Störung meines Kabel-Internetanschlusses (Jitter/Fehlerwerte)
Ogi40
Hallo Zusammen,
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Internetanschluss (FRITZ!Box 6670 Cable).
Insbesondere beim Upload treten starke Jitter-Schwankungen (zwischen 2 und 15 ms) auf, was sich vor allem beim Online-Gaming (z. B. CS2) sehr negativ bemerkbar macht.
In den Kabelinformationen meiner FRITZ!Box sind folgende Auffälligkeiten erkennbar:
  • Upstream Power Level sehr hoch (ca. 38–40 dBmV)
  • DOCSIS 3.1 Downstream: viele nicht korrigierbare Fehler (z. B. Kanal 194 mit über 50.000 Fehlern)
  • Teilweise hohe Zahl korrigierbarer Fehler in DOCSIS 3.0
Alle hausinternen Leitungen, Kabel und Anschlüsse habe ich bereits geprüft und auch direkt an der Multimediadose getestet – ohne Besserung.
Ich vermute daher eine Rückwegstörung oder ein Problem an der Leitung außerhalb meiner Wohnung.
VG
Ogi
5 Antworten 5
Ogi40
Mein Anschluss 1 Gbit/s | 50 Mbit/s
Die MSE Werte von 114.000 und 130.000 MHz sind sehr niedrig. Außerdem fehlt dir der DOCSIS 3.1 in Senderichtung. Die wenigen Fehler kannst du vernachlässigen.
Upstream Level ist in Ordnung.
Ogi40
Hi Kurt,
danke für die schnelle Antwort.  Das bedeutet der Techniker müsste vorbeikommen und dies anpassen?
VG
Ogi
Hi Kurt,
VG
Ogi
Du kannst da selbst nichts machen.
