Telefonproblem Fehler 403
coolman1978
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Mein Produkt: Kabelinternet 250 Mbit
Box: Fritzbox Cable 6490 (von euch)
Hallo.
Ich habe aktuell ein problem mit dem Telefon. Ich bekomme die Anzeige:
4 Rufnummern aktiv, davon keine registriert
Bei Diagnose steht Fehlermeldung 403 Gegenstelle Antwortet nicht.
Ich habe schon 2x die Fritzbox Resetet.
Googel sagt das es an der einstellung des SIP Server liegt und das man diese auf Native ipv4 stellen muss.
Ich habe dieses menü aber nicht. Bei der Leihbox von euch ist das menü nicht vorhanden.
Das Internet funktioniert Problemlos.
Könntet ihr mal nachschauen bitte.
Joachim
Was meinst du mit resettet? Einen Werksreset ausgeführt?
Wenn nein, dann mache mal einen ohne Einspielung eines Backups.
Ja ich habe Werksreset gemeint.
Habe es aber mit anschliesendem einlesen des Backups gemacht. (Da ich ein recht umfangreiches lan habe)
Habe es eben noch mal ohne Backup gemacht wie von dir beschrieben jetzt haben sich die Telefone wieder verbunden.
Anschliesend habe ich dann das Backup eingelesen ohne Telefoneinstellungen.
Jetzt geht wieder alles. Danke.
Ist aber trotzdem eine Seltsame sache das es eine Backupfunktion in der Fritzbox gibt die scheinbar nicht richtig funktioniert. Zumindest in verbindung mit der Vodafone einwahl. Da sollte man eventuell noch mal dran arbeiten.
Danke für die Hilfe, hier kann geschlossen werden.
Joachim
@coolman1978
Freut mich, dass es wieder funktioniert. Dann mache ich hier ein Schloss dran.
