Behoben: GigaTV App: Hinweis zum Login bei der GigaTV App. Weitere Infos findest Du hier
09.09.2023 08:25 - bearbeitet 09.09.2023 08:45
Seit etwa 2 Monaten kämpfe ich mit ständigen abbrüchen der Internetverbindung.
Wobei am Router (fritzbox 6660) scheinbar noch Signal ankommt. Den IPv4 und IPv6 sind Verbunden erreichen allerdings nicht den Internetdienst.
Das ganze betrifft WLan sowie Lan. Nach Routerneustart erreicht er wieder die volle leistung von 1000 M/bit.
Die Leitung wurde von Vodafone geprüft und für fehlerfrei befunden. Koexialkabel wurde getauscht und die Fritzbox auf Werkseinstellung gebracht und neu eingerichtet.
Keine besserung. Jetzt habe ich keine ahnung was ich noch tun kann.
Vorher ist es über 2 Jahre problemlos gelaufen.
Im anhang sende ich Screenshots von den Kanalwerten. Vielkeicht kann dort ja jemand etwas erkennen. 🙂
Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe.
Gruss Stephan
am 09.09.2023 09:17
es wäre einfacher ein Foto vom Monitor zu machen, so fehlt schon die Übersicht!
am 09.09.2023 09:44
Okay, da muss ich dir zustimmen. 😄
am 10.09.2023 14:21
Gerade bei Kanal 74 und 75 sind viele nicht korrigierbare fehler. Ist dss normal?
am 10.09.2023 15:30
Das muss sich mal ein Techniker Vorort anschauen. Sind einige MSE Werte zu niedrig. Auch die korrigierbaren Fehler sind sehr hoch. Dazu müsste man aber wissen, wie lange die Box schon ununterbrochen online ist.
