Telefonkabel hängt durch, ca. 1m über dem Boden
Spaghettus
Das zum meinem Haus führende Telefonkabel hängt zwischen zwei Masten durch. Ursache war ein bei Sturm stürzender Baum. Das Kabel läuft parallel zur Straße und hängt an der tiefsten Stelle nun nur ungefähr 1 m über dem Boden.
Es handelt sich um die Straße zwischen Röddelin und Beutel in Höhe der Kreuzung Annenwalder Weg.
MichaM
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo @Spaghettus,
danke für Deinen Beitrag.
Wir nutzen allerdings keine freiliegenden (oder -hängenden) Telefonkabel in unserem Kabel-Netzwerk.
Hast Du schon mit der Telekom Kontakt aufgenommen?
Möglicherweise gehört das freiliegende Kabelstück zu deren Netzwerk.
Micha
MichaM
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo @Spaghettus,
Micha
