Kabelfernsehen Störtung RTL und SAT1 u ä werden nicht gefunden?
FrankP72
Hallo zusammen, woran kann das liegen, dass ich bei meiner UnityBox u a kein RTL und SAT1 mehr reinbekommen.
Ich habe an meinen Anschluss ein T Stück und dann ein 15 Meter Kabel und am 2.TV bekomme ich die genannten Sender nicht rein.
Vielleicht kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte und wie ich das beheben kann?
Vielen Dank. Viele Grüße
5 Antworten 5
R4mona
Hi @FrankP72,
das kann schon an dem T-Stück bzw. der Länge des Antennenkabels liegen. Hast Du die Möglichkeit das 2. TV-Gerät mit einem kürzeren Kabel direkt an der Dose anzuschließen? Sollten die beiden Sender gefunden werden, hast Du noch zwei mögliche Ursachen (Kabel bzw. T-Stück).
R4mona
Hallo Ramona, wenn ich es direkt an die Dose anschließe funktioniert es einwandfrei, das Kabel habe ich neu, habe auch schon mit mehreren T-Stücken versucht, klappte auch wirklich. Es ist immer eine sehr geringe Signalstärke. sollte ich eventuell ein Neues T-Stück besorgen?
Hallo @FrankP72,
T-Stücke beeinträchtigen immer die Signalqualität und können für Störungen sorgen.
Eine Konstruktion ohne T-Stück wäre echt besser.
LG J0hann
FrankP72
die Normale Leitung vom Hauptanschluss zur Dose im anderen Raum funktioniert leider auch nicht , weiß auch nicht wie ich die wieder ans Laufen bekommen 😞
da wird dir auch ein neues T-Stück nicht helfen
durch die länge des Kabels ist die Dämpfung einfach zu hoch und das Signal kommt zu schwach am TV an
du könntest es mal mit sowas probieren
eine Garantie, dass es damit funktioniert kann ich dir aber nicht geben
aber zur Not schickste das Teil halt wieder zurück  😉
