Packetloss und hohe Latenz seit Tagen jeden Abend, nun auch schon Mittags?!
rngesus
Hallo liebe Vodafone Community,
ein paar Woche oder sogar Monate war endlich mal keine Störung und nun geht es seit 3 Tagen wieder so richtig los. Nicht nur zu den erwarteten Stoßzeiten am Abend und am WE. nein, nun auch schon unter der Woche um die Mittagszeit.
  • Schleswig-Holstein 21465, Wentorf bei Hamburg
  • Red Internet & Phone Cable 1000
  • Fritzbox Cable 6591, mehrmals rebootet und zurückgesetzt
  • Leih-Gerät von euch
  • Welcher Fehler tritt auf? Download<800Mbit, Upload schwankt von 10-45Mbit (Rückkanalstörer?), Latenz 15ms-7000ms und Packetloss jeden Abend zwischen 5%-25%, nun auch schon Mittags. Auffällig ist fast immer der gleiche Hop auf 145.254.2.217
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? Gbit LAN per Cat6 Kabel (neue+alte Kabel selbes Problem)
  • Beginn und Zeitraum der Störung? Die Probleme existieren seit Monaten, kommen und gehen aber nahezu auf Tagesbasis oder je nach Uhrzeit. Ich vermute das Netz ist einfach nicht entsprechend dafür ausgelegt, wenn mehrere Nutzer gleichzeitig Ihren gebuchten Tarif auch abrufen wollen oder eine Zweigstelle komplett überlastet ist.
  • Techniker war schon mal ier, im Haus und in der Wohnung kein Problem feststellbar, es sollten dann die Verteiler und Netzknoten durch Vodafone überprüft werden, nie wieder etwas gehört. Das letzte Störungsticket wurde ebenfalls nach 48h geschlossen, angeblich keine Probleme, dabei konnte man Live sehen wie es mit jeder späteren Stunde schlechter wurde.
Im PingPlotter sieht man ganz gut die 145.254.2.217 welche zu euch gehört und dringend mal gechecked werden sollte. Ich verstehe sowieso nicht, warum Vodafone kein aktiveres Screening seiner Knoten betreibt.
Bitte bitte bitte helft mir 🙂
PingPlotter 2022-05-25 11_44_49.pngPingPlotter 2022-05-25 11_51_04.png2022-05-25 11_48_36-FRITZ!Box 6591 Cable#1.png2022-05-25 11_48_36-FRITZ!Box 6591 Cable#2.png2022-05-25 11_48_36-FRITZ!Box 6591 Cable#3.png2022-05-25 12_01_12-145.254.2.217 IP Location, Germany _ Vodafone GmbH.png
Moni_GK
Hallo rngesus,
ich habe mal was am Anschluss angepasst. Bitte teste mal, ob es nun besser läuft.
Grüße Moni
12 Antworten 12
rngesus
Um 15:21 keine Besserung, nun sieht es bei 145.254.2.215 genauso aus, scheint es also mehrere Probleme in FFM zu geben.PingPlotter 2022-05-25 15_19_20.png2022-05-25 15_19_52-145.254.2.215 IP Location, Germany _ Vodafone GmbH.png
rngesus
17:12 wir sind wieder auf 145.254.2.217 und es wird nicht besser...PingPlotter 2022-05-25 17_12_06.png
Moni_GK
Hallo rngesus,
das klingt alles komisch und das will ich mir mal anschauen.
Schick mir dazu bitte eine PN mit Deinen Kundendaten (Name, Adresse, Kundennummer und Geburtsdatum).
Moni
rngesus
Hallo Moni_GK,
PN ist raus.
Danke & Gruß
rngesus
Update 21:38
Statt 15ms nun min 78ms
Down 161/1000
Up 41/50
Moni_GK
Hallo rngesus,
Grüße Moni
rngesus
Moin Moni,
erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
Subjektiv ist es etwas besser aber leider immer noch deutlich schlechter als vor ein paar Tagen. (Wo es sonst immer nur Abends Probleme wegen lokaler Überlastung gab)
Der 2. Hop heißt nun anders, hat aber weiterhin 3,7% PL laut PingPlotter (10min):
83-169-183-72-isp.superkabel.de
Speedtest von 14:00Uhr:
Down 474/1000
Up 50/50
Ping 24ms
Ich lasse es mal weiter bis Abends laufen. Zumindest sind die 7000ms Spitzen und Verbindungsabbrüche erstmal weg, die gestern um diese Zeit vorhanden waren.
Gruß,
Stefan
Moni_GK
bitte schick einen kompletten Pingplotter.
Grüße Moni
rngesus
Hallo Moni,
anbei der PingPlotter seit heute nachmittag.
Ich weiß nicht genau warum aber die FritzBox selbst zeigt jetzt Packet Loss, laut PingPlotter Support kann das aber vorkommen, wenn ich das Ziel ändere ist es sofort weg und kommt dann nach 2-3min von selbst. Beeinträchtigungen habe ich keine festgestellt.
Es läuft stabiler als gestern aber ist weiterhin nicht so gut wie "zu den besten Zeiten", die Änderungen haben also zumindest etwas Abhilfe geschafft.
Speedtest hat nun auch 967/1000 und 50/50 gehabt, da hapert es also nicht. Nur halt die Stabilität der Verbindung was Ping/Paketverlust angeht, gerade beim Zocken etc zu den Zeiten 17:00-22:00.
Edit: Er mag die PP Datei nicht hochladen, darf wohl nur Bilder/PDF daher nun Screenshot vom letzten Segment.
Gruß,
