am 26.11.2022 08:34
26.11.2022 08:51 - bearbeitet 26.11.2022 08:51
der MSE bei QAM 256 sollte bei 40 db liegen, ruf die Hotline an und melde eine Störung der Techniker muss kommen und den Anschluß richtig einpegelt!
am 26.11.2022 11:48
Okay... Dann frag ich mich natürlich, warum der Techniker das nicht gleich richtig gemacht hat. Mal abwarten ob noch eine offizielle Aussage von einem Mitarbeiter hier dazu kommt.
am 26.11.2022 13:08
Ich hab nochmal nachgeschaut.
Empfang, Powerlevel, 256QAM (EuroDOCSIS 3.0 / DOCSIS 3.1) in dBmV
Regelkonform: -3,9 bis 13,0 -> Ist: -1,4 bis 3,6 -> Niedrig, aber drin.
Empfang, MSE, 256QAM (EuroDOCSIS 3.0 / DOCSIS 3.1) in dB
Regelkonform: < -33dB -> Ist: -33.4 bis -34,9 -> Recht hoch, aber auch drin.
Senden, Docsys 3.0 in dBmV
Regelkonform: 41,1 - 47,0 -> Ist 46,3 -47,3 -> Recht hoch, aber drin.
Senden, Docsys 3.1 in dBmV
Regelkonform: 44,1 - 47,0 -> Ist 40,8 -> Gerade noch so tolerierte Abweichung.
100%ig optimal isses nicht, die Fritzbox ist aber auch kein geeichtes Messgerät.
Wenn so wenig Abweichung schon so heftige Auswirkungen hat, dann müssen se halt doch jemanden vorbei schicken.
Ich warte weiter auf einen Antwort hier.
Grüße,
Jörg
am 26.11.2022 13:21
hier bekommste keinen Mod der hilft, das ist ein Kunden helfen Kunden Forum, du musst mal die Pegel anschaun wenns Probleme macht!
am 26.11.2022 19:50
So... Wie immer. Nur noch 40Mbit/s Down und 48 up, ping 3ms. Die Pegel sind sogar marginal besser.
Ist das herrlich.
Wie kann man nur, obwohl man weiß, dass seine Kapazitäten nicht mehr reichen und die Versprochene Leistung nicht liefern kann, trotzdem immer mehr Kunden einen Anschluss verkaufen?
am 30.11.2022 03:23
Update: Vodafone will einen Techniker vorbeischicken.
Ich hab vorbereitend dazu Messungen dokumentiert und immer wenn es besonders langsam ist screenshots der Kanalinformationen abgelegt. Die Kanalinformationen in Empfangsrichtung sehen gleich aus, in Senderichtung stehen wenn es flott geht mehr Kanäle auf 16QAM als auf 64QAM.
Mal abwarten was dabei heraus kommt.
