28.06.2022 19:58 - bearbeitet 28.06.2022 19:59
ich habe seit einiger Zeit Fehler auf der Internetleitung und da es mittlerweile immer störender für Homeoffice und co ist, wollte ich mich nun hier mal melden.
Fotos vom Pingplotter:
Foto von den Signalwerten und den Fehlern:
wie zu sehen ist die Fritzbox nun seit 24Std online, die Fehlerzähler sind also von nur knapp 24 Stunden - meiner Meinung nach etwas sehr viel.
Auch in der Telefonie (wo ich es anfangs überhaupt mitbekommen habe dass da etwas nicht stimmt) sieht man es:
Speed der Leitung ist soweit okay, alles im Rahmen und nichts störendes. Jedoch bricht mir meine VPN zur Firma immer mal ab sowie das Thema mit der Telefonie, was doch mittlerweile ziemlich Stören kann.
Die Koaxleitung wurde damals zu Unitymediazeiten verlegt und eingemessen, seitdem keine Änderung mehr daran. Letztes Jahr habe ich von den Fehlern/von den Problemen noch nichts wissentlich mitbekommen, seit wann genau alles auftritt weiß ich also leider nicht.
Kabel zwischen der Koax Dose und der FB habe ich jetzt schon 2x getauscht (mitgelieferte von UM bzw der Box).
Danke im voraus fürs lesen und ggf helfen
Grüße!
29.06.2022 10:24 - bearbeitet 29.06.2022 10:41
Die Fehler im Segment sind relativ, für 24Std. keine Ahnung. Dafür hast du eine gute Leitung, dein Ping im Avg. ist außergewöhnlich gut.
Die Bemerkung, ich werde aus dem VPN rausgekickt und dein Telefonverbindungs-Log lässt vermuten:
IPv6 funktioniert nicht bei dir, das kannst du hier prüfen.
Zieht deine eigene Schwitzbox eine öffentliche IPv6 und IPv4?
Ist das Setup deiner Schwitzbox für IPv6 korrekt? Schau mal hier und vergleiche das mit deiner Box.
Anmerkung: Falls du im Bridge Mode sein solltest, hast du einen IPv4 only Anschluß, so ist es im KDG Gebiet.
Dual Stack?
Warte nach dem Aufruf der Seite ca. 20 Sekunden bis der Test abgeschlossen ist. Poste das Ergebnis.
Führe bitte einen Speedtest durch von speedtest.net und poste diesen als Foto
Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.
Bridge Mode
Nachgelagerter Router
Poste bitte den kompletten Docsis Pegel, also – Empfangs- und Senderichtung – als Foto 4tes Icon von rechts.
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf direkt am Router LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.
Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt als Code - 6tes Icon von links - einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -fm -V >test.txt
p Port#
t Testdauer in Sekunden
fm 'm' = Mbits/sec (Ergebnis nur in MBit/s)
V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V
Teste ob, alles läuft. Ggf. musst du den Server/Port ändern. Abruch mit cntrl C.
War der Test erfolgreich, so gebe in der Konsole den Befehl ein:
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist, siehst du keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in dem Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Öffne mit Notepad das die Datei test.txt. Kopiere den Inhalt und poste in einem ‚Spoiler‘ als ‚Code einfügen‘ den Inhalt.
Ein Säulendiagramm kannst du selbst erstellen.
Öffne die Datei test.txt, kopiere den Inhalt ab ab 1 sek. Bis 900sek. mit strg C
im geöffneten Excel, LibreOffice, GoogleSheets, OpenOfifice etc, klick auf eine Zelle, rechter Mausklick, als 'Inhalte einfügen' -> 'unformatierter Text', Die Vorgaben zum Import sind hier.
Oder öffne die Datei test.txt in Excel als csv. Die Vorgaben zum Import sind hier.Lösche die Zeilen bis sek1 und nach 900sek., wähle die Spalte mit der Geschwindigkeit, erstelle das Säulendiagramm. Weiteres Vorgehen wie unter 2.
