iPhone: Falsches Lieferdatum im Bestellstatus
am 24.05.2022 15:58
seit ca. 3 Wochen kein EPG auf beiden Kabel-TV Frequenzen.
- 122 MHz: RTL, SAT1
- 346 MHz: RTL HD, RTL II HD, SAT 1 HD
Betroffen sind alle 3 Etagen und 6 verschiedene TVs (Loewe, Grundig, etc.). Der letzte EPG-Eintrag ist vom 6. Mai des Jahres. Auch direkt im Programm wird nichts aktualisiert.
Bei allen Geräten sind die Empfangspegel, S/N-Ratio und Bit-Error Levels perfekt. Es gibt demnach auch keine Bildfehler. An der BK-Anlage wurde nichts verändert. Trotzdem habe ich im Ausschlussverfahren den BK-Hausverstärker testweise gewechselt. Das Problem bleibt.
Norbert
am 26.05.2022 15:31
Hi Peter,
Nein, kein EPG für alle Sender auf diesen beiden Frequenzen.
Habe im Eingangs-Posting nur die wichtigsten Sender erwähnt, da ja nicht alle mit den entsprechenden Smartcards ausgerüstet sind.
Werde die Trennung sämtlicher Geräte trotzdem abschließen, auch wenn das möglicherweise nichts bringt. Im Ausschlußverfahren hätten wir dann hier im Haus alles durch.
Norbert
am 26.05.2022 16:00
Auf 122 Mhz, da dürften nur RTL und Sat.1 einen wirklichen EPG haben, France 3 und 5 haben nur now&next EPG. Die privaten Radio Sender eher auch ohne EPG, einzig der SWR4 Rheinland-Pfalz (Trier) der könnte einen EPG haben.
Das Erste HD oder der SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz HD, da gibt es einen EPG?
Mit der Smartcard hat das nicht zu tun, der EPG ist unverschlüsselt, sollte also auch wenn der Sender nicht abonniert ist angezeigt werden.
am 26.05.2022 18:08
Hi Peter,
ja, ist alles korrekt. Smartcart ist natürlich so (EPG wird auch ohne Karte angezeigt), aber viele haben Pay-TV ja in den Programm-Listen ausgesperrt, oder haben sich Fav.-Listen angelegt; deshalb mein Hinweis.
Das Erste HD und SWR RP HD liegen auf 330 MHz und funktionieren, wie alle anderen auch (außer eben 122 MHz und 346 MHz).
Norbert
am 26.05.2022 20:14
@Norbertus60: Ist in Ordnung, ich meine nur das es ein Unterschied ist ob das Problem nur bei 2 Sendern auf einer Frequenz besteht, oder auf allen Sendern jener Frequenz.
In den Fav.-Liste können auch Pay-TV Sender sein, wie bei mir z.B., das wird da jeder handhaben wie es je nach Gerät möglich ist. Auch da wird dann ja der EPG angezeigt.
Was ich etwas merkwürdig finde, das noch nicht mal eine Handvoll Kunden das Problem haben. So klein ist da was da an der Kopfstation Trier 20 hängt ja nun wieder auch nicht.
27.05.2022 08:03 - bearbeitet 27.05.2022 08:13
zum Thema Rückwärtsstörung habe ich, wie gestern angekündigt, alle Geräte samt Antennenleitung nach und nach vom BK-Netz genommen und mit jeweils nur einem verbeibenden Gerät unterschiedlichster Bauart die EPG-Aktualisierung auf diesen beiden Frequenzen überprüft.
Das Problem bleibt bestehen!
Ich fasse nochmal zusammen: In Trier, auf den DVB-C Frequenzen 122 MHz und 346 MHz ist kein EPG vorhanden. Der letze EPG-Eintrag ist vom 6. Mai des Jahres. Die wesentlichen Sender sind im Eingangspost zu finden. Alle anderen Frequenzen sind davon nicht betroffen.
Die Signalstärken, S/N Rauchabstände und Bitfehlerraten (0) sind bei allen Geräten, bei allen Stichleitungen und an allen Entnahmestellen bestens. Das gilt für alle belegten Frequenzen. Im Ausschlussverfahren wurde ein nicht baugleicher kalibrierter BK-Verstärker ebenfalls getestet.
Norbert
am 27.05.2022 09:28
Hallo Norbert,
da Du ja bei Dir alles getestet hast, was sagst Du dazu, wenn ich Dir einen Techniker schicke, der ab Deinem Übergabepunkt nach außen hin weiter misst, um herauszufinden, woher die Ursache kommt?
Für Dich ist das dann natürlich kostenfrei, denn im Haus, denke ich, können wir Fehlerquellen ausschließen.
Viele Grüße, Manu
am 27.05.2022 09:41
Hallo Manu,
Das hört sich sehr gut an; sehr gerne kann der Techniker kommen!
Die Kontaktdaten sind ja vorliegend und ich habe nächste Woche auch Urlaub; bin also zu Hause, falls meine persönliche Erreichbarkeit dazu notwendig sein sollte.
Besten Dank ans Team Vodafone!
Norbert
27.05.2022 10:39 - bearbeitet 27.05.2022 10:41
Hallo Manu,
noch zur Info:
Habe soeben meinen Stiefsohn Thorsten U. erreicht. Er wohnt ca. 5 km von uns entfernt in Trier City in einer Mietwohnung, dito TV-Kabelanschluss über Vodafone.
Bei ihm sind genau die gleichen EPG-Ausfälle. Wir haben das eben gemeinsam durchgesehen. Auch bei ihm sind die letzten EPG-Einträge vom 6. Mai des Jahres.
Norbert
am 27.05.2022 12:38
Gut, dann machen wir das doch nicht mit einem Techniker, sondern ich geb es an die Fachabteilung. Die können dann auch gleich prüfen, ob es einen Einspeisefehler gibt. Wenn etwas sein sollte, oder noch Fragen sind, dann melden sich die Kollegen bei Dir.
Viele Grüße, Manu
am 27.05.2022 14:49
Ergänzung PLZ Trier: 54296 und 54292
Norbert
