Sport 1 HD Empfang gestört alle 8 Sekunden massive Bild und Ton Probleme
Jochen_1
Empfang über Horizon Box alle 8 sek bricht das. Bild zusammen Tlw. Komplett schwarz, angrenzende Sender ohne Probleme, Horizon Box bereits Rebootet und den Anschluss auch komplett stromlos gemacht.....
4 Antworten 4
Butti26
Bei mir in der Region Stuttgart genau das selbe, auch auf Horizon Recorder. Auch beim Stream über Horizon Go auf einen Chromecast gibt es diese Abbrüche.
Ärgerlich wo heute die Eishockey WM beginnt....
Peter165
Was verstehst du unter angrenzende Sender?
3sat HD, ARD-alpha HD, da auch das Problem?
In welchem Bundesland wohnst du? Die Frage deshalb, @Butti26 wohnt in Stuttgart (BaWÜ) in Hessen und NRW ist Sport 1 HD bzw. die beiden genannten Sender auf einer anderen Frequenz.
Heute läuft es bei mir wieder normal. Kann keine Aussetzer mehr beobachten bei Sport1 HD .
R4mona
Hi Jochen_1,
ist wirklich nur der eine Sender betroffen? Hast Du auch Beeinträchtigungen im Ton (Aussetzer, kein Ton) festgestellt?
R4mona