Klicke auf Icon Diagramme einfügen im Office
am 29.06.2022 11:34
Hallo Kieferer,
danke für die fixe Antwort.
Fritzbox war bei den Daten im meinem ersten Post ziemlich genau 24 Stunden online, das heisst die Menge an Fehlern ist innerhalb 24 Stunden aufgelaufen.
Nein die Fritzbox 6591 hängt direkt am Kabelanschluss, kein Modem davor, kein Router/Switchbox dahinter, ebenso kein Bridge Mode.
IPv6 wird mir zwar eine Adresse zugewiesen laut dem Test funktioniert es jedoch nicht.
Die IPv6 einstellung steht auf "Unterstützung aktiv" sowie "IPv6-Anbindung mit Tunnelprotokoll verwenden"<-hier kann ich nichts anderes wählen sowie auf "6to4"
Speedtest sieht wie immer super aus, mache ich seit Tagen regelmäßig, hier das Ergebnis von eben gerade:
Docsis Pegel hatte ich in meinem ersten Post mit drin.
iperf3 Test:
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 XXXXXXXXXX 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Wed, 29 Jun 2022 08:46:02 GMT
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9240
Cookie: XXXXXXX.1656492362.383058.0c3963
TCP MSS: 0 (default)
[ 4] local 10.10.XXX.XXX port 1159 connected to 89.84.1.194 port 9240
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 900 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.01 sec 5.12 MBytes 42.6 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.00 sec 4.50 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 6.01-7.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 12.01-13.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 14.01-15.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 16.01-17.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 17.01-18.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 18.01-19.01 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 19.01-20.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 20.01-21.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 21.01-22.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 22.00-23.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 23.01-24.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 24.01-25.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 25.01-26.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 26.01-27.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 27.01-28.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 28.01-29.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 29.01-30.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 30.01-31.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 31.01-32.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 32.01-33.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 33.00-34.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 34.01-35.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 35.01-36.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 36.01-37.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
[ 4] 37.01-38.01 sec 4.75 MBytes 40.0 Mbits/sec
[ 4] 38.01-39.01 sec 4.75 MBytes 39.5 Mbits/sec
[ 4] 39.01-40.00 sec 5.12 MBytes 43.4 Mbits/sec
[ 4] 40.00-41.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 41.00-42.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 42.00-43.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 43.01-44.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 45.01-46.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 46.00-47.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 47.01-48.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 48.00-49.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 49.01-50.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 50.00-51.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 51.00-52.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 52.00-53.01 sec 5.88 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 4] 53.01-54.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 54.00-55.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 55.01-56.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 56.00-57.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 57.00-58.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 58.00-59.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 59.01-60.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 60.00-61.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 61.01-62.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 62.00-63.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 63.01-64.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 64.00-65.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 65.00-66.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 66.00-67.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 67.01-68.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 68.00-69.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 69.01-70.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 70.00-71.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 71.01-72.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 72.00-73.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 73.01-74.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 74.00-75.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 75.01-76.00 sec 5.50 MBytes 46.4 Mbits/sec
[ 4] 76.00-77.00 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 77.00-78.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 78.00-79.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 79.01-80.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 80.00-81.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 81.01-82.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 82.00-83.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 83.01-84.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 84.00-85.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 85.01-86.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 86.00-87.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 87.00-88.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 88.00-89.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 89.01-90.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 90.00-91.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 91.01-92.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 92.00-93.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 93.01-94.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 94.01-95.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 95.01-96.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 96.01-97.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 97.01-98.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 98.00-99.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 99.01-100.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 100.01-101.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 101.01-102.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 102.01-103.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 103.01-104.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 104.01-105.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 105.01-106.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 106.01-107.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 107.01-108.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 108.00-109.01 sec 4.88 MBytes 40.6 Mbits/sec
[ 4] 109.01-110.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 110.00-111.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
[ 4] 111.01-112.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 112.00-113.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 113.01-114.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 114.00-115.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 115.00-116.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 116.00-117.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 117.01-118.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 118.00-119.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 119.01-120.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 120.00-121.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 121.01-122.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 122.00-123.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 123.01-124.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 124.00-125.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 125.00-126.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 126.00-127.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 127.01-128.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 128.00-129.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 129.01-130.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 130.00-131.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 131.01-132.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 132.00-133.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 133.01-134.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 134.00-135.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 135.01-136.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 136.00-137.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 137.01-138.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 138.00-139.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 139.01-140.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 140.00-141.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 141.01-142.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 142.00-143.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 143.01-144.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 144.00-145.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 145.01-146.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 146.00-147.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 147.00-148.