Sporadischer Ausfall des Downstreams seit Monaten
danjou
seite mehreren Monaten habe ich nun das Problem, dass mein Downstream (teilweise Upstream) sporadisch drastisch einbricht.
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl -> NRW, 58452
  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100) -> Red Internet & Phone 250 Cable U (Dual Stack) + Powerupload
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? (z.B. Hitron)  -> Fritzbox 6591 Cable
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? -> Leihgerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schick dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
    Der Downstream (teilweise auch Upstream) bricht sporadisch komplett ein. In dieser Zeit kann ich Gesprächspartner in Videocalls/Voicecalls nicht mehr verstehen. Onlinegaming ist dann auch nicht möglich. Es treten für einen Zeitraum von 20-30 Sek Laggs/Jitter auf. Wenn man Pingplotter laufen lässt, sieht man zu dieser Zeit auch Packetloss/Jitter. Pingplotter Screenshots sind von einem Tag, an dem es besonders schlimm war. Der Speedtest ist beispielhaft. So sieht es immer aus (teilweise auch geringer Upload), wenn man es schafft den Speedtest zu starten, sobald das Problem auftritt. Es sei noch gesagt, dass ansonsten immer, wenn das Problem nicht auftritt, die vollen 250 Mbit Down/ 50Mbit Up anliegen.
    Beispielhaft, wenn das Problem auftrittBeispielhaft, wenn das Problem auftrittPingplotter VodafonePingplotter VodafonePingplotter googlePingplotter googlePingplotter google (ipv6)Pingplotter google (ipv6)
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN) -> LAN
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? (z.B. Firefox) -> Chrome/Firefox
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows) -> Windows 10 Pro
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend) -> Anfang/Mitte Februar . Gefühlt tritt das Problem zu Stoßzeiten und an Feiertagen häufiger auf. Nachts ist es beim Onlinegaming deutlich besser, komplett verschwunden ist es aber nicht. Tagsüber im Homeoffice habe ich sehr häufig das Problem (das ist echt nervig).
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über 192.168.0.1 bzw. über 192.168.178.1 bei der Fritzbox. ->
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt?
    Die Störungshotline habe ich jetzt bereits mehrfach kontaktiert. Das resultierte bisher in 3 Techniker-Besuchen und Modemtausch. Angefangen hat es mit der naiven Hoffnung, dass sich durch ein Upgrade meines Vertrags auf Red Internet & Phone 250 Cable U und ein Wechsel auf die Fritzbox 6591 das Problem irgendwie selbst löst. Vorher hatte ich noch einen alten Unitymedia Vertrag und als Modem die Vodafone Box. Da bestanden die Probleme allerdings auch schon. Das einizge, was ich nun davon habe ist, dass sich meine Vertragslaufzeit um 2 Jahre verlängert hat und ich nicht kündigen kann (ja, mittlerweile bin ich so genervt, dass ich am liebsten kündigen will).
    1. Erster Techniker Besuch (Ende März). Da mir die völlig verpegelten Modemwerte (+ Schräglage) aufgefallen sind und ich die oben genannten Probleme hatte, habe ich einen Techniker bestellt. Dieser hat einmal neu eingepegelt. Die Werte waren dann zwar wieder in Norm, aber trotzdem kam das Signal weiterhin in Schräglage rein. Der Techniker hat von dieser Schräglage übrigens nichts erwähnt. Ein paar Wochen später ist mir dann aufgefallen, dass vor unserem Haus von Vodafone der Bürgersteig aufgemacht wurde. Internet war in dieser Zeit weg und als sie fertig waren, habe ich direkt die Modemwerte überprüft und siehe da -> Super Signalwerte und Schräglage war nocht mehr vorhanden. Die Freude hielt aber nicht lange, als ich bemerkte, dass das Problem weiterhin bestand :(.
    2. Anfang Mai: Upgrade auf Red Internet & Phone 250 Cable U: Da ich verzweifelt war und sich das Problem nicht besserte, habe ich meinen Tarif umgestellt und direkt die Fritzbox 6591 gemietet -> Leider keine Besserung.
    3. Zweiter Techniker (kurz nach Upgrade): Obwohl die Werte aus meiner Sicht in Ordnung waren (zumindest nicht außer Toleranz), hat Vodafone auf eine Störungsmeldung wieder einen Techniker geschickt. Dieser hat aufgrund der Upstreamwerte, welche aber noch innerhalb der Toleranz lagen und sicherlich nicht der Grund meiner Probleme waren, einen Dämpfer auf Modem geschaub, um die Werte entsprechend in dem Normbereich zu bekommen. Er war sich sicher, dass das Problem behabt -> Tat es nicht.
    4. Modemtausch (mitte Mai): Da mir erheblich hohe korrigierbare und nicht korrigierbare Fehler in der Fritzbox aufgefallen sind (die Fehler gingen in den Milliardenbereich) und ich von einer defekten Fritzbox Charge gelesen habe, habe ich die Fritzbox austauschen lassen -> Die nicht korrigierbaren Fehler waren dann Geschichte und die korrigieren Fehler deutlich geringer (siehe aktuelle Screenshots der Pegel) -> Gebracht hat es trotzdem nichts -> Downstream bricht immer noch sporadsich ein.
