Massive Lags und Verbindungsabbrüche bis zu 10 Minuten Dauer
Belial117
Hi, ich habe seit einigen Monaten massive Lags und Verbindungsabbrüche von 2-10 Minuten (cable 250). Manchmal habe ich einen Tag ruhe, an anderen Tagen kann ich keine 30min ohne Probleme arbeiten. Eine Störung liegt hier aber scheinbar nicht vor. Ich verwende seit einiger Zeit einen eigenen Router (AVM 6490 cable). Circa seitdem fallen mir auch diese Probleme auf. Im Anhang einmal ein Graph: y-Achse links: Latenz in ms, y-Achse rechts ist der Paketverlut in %. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, ich kann auch gerne Analystetools laufen lassen und die Logs hier posten, ich müsste nur wissen, welche.
9 Antworten 9
Menne99
du musst schon alles vom Pingplotter posten, und alle Kanäle aus der Fritte!
Der glubb is a Depp
Belial117
Das sieht dann so aus:
du hast schon in deinem Netzwerk massive Paketverluste
Sehe ich auch. Wie kann man da jetzt weiter vorgehen?
erstmal nur mit einem Gerät über ein neues LAN Kabel testen
Habe ich bereits gemacht, auch habe ich einen Router factory reset gemacht. Was wohl erwähnt werden soll: die disconnects beziehen sich aufs gesamte Netzwerk inkl. W-Lan.
und mit dem Leihgerät gab es keine Probleme?
Nein, zumindest keine Verbindungsabbrücke o.ä...
wenn es mit dem Leihgerät keine Probleme gibt, liegt es wahrscheinlich an der etwas in die Jahre gekommenen 6490
