- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
am 28.11.2023 15:51
Hallo, ich hab einen Neuanschluss beauftragt.
Der Techniker war heute Morgen auch da und hat den Hausanschluss erneuert und die Verteilung inklusive Verteiler und Verstärker neu installiert.
Seit fast 4 Stunden hängt der Router jetzt am Kabel und bekommt keine Verbindung hin.
Als Laie hab ich verstanden, dass ich für Cable Max 1000 auf jeden Fall DOCIS 3.1 haben muss.
Das wird laut FRITZ!Box aber nicht bereitgestellt.
Die FRITZ!Box hatte ich mit MAC und Seriennummer bereits letzte Woche "angemeldet".
Soweit ich weiß, ist auch ohne Freischaltung ein Connect mit ~1Mbit möglich?
Der Techniker hatte eigentlich am Antennenkabel für die RITZ!Box gemessen und meinte das wäre alles super so.
Jetzt hänge ich natürlich hier ein bisschen zwischen Bier und Schaum, weil ich nicht weiß ob die (neue) FRITZ!Box einen Schuss hat, oder aber irgendwas beim Aufbau schief gelaufen ist.
Rauschebart
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
29.11.2023 09:33 - bearbeitet 29.11.2023 09:34
@Rauschebart26 schrieb:Und nun ist die Box tatsächlich online. Muss keiner verstehen. Scheinbar auch keine Mindestverbindung.
ich vermute die Fritzbox war weder aktiviert noch unaktiviert sondern irgendwo dazwischen im Prozess
habe ich so auch noch nicht gesehen, komme allerdings auch nicht aus dem ehemaligen Unitymedia Gebiet
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
28.11.2023 15:59 - bearbeitet 28.11.2023 16:00
Du musst schon alle Signalpegel posten. Mit welcher Geschwindigkeit hat sich die Box den verbunden?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 28.11.2023 16:16
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 28.11.2023 16:40
@Rauschebart26 schrieb:Der Techniker hatte eigentlich am Antennenkabel für die FRITZ!Box gemessen und meinte das wäre alles super so.
wie der Techniker zu dieser Aussage kam ist mir schleierhaft
wie du schon richtig gesehen hast fehlen die DOCSIS 3.1 Kanäle in Empfangsrichtung
das ist aber noch nichts alles, es fehlen auch noch 4 DOCSIS 3.0 Kanäle im Empfangsrichtung und die MSE Werte sind auch zu niedrig (sollten bei 256QAM bei um die -40dB liegen)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
28.11.2023 16:47 - bearbeitet 28.11.2023 16:58
Also? Störung melden?
Oder kann ich da selber was drehen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
28.11.2023 17:00 - bearbeitet 28.11.2023 17:01
Da kannst du selber gar nichts machen. Aber verbinden sollte sie sich normalerweise auch mit diesen Werten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
28.11.2023 17:23 - bearbeitet 28.11.2023 17:26
@Kurtler schrieb:Aber verbinden sollte sie sich normalerweise auch mit diesen Werten.
stimmt, das gar keine Verbindung zustande kommt ist schon merkwürdig
@Rauschebart26 hast du die Möglichkeit die Fritzbox mal an einem anderen Anschluss zu testen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
28.11.2023 17:24 - bearbeitet 28.11.2023 17:42
Leider nein, ist die einzige Datendose im Haus.
Die üblichen Sachen hab ich auch durch….
Router Strom reset, Router auf Werkseinstellungen, anderes Kabel, der andere Data-Port an der Dose.
Habe AVM auch mal mit ins Boot geholt. Keine Ahnung, vielleicht haben die ja noch ne Idee.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 29.11.2023 07:19
Also was wir als Fakt erst einmal festhalten.
In NRW braucht man keinen Aktivierungscode für Internet über Kabel, das weiß auch die FRITZ!Box, der Support leider nicht.
Nun wäre ja eins auch wichtig zu wissen, da der Support das nicht beantworten kann (oder möchte):
Wie würde sich die Verbindung verhalten, wenn der Router nicht freigeschaltet wäre?
Keine Verbindung? Eine Mindestverbindung?
Laut Techniker standen MAC und Seriennummer nämlich im Auftrag.
Rauschebart
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
am 29.11.2023 09:08
@Rauschebart26 schrieb:Wie würde sich die Verbindung verhalten, wenn der Router nicht freigeschaltet wäre?
hat eine "Mindestverbindung"
