Störung im Kabel TV
wolflop
habe seit 14 Tagen Klötzchenbildung im Wohnzimmer 4K TV sowohl bei den privaten Sendern auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern.
Entweder es hakt kurz oder Kötzchen oder der Bildschirm wird schwarz und startet wieder neu mit dem Kanal. Auch tritt das Problem beim 2. TV im 1. Stock auf, genau wie im TV im Wohnzimmer.  Zum Testen habe ich mir ein anderes TV Antennenkabel bestellt, wegen doppelter Abschirmung, obwohl das aktuelle schon ein 4K Kabel ist. Internet gibts keine Probleme...
Was kann ich noch tun?
23 Antworten 23
Peter165
Warum sollte das im 1. Stock auch anders sein?
Einfamilienhaus vermute ich mal, Internet ist da sozusagen etwas kulanter, aber möglicherweise könnten die Modemwerte der Routers da helfen.
Welchen Router nutzt du, in welchem Bundesland wohnst du.
Anderes Antennenkabel versucht, das ist ja in Ordnung, aber ein 4K Kabel?
Gibts nicht.
Dem Antennenkabel ist es egal was darüber ankommt HD oder 4K oder gar nur SD.
Zumal die TV Sender die du über VF sehen kannst nicht in 4K sind sondern nur in HD.
Einen Fachmann besorgen der sich das mal ansieht, die Pegel (Signalstärke) mißt und dann so ihm möglich das neu einpegelt.
Versteh mich jetzt bitte nicht falsch auch wenns Oberlehrerhaft rüber kommt, ist nicht bös gemeint, was anders dazu fällt mir nicht ein.
eigene FritzBox 6591 CableMax 1000 mit FritzOS 8.03
Ok, das ist schon in Ordnung. Ich hab ja keine Ahnung...
Das spiegelt sich schon wieder indem natürlich das HDMi Kabel vom BD-player 4k konmpatibel ist und nicht das Antennenkabel (Hab nur von oben hinter den TV geschaut  und den Aufkleber gesehen) Router ist ein Asus RT 660 Dark knight. Heute kommt das andere Antennenkabel. das werd ich als nächstes versuchen, dann den Elektriker. Danke fürs Rat geben.
HDMI Kabel und Antennenkabel sind 2 verschiedene Paar Schuhe die nichts miteinander zu tun haben.
Was nutzt du da genau für Geräte?
Ja, aber hinter welchem Router(Modem) ist der Asus angeschlossen, mit TV Empfang über Kabel hat der nichts zu tun.
Ich hoffe du berichtest speziell wegen dem Elektriker.
neues Antennekabel brachte keine Veränderung...
Das mit dem Antennenkabel, ja auch wenn ein Fünkchen Hofnung bestand, aber genau das was du schreibst hab ich vermutet.
Bleibt der als Hoffnung der Elektriker.
Elektriker bekomm ich nicht so schnell. Hab bei Vodofone die Aussage bekommen, dass es evtl.an der der alten D2/8 Karte liegen könnte, da haben sie immer wieder Probleme mit Klötzchenbildung. Komischerweise ist das frühs zum Einschalten mit den Abstürzen und Klötzchen extrem und Nachmittags wirds bessser oder nur minimal.Meine Frage wäre, macht es Sinn gegen meine alte Smartcard nagra vison 8  auf G9 und Ci Modul auf G9 zu tauschen oder nicht? Lt. VF ruft mich ein Tecnicker ruft 12.00 Uhr zurück... Seit gestern keine Rückruf. Wie immer bei Vodafone... Noch mal zur Info hab malk den Router im Vodafone Shop nachgeschaut. Ich habe ein WLAN Kabel Router  Hitron CVE-30360. Vielleicht hilft das ja weiter.
Hi @wolflop,
ob der Tausch was bringen würde, lässt sich schwer sagen. Du sagst, Du hast einen Internetanschluss von uns? Da könnte ich schauen, wie da die Werte vom Anschluss sind. Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht?
wolflop
Danke Tobias,
Kundennummer gesendet.
Gerade eben hat sich auch der Techniker von Vodafone gemeldet und einen Termin für morgen 10. November früh vereinbart. Werden sehen was da morgen rauskommt bei. Was ärgerlich ist beim heutigen Telefonat mit Vodafone, das gestern niemand den die Meldung von mir aufgenommen hat, das ist nicht gut für einen Service von Vodafone.
wolflop
Kann ich was ne D08 angeht nicht wirklich bestätigen. Die D02 funktioniert nicht im CI+Modul.
Eher nicht würde ich meinen, da du ja auch das Problem bei den ÖR Sendern hast, da wird kein CI+Modul/Karte benötigt um die zu sehen.
Kannst das Modul ja mal ziehen, die ÖR Sender sehen, bleibt das Problem bestehen?
Dadurch ist es möglich sich die Pegel anzusehen, mal sehen was @Tobias dazu sagt.
Und auch was der Techniker da unternimmt, ich geh davon aus du berichtest.
