Neustarts der Vodafone-Station führen zu wiederholten Verbindungsunterbrechungen
fak
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo
Ich nutze seit längerem eine Vodafone-Station im Bridge-Mode. Seit mehreren Wochen kommt es fast täglich zu mindestens einer Unterbrechung der Internet-Verbindung und laut Status der Vodafone-Station sieht es nach einem Neustart aus (Uptime ist <24h). Ich kann einen Screenshot des Ereignisprotokolls meines Routers der letzten 30 Tage bereitstellen um das Ausmaß des Problems zu illustrieren.
Ich freue mich über konstruktive Vorschläge zur Behebung des Problems. Vielen Dank!
Beste Grüße
    Berlin
    CableMax 1000
    Vodafone-Station (Technicolor) / Ubiquity USG
    Leihgerät (im Bridge Mode)
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
    Modem-Neustarts führen zur Unterbrechung der Internet-Verbindung
    Ethernet-Kabel
    nicht relevant
    nicht relevant
    seit über 4 Wochen
    siehe Anhang
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt?
    bisher keine
fak
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Vodafone-Team
Seit letztem Freitag habe ich das Austauschgerät im Betrieb. Nach dem obligatorischen nächtlichen Firmware-Update konnte ich die Box am Samstag über das Kundenportal in den Bridge-Mode versetzen. Seitdem habe ich keine unerwarteten Verbindungsabbrüche im Router festgestellt und die Box scheint "durchzulaufen".
Kosmetisches Problem ist lediglich, dass bei der Arris-Station (vorher Technicolor) die Uptime nicht korrekt im Web-Interface angezeigt wird, die Tage werden einfach unterdrückt.
Aus meiner Sicht kann dieser Threas allerdings geschlossen werden, ich habe bis auf die Entstörung keinen Bedarf das Web-Interface zu nutzen, weil eigener Router, etc. Im Anhang die "neuen" Modemwerte.
Vielen Dank!
Beste Grüße
P.S. Im Sourcecode sieht das so aus:
"[...]id="PAGE_STATUS_SYSTEM_UPTIME_TIME">Tage, 02 Stunden und 12 Minuten[...]"
6 Antworten 6
fak
Digitalisierer
Digitalisierer
P.S. In dieser "Antwort" habe ich das Ereignisprotokoll der letzten 30 Tage auf meinem Router angehängt wonach es zahlreiche offenbar zufällige Ereignisse gab, bei denen die Ethernet-Verbindung zur Vodafone-Station verloren gegangen ist
Stephan
Hi fak,
bitte wende dich als ersten Schritt immer an die Störungshotline 0800 526 66 25 und und lass dort ein Ticket eröffnen.
Du selbst kannst es in der Zwischenzeit mal ohne BridgeMode und eigenen Router aussieht. Auch ein Werksreset kann manchmal nicht schaden.
Stephan
fak
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Stephan
Dein Tipp mit dem Werksreset hat mich kurzzeitig optmistisch gestimmt. Gestern und heute früh waren die Neustarts aber wieder aufgetreten - wenn auch in den Nachtstunden. Seit heute 11:36 scheint die Internet-Verbindung per Kabel anhaltend gestört zu sein. Ich melde die Störung(en) und werde ggf. hier ein Update machen. Vielen Dank!
Beste Grüße
P.S. den Router ohne Bridge-Mode zu nutzen kommt bei meinem Netzwerk-Setup leider nicht in Frage
fak
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Vodafone Community
Da die täglichen und sporadischen Neustarts der Vodafone-Station auch nach dem Werksreset nicht aufgehört haben, habe ich gestern telefonisch um Austausch der Hardware gebeten mit der ich weiterhin den Bridge-Mode nutzen kann. Dies wurde mir mit der Störungsmeldung *** auch ausdrücklich zugesagt.
Aus unbekannten Gründen wurde heute Nacht bei der bestehenden Hardware der Bridge-Mode deaktiviert, was ich nicht veranlasst habe und auch nicht nachvollziehen kann. Ich habe diese Änderung nun wieder rückgängig gemacht und hoffe, dass hier zeitnah funktionierende Hardware eintrifft und das Problem damit behoben werden kann.
Beste Grüße
Edit @fak Ticketnummer entfernt
Thomas
Hallo fak,
da scheint sich die Box selbst zurückgesetzt zu haben. Das neue Gerät sollte innerhalb von 3-4 Tagen bei Dir sein. Gib dann hier gerne Feedback, ob es dann besser läuft.
Thomas
fak
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo Vodafone-Team
Vielen Dank!
Beste Grüße
