am 13.03.2022 18:49
Hallo und guten Tag,
irgendwie bin ich momentan an verzweifeln.
Ich habe seit ca. einer Woche extreme Störungen bei CNN, ob GIGA TV oder normaler Kabelanschluss.
Habe Steckdosen getauscht, HDMI-Kabel getauscht, Geräte in der Nähe von Netz genommen, FB neu gestartet und GIGA-BOX neu gestartet (stromlos gemacht) nichts hilt.
Test auf meinen 2ten TV ohne GIGA am normalen Kabelanschluss, gleiches Problem.
Neue elektrische Geräte habe ich auch nicht angeschlossen.
Sie Störung macht sich mit kurzem hefigen freeze und Klötzchenbildung bemerkbar, und jetzt denkt nicht nicht sei verrückt, während den Werbezuspielern von CNN tritt es nicht auf!!!
Sobald wieder der Live-Kommentar da ist fängt der Mist wieder an.
Alle anderen Sender die ich im Kabelnetz, mit oder ohne GIGA TV, empfangen kann funktionieren einwandfrei.
Nochmal das ist kein Joke, es ist wirklich so.
Gerade Webeeinspieler vorbei und schon geht es wieder los, während der Werbung war alles sauber.
Mein 2ter TV steht 6 Meter (dicke Mauern) entfernt (ohne GIGA TV) und macht die gleichen Probleme.
Wirklich das ist kein Witz... Habt ihr eine Idee????
am 17.03.2022 15:32
alles klar. Wir haben auch die Info erhalten, dass der Fall abgeschlossen ist.
Ich mache dann hier zu.
VG Wallace
am 13.03.2022 21:16
Auch wenn mich der Sender nicht so wirklich interessiert, auf Grund deines Betrags schau ich da gerade mal rein, im Prinzip Zustimmung, wobei bei mir aktuell nach der Werbung und dem Wetter es da keine Bildstörungen zu geben scheint.
CNN, in SD oder HD?
Es dauert wohl ne Weile nach der Werbung/Wetter bis da Bildproblem zu sehen sind, dann bei SD und auch bei HD, da würd ich eher davon ausgehen, das Problem liegt beim Sender nicht bei VF.
am 14.03.2022 09:53
Moin Peter,
genau wie du es beschreibst ist es.
In HD, manchmal dauert es eine zeitlang bis die Störungen auftreten.
Falls das bei dir so ist dürfte es mit 99% am Sender liegen.
Vielleicht kann das hier noch jemand testen.
Gruß Hardy
am 14.03.2022 12:36
ich habe auch seit Tagen das gleiche Problem. Sowohl CNN HD, als auch CNN in SD zeigen Artefakte, verpixelte Bilder. Andere Sender sind nicht betroffen. Kann Vodafone etwas dafür tun?
am 14.03.2022 19:20
Hallo Moguntiacum,
ich habe es gerade mal mit meinem DVR getestet und kann den Fehler nachvollziehen. So kann man den Sender echt nicht schauen.
Ich habe direkt ein Ticket zur Überprüfung eingestellt.
Grüße Moni
am 15.03.2022 12:18
Seit ca. Freitag bei mir auch so (CNN HD + CNN normal)
Bild teilweise ruckelig und pixelig, zwischendurch auch mal wieder glasklar, aber leider nur noch selten, meist bei den Trailern/ Programmvorschauen)
15.03.2022 12:27 - bearbeitet 15.03.2022 12:29
Geanau, so ist es bei mir auch.
Ab und an ziemlich klar dann wieder die totale Störung, so ist momentan CNN NICHT anzuschauen.
Eine Moderatorin @Moni_GK hat schon ein Störungsticket eingestellt.. nun warten wir mal ab wie lange VF dazu braucht..
Gruß Hardy
am 15.03.2022 23:31
Seit heute Nachmittag scheint das Problem behoben zu sein. Keine Artefakten mehr, keine Aussetzer. Hoffentlich bleibt es so. Besonders jetzt ist CNN eine zuverlässige und professionelle Quelle von Informationen.
am 16.03.2022 13:43
Hi Moguntiacum,
wie schaut es bei Dir aus? Das Ticket ist bislang noch in Bearbeitung.
am 16.03.2022 13:49
Ok, bei mir funktioniert es auch wieder.. kannst das Ticket schließen.
Eine Frage noch, sende ich dir per per PM
Gruß Hardy