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 148.00-149.00 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 149.00-150.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 150.00-151.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 151.01-152.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 152.00-153.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 153.00-154.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 154.00-155.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 155.01-156.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 156.01-157.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 157.01-158.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 158.01-159.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 159.01-160.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 160.01-161.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 161.01-162.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 162.01-163.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 163.01-164.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 164.01-165.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 165.01-166.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 166.01-167.01 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 167.01-168.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 168.01-169.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 169.01-170.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 170.01-171.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 171.01-172.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 172.00-173.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 173.01-174.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 174.01-175.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 175.01-176.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 176.01-177.01 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 177.01-178.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 178.01-179.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 179.01-180.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 180.01-181.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 181.01-182.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 182.01-183.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 183.01-184.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 184.01-185.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 185.01-186.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 186.01-187.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 187.00-188.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 188.00-189.01 sec 3.88 MBytes 32.4 Mbits/sec
[ 4] 189.01-190.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 190.00-191.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 191.00-192.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 192.00-193.00 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 193.00-194.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 194.01-195.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 195.00-196.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 196.01-197.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 197.00-198.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 198.01-199.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 199.00-200.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 200.01-201.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 201.00-202.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 202.00-203.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 203.00-204.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 204.01-205.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 205.00-206.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 206.01-207.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 207.00-208.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 208.01-209.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 209.00-210.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 210.01-211.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 211.00-212.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 212.01-213.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 213.00-214.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 214.01-215.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 215.00-216.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 216.01-217.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 217.00-218.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 218.00-219.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 219.00-220.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 220.01-221.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 221.00-222.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 222.01-223.00 sec 4.88 MBytes 41.2 Mbits/sec
[ 4] 223.00-224.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 224.00-225.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 225.00-226.01 sec 5.50 MBytes 45.9 Mbits/sec
[ 4] 226.01-227.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 227.00-228.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 228.00-229.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 229.00-230.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 230.00-231.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 231.01-232.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 232.01-233.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 233.01-234.01 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 234.01-235.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 235.00-236.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 236.00-237.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 237.01-238.00 sec 6.00 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 238.00-239.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 239.01-240.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 240.00-241.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 241.01-242.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 242.00-243.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 243.01-244.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 244.00-245.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 245.01-246.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 246.00-247.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 247.01-248.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 248.00-249.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 249.00-250.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 250.00-251.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 251.01-252.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 252.00-253.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 253.01-254.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 254.00-255.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 255.00-256.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 256.00-257.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 257.01-258.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 258.00-259.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 259.01-260.00 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 260.00-261.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 261.00-262.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 262.00-263.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 263.01-264.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 264.00-265.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 265.01-266.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 266.00-267.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 267.01-268.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 268.00-269.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 269.00-270.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 270.00-271.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 271.01-272.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 272.00-273.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 273.01-274.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 274.00-275.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 275.01-276.00 sec 4.12 MBytes 34.9 Mbits/sec
[ 4] 276.00-277.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 277.01-278.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 278.00-279.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 279.01-280.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 280.00-281.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 281.00-282.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 282.00-283.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 283.01-284.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 284.00-285.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 285.01-286.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 286.01-287.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 287.01-288.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 288.01-289.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 289.01-290.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 290.00-291.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 291.01-292.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 292.00-293.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 293.01-294.01 sec 5.75 MBytes 48.3 Mbits/sec
[ 4] 294.01-295.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 295.00-296.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 296.00-297.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 297.01-298.01 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 298.01-299.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
