Störungen im Kabel-Netz
Siehe neueste
Betreff: Keine höhere Bandbreite trotz Tarifwechsels
Das liegt daran, dass du Phasengleichheit benötigst, ist das nicht der Fall, kannst du die Dinger vergessen.
Die sollen zwar nach Herstellerangaben auch dann funktionieren, wenn keine Phasengleichheit vorliegt, das ist aber völlig falsch bzw. es kommt dann nur noch ein Bruchteil an.
RobertP
Es geht halt nichts über eine solide LAN Verkabelung  Smiley (zwinkernd)
Ja, ich habe auch lange gebraucht, bis ich auf einen Access Point umgestiegen bin.
Vorher Repeater und Power LAN ausprobiert, war alles nichts.
Fragen_fragen
Würde ich zwar gerne machen, aber leider kann der Router nicht von seinem momentanten Standort getrennt werden Smiley (traurig)
Und über das Treppenhaus ein Kabel zu ziehen ist leider auch nicht möglich.
Dann kannst du nur versuchen, dass du 2 Steckdosen erwischt, die Phasengleich sind. Dann sollte es einigermaßen funktionieren.
Bei mir hat es leider nie so richtig funktioniert. 1000 kamen da nicht annähernd an, egal welche Steckdosenkombination ich auch versucht hatte. Wenn ich mal um die 100 -150 bekommen habe, war es schon viel.
Da waren sogar die Repeater besser, als das Power LAN.
Fragen_fragen
Haben wir ausprobiert, leider jedoch nicht geholfen.
Das einzige was mir persönlich noch einfallen würde, ist ein Repeater der 5Ghz kann.
Dann bleibt dir ja nur der Versuch mit einem Repeater. 5 GHz, können eigentlich "fast" alle Repeater aus z.B. der Fritz 600.
RobertP
für diesen Einsatzzweck würde ich einen Repeater mit intern zwei 5GHz Modulen wählen (ab 3000er) und die Vodafone Station durch eine Kabel Fritzbox ersetzen
Fragen_fragen
Was genau meinst du mit "zwei internen 5Ghz Modulen"?
Zwei Bänder mit der gleichen Frequenz von 5Ghz?
Der WLAN-Router ist mit dem Repeater ist über ein eigenes 5-GHz-Band angebunden. Über die anderen beiden 2,4 GHz und 5 GHz sendet er.
Ich hatte auch mal den 3000er, war für einen Repeater sehr gut.