    5.  Dritter Techniker (kurz nach Modemtausch): Nach einer wiederholten Störungsmeldung, wurde wieder ein Techniker beauftragt. Der Techniker rief kurz vor dem Termin an, und sagte, dass die Werte top sind und auch ansonsten im Haus keine Auffälligkeiten sind. Also kam er nicht vorbei, da er mir laut seiner eigenen Aussage das vor Ort auch nur nochmal bestätigen würde. War für mich in Ordnung, da die Werte ja gut sind und das Problem vermutlich an anderer Stelle zu suchen ist.
    5. Wieder eine Störung gemeldet. Diesmal habe ich noch den Powerupload und Dual Stack beantragt. Ich hoffte, dass die Aussetzer durch ein überlastetes AFTR Gateway kommen und ich das mit einem nativen Stack umgehen kann. Leider brachte auch das nichts. Parallel wurde wieder ein Ticket aufgenommen, aber mit der Bitte, dass diesmal eine Außenmessung durchgeführt wird. Statt Infos über eine solche Messung zu bekommen (mittlerweile glaube ich wirklich an eine Überlastung des Nodes), wollte Vodafone wieder einen Techniker schicken :D. Das habe ich abgelehnt, da es aus meiner Sicht nichts bringt. Ich will nicht zum x-ten mal hören, dass der Hausanschluss in Ordnung ist, sondern endlich mal den Grund für die Aussetzer wissen.
So, das ist die bisherige Historie und mittlerweile bin ich wirklich mehr als genervt. Der Anschluss lief bis Anfang des Jahres für 5 Jahre einwandfrei und dann begannen die Probleme. Für mich persönlich ist das schlimmste die Ungewissheit, woher diese rühren. Wenn ich wüsste, dass es an einer Überlastung liegt und Besserung in Sicht liegt, würde es ja schon etwas beruhigen - auch wenn man natürlich trotzdem eine Kompromisslösung finden müsste. Ich zahle monatlich Geld - durch die ganzen Tarifumstellungen und Zubuchungen noch mehr als früher - und bekomme einfach keine stabile Leitung.
Ich habe als IT'ler im Homeoffice täglich mehrere Videocalls und bin auf eine stabile Internetleitung angewiesen. Vernünftig arbeiten ist nicht möglich und abends kann ich meinem Hobby Onlinegaming ebenfalls nicht nachgehen. Ich hoffe so sehr, dass jetzt hier durch diesen Beitrag irgendeine Lösung gefunden wird, denn eine Sonderkündigung möchte ich nur als letzten Schritt erwirken. Hätte ich meinen Tarif nicht angepasst und somit wieder eine zweijährige Vertragslaufzeit, wäre die Kündigung allerdings schon raus.
28 Antworten 28
R4mona
Hey danjou,
es ist wirklich sehr schade, dass Du uns verlässt. Smiley (traurig) Aufgrund der Störungen kann ich es aber durchaus nachvollziehen.
Meld Dich bitte bezüglich der Gutschrift per PN bei uns. Dann schauen wir gemeinsam wie wir Dir für die Zeit der Ausfälle am Besten entgegen kommen können.
R4mona
danjou
Hallo R4mona,
Ja, finde es auch schade. Sah aber leider keine andere Lösung mehr :(.
PN bezüglich der Gutschrift ist raus.
Ida
Hey Daniel
Bitte nenne mir einmal den Zeitraum, seit wann Du mit diesen Problemen zu kämpfen hast.
Ida
danjou
Hallo Ida,
die Probleme bestehen seit anfang März.
R4mona
Hey danjou,
lieben Dank für Deine Rückmeldung. Smiley (fröhlich)
Soeben habe ich Dir eine einmalige Gutschrift in Höhe von 50 Euro eingetragen. Diese gilt für den Zeitraum von März 2021 bis Juli 2021. Verrechnet wird sie mit den nächsten - spätestens der übernächsten - Rechnung. Smiley (fröhlich)
Zusätzlich hab ich Dir für August 2021 und September eine Gutschrift von 20 Euro (insgesamt) eingetragen. Ich hoffe sehr, dass ich damit die Unannehmlichkeiten ein wenig mildern kann.
R4mona
danjou
Hallo R4mona,
ja, das klingt gut. Vielen Dank dafür. Mein Vertrag ist zum 01.09 gekündigt. Ich denke mal, dass die Gutschrift für September dann einfach verfällt, oder?
In meinem Kundenkonto steht übrigens immer noch, dass es gesperrt sei. Die 55 Cent aus 2017 (wie auch immer das zustande kam) habe ich überwiesen.
Ida
Hi danjou
In Deinem Kundenkonto ist keine Sperre hinterlegt.
Die Gutschrift verfällt nicht, Guthaben was übrig bleibt wird 4-6 Wochen nach Vertragsende ausgezahlt 🙂
Ida
danjou
Hallo Ida,
Danke für die Info.
Wenn ich mich in mein Kundenkonto einlogge, steht dort, dass das Kundenkonto wegen Zahlungsrückstand gesperrt sei ( siehe Screenshot weiter oben).
Aber ist vermutlich jetzt auch nicht mehr so wichtig.
R4mona
Hey danjou,
das ist wirklich seltsam. Smiley (überrascht)
Wie meine Kollegin Ida bereits geschrieben hat, ist bei uns keine Sperre hinterlegt. Hast Du denn verschiedene Browser ausprobiert?
R4mona