[ 4] 299.01-300.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 300.01-301.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 301.01-302.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 302.01-303.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 303.01-304.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 304.01-305.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 305.01-306.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 306.01-307.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 307.01-308.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 308.01-309.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 309.01-310.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 310.01-311.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 311.01-312.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 312.01-313.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 313.00-314.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 314.00-315.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 315.00-316.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 316.00-317.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 317.00-318.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 318.01-319.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 319.00-320.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 320.01-321.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 321.00-322.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 322.01-323.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 323.00-324.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 324.01-325.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 325.00-326.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 326.00-327.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 327.00-328.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 328.00-329.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 329.00-330.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 330.01-331.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 331.00-332.01 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 332.01-333.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 333.00-334.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 334.01-335.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 335.00-336.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 336.01-337.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 337.00-338.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 338.01-339.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 339.00-340.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 340.01-341.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 341.00-342.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 342.01-343.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 343.00-344.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 344.01-345.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 345.00-346.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 346.01-347.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 347.00-348.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 348.01-349.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 349.00-350.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 350.00-351.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 351.00-352.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 352.01-353.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 353.00-354.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 354.01-355.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 355.00-356.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 356.01-357.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 357.00-358.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 358.00-359.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 359.00-360.00 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 360.00-361.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 361.00-362.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 362.01-363.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 363.00-364.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 364.01-365.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 365.00-366.00 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 366.00-367.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 367.00-368.00 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 368.00-369.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 369.00-370.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
[ 4] 370.01-371.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 371.00-372.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 372.01-373.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 373.00-374.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 374.01-375.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 375.00-376.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 376.01-377.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 377.00-378.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 378.00-379.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 379.00-380.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 380.00-381.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 381.00-382.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 382.00-383.02 sec 6.00 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 383.02-384.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 384.01-385.02 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 385.02-386.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 386.01-387.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 387.01-388.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 388.01-389.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 389.01-390.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 390.01-391.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 391.01-392.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 392.01-393.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 393.01-394.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 394.01-395.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 395.01-396.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 396.01-397.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 397.01-398.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 398.01-399.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 399.01-400.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 400.01-401.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 401.01-402.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 402.01-403.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
[ 4] 403.00-404.01 sec 3.38 MBytes 28.2 Mbits/sec
[ 4] 404.01-405.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
[ 4] 405.00-406.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 406.01-407.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 407.01-408.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 408.01-409.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 409.01-410.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 410.01-411.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 411.00-412.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 412.01-413.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 413.01-414.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 414.00-415.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 415.01-416.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 416.00-417.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 417.01-418.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 418.00-419.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 419.01-420.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 420.00-421.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 421.00-422.00 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 422.00-423.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 423.01-424.00 sec 6.00 MBytes 50.8 Mbits/sec
[ 4] 424.00-425.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 425.01-426.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 426.00-427.01 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 427.01-428.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 428.00-429.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 429.01-430.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 430.00-431.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 431.01-432.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 432.00-433.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 433.01-434.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 434.00-435.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 435.00-436.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 436.00-437.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 437.01-438.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 438.00-439.01 sec 5.12 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 439.01-440.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 440.00-441.01 sec 5.38 MBytes 44.8 Mbits/sec
