Sehr schlechte Download-Raten bei WLAN mit FritzBox! Cable 6660
Salvatore_S
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Düsseldorf, 40547
  • Welchen Vertrag hast Du? Red Internet & Phone 1000 Cable
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? FritzBox! 6660 Cable
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? Leih-Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? Die Download-Geschwindigkeit im WLAN ist sehr gering, meistens liegt sie lediglich bei ein paar Mbit/s, schlägt bei Speedtest meistens aber einmal ganz kurz relativ "hoch" aus (ca. 450 Mbit/s). Der Speedtest wurde zu unterschiedlichen Tages sowie Uhrzeiten gemacht. Siehe das folgende Bild eines aktuellen Tests.
    Screenshot 2021-12-31 at 13-00-08 Speedtest Plus für Kabel- und DSL-Verbindungen Vodafone.png
    Speedtest vom 31.12.2021, 13:00 Uhr (wie oben bereits erwähnt, schlägt der Download zu Beginn der Tests immer einmal kurz nach oben auf ca. 400 Mbit/s und fällt anschließend auf einen meist sehr niedrigen zweistelligen Wert).
    Ich stehe beim Speedtest unmittelbar vor dem Router. Per LAN-Kabel funktioniert dies bei unterschiedlichen Geräten nahezu einwandfrei (ca. 900 Mbit/s).
    Geräte, mit denen der Speed im WLAN vor allem getestet worden sind: iPhone X (2017) sowie MacBook Pro (Mitte 2012)
    Ich habe die Funkkanäle für das 2,4 GHz-Frequenzband manuell auf 1 sowie für das 5 GHz-Frequenzband auf 36 gestellt. Hier gab es aber keine Besserung gegenüber der automatischen Zuweisung.
    Den WLAN-Standard habe ich testweise sowohl für das 2,4GHz- als auch 5 GHz-Frequenzband auch schon mal auf Wi-Fi4 geändert – auch hier ohne Unterschiede.
    Anbei ein Bild der Kanalinformationen, möglicherweise ist Kanal 3 mit den relativ hohen korrigierbaren Fehlern etwas?
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? WLAN (mit LAN gibt es die Probleme nicht)
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? Diverse (Firefox, Chrome, Safari) in den neusten Versionen
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? MacOS Catalina (10.15.7 (19H1615))
  • Beginn und Zeitraum der Störung 3.12.2021 (Vertragsbeginn) bis aktuell
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch: Siehe Bild oben
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline: Keine
Danke für die Hilfe im Voraus und einen guten Rutsch!
4 Antworten 4
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende
Tja, bei WLAN Problemen ist VF draussen.
VF garantiert dir den Speed ausschließlich mit LAN.
Wichtig ist die Position des Routers, in der Nähe des Routers möglichst keine Metallteile - Heizung, Wasserrohre, Stromleitungen, Lautsprecher, TV Dect.
Zudem soll der Router offen und zentral stehen.
Der max. möglichen WLAN Speed ist zudem abhängig vom genutzten Frequenzband
,5 oder 2.4GHz, Entfernung zum Router allgemeine Störquellen wie andere WLAN AP's etc.
Was in der Praxis erzielbar ist, kannst du unter Wikipedia etc. nachlesen. Als Fausformel: 50% deiner angezeigten Client Verbindungsgeschwindigkeit sind möglich. 1000MBits mit WiFi 5 eher nicht, mit WiFi 6 vielleicht unter optimalen Bedingungen.
Danke für die Antwort. Im Wohnzimmer steht der Router offen und zentral, mögliche Störquellen sind so gut wie es geht ausgeschaltet. Ich habe auch bereits versucht, diesen zu verschieben und Speedtests mit ähnlichen Ergebnissen erzielt.
