am
27.11.2024
17:40
- zuletzt bearbeitet am
27.11.2024
20:02
von
J0hann
Hallo, ich versuche es hier, weil die Hotline leider nicht sehr kompetent ist: Seit kurzem habe ich extrem viele korrigierbare Fehler in meiner Fritz!Box. Das macht sich durch Ausfälle/Lags, etwa bei Videocalls, bemerkbar und manchmal dauert es Sekunden, bis Webseiten überhaupt geladen werden. Die Geschwindigkeit an sich ist ok (CableMax 1000).
Ich habe nach neuer Verbindung sofort korrigierbare Fehler, alle im 256Qam-Bereich. Mit steigender dBmV (Bei 256Qam zwischen 5.2 - 12.8 dBmV) werden es auch mehr Fehler. Jetzt nach 10 Minuten sind es auf einzelnen Kanälen bis zu 178.000.
Ich arbeite von zu Hause und es ist sehr nervig. Ich nutze die Fritz!Box 6690 (nicht von Vodafone, hatte davor bereits die 6591) und bis dato generell wenig Probleme mit dem Anschluss. Alle waren schon immer neidisch. Eine Störung liegt laut VF nicht vor und es ist mir nicht bekannt, dass im Haus etwas verändert wurde.
Ein neues Kabel habe ich eben angeschlossen: dieselben Probleme.
Ich brauche bitte Hilfe.
Danke!
LG Florian
*Edit: Persönliche Daten entfernt. LG J0hann
27.11.2024 18:57 - bearbeitet 27.11.2024 18:57
Du musst schon alle Signalpegel posten. Was man aber jetzt schon sagen kann, die "wenigen" korrigierbaren Fehler sind nicht dein Problem, sondern die geringen MSE Werte.
am 27.11.2024 19:30
am 27.11.2024 19:41
Ja, die MER Werte sind im Schnitt um 5 dB zu gering. Da muss mal ein Techniker vorbeikommen.
am 27.11.2024 20:13
Wie bzw. wo bekomme ich da schnell einen Termin? Bei der normalen Hotline mit Verweis auf dieses Forum?
Und gibt es eine Erklärung wieso diese Werte plötzlich so schlecht sind ohne Einwirkungen? Tausend Dank!
am 27.11.2024 20:18
Da es hier im Forum keinen direkten Support mehr gibt, kannst du es nur über die folgenden Kontaktwege probieren:
Kontakt zu Vodafone
Das Forum ist nur noch ein Kunden helfen Kunden Forum.
Warum die Werte plötzlich so schlecht sind, kann ich dir nicht sagen.
am 27.11.2024 20:29
Super, du hast mir sehr geholfen, Danke Kurt!
