am 03.11.2020 14:52
Problem wurde im Mai von eurem Support gelöst - siehe https://forum.vodafone.de/t5/Störungsmeldungen-Internet-TV/Ständig-Packet-Loss-Lag-seit-Wechsel-zu-C... - aber jetzt ist es wieder da, seit unsere Vodafone-Verteilerbox im Keller getauscht wurde von eurem Techniker. (Kann aber zeitlich auch Zufall sein.)
Der Packet Loss macht Videokonferenzen quasi unmöglich. Bitte dringend um Unterstützung! Danke.
am 11.05.2021 08:36
Hallo @Claudia - aktuell läuft wieder alles problemlos, mit eingeschalteter Paketbeschleunigung. Repeater/Router habe ich dafür NICHT neustarten müssen. Das ist leider seit langer Zeit mein Problem: Irgendwann geht es plötzlich wieder los mit Packet Loss (in auffällig regelmäßigen Abständen, siehe Screenshot oben). Paketbeschleunigung abschalten löst das Problem dann oft, aber auch nicht immer. VG Martin
am 11.05.2021 12:11
Hallo MartinBr,
da scheint es zumindest in diesem Fall an der Hardware bzw. Konfiguration gelegen zu haben, denn der Rückweg ist in Ordnung. Beim nächsten Mal wenn das Abschalten der Paketbeschleunigung nicht hilft, können wir nochmal prüfen.
am 11.05.2021 13:28
Bin durch Zufall auf diesen Thread gestoßen und habe die gleichen Probleme nur mit anderem Setup.
Fritz 6490 Cable (Mietgerät von Vodafone) und Fritz Repeater 1200 (verbunden über das WLAN). Mein Problem trifft immer in Phasen auf. Bei Videokonferenzen habe ich regelmäßig ab 11.00 Uhr laggs.
Werde mal den gleichen Workaround wie @MartinBr probieren. Vielleicht hilft es auch hier.
am 07.08.2021 15:58
Leider ist bei mir auch mit Fritz!OS 7.27 auf dem Fritz!Repeater 3000 das Problem immer noch nicht behoben. Allerdings möchte ich @Lurtzae für den Tipp danken, nur die Layer-2 Beschleunigung zu deaktiveren. Das scheint ausreichend zu sein und im Gegensatz zur komplett deaktivierten Paketbeschleunigung komme ich hiermit immerhin auf 740 Mbps down, das ist akzeptabel.
am 11.08.2021 17:27
Bei mir wurde vor zwei Wochen die Fritzbox getauscht gegen ein neueres Modell. Seit dem habe ich keine Probleme mehr mit meiner Verbindung und dem Repeater.
am 16.08.2021 10:40
Ich hatte nochmal Kontakt zum AVM Support, laut Aussage des Beraters muss die 7.27 nicht nur auf dem Fritz!Repeater 3000 sondern auch auf der Fritz!Box 6591 drauf sein, damit das Problem komplett gelöst ist (und er hat bis dahin auch empfohlen, die Layer-2 Beschleunigung zu deaktivieren). Also auf geht's, Vodafone! 😉
am 17.08.2021 18:41
Hallo @HerrKoch,
kannst Du bitte für Dein Anliegen einen eigenen Beitrag erstellen.
Dann können wir uns darum kümmern.
Schreib bitte gleich noch dazu in welchem Bundesland Du wohnst.
Jana
am 08.09.2021 18:36
Ich bin ebenfalls von der Problematik aus diesem Thema betroffen.
Setup: Fritzbox 6490 mit 7.20 und Fritz Repeater 3000 mit 7.27
Abbrüche bei Videokonferenzen sind leider an der Tagesordnung... Zum Teil bis zu einer Minute. Der Downstream bricht komplett weg, der Upstream bleibt, d.h. alle können mich sehen und hören, aber ich niemanden in diesem Zeitraum.
Die Info von @HerrKoch durch AVM ist hierbei wirklich aufschlussreich, dass ein Update seitens der Fritzbox erforderlich wäre.
Ein absehbares Update wäre daher in Zeiten von Home-Office und auch der offenen Sicherheitslücke sehr wünschenswert.
am 07.12.2021 08:51
@HerrKoch schrieb:Ich hatte nochmal Kontakt zum AVM Support, laut Aussage des Beraters muss die 7.27 nicht nur auf dem Fritz!Repeater 3000 sondern auch auf der Fritz!Box 6591 drauf sein, damit das Problem komplett gelöst ist (und er hat bis dahin auch empfohlen, die Layer-2 Beschleunigung zu deaktivieren). Also auf geht's, Vodafone! 😉
Da muss ich dir leider die Hoffnung nehmen: Ich habe hier eine (eigene, nicht Vodafone) Box 6490 mit Version 7.29 und einen Repeater 1200 mit Version 7.27 und das Problem besteht weiterhin. Wenn ich die Layer 2 Beschleunigung deaktiviere scheint es zu funktionieren.
Ich könnte auch mit ausgeschalteter Beschleunigung leben, maximal lästig ist halt, dass die Option nicht persistent ist.
Hatte jemand noch mal Kontakt mit AVM und hat eventuell Neues hierzu?
am 14.12.2021 09:59
Ich habe den Repeater auf die gestern veröffentlichte Version 7.29 aktualisiert. Auch sie behebt das Problem nicht. Schade, AVM!
