Seit drei Tagen keine HD Privatsender mehr freigeschaltet
petloc
Digitalisierer
Digitalisierer
seit drei Tagen sind die HD Privatsender nicht mehr freigeschaltet (Kabel Digital Home HD). Ich habe bereits zweimal eine online-Freischaltung durchgeführt (wenn die Seite mal funktioniert), leider ohne Erfolg. Am Receiver liegt es nicht, denn mit dem CI+ Modul alleine geht es auch nicht (das CI-Modul steckt im TECHNISAT Technistar K4 ISIO Receiver). Die letzten 4 Ziffern der Karten-ID sind 4566.
Kann mir ein Mod bitte behilflich sein?
Danke schon mal.
Peter
Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in
Hallo petloc,
das möchte ich lesen.
Markierst Du noch die Lösung, damit wir hier zu machen können?
Grüße Moni
16 Antworten 16
Peter165
Ohne gesteckte Karte geht das auch nicht.
Erscheint ne Fehlermeldung wenn du auf einen der Sender gehst? Was wird da dann angegeben?
Was wird an CI+Modul bzw. Karte genutzt?
Natürlich geht's nicht ohne gesteckte Karte. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Karte in einem CI+ Modul betrieben wird, das wiederum im Receiver steckt, weil ja eine Karte für CI+ Modul i.d.R. nicht in einem Receiver funktioniert.
Ich erhalte eine Meldung, die besagt, dass der entsprechende Sender verschlüsselt ist und die Karte dafür nicht freigeschaltet ist (den genauen Wortlaut kann ich jetzt nicht widergeben, weil ich gerade nicht vor dem Fernseher sitze).
Auf jeden Fall hat alles bis Samstag abend problemlos funktioniert und am Sonntag plötzlich nicht mehr. Von Samstag auf Sonntag wurde weder an der Senderliste des TV noch an den Geräten (Receiver etc.) irgendwas geändert.
Martin59
Hallo petloc,
bitte nenne uns die genauer Fehlermeldung / den genauen Hinweistext.
Denn wie ich sehe wurde die Freischaltung mehrfach durchgeführt, was eigentlich hätte zum Erfolg führen sollen.
Viele Grüße, Martin
Hallo Martin,
ich erhalte die folgende Meldung, wenn ich zu einem HD Privatsender schalte:
Fehlermeldung
(4) Ihre Karte ist für diesen Sender nicht freigeschaltet.
Wie schon beschrieben hat alles bis Samstag ohne Probleme funktioniert.
Auf der Karte sollte Kabel Digital Home HD freigegeben sein. Andere HD Sender wie z.B. UNIVERSAL TV HD oder 13th Street HD kann ich empfangen, nur die Privaten wie RTL HD, Kabel eins HD etc. funktionieren nicht.
Die Diagnose am Receiver liefert u.a. "Smart card status: READY" und sonst keine Auffälligkeiten. Der Receiver ist ein TechniSat TECHNISTAR K4 ISIO, das CI+ Modul ist ein KD NEOTION Modul für G09 & G03 NDS SmartCards.
Ich hoffe, die Infos reichen.
Peter
Nimm das jetzt nicht übel, aber wie das alles funktioniert das weiß ich.
Kann das Technisat TechniCrypt CI+Modul für KD nutzen, wenn ich möchte.
Da irrst du dich, die G09 läßt sich sehr wohl ohne CI+Modul nutzten, so ein geeigneter Receiver vorhanden ist.
In Technisat Geräten nicht, die verwenden für den Kartenslot eine andere Verschlüsselung.
Hab selber einen Digit UHD+.
Kleine Korrektur, es gibt keine G03 Karten, nur weil das überall so steht muß das nicht stimmen. Gemeint sind G02 Karten.
Du kannst die CI+Schnittstelle zurücksetzen, im entprechenden Menü, da die grüne Taste.
Was ist bei der Dual-Entschlüsselung eingestellt?
Du nimmst während die z.B. RTL HD sehen möchtest keinen anderen verschlüsselten Sender auf?
Kein Problem, ich nehm' nix übel, aber es kann ja sein, dass das nicht alle wissen (ich selber wusste nicht, dass eine Smartcard für ein CI-Modul auch in einem Receiver funktionieren kann)
Die Beschreibung der Karte (G03) hab' ich einfach aus der Artikelbeschreibung übernommen
- CI+Schnittstelle habe ich bereits mehrfach zurückgesetzt (grüne Taste) und auch über's Opt-Menü
- die Dual-Entschlüsselung stand auf 'Auto', aber ich hab' alle drei Möglichkeiten (Auto, An und Aus) ausprobiert.
- es wird kein Sender aufgenommen und es ist auch kein Timer programmiert.
Wenn man den Sender einige Zeit eingeschaltet lässt, erscheint fogende Maldung:
Programm ist verschlüsselt
Verschlüsselungssystem:
Nagravision(1834), Nagravision(1854),
Nagravision(1861), Videoguard(9c7),
Videoguard(9ef), Videoguard(9fd)
Vielleicht hilft das weiter?
Peter
Wäre ich diesbezüglich unwissend, dann hätt ich hier gar nichts dazu geschrieben.
Man kann das verhindern das eine Smartcard in einem anderen Gerät funktioniert in dem man Gerät und Karte pairt (miteinander verheiratet), dann gehts in der Tat nicht.
Sowas dachte ich mir schon, warum das nicht geändert wird, das weiß ich auch nicht. Mir hätte ausgereicht das genutzte CI+Modul zu nennen, weil dann geht nur eine bestimmte Karte.
Ja, das macht der Technisat so, wenn da nicht entschlüsselt werden kann. Nagravision und Videogard das sind die auf dem Sender aufgeschalteten Verschlüsselungen, die G09 nutzt 9c7. Für Nagravision 1861 ist ein anderes CI+Modul mit passender Smartcard notwendig.
Allerdings, in dem Fall war das kein Sender der RTL Gruppe in HD.
Die nicht HD Sender der Privaten die kannste sehen?
Schlußfolgerung, das entschlüsseln mit der Karte funktioniert generell, nur bei bestimmten Sendern nicht.
Versuch mal folgendes, schalt auf einen der Sender der nicht hell wird, dann die gelbe Taste drücken, dann müßtest du die Empfangswerte sehen, die bitte posten.
Geht auch über die Opt-Taste, da glaub ich Status da haste dann ne Mehrfachauswahl, mußte probieren, hab nicht alles im Kopf.
Genau das gleiche mit einem Sender der hell wird, auch da mal die Empfangswerte posten.
Hast du die Möglichkeit Modul samt Karte in einem anderen Gerät zu testen, z.B. im TV?
Die Privaten nicht HD-Sender kann ich alle empfangen.
RTL HD:
Kanalfrequenz 346.000 kHz
Symbolrate 6.900 kBd
Modulation QAM 256
Spektrum nicht invertiert
Pegel 76dBuV
Qualität 100%
RTL:
Kanalfrequenz 122.000 kHz
Modulation QAM 64
Pegel 69dBuV
Qualität 100%
Ich kann das Modul später in eine anderes TV - Gerät stecken und das von dort in den Technisat. Muss ich erst meinem Sohn entwenden Smiley (zwinkernd)
Melde mich dazu später nochmal.
Danke erstmal, aber ich meinte eigentlich UNIVERSAL TV HD oder 13th Street HD, weil du die ja sehen kannst.
Der erste Eindruck, die Pegel sind ziemlich hoch, aber waren wir ab was bei den beiden anderen Sender rauskommt.
