TV-Empfang seit ca. vier Wochen sehr schlecht
Aquilla
In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl
Niedersachsen, 38112 Braunschweig (Watenbüttel)
  • Welchen Receiver / CI+ Modul nutzt Du? (z.B. Samsung SMT-C7200)
    SmartTV ohne extra Geräte (SmartTV LG 47LB671V)
  • Welche Einschränkung liegt vor? (z.B. fehlende Sender; Bildstörungen)
    teilweise sehr schlechter Empfang, Digitale Pixel
  • Welche Sender sind betroffen? Geht es um SD oder HD?
    SD Sender
  • Wie sehen die Signalwerte aus? Schick davon bitte ein Bild mit
    >siehe Anlagen
  • Wenn vorhanden: Besteht der Fehler bei mehreren Antennendosen?
    es wird nur eine benutzt
  • Teste bitte vorab noch ein anderes Antennenkabel (mindestens Klasse A, doppelt geschirmt, nicht länger als 5 Meter) und direkt an der Antennendose (ohne T-Stück, Weiche, Verstärker oder ähnliches)
    >vorhandenes fest verlegt, kein anderes vorhanden,
    bis vor ca. vier Wochen war der Empfang in Ordnung, hier wurde nichts geändert
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt?
    Hotline nicht erreichbar, ausgelastet
Signalwerte Teil 1
Nach ca. zehn Wochen starke Bildstörungen im TV, dreimal Tiefbauarbeiten, wöchentliche Vertröstungen seitens Vodafone und acht Technikern endlich mal ein Erfolg. Der TV-Empfang ist nun endlich wieder ok.
Danke an alle Beteiligten.
Gruß Chris
14 Antworten 14
Aquilla
Signalwerte Teil 2
Aquilla
Signalwerte Teil 3
Aquilla
Signalwerte Teil 4
Aquilla
Signalwerte Teil 5
Nancy
Hallo Aquilla,
hast Du mal nachgesehen, ob das Kabel überall richtig sitzt, auch an der Antennendose oder beschädigt ist? Was für ein Antennenkabel nutzt Du? Es sollte ein Schirmmaß von mindestens 95 dB haben bzw.ein Class A-Kabel sein.
Nancy
Aquilla
Hallo Nancy,
an der Verkabelung wurden keine Veränderungen vorgenommen, die liegt seit sechs Jahren hinter unserem Meerschwein-Käfig (siehe Bild, da komme ich leider z.Z. nicht dran.) bzw. um das Laminat. Am TV sitzt das Kabel fest dran.
Als Kabel habe ich seinerzeit ein handelsübliches gekauft.
Ob ich das Kabel sehen möchte?
Wie lang ist das Kabel?
Versuch locker ein anderes Antennenkabel von der Dose zum TV zu verlegen, test halber.
Danke für deine Bilder betreffs der Signalwerte, aber was wurde da "gemessen"? Gut sieht das zwar nicht wirklich aus, ist das die Signalstärke oder die Signalqualität?
Hallo Nancy,
das Kabel ist ca. 10 Meter lang.
Ein anderes Kabel kann ich bei Gelegenheit testen, ich muss mir erst eins besorgen, da nicht vorhanden.
Die Werte auf den Bildern sind die einzigen, die ich in unserem SmartTV gefunden habe, es könnte auch die Signalqualität sein.
Merkwürdig ist ja dabei, dass der Empfang bis vor vier Wochen in Ordnung war und das seit sechs Jahren.
Gruß Chris
Keine Ahnung ob das geht, den TV näher an die Antennendose zu bringen, dann ein kurzes Kabel versuchen.
Ja, das ist schon klar, nur wo anfangen?
10 Meter ist schon keine so optimale Länge, keine Ahnung welches Kabel du da nutzt, aber das Kabel hat ne Eigendämpfung, das wird je älter das Kabel wird auch nicht besser.
Es kann auch an der Hausanlage liegen, Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus?
