am 26.03.2023 14:40
Hallo Community,
ich habe seit ca. 2-3 Monaten regelmäßig mehrfach pro Minute Paketverluste.
Habe mir neue Hardware zugelegt über Vodafone die Fritz!Box 6690 Cable aber anscheinend ist es damit sogar noch häufiger als mit der VodafonStation.
Der Paketverlust ist nicht so gravierend, dass ich davon einen Verbindungsabbruch bekomme, dennoch dauert es 5 - 10 Sekunden bis sich die Verbindung wieder fängt.
Ich kann so keine Streams auf Twitch, Discord oder Internetfernseh schauen wenn die Verbindung 3 mal in der Minute hängen bleibt.
Wenigstens kann man bei der Fritzbox die Nicht korrigierbaren Fehler sehen und ich denke da liegt das Problem
Hier die Kanalansicht der Fritz!Box 6690 Cable :
26.03.2023 14:42 - bearbeitet 26.03.2023 14:42
13.04.2023 18:34 - bearbeitet 13.04.2023 18:53
Ein Techniker war vor Ort und hat kurz in der Wohnung gemessen und im Keller am Verteiler
Er war schnell der Meinung unten ist alles OK und hätte TOP Werte, das Problem würde an der Leitung zur Dose liegen
Nun liegt eine nagelneue Leitung ( 5fach geschirmt 135dB reines Kupfer ca 25 Meter) direkt ins Modem
Habe aber nur etwas weniger Fehler jedoch bleiben die Timeouts genau wie vorher
Muss der Techniker für die neue Leitung nochmal was umstellen ? hier die Werte von 2 Tagen am Netz :
Ich habe gleichzeitig mal einen Test gemacht und das Modem direkt im Keller angeschlossen mit nur einem Meter Kabel
Leider auch hier mehrere Timeouts gehabt
hier die Werte von 15 Minuten ( über Handy die Fritzbox ausgelesen )
Außerdem erreiche ich absolut nicht die Downloadwerte was im Vertrag gebucht ist (500Mbit/s)
Würde ein Downgrade der Geschwindigkeit nicht auch eine stabilere Verbindung fördern ?
Ich glaube das wurde damals einfach hochgestuft als Unity Media zu Vodafon wurde
13.04.2023 19:26 - bearbeitet 13.04.2023 19:30
es ist keine MMD dazwischen ? Im Rückweg ist der Power Level viel zu gering, der sollte so um 45 dbmV sein nicht 29 , ausserdem laufen 2 Kanäle auf QAM 16!
melde eine Strörung und die sollen sich den Rückweg anschauen!
Wer hat das Koaxkabel gezogen, welche F Stecker sind dort montiert worden ?
am 14.04.2023 00:10
Habe die MMD zuerst weggelassen da im Downstream die Kanäle nurnoch zwischen 3 und 7 dBmV fallen
mit MMD sehen die Werte normal aus ( 16QAM wechselt manchmal in 64QAM )
Ändert leider nichts an den Timeouts (sind jetzt gefühlt häufiger)
Mit dem Elektriker hier für das Haus ist das etwas kompliziert.
Die alte Leitung wurde schon 2 mal einfach gekappt von ihm und er meinte eine Lüsterklemme reiche als Verbinder dafür aus. Er weigert sich auch die Leitung zu erneuern (Konnte diese nur an einer Stelle mit einem Koaxialverbinder reparieren, die andere Stelle liegt Unterputz in einer anderen Wohnung) also habe ich den Kabelkanal der DSL Leitung für die neue Leitung genutzt und alle anderen Kabel beim Verlegen gemieden, Biegeradius von 35mm eingehalten und 2 verschiedene Stecker ausprobiert (Vergoldeter F-Stecker und gecrimpt mit Kompressionsstecker für RG6/RG59) Werte sind ungefähr gleich geblieben
Beim Verteiler ist noch eine andere Leitung angeschlossen mit einem Sperrfilter HPF-85/SHS aber soweit ich weis nutzt kein weiterer außer ich Vodafon im Haus, nicht dass dieser Filter eigentlich bei mir drauf muss