[ 4] 441.01-442.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 442.00-443.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 443.01-444.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 444.00-445.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 445.01-446.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 446.00-447.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 447.01-448.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 448.00-449.00 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 449.00-450.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 450.00-451.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 451.01-452.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 452.00-453.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 453.01-454.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 454.00-455.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 455.01-456.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 456.00-457.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 457.01-458.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 458.00-459.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 459.01-460.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 460.00-461.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 461.00-462.00 sec 5.88 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 4] 462.00-463.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 463.01-464.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 464.00-465.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 465.01-466.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 466.00-467.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 467.01-468.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 468.00-469.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 469.01-470.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 470.00-471.01 sec 5.75 MBytes 47.9 Mbits/sec
[ 4] 471.01-472.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 472.00-473.00 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
[ 4] 473.00-474.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 474.00-475.01 sec 4.62 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 475.01-476.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 476.01-477.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 477.01-478.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 478.00-479.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 479.00-480.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 480.00-481.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 481.00-482.02 sec 6.00 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 482.02-483.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 483.01-484.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 484.01-485.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 485.01-486.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 486.01-487.01 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 487.01-488.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 488.00-489.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 489.00-490.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 490.00-491.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 491.00-492.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 492.01-493.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 493.01-494.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 494.01-495.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 495.01-496.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 496.01-497.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 497.01-498.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 498.00-499.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 499.00-500.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 500.00-501.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 501.01-502.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 502.01-503.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 503.01-504.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 504.01-505.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 505.01-506.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 506.01-507.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 507.01-508.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
[ 4] 508.01-509.01 sec 4.38 MBytes 37.0 Mbits/sec
[ 4] 509.01-510.01 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 510.01-511.00 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 511.00-512.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 512.01-513.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 513.00-514.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 514.00-515.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 515.00-516.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 516.01-517.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 517.00-518.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 518.01-519.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 519.00-520.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 520.01-521.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 521.00-522.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 522.01-523.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 523.00-524.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 524.01-525.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 525.00-526.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 526.01-527.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 527.01-528.00 sec 6.00 MBytes 50.8 Mbits/sec
[ 4] 528.00-529.01 sec 5.62 MBytes 46.9 Mbits/sec
[ 4] 529.01-530.00 sec 5.75 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 530.00-531.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 531.00-532.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 532.00-533.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 533.01-534.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 534.00-535.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 535.01-536.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 536.01-537.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 537.01-538.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 538.01-539.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 539.01-540.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 540.00-541.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 541.00-542.01 sec 6.00 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 542.01-543.01 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 543.01-544.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 544.00-545.01 sec 4.75 MBytes 39.7 Mbits/sec
[ 4] 545.01-546.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 546.01-547.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 547.00-548.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 548.00-549.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 549.00-550.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 550.00-551.00 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 551.00-552.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 552.01-553.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 553.00-554.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 554.01-555.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 555.00-556.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 556.01-557.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 557.00-558.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 558.01-559.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 559.00-560.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 560.00-561.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 561.00-562.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 562.01-563.00 sec 6.00 MBytes 50.8 Mbits/sec
[ 4] 563.00-564.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 564.01-565.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 565.00-566.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 566.01-567.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 567.00-568.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 568.00-569.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 569.00-570.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 570.01-571.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 571.00-572.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 572.01-573.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 573.00-574.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 574.01-575.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 575.00-576.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 576.01-577.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 577.01-578.01 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 578.01-579.02 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 579.02-580.01 sec 4.75 MBytes 40.2 Mbits/sec
[ 4] 580.01-581.02 sec 5.00 MBytes 41.6 Mbits/sec
[ 4] 581.02-582.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 582.01-583.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 583.01-584.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 584.01-585.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 585.01-586.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 586.01-587.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 587.01-588.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 588.01-589.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 589.01-590.01 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 590.01-591.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 591.01-592.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 592.01-593.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 593.01-594.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 594.00-595.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 595.00-596.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 596.00-597.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 597.01-598.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 598.00-599.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 599.01-600.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 600.00-601.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 601.01-602.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 602.00-603.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 603.01-604.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 604.00-605.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 605.01-606.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 606.00-607.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 607.01-608.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 608.00-609.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 609.00-610.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 610.00-611.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 611.01-612.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 612.00-613.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 613.01-614.00 sec 4.62 MBytes 39.1 Mbits/sec
