Seit 4 Wochen nur noch Probleme mit 1Gbit Leitung
Tunneltopi
Digitalisierer
Digitalisierer
Moin zusammen.
ich Streame bei Twitch und seit 3-4 wochen habe ich nur noch Probleme. Ständige Abbrüche Up und Downloads teilweise mächtig im Keller. Ich bin mit den Streaming Pc´s via Lan Cat6 mit der Fritzbox 6591 ( neuster Verionsstand) verbunden. Ich habe aus verzweiflung die Box auch mal auf Werk zurück gesetzt aber das hat nur einen Tag etwas gebracht. Die Abbrüche finden jeden Tag egal welche Zeit statt. Ich habe die Kabel getauscht Störquellen ausgelagert usw. nichts bringt etwas. Meine Ständigen Anrufe und der Bitte um Hilfe lief meist über ein Störungstiket und am Ende kommt nichts bei raus, lediglich die Aussage es sei alles in Ordnung. Jedoch bin ich mir sicher das 2 Pc´2  die über lan und 2 Nootebooks die über Wlan laufen nicht unbedingt die unwarheit aufzeigen bei einem Speedtest und im Stream. Es lief bis vor 4 Wochen alles ganz normal ohne jegliche Probleme:-( Die Updates Win 10 seitig habe ich zurück gesetzt genau wie die Netzwerkeinstellungen um zu sehen ob das was bringt, leider ohne Erfolg. Was verwunderlich ist das ich teilweise einen super Upload habe aber trotzdem Abbrüche habe bzw harte Frame Drops und da spielt es keine Rolle was ich im OBS einstelle:-( 242116398_186926433484230_6992514994267598103_n.jpg242185078_831681850851175_7252789461678111193_n.jpg242316075_587047529154918_8437018113428206222_n.jpg242018343_3011763685744135_8769822773938976475_n.jpg242077194_547302583163602_9064323562398416986_n.jpg242078385_181008407384005_2501609831291975104_n.jpg242218998_4138421462950380_1747998717589267390_n.jpg242353325_544815249956245_427264439394016032_n.jpg242325490_262961532220949_7266766484392525233_n.jpg242110608_548205109815734_2222103978123547556_n.jpg242233813_155012786789731_7021572802098183730_n.jpg
Evtl. kann hier jemand helfen oder hat noch eine Idee.
Lieben Gruss
Manuel
Leitung soll eine 1Gbit Leitung sein
Fritzbox 6591 Cable
Lan und Wlan Verbindung
Streaming Ps´s Win10
Notebooks Mas Pro via Wlan
45 Antworten 45
Martin59
Hallo Tunneltopi,
aus welchem Bundesland kommst Du denn?
Viele Grüße, Martin
Auch nicht besser. Morgen kommt ein techniker im Detail gibt wohl doch Probleme wo genau schaut er Morgen.
Lieben Gruss
Niedersachsen:-)
KyroStef87
Hallo, hatte auch plötzlich nurnoch 200mbit. Tatsächlich war aus irgendeinem Grund im Windows das TCP-Autotuning abgeschaltet. Wieder aktiviert und Downstream war wieder Top. Bei mir ist leider der Upload totaler Müll. Gelöst: 1000MBit/s-Tarif seit 14 Tagen nur noch 10% Leistu... - Vodafone Community
Ich benutze drinne nur den Mac und im Keller und Der Werkstatt Win 10 🙂
Ich schau mir das mal an :-
Lieben Gruss und vielel Dank
Thomas
Hallo Tunneltopi,
dann warten wir mal den Techniker ab und dann sehen wir weiter.
Thomas
So der Techniker war letzt Woche da. Ich habe Problme im Upload 4 bis beste messung war kurz 20mbit Upload. Total am schwanken. Bin echt gespannt wann das ein Ende hat. Letzt info war Donnerstag 22 Uhr sollte es wieder laufen. Aber bis dato noch keine wirklich änderung:-(
Lieben Gruss
Manuel
So es gab ein Router Upate aber nichts. Immer noch harte Frame Drops beim Streamen auf Twitch, teilweise so hart das die Verbung komplett abbricht. Und wieder ein Ticket eröffnet. 5te oder 6 Woche jetzt. Ich bin so gefrustst und hab langsam absolut die Nase voll wenn ich ehrlich bin.......
Nancy
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo Tunneltopi,
tut mir leid, es keine Besserung gebracht hat. Halt uns auf dem Laufenden, was bei dem Ticket raus gekommen ist.
Nancy
So das Tcket wurde am 4.10 geschlossen ohne irgendwelche Hinweise was genau gemacht wurde 😞  Hat länger gedauert aber ich kann machen was ich will der Upstream läuft eine Weile und bricht dann irgendwann in Twitch ab. Ich habe den Upload auf 4,5Mbit eingestellt die hält er wie gesagt nicht lange, fällt dann meist auf 1,5Mbit und weniger runter oft sogar mit kompletten Verlusten bzw. Abbrüchen so das ich den Stream neu starten muss. Ich bin langsam aber sicher komplett am Ende, wie oft soll ich noch ein Ticket erstellen ? Das sequenzielle Messer der Leitung bringt gar nichts, mal geht es, mal nicht so gut. Um ehrlich zu sein habe ich die Nase gestrichen voll. Ich würde ja mit leben wenn der Upload nicht die volle Leistung bringt ,aber nicht mal 4,5Mbit, bei gebuchten 1000Mbit Down und 50Mbit up.
