am 24.11.2021 10:32
Bisher war in Hamburg NDR Kultur Radio über Cablestar zu empfangen. Nun hat sich offensichtlich der Sendeplatz geändert, Suchlauf hat nichts gebracht. Schade, dass man keine Info über neue Frequenzen erhält.
am 09.12.2021 11:59
Es funktioniert tatsächlich. nach einem neuen Sendersuchlauf an der Anlage habe ich dort wieder 52 Sender, u.a. NDR Kultur. Und der Sound ist gar nicht schlecht.
Vielen Dank für Deine großartige Hilfe!
am 24.11.2021 15:37
Welchen Cablestar nutzt du? Den mit der Artikel-Nr: ( 0000/3915 )?
Am 16.11.2021 hat VF auf Grund der ARD Radiosender Umstellung auf das Audioformat AAc dieses übernommen.
Dein Cabestar wenn's der ist den ich vermute, der kann mit AAC nichts anfangen, deshalb ist der erwähnte Sender (und die meisten ARD Radiosender) nicht zuhören und wohl auch nicht beim Sendersuchlauf zu finden.
am 02.12.2021 10:56
Danke für die erste zielführende Antwort.
Das ist genau mein Gerät.
Ein anderes gab es ja damals nicht.
Heißt das, man müsste jetzt ein neues kaufen??
Einige NDR Sender funktionieren, aber Kultur eben nicht.
Scheint die aber auch nicht zu interessieren...
am 02.12.2021 19:21
Was versteht du unter funktionieren?
Diese Umstellung betraf u.a. alle NDR Sender, nicht bloß NDR Kultur. Was dann aber bedeuten würde du kannst keinen NDR Sender hören über den Technisat Cablestar.
Und an der Frequenz hast sich auch nichts geändert, weiterhin auf 458 Mhz.
Bei Technisat hat sich da doch noch was getan: USB-Stick CABLESTAR 100 (technishop.de)
am 03.12.2021 10:57
Nur NDR Kultur kann nicht empfangen werden/wird nicht angezeigt unter der Frequenz, diverse andere NDR-Sender schon.
Und die Anzeige des Cablestar ist links oben nicht mehr klar, so wie woanders mal beschrieben wurde.
Vielen Dank für den Link, den Stick kann ich ja mal bestellen bzw. Technisat auch mal kontaktieren.
03.12.2021 20:22 - bearbeitet 03.12.2021 20:22
Genau das macht mich ein bißchen stutzig. Wieso der NDR Kultur nicht, aber andere? Es müßten insgesamt 11 NDR Radiosender sein. Die die angezeigt werden kannst du auch hören?
Drück dir die Daumen das der helfen kann.
am 03.12.2021 22:09
Habe mit Technisat telefoniert und nun endlich eine korrekte Antwort.
NDR Kultur hat nicht nur die neue AAC Technik sondern sendet "Dolby". Dies kann auch mit dem Stick nicht empfangen werden, nur mit einem Receiver. Mit dem Stick hat man wieder mehr Programme, aber die meisten hört man ja eh kaum..
Und die Garantie für den Cablesat ist wohl auch ausgelaufen. Na dann, mal schauen, wie sich die Technik noch weiter entwickelt...
am 03.12.2021 22:57
Ups, da ich über alle meine Geräte NDR Kultur hören kann bin auch nicht auf die Idee gekommen da mal genauer hinzusehen. Jetzt nach diesem Hinweis, ja, mein Technisat Digit UHD+ zeigt Dolby Audio an bei NDR Kultur.
Was auch erklären dürfe das der Cablestar den Sender nicht anzeigt, den kann der definitiv nicht wiedergeben.
Per Kabel scheint sich das so einfach nicht lösen zu lassen. Deswegen einen Receiver, ich weiß nicht so recht?
Gedanke, Vorschlag: Digitalradios von TechniSat: Ein Radio, das sich sehen lassen kann - Produkte | DE
Da dann Hi-Fi-Adapter auswählen.
Da findest du Radioadapter ähnlich dem Cablestar welche DAB+ beherrschen.
Nach der Seite Hamburg - www.ukwtv.de - UKW/TV-Arbeitskreis e.V. ist über DAB+ NDR Kultur zu empfangen.
am 04.12.2021 16:33
Danke für die Infos. Eigentlich müsste meine Stereoanlage DAB+ empfangen können, da war damals auch so eine komische Wurfantenne dabei. Aber so wirklich funktionieren tut das auch. Ich muss mal überlegen, was ich mache. Kann mir ja auch nicht alle 2-3 Jahre etwas Neues hinstellen. Früher hatte man seine Anlage 20 Jahre und alles war gut. Aber die Zeiten sind wohl vorbei. Theoretisch könnte man auch über Internet hören, da passen die Boxen wieder nicht zum Laptop. Es ist zum.....
am 04.12.2021 23:16
Die Wurfantenne kann aber auch für UKW sein, auch darüber ist NDR Kultur zu hören.
Was für ne Stereoanlage hast du denn?
Naja, das dürfte betreffs nicht nur den Cablestar betreffen sondern auch damit zusammenhängen was da der Hersteller an Audiocodecs da so mit installieren. Soweit ich weiß sind da durchaus auch Lizenzkosten zu bezahlen, welche sich der Hersteller sparen wenn dieser oder jene Audiocodec nicht mit installiert wird.
Und bei analog, da gabs keine Auswahl, alles nur in Stereo, mehr geht da nicht.
Ich hab auch überlegt ein Kabel Radio Receiver zu nutzen, hab mich dann aber dafür entschieden andere Empfangswege zu nutzen. Zu dem Zeitpunkt war aber der eine oder andere Radiosender noch nicht über Kabel zu empfangen, dafür über DAB+, wobei das keine ARD Radiosender betrifft.
Ich nutz das: Digitradio 361 CD IR.
@Martina15 schrieb:
Es ist zum.....
Ja, alles nicht so einfach.