[ 4] 614.00-615.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
[ 4] 615.01-616.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 616.00-617.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 617.01-618.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 618.00-619.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 619.01-620.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 620.00-621.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 621.01-622.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 622.00-623.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 623.01-624.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 624.01-625.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 625.01-626.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 626.01-627.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 627.00-628.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 628.01-629.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 629.01-630.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 630.01-631.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 631.01-632.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 632.01-633.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 633.01-634.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 634.00-635.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 635.00-636.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 636.00-637.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 637.00-638.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 638.01-639.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 639.00-640.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 640.01-641.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 641.00-642.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 642.01-643.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 643.00-644.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 644.01-645.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 645.00-646.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 646.01-647.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 4] 647.00-648.01 sec 4.25 MBytes 35.4 Mbits/sec
[ 4] 648.01-649.00 sec 4.75 MBytes 40.2 Mbits/sec
[ 4] 649.00-650.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 650.00-651.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 651.00-652.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 652.01-653.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 653.00-654.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 654.00-655.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 655.00-656.01 sec 5.88 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 4] 656.01-657.00 sec 5.62 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 4] 657.00-658.01 sec 5.88 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 4] 658.01-659.00 sec 5.62 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 4] 659.00-660.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 660.01-661.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 661.00-662.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 662.01-663.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 663.00-664.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 664.01-665.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 665.00-666.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 666.01-667.00 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 667.00-668.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 668.00-669.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 669.00-670.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 670.01-671.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 671.01-672.01 sec 5.75 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 672.01-673.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 673.01-674.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 674.01-675.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 675.01-676.01 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 676.01-677.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
[ 4] 677.00-678.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 678.00-679.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 679.01-680.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 680.01-681.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 681.00-682.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 682.01-683.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 683.00-684.01 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 684.01-685.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 685.01-686.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 686.01-687.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 687.01-688.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 688.01-689.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 689.01-690.01 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 690.01-691.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 691.00-692.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 692.00-693.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 693.01-694.01 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 694.01-695.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 695.00-696.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 696.00-697.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 697.00-698.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 698.00-699.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 699.01-700.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 700.00-701.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 701.00-702.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 702.00-703.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 703.00-704.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 704.00-705.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 705.00-706.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 706.00-707.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 707.01-708.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 708.00-709.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 709.01-710.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 710.00-711.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 711.01-712.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 712.00-713.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 713.01-714.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 714.00-715.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 715.01-716.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 4] 716.00-717.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 717.01-718.00 sec 5.12 MBytes 43.3 Mbits/sec
[ 4] 718.00-719.00 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 719.00-720.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 720.00-721.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 721.01-722.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 722.00-723.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 723.01-724.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 724.00-725.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 725.01-726.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 726.00-727.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 727.01-728.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 728.00-729.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 729.00-730.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 730.00-731.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 731.01-732.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 732.00-733.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 733.01-734.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 734.00-735.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 735.01-736.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 736.00-737.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 737.01-738.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 738.00-739.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 739.01-740.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 740.00-741.00 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 741.00-742.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 742.00-743.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 743.00-744.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 744.00-745.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 745.01-746.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 746.00-747.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 747.01-748.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 748.00-749.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 749.01-750.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 750.00-751.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 751.01-752.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 752.01-753.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 753.00-754.01 sec 5.25 MBytes 43.8 Mbits/sec
