am 07.12.2025 18:16
Hallo wenn ich telefoniere und mich ruft jemand an heißt es kein anschluss unter dieser nummer. Sobald ich auflege kann mich wieder jeder Anrufen. Habe die Telefonnummer schon neu eingerichtet, die anschlüsse gewechselt am Router, und ein anderes telefon versucht. Alles ohne erfolg!
am 07.12.2025 20:18
Hallo techniknörd12,
alle Anschlüsse haben aktuell immer 2 Leitungen und mindestens 2 Nummern, daher kann Dich immer eine 2. Person anrufen, wenn Du schon ein Telefongespräch führst. Was dann passieren soll, musst Du in der Telefonzentrale Deines Routers festlegen. An Deinen Router gibt es eigentlich die Möglichkeit ein 2. Telefon anzuschließen. Wenn auf dem 1. Telefon schon ein Gespräch läuft, dann würde das 2. Telefon gerufen oder Du stellst ein, das dann "Besetzt" auf der 2, Leitung gemeldet werden soll. Das muss im Router bei den Telefoneinstellungen gemacht werden. Wird das nicht gemacht, dann versucht der 2. Anruf auf dem 2. Telefon zu klingeln.
am 07.12.2025 21:12
am 07.12.2025 21:20
eigene Fritzbox oder Leihgerät?}
welches Bundesland?
wieviele Nummern sind sind auf der Fritzbox eingerichtet?
am 07.12.2025 21:42
Du hast den Haken bei "Anruf abweisen bei besetzt (Busy on Busy)." schon gesetzt. Nimm mal den Haken "Anklopfen" noch rein. Wenn es nicht hilft, dann wende Dich an den Support von AVM (jetzt Fritz) und schildere denen das Problem. Hast Du an dem 2. Anschluss der Fritz-Box auch ein Telefon angeschlossen? Melde doch mal ein Handy mit der Fritz!App Fon als Festnetztelefon an und teste, ob das dann klingelt, wenn ein zweiter Anruf kommt.
am 08.12.2025 06:58
Hallo sigi-dd
Das habe ich auch schon probiert ohne erfolg. Habe ein 2 telefon über dect verbunden ohne erfolg.
am 08.12.2025 07:01
Hallo RobertP es ist meine eigene fritzbox es sind 2 nummern hinterlegt und ich lebe in bayern.
am 08.12.2025 07:25
Dann schließe einfach mal das Leihgerät an, und teste es damit nochmal.
am 08.12.2025 09:58
und da kommt wirklich "kein Anschluss unter dieser Nummer" oder kommt "der Teilnehmer ist momentan nicht erreichbar"?
