Ständige Internet Unterbrechungen seit Erstinstallation
geyser
  • Berlin, 13595
  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100)
  • GigaZuhause 50 Kabel
  • CGA4233DE
  • Leih-Gerät.
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss)
  • Packetloss und wiederholte Totalausfälle der Internet-Verbindung.
  • Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen. Stelle beim Pingplotter 2,5 Sekunden beim Intervall ein und nutze betroffene Dienste als Ziel.
  • Internet unterbrochen während des Speedtests und daher kein Screenshot.
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN)
  • LAN.
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend)
  • Nach der Erstinstallation, Störung andauernd. Ich habe die Router heute erhalten.
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über 192.168.0.1 bzw. über 192.168.178.1 bei der Fritzbox.signal-3.jpgsignal-4.jpgsignal-5.jpg
natas666
ticket erstellen / erstellen lassen !
techniker wird wohl tätig werden müssen - entweder direkt bei dir am anschluss / haus o auf straßenebene (NE-3)
7 Antworten 7
natas666
RobertP
so schlechte Werte sieht man selten  😉
geyser
Danke!  Heute war ein Techniker bei mir und hat die Kabel-Dose ausgetauscht.  Die Kabel-Dose war uralt. Jetzt funktioniert alles wunderbar!
Menne99
Pegel posten 😄
Der glubb is a Depp
geyser
Hier mal die DOCSIS Status nach der Reparatur.
Menne99
die Pegel sind aber immer noch sehr nieder, schau mal ob sie die bei 794mhz verändern , schaut noch nach LTE Einstrahlung ins Hausnetz an!
Der glubb is a Depp
Vielen Dank für den Tipp.
Jetzt liegen bei 794mhz die folgenden Werte:
30 SC-QAM 794 64-QAM -6.4/53.6 30.9 JA
Wie kann man die Werte intepretieren?