[ 4] 754.01-755.01 sec 5.12 MBytes 42.9 Mbits/sec
[ 4] 755.01-756.01 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 756.01-757.01 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 757.01-758.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 758.01-759.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 759.01-760.01 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 760.01-761.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 761.01-762.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 762.00-763.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 763.00-764.01 sec 6.00 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 764.01-765.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 765.01-766.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 766.01-767.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 767.01-768.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 768.01-769.01 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 769.01-770.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 770.00-771.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 771.00-772.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 772.01-773.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 773.01-774.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 774.01-775.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 775.01-776.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 776.01-777.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 777.01-778.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 778.01-779.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 779.01-780.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 780.00-781.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 781.00-782.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 782.01-783.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 783.01-784.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 784.01-785.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 785.00-786.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 786.01-787.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 787.00-788.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 788.01-789.00 sec 5.50 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 4] 789.00-790.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 790.00-791.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 791.00-792.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 792.01-793.00 sec 5.50 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 4] 793.00-794.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 794.00-795.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 4] 795.00-796.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec
[ 4] 796.01-797.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 797.00-798.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 798.01-799.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 799.00-800.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 800.01-801.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 801.00-802.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 802.01-803.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 803.00-804.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 804.00-805.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 805.00-806.01 sec 6.00 MBytes 50.1 Mbits/sec
[ 4] 806.01-807.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 807.00-808.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 808.00-809.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 809.00-810.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 810.00-811.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 811.00-812.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 812.01-813.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 813.00-814.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 814.00-815.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 815.00-816.01 sec 5.88 MBytes 48.9 Mbits/sec
[ 4] 816.01-817.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 817.00-818.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 818.00-819.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 819.00-820.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 820.01-821.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 821.00-822.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 822.01-823.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 823.00-824.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 824.01-825.02 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 825.02-826.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 826.01-827.02 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 827.02-828.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 828.01-829.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 829.01-830.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 4] 830.00-831.01 sec 4.38 MBytes 36.2 Mbits/sec
[ 4] 831.01-832.01 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 4] 832.01-833.01 sec 5.25 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 833.01-834.01 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 4] 834.01-835.01 sec 5.75 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 835.01-836.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 836.01-837.01 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 837.01-838.01 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 4] 838.01-839.00 sec 6.12 MBytes 51.5 Mbits/sec
[ 4] 839.00-840.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 840.00-841.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 841.01-842.00 sec 6.00 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 842.00-843.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 843.00-844.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 844.00-845.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 845.00-846.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 846.00-847.01 sec 6.00 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 847.01-848.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 848.01-849.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 849.01-850.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 850.01-851.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 851.01-852.01 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 852.01-853.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 853.01-854.01 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 854.01-855.01 sec 6.12 MBytes 51.2 Mbits/sec
[ 4] 855.01-856.01 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 856.01-857.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 857.01-858.00 sec 6.00 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 4] 858.00-859.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 4] 859.00-860.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 4] 860.00-861.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 861.01-862.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 862.00-863.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 863.01-864.00 sec 6.00 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 4] 864.00-865.01 sec 5.88 MBytes 48.7 Mbits/sec
[ 4] 865.01-866.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 866.00-867.01 sec 5.75 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 4] 867.01-868.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
[ 4] 868.00-869.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
[ 4] 869.00-870.00 sec 5.50 MBytes 46.0 Mbits/sec
[ 4] 870.00-871.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 871.01-872.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 4] 872.00-873.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 873.01-874.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 874.00-875.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 875.00-876.00 sec 6.00 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 4] 876.00-877.01 sec 6.00 MBytes 49.8 Mbits/sec
[ 4] 877.01-878.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 878.00-879.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 879.01-880.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 880.00-881.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 881.01-882.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 882.00-883.01 sec 6.12 MBytes 51.0 Mbits/sec
[ 4] 883.01-884.00 sec 5.88 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 4] 884.00-885.01 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 885.01-886.00 sec 5.88 MBytes 49.4 Mbits/sec
[ 4] 886.00-887.00 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 4] 887.00-888.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 888.00-889.01 sec 6.00 MBytes 50.0 Mbits/sec
[ 4] 889.01-890.00 sec 5.88 MBytes 49.6 Mbits/sec
[ 4] 890.00-891.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 891.00-892.00 sec 6.00 MBytes 50.4 Mbits/sec
[ 4] 892.00-893.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 893.01-894.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 894.00-895.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 895.01-896.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 896.00-897.01 sec 6.00 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 897.01-898.00 sec 6.00 MBytes 50.7 Mbits/sec
[ 4] 898.00-899.01 sec 6.12 MBytes 51.1 Mbits/sec
[ 4] 899.01-900.00 sec 5.88 MBytes 49.5 Mbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[ 4] 0.00-900.00 sec 5.17 GBytes 49.3 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-900.00 sec 5.17 GBytes 49.3 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 0.8% (0.1%u/0.7%s), remote/receiver 5.4% (1.0%u/4.4%s)
iperf Done.
