am 11.02.2023 14:23
Hallo, bin seit Jahren Kunde bei Vodafone und habe 1Gbit Anschluss.
Neulich kaufte ich mir den VPN Anbieter Surfshark und auf folgenden Geräten eingerichtet:
1. Lenovo Laptop mit Ubuntu.
2. Satreceiver VU+Uno 4K SE mit Linuximage.
3. Satreceiver AX HD51 4K mit Linuximage.
4. Tablet Samsung Galaxy S8 Ultra.
5. Tablet Samsung Galaxy Tab S.
6. Handy Samsung Galaxy S20.
Alle Geräte habe auch 1Gb Netzwerkarte.
Leider stellte ich fest, dass die Downloadgeschwindigkeit mit VPN sehr stark von Vodafone gedrosselt wird, ca um 3-5 mal weniger, als ohne VPN.
Getestet wurde mit all diesen Geräten und mit verschiedenen Servern. Ohne Erfolg.
Danach holte ich die Zugangsdaten zu ExpressVPN vom Kumpel. Bei dem mit Telekomanschluss ist keine Drosselung. Ohne VPN oder mit, es ist kaum Unterschied.
Dann bei mir ExpressVPN eingerichten...sofort ist auch die Downgeschwindigkein um 3- 5 mal weniger, als ohne VPN.
D.h., am VPN-Anbieter kann das nicht liegen.
Hier steht auch, dass Vodavone VPN drossellt: https://vpntester.org/blog/internet-drosselung-bei-vodafon-kabel-fuer-vpn-services-umgehen/
Was kann man machen? Welche Ideen?
11.02.2023 15:30 - bearbeitet 11.02.2023 15:33
Vodafone drosselt nichts - es kann jedoch sein, dass deine Anbieter nicht in der Lage oder nicht gewillt sind, dir Gigabit über VPN bereitzustellen.
Eines der größten Probleme ist da meist das Peering der Anbieter, das für solche Datenmengen nicht ausgelegt ist - und ein weiteres Problem ist -gerade bei Gigabit- dann auch schlichtweg die Kapazität der Netzwerkanbindungen der z.T. genutzten Server.
Und wie auch in deinem verlinkten Artikel steht, ist ein weiteres Problem auch die Konfiguration von VPN - je nach genutztem VPN-Protokoll und dessen Eigenschaften wirst du nie -auch nicht ansatzweise- in die Geschwindigkeitsregion kommen, die du dir wünschst. Wenn z.B. die Werte für das Receive- und das Send-Window zu klein sind, kannst du es knicken - und wenn die Verschlüsselung halt auch entsprechend stark ist, muss die CPU auch mitspielen...
Und Last but not Least: Verwende nur IPv6-fähige VPN-Anbieter...
am 12.02.2023 11:12
Danke für die Antwort.
Habe heute was anderes getestet.
1. Im Handy WLAN und VPN ausgemacht und Geschwindigkeittest durchgeführt. Anbieter Telekom LTE.
2. Der Test ergab ca.120-130Mb.
3. VPN angemacht (ohne WLAN) und getestet...ca 110-120Mb.
D.h., Telekom drosselt nicht?
am 12.02.2023 13:47
Du vergleichst ernsthaft die Werte einer 100 MBit/s-Verbindung mit denjenigen einer 1 GBit/s-Verbindung? Hast du dir mal den Inhalt in der von dir verlinkten Seite überhaupt durchgelesen und verstanden?
Dort steht doch schon, dass mit OpenVPN nicht mehr als ~300..350 MBit/s -und zwar prinzipbedingt- möglich sind. Hintergrund ist das verwendete Protokoll - das Hauptproblem ist, dass OpenVPN keine Parallelisierung der Verschlüsselung unterstützt und daher die CPU-Leistung die maximale Geschwindigkeit direkt begrenzt -- ebenfalls muss man schon sehr stark mit den Werten für die Puffer rumspielen, damit man überhaupt solche Geschwindigkeiten erreicht -- denn dafür war und ist OpenVPN nie ausgelegt gewesen.
Und wenn du jetzt genau jene Grenze misst, dann hat das nichts mit einer (vermeitlichen) Drosselung von Vodafone zu tun, sondern damit, dass das VPN-Protokoll nicht schneller kann.
