Internettelefonie häufig nicht möglich
FranSte
nachdem ich mich eigentlich schon an ein Thema mit dem gleichen Inhalt angehängt hatte aber keine Reaktion erhalten habe, hier also nochmal als neues Thema.
Ich kann nicht mehr zuverlässig Telefonieren. Mal kann ich ich kein Gespräch aufbauen, mal kann ich, nachdem es bei mir klingelt, nicht rangehen, das Freizeichen erscheint nicht usw..  So geht es auf jeden Fall nicht weil die Verbindunhen nicht aufgebaut werden.
Das der Fehler nicht bei mir zu liegen  scheint, geht aus dem Protololl hervor. Hier die letzte und häufigsten Einträge.
Internettelefonie mit xxxxx über reg181.kabelphone.de war nicht erfolgreich. Ursache: Proxy Authentication Required (407)
28.11.21
19:00:05
Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxx war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
28.11.21
18:04:24
Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 486
28.11.21
18:04:07
Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxx war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
28.11.21
18:04:07
Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxx war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 401
"Anmeldung der Internetrufnummer +49xxxxxxx war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung."
und
"Anmeldung der Internetrufnummer +49xxxxxxx war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler"
sowie
"Anmeldung der Internetrufnummer +49xxxxxx  war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 403"
An einer schnellen Lösung bin ich natürlich interessiert, da ein so unzuverlässiger Telefonanschluss natürlich nicht akzeptabel ist.
Mein Telefon: FRITZ!fon C5 an der FRITZ!Box 6490 cable
Beste Grüße,
Stefan
25 Antworten 25
reneromann
Wenn es deine eigene Box ist, scheint irgendwas gewaltig mit den Telefonieeinstellungen nicht zu passen - denn ein "Proxy Authentication Required" sollte gerade bei ordnungsgemäß eingetragenen Zugangsdaten nicht vorkommen.
Egal ob eigene Box oder Leihgerät:
Setze die Box mal bitte unbedingt per Werksreset zurück und spiele KEINE Sicherung ein - die Sicherung kann nämlich die Fehler in den Telefonieeinstellungen wieder mit einspielen.
Fehler 486 ist übrigens ein klassisches Besetzt auf der Gegenstelle...
Ok, danke für die schnelle Antwort.
Es ist übrigens ein Leihgerät. Reset muss ich dann wohl mal machen. Die Einstellungen und die Tatsache das die Verbindungen von der Gegenseite (Server) immer abgewiesen werden haben mich bisher immer davor zurückschrecken lassen bzw. abgehalten.
Einen schönen Abend noch,
Stefan
FranSte
den Werksreset habe ich gestern durchgeführt. Leider treten die Probleme immer noch auf.
Anmeldung der Internettelefonnummer nicht erfolgreich DNS-Fehler usw.
Irgendwo habe ich hier im Forum etwas vom diesbezüglichen Probleme bei den Telfoneinstellungen wegen IPv6 und das man dies auf IPv4 umstellen könne, gelesen. Leider finde ich hierzu keine Einstellmöglichkeiten bei mir.
Beste Grüße
Stefan
Martin59
Hallo FranSte,
ich schau mir das ganze mal an. Schickst Du mir dazu bitte eine PN   mit dem Namen des Vertragsinhabers, dem Geburtsdatum, der vollständigen Anschrift und der Kundennummer?
Lass danach bitte eine kurze Rückmeldung hier.
Viele Grüße, Martin
PN ist schon seit ein paar Tagen raus. Gibt es schon was neues oder ist die PN nicht angekommen?
Beste Grüße,
Stefan
FranSte
??? - die drei Fragezeichen und das warten auf Antwort.
FranSte
@Martin59: ich warte noch auf eine Reaktion von dir. Die PN mit den gewünschten Daten ist schon länger draußen. Eine Veränderung am Anschluss konnte ich bisher leider nicht feststellen.
Beste Grüße
Stefan
Hallo FranSte,
wegen der derzeit vielen Anfragen dauert es leider länger, bis wir wieder antworten können. Ich kann Deinen Router aktuell nicht auslesen, schließ bitte mal ein anderes Koaxialkabel an. Treten die Logeinträge bzw. die Probleme mit der Telefonie weiterhin auf? Hattest Du nach dem Werksreset die Sicherung weggelassen?
FranSte
Hi @Claudia und @Martin59,
alles schon gemacht. Kabel getauscht, Werksreset ohne Einspielen einer Sicherung, Neustart. Die Fehlermeldungen und Probleme bleiben wie auch vorher. DNS Fehler, Verbindungsfehler, keine ausgehende Gespräche möglich usw. Alles wie bereits erwähnt.
Mit besten Grüßen
Stefan