Zusätzliche info:
VPN läuft ausschließlich über IPv4 bei mir.
Vielen Dank für die Hilfe!
am 29.06.2022 11:48
Nun ja, mich machte das stutzig.
Normalerweise sollte dort die IP der Schwitzbox stehen, scheinbar hast du die IP geändert.
Warum kein HOP2? HOP3 wäre m.W. der AFTR. Dort hast du ein PL.
Dein iperf Test ist gut, wenig zu meckern. Allerdings auch hier nur mit einer IPv4 getestet.
Kannst ja mal versuchen, den Parameter -6 beim iperf einzufügen.
am 29.06.2022 11:59
Hallo Kieferer, danke für Deine schon wieder sehr schnelle Rückmeldung!
HOP1 ist die Fritzbox 6591 die direkt am Koax hängt, die hat die 10.10.XXXXX
HOP2 fehlt schon ewig, keine Ahnung, müsste wohl was von VF sein, von mir kommt es nicht.
bei -6 bekomme ich nur fehler, meine IPv6 verbindung funktioniert wohl nicht...
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 XXXXXXX 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
iperf3: error - unable to connect to server: Connection timed out
Danke Dir!
am 29.06.2022 12:29
Das hatte ich erwartet, dein IPv6 ist nicht aktiv. Hop2 - soweit ich das in Erinnerung habe - ist die VF IPv6 Gateway.
Testweise, nutze diese Einstellungen, reboote die Schwitzbox und führe den IPv6 Test aus.
VF nutzt nativ IPv6, IPv4 ist für privat Kunden DS Lite. Da du aus Hessen bist, ist es vielleicht möglich einen Dual Stack zu bekommen.
am 29.06.2022 12:34
Hi Kieferer,
ich kann die einstellung bei mir nicht nutzen - gibt es nicht. habe nur die möglichkeit (wie in dem Screenshot meines letzten Posts) eine IPv6 Anbindung mit Tunnelprotokoll zu verwenden.
Nativ habe ich seit eh und jeh eine IPv4.
Muss ich mich bei VF melden um Dualstack aktiviert zu bekommen damit ich IPv6 auch nativ aktivieren kann bzw die FB richitg Provisioniert wird und ich die Einstellung dafür habe?
am 29.06.2022 12:52
Strange. Du hast eine eigene Schwitzbox, da endet der exzellente VF Support.
Noch zwei links, hier und hier.
Ob du eine „native“ IPv4 hast, kann ich dir nicht sagen, aber wahrscheinlich ist es eine gesharte IP. (GC-NAT)
@Mrcl2026 schrieb:Hi Kieferer,
Dual Stack gibt es wahrscheinlich kostenfrei für Ex Uninity Kunden. Du solltest mal anrufen.
Da es dein eigenes Gerät ist, musst du aller Wahrscheinlichkeit nach selber provisionieren. VF hat keinen Zugriff auf deiner Schwitzbox und kann daher nicht provisionieren.
am 29.06.2022 13:51
Hi Kieferer,
danke dir für die Info, IPv6 ist nativ und eine eigene.
Hast Du zufällig eine Rufnummer für mich wo ich jemand kompetenten erreiche der mir den Anschluss auf Dualstack umschaltet? Wenn ich mich im VF Kundencenter einlogge und auf die Kontakte gehe, bekomme ich nur eine Rufnummer zum bestellen und den Chatbot, eine andere Rufnummer für Technische Anliegen wird mir nicht angezeigt.
am 29.06.2022 16:34
Kompetenz gibt es nur im VF Kompetenzzentrum, aka Hotline. ![]()
Versuche es mal der Vertragsabteilung. Eine andere Tel# als die allgemein bekannten, kenne ich auch nicht, zudem komme ich aus dem KDG Gebiet.