Im Schlafzimmer ist das Ergebnis der Tests dann nochmals ein ganzes Stück krasser, hier erziele ich bestensfalls 7 Mbit/s mit diversen Geräten. Webseiten am Laptop öffnen sich mit großer Verzögerung (wenn überhaupt), Dinge wie FaceTime sind nicht möglich und brechen ständig ab.
Bei einem Bekannten mit gleichem Router und selben Vertrag erziele ich hingegen deutlich bessere Ergebnisse und das Internet lässt sich mit sämtlichen Geräten besser  nutzen – und das, obwohl hier potentiell eher mehr Störquellen vorhanden sind.
Ich überlege nun mittels einen AP die WLAN-Reichweite zu Hause zu erweitern. Meine Überlegung war gewesen, einen klassischen Router (zum Beispiel einen ASUS TUF-AX5400) oder einen "normalen" Access Point (Zum Beispiel den "UI Access Point WiFi 6 Long-Range" oder so was wie den "Zyxel WiFi 6 AX1800 Small Business") dazwischen zu schalten und mit der FritzBox! zu verbinden, sodass dieses Gerät das WLAN-Signal sendet und nicht mehr die FritzBox!, in der Hoffnung, dass so das Signal stärker und besser ist. Wäre das eine sinnvolle Überlegung?
Gleichzeitig denke ich dann darüber nach – sollte das oben Beschriebene so sinn machen und die Leistung dadurch im Schlafzimmer weiterhin zu schlecht sein – einen Repeater oder ähnliches dort aufzustellen. Hier frage ich mich dann allerdings, ob ich denn einen Repeater ins Mesh einbinden kann, wenn ein zusätzlicher Router (z.B. der oben genannte von ASUS) lediglich ein AP ist, geht so was?
Danke und Gruß
"...und das, obwohl hier potentiell eher mehr Störquellen vorhanden sind."
Wie hast du das festgestellt?
Wie viele WLAN Netzwerke sind bei dir und bei deinen Bekannten in welcher Stärke aktiv? Testen kannst du das mit der AVM WLAN App.
 "Ich überlege nun mittels einen AP die WLAN-Reichweite zu Hause zu erweitern"
Repeater halbieren den den Durchsatz.
Wenn dann nur Tri Mesh Repeater von AVM, nur diese funktionieren mit der Schwitzbox.
Auch ist ein LAN Bridge für die Mesh Repeater zu bevorzugen.
 "Meine Überlegung war gewesen, einen klassischen Router (zum Beispiel einen ASUS TUF-AX5400)"
Kaskadierende Router sind nicht gut, afaik kann die Schwitzbox nicht als Modem betrieben werden. Der Mode exposed Host ist tückisch.
Versuche erstmal das Bandsteering herauszunehmen, d.h. den SSID im 2.4GHz Band einen anderen Namen zu geben.
Es ist durchaus möglich das du bei deinen Tamagotschi die Bänder wechselt (2.4 -5 - 2.4GHz) Auch das kannst du mit der AVM App feststellen.
Ist das dein eigenes Haus?
Warum sollte er nicht einfach einen AP hinter die Fritz schalten? Einfach die WLAN Antennen der Fritz deaktivieren (kein Modem Modus) und den Asus die WLAN Arbeit machen lassen. Habe ich hier bei mir auch über 2 Etagen so gemacht. Wobei ich hier in der einen Etage die Antennen der Fritz sogar aktiviert habe. In der anderen Etage verteilt der Asus Router (als Access Point eingestellt) das Wlan Signal.
Also Etage 1: Fritz 6660 ganz normal als Router mit Wlan etc.
2. Etage: Alter Asus Router, welcher per LAN Kabel mit der Fritz verbunden ist und als AP eingerichtet ist. Dieser stellt hier sein eigenes Wlan Signal in 2,4 und 5 ghz ganz normal zur Verfügung.
Klappt einwandfrei. Machen ja auch sehr viele so. Gerade im Fall der 6660.
Oder habe ich in deinem Posting etwas falsch verstanden?
