Paketverlust und Probleme trotz guten Werten
marco2703
Hallo an alle,
ich bin jetzt seit bereits 1 Monat oder etwas mehr von o2 zu Vodafone gewechselt und das erste mal mit Kabel.
Ich wusste gar nicht, dass ich diesen Anschluss hatte (davor hatte ich DSL), ein Techniker kam vorbei hat alles installiert und eingerichtet soweit so gut. Dann habe ich vom Wohnzimmer aus wo auch der Router liegt ein LAN Kabel aus verlegt direkt in mein Zimmer weil mir eine gute Verbindung sehr wichtig ist. Die Werte bei allen Speedtests sind immer Top also es kommt das an was ankommen sollte. Jedoch der Ping oder bei dem "Bufferbloat" Test sieht es etwas anders aus, bei den Tests varrieren die Resultate komischerweise immer. Jedoch in Spielen ist es meist immer unspielbar. Weil ich zwischendurch immer kurz Paketverlust habe und so kurze Mini Lags also der Ping mal kurz in die Höhe schießt und und. Dies ist seit dem Anschluss so und auch zu jeder Uhrzeit, das Problem hatte ich davor noch nie mit DSL und es ist langsam einfach nur nervtötend 😞
2 Antworten 2
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Zeige uns mal die Pegelwerte des Router oder der Frizbox !!
Hier mal ein beispiel...
Bewertung der abgelesenen Werte gemäß den Richtlinien von Vodafone Kabel Deutschland (der DOCSIS-Standard kann hiervon abweichen)
256QAM (EuroDOCSIS 3.0 / DOCSIS 3.1)
Liegt die Modulation des Downstreamkanals bei 256QAM, so ist der Wert „Power Level“ wie folgt zu interpretieren:
Bei Anzeige in dBµV:
• 0,0 bis 52,0 dBµV: sofortige Beseitigung
• 52,1 bis 54,0 dBµV: Beseitigung binnen Monatsfrist
• 54,1 bis 56,0 dBµV: tolerierte Abweichung
• 56,1 bis 73,0 dBµV: regel- / vorgabenkonform
• 73,1 bis 78,0 dBµV: tolerierte Abweichung
• 78,1 bis 80,0 dBµV: Beseitigung binnen Monatsfrist
• > 80,0 dBµV: sofortige Beseitigung
Bei Anzeige in dBmV:
• -60,0 bis -8,0 dBmV: sofortige Beseitigung
• -7,9 bis -6,0 dBmV: Beseitigung binnen Monatsfrist
• -5,9 bis -4,0 dBmV: tolerierte Abweichung
• -3,9 bis 13,0 dBmV: regel- / vorgabenkonform
• 13,1 bis 18,0 dBmV: tolerierte Abweichung
• 18,1 bis 20,0 dBmV: Beseitigung binnen Monatsfrist
• > 20,0 dBmV: sofortige Beseitigung
64QAM (EuroDOCSIS 3.0 / DOCSIS 3.1)
Liegt die Modulation des Downstreamkanals hingegen bei 64QAM, so ist der Wert „Power Level“ mit 6 dB (μV/mV) geringer zu beurteilen als mit 256QAM:
• -60,0 bis 46,0 dBµV: sofortige Beseitigung
• 46,1 bis 48,0 dBµV: Beseitigung binnen Monatsfrist
• 48,1 bis 50,0 dBµV: tolerierte Abweichung
• 50,1 bis 67,0 dBµV: regel- / vorgabenkonform
• 67,1 bis 72,0 dBµV: tolerierte Abweichung
• 72,1 bis 74,0 dBµV: Beseitigung binnen Monatsfrist
• > 74,0 dBµV: sofortige Beseitigung
• -60,0 bis -14,0 dBmV: sofortige Beseitigung
• -13,9 bis -12,0 dBmV: Beseitigung binnen Monatsfrist
• -11,9 bis -10,0 dBmV: tolerierte Abweichung
• -9,9 bis 7,0 dBmV: regel- / vorgabenkonform
• 7,1 bis 12,0 dBmV: tolerierte Abweichung
• 12,1 bis 14,0 dBmV: Beseitigung binnen Monatsfrist
• > 14,0 dBmV: sofortige Beseitigung
1024QAM (DOCSIS 3.1)
Liegt die Modulation des Downstreamkanals bei 1024QAM, so ist der Wert „Power Level“ mit 2 dB (μV/mV) höher als mit 256QAM und damit wie folgt zu bewerten:
• 0,0 bis 54,0 dBµV: sofortige Beseitigung
• 54,1 bis 56,0 dBµV: Beseitigung binnen Monatsfrist
• 56,1 bis 58,0 dBµV: tolerierte Abweichung
• 58,1 bis 75,0 dBµV: regel- / vorgabenkonform
• 75,1 bis 80,0 dBµV: tolerierte Abweichung
• 80,1 bis 82,0 dBµV: Beseitigung binnen Monatsfrist
• > 82,0 dBµV: sofortige Beseitigung
• -60,0 bis -6,0 dBmV: sofortige Beseitigung
• -5,9 bis -4,0 dBmV: Beseitigung binnen Monatsfrist
• -3,9 bis -2,0 dBmV: tolerierte Abweichung
• -1,9 bis 15,0 dBmV: regel- / vorgabenkonform
• 15,1 bis 20,0 dBmV: tolerierte Abweichung
• 20,1 bis 22,0 dBmV: Beseitigung binnen Monatsfrist
• > 22,0 dBmV: sofortige Beseitigung
Miz1
Hallo @Gelöschter User
Vielen Dank! Für dein Hilfreichen Post. Könntest du mir die Vorteile bei den Optionen nennen?
Ich habe aktuell auch Probleme mit Packet Loss / Verbindungsabbrüchen.
Beste Grüße,
Option:
Feste IP Adresse. 5,95 Euro / Monat
Öffentliche IPv 4 Adressen 0,00 Euro / Monat
