am 12.11.2021 08:17
Hallo liebe Community,
meine Internetleistung bricht teilweise so stark ein, dass ich nicht mal mehr Websiten aufrufen kann. Meine Fritzbox zeigt mir an das ich um Senderichtung nur 1 Kanal habe mit einem zu hohem Powerlevel. Zusätzlich ist momentan mein Vodafone Leihgerät kaputt (komplett tot). Kann also nicht mit Werten aus der TG3442DE dienen. Bei meinem nachbarn hat er zwar 8 Knäle, aber die liegen auch alle bei einem Powerlevel von über 55dbmv (bei einer TG3442DE). Empfangsrichtung sieht gut aus bei FritzBox und Vodafone Leigerät.
Senderichtung
Übersicht
Falls weitere Infos benötigt werden, liefere ich diese gerne.
Vielen Dank
Robin
am 14.02.2022 07:49
Hallo Zusammen,
es hat sich was getan und die Straße wurde an mehreren Stellen aufgerissen. Die Pegel sind auch wieder besser und ich habe 4 Kanäle (siehe Bild).
Pegel Uploadrichtung
Hoffentlich ist damit das Problem gelöst.
Robin
am 12.11.2021 10:39
Könntest du bitte auch die kompellen Signalpegel posten?
Wahrscheinlich wird aber ein Pegelweltmeister den güldenen Schraubendreher ansetzen müssen.
am 12.11.2021 10:48
Empfangsrichtung1
Empfangsrichtung2
am 12.11.2021 11:19
Sorry Senderichtung, also up
am 12.11.2021 11:33
@Kieferer schrieb:Sorry Senderichtung, also up
Habe da nur diese Informationen über den einen Kanal in Uploadrichtung:
Uploadrichtung
Denke aber du wirst recht haben damit das ein Techniker da was drehen muss. Die FritzBox ist anscheinend etwas empfindlicher als das Vodafone Leihgerät von meinem Nachbarn - dieser bekommt wie erwähnt zwar 8 Kanäle, diese sind aber ebenso bei 56dbmv. Die Vodafone Box zeigt auch nicht mehr Informationen an, soweit ich das sehen kann.
am 16.11.2021 07:50
Es hat sich an der Situation nichts geändert - das Powerlevel stimmt nicht bei dem einen Kanal in Senderichtung.
Bei dem Vodafone Leihgerät des Nachbarn sind auch alle Kanäle bei über 55dbmv.
Zusätzlich habe ich probiert vor 6 Tagen einen neuen Router über die Hotline zu bekommen. Dies funktioniert aber überhaupt nicht, ich soll immer nur Neustarten oder das kaputte Leihgerät länger angeschlossen lassen. Da von der Hotline keiner versteht das die Vodafone Box komplett tot ist und auch somit Vodafone keine Zugriff darauf hat - versuche ich es hier nochmal.
Robin
am 16.11.2021 12:21
Es wird wahrscheinlich nicht am Router liegen.
Versuche mal das
Auswahl Internet. Dann wird die Leitung durchgemessen. Es sollte auffallen das was nicht stimmt und ggf. ein Ticket aufgenommen werden. Alternativ kannst du die Hotline anrufen um eine Störung zu melden, beinhaltet meist lustige Ergebnisse.
Lasse dir keinen 1Gbit Vertrag aufschwatzen.
am 18.11.2021 10:36
@Kieferer schrieb:Es wird wahrscheinlich nicht am Router liegen.
Versuche mal das
Da komme ich dann zu einem Assistenten, der Neustart usw. vorschlägt...am Ende kann man sich zurückrufen lassen oder die Hotline anrufen. Das bringt mich bei diesem Problem nicht weiter.
am 21.11.2021 11:58
Hallo Robin61,
hast Du den Defekt des Leihgerätes gemeldet, damit das getauscht wird? Du hast Deinen Router beim Nachbarn angeschlossen und zumindest mehr Kanäle bekommen, die aber auch außerhalb der Normwerte sind, richtig? Hat Dein Nachbar dann selbst auch einen Vertrag und die gleichen Probleme? Lass mir bitte Deine Kundennummer, die vollständige Adresse, den Namen und das Geburtsdatum des Anschlussinhabers zukommen. Nutze dafür die Privatnachrichten und antworte anschließend wieder hier im Thread.
am 21.11.2021 17:35
@Claudia schrieb:Hallo Robin61,
Hallo Claudia,
den defekt habe ich schon versucht zu melden, es funktioniert aber nicht (zumindest über die Hotline). Keiner will verstehen das mein Leihgerät komplett tot ist. Die Mitarbeiter wollen immer das ich es nochmal einen Tag angeschlossen lasse usw...
Mein Nachbar ist auch bei Vodafone und benutzt die originale Leihbox, hiermit hat er 8 Kanäle, die aber auch alle über den Grenzwerten liegen. Habe ich nur für Vergleichszwecke hergeholt, damit ich sicher bin das meine FritzBox gesund ist. Er hat keine nennenswerten Probleme - guckt aber auch nur YouTube (denke es fällt nicht so sehr auf).
Bei weiteren Fragen gerne melden.
Robin
