10.09.2021 10:10
seit ca. 2 Wochen habe ich das Problem, dass meine Leih-Box 6591 leider willkürlich Neustarts durchführt. Teilweise mehrfach in der Nacht, wenn die Box nicht unter "Last" steht, aber auch mal nur 1x am Tag.
Bei Reboot habe ich dann meistens einen Ausfall zwischen 2-30 Minuten, meistens jedoch unter 5 Minuten.
Mein Tarif VodafoneCable Max 1000
Folgendes habe ich schon probiert, um das Problem zu lösen:
1. andere Stromquelle
2. alle LAN/WLAN-Geräte entfernt (sind aber auch keinen dazugekommen unmittelbar vor Störungsbeginn)
3. Werksreset (unwahrscheinlich, dass es geholfen hätte, da keine Daten aus einer alten Box importiert)
Hier meine Kabel-Informationen:
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, da ich im Homeoffice auf das Internet bzw. die Fritzbox angewiesen bin.
Vielen Dank
am 10.09.2021 22:41
Hallo @keesedip1 ,
hast du die Möglichkeit das Antennenkabel zwischen FB und MMD gegen ein höherwertiges auszutauschen.
Gruss
Methusalem1
am 12.09.2021 18:07
Danke für den Tipp. Ich habe das Kabel am Wochenende mal ausgetauscht, hatte aber heute wieder 2 Neustarts der Fritzbox. Das alte Kabel funktioniert auch tadellos seit Jahren ohne dass daran etwas geändert wurde.
Habe testweise noch die USB-Festplatte (die aber auch bereits lange an dert Box hängt) abgezogen, aber wie gesagt, heute wieder 2 Restarts ohne (zumindest für mich nicht) erkennbaren Grund.
Vermute stark, dass die Fritzbox einen weg hat...
12.09.2021 18:10 - bearbeitet 12.09.2021 18:12
Viele MSE Werte sind da zu niedrig. Da muss ein Techniker vorbeikommen, der sich das mal anschaut und einpegelt.
Außerdem haben die Kanäle 27 und 28 viel zu viel Fehler, was auf eine LTE Einstrahlung hindeutet.
12.09.2021 19:35 - bearbeitet 12.09.2021 19:36
Danke für die Einschätzung.
Aktuell sehen die Werte auch deutlich anders/schlimmer aus:
am 12.09.2021 19:52
MSE Werte um die 20 und niedriger, da ist es kein Wunder, das es da zu Problemen kommt. Sieht man ja auch an den vielen Fehlern.
am 12.09.2021 19:58
Von LTE-EInstrahlung habe ich bislang noch gar nichts gehört...
Und die schlechten MSE-Werte können verantwortlich für die Restarts der Fritzbox sein? Verursachen diese Werte nicht einfach eine schlechtere Internetverbindung?
am 13.09.2021 08:03
Hallo @keesedip1 ,
wegen LTE-Einstrahlung wr ja mein Vorschlag das Kabel zu tauschen, da die MSE-Werte eigentlich noch in Toleranz waren aber jetzt bei deinem zweiten Screenshot sind sie teilweise komplett außer Toleranz, waarte bitte bis sich ein VF-Mod in deinem Beitrag meldet um den Anschluss zu prüfen, ich denke das wird ohne Techniker nix werden.
Gruss
Methusalem1
am 13.09.2021 08:53
Okay, ich danke dir schon mal.
am 14.09.2021 10:17
Kann ein Mod hier weiterhelfen?
