Nicht korrigierbare Fehler nach einem Tag im 5 stelligen Bereich
Bob25
Digitalisierer
Digitalisierer
mein Auftrag 21783267 wurde geschlossen ohne das sich ein Techniker bei mir meldete aber das Problem besteht immer noch.
Sehr ärgerlich da ich schon sehr sehr lang Kunde bin und auch nicht die günstigsten Verträg bei Vodafone habe.
Ich habe immer noch einen haufen nicht korrigierbarer Fehler auf meiner Internetleitung. Das äußert sich darin, dass z.B. Videotelefonie ins stocken Gerät bzw. Aussetzer hat.
Hier als Beispiel nach einem Tag (auf meiner FritzBox Cable 6591) ca. 42k nichtkorrigierbare Fehler.
Da das nicht schon immer ist, denke ich das Vodafone irgend etwas im Hintergrund geändert hat?
Vielen Dank und Grüße
17 Antworten 17
MariaK
Hallo Bob25,
kannst Du uns bitte noch ein paar Infos über Deinen Anschluss und Konfiguration geben? Hier findest Du ein paar Punkte, die wir von Dir benötigen: Link
Hast Du auch schon unseren Netz-Assistenten ausprobiert? Dieser kann Dir auch bei vielen Störungsanliegen weiterhelfen.
Vielen Dank und Grüße,
Maria
Bob25
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Maria,
danke für die Antwort. Der Netzasisstent ist ähnlich hilfreich wie der Hinweis den man erhält wenn man anruft, dass man doch erst mal das Modem durchstarten soll. Komme selbst aus der IT (30 jahre Erfahrung) 😉
Hier die Antworten die Du benötigst:
  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100)
    Vodafone CableMax 1000
    FritzBox 6591 Cable
    eigenes Gerät (ausgewählt nachdem was auch Vodafone verwendet, damit es keine inkompatibilität gibt)
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schick dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
    Täglich bis zu 50.000 nicht korrigierbare Fehler im Docsis 3.1 auf dem einen Kanal Screenshot ist im ersten Post. Im Pingplotter sehe ich auch zwischen 20 und 60 minuten 1 ping >2000ms als Antwortzeiten oder auch Paketverluste, die dann aber wieder nach einem bis drei pings runter gehen auf 30ms.
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN)
    Uninteressant, da es schon in der Fritzbox auftritt.
    Edge, Chrome, Brave, Firefox je nach Anwendung
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows)
    Windows auf dem Rechner, Android und iOS auf den Mobiltelefonen
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend)
    Durchgehend keine spezielle Zeit
    Anbei auch nochmal ein älterer Screenshot vom 22. Mai wo ich das erste mal das Problem meldete
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt?
    Keine Ahnung, habe das erste mal das Problem gemeldet, nach 24 stunden wollte sich ein techniker melden. Nachdem das nicht geschehen ist habe ich nochmal angerufen um zu erfahren das es im 2nd level ist und ein Techniker würde sich dann melden. Einen Tag später wurde das Ticket ohne Rückmeldung geschlossen.
  • In welchem Bundesland wohnst Du?
    BW
MariaK
Hallo Bob25,
ich möchte mir gern mal Deinen Anschluss anschauen und eine Fehleranalyse starten.
Kannst Du mir dafür bitte eine PN mit folgenden Angaben zusenden:
Kundennummer
Name des Vertragsinhabers
Geburtsdatum
Straße + Hausnummer
PLZ + Ort
Bundesland
aktuelle Handynummer
Maria
Bob25
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Maria,
PN ist raus. Vielen lieben Dank und Grüße
MariaK
Hallo Bob25,
vielen Dank für Deine Daten. Laut dem letzten Ticket warst Du von einer Auslastung. Diese wurde behoben und Deine Anschlusswerte sehen auch gut aus. Geht es noch um viele nicht korrigierbare Fehler? Kannst Du mir nochmal den genauen Stand beschreiben?
Maria
Bob25
Digitalisierer
Digitalisierer
Vielen lieben Dank für die Rückmeldung an einem Sonntag.
Ich würde dann jetzt einfach mal die Fritzbox für 30 Minuten ausschalten, im Anschluss wieder ans Netz bringen und morgen früh die Werte posten.
P. S: Eine Auslastung an solch einem Anschluss kann ich mir eigentlich nicht erklären? Zumal hier auch dankenawerter weise echt die volle Bandbreite angommt.
Bob25
Digitalisierer
Digitalisierer
Ich habe nun mal auf Verdacht ein neues Kabel zwischen Dose und Router bestellt.
Da nun auch Du denkst das die Leitung gut ist werde ich das Originalkabel nun auch mal austauschen.
Vielleicht löst das das Problem.
Freitag wird es geliefert. dann melde ich mich wieder 🙂
CSL - 3m SAT Kabel HDTV 135dB - Premium SAT Koaxialkabel Satellitenkabel F Stecker - TV HDTV Radio DVB-T DVB-C DVB-S DVB-S2 - Abschirmmaß 135db 75 Ohm - hochdichte 4-Fach Schirmung - schwarz
MariaK
Es kann durchaus helfen das Kabel mal zu tauschen. Bitte gib uns dann Bescheid, ob die Fehler dann damit behoben wurden.
Maria
Bob25
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo @MariaK ,
leider hat der Kabelaustausch nicht wirklich was gebracht.
Im Anhang die Information nach nun 34 Stunden laufzeit.
Man merkt die Fehler immer dann sehr arg wenn auch die Radio streams über die Alexa abbrechen.
156.000 nicht korrigierbare Fehler laut Kabel Modem.
Weitere Ideen? Ich weis leider nicht was ich nun noch testen kann.
