Internetprobleme -
Snef
Guten Tag,
leider habe ich seit geraumer Zeit Probleme mit meinem Internetanschluss via Kabel. Die Verbindung bricht temporär stark ein und man kann teil nicht mehr normale Homepages aufrufen. Dies gilt für vers. geräte im Wifi - unabhängig des Standortes des Routers (egal ob direkt daneben oder in anderen Räumen). Auch die Rekation des Routers lässt ab und an zu wünschen über, wenn in solch einem Fall ein Login auf den Router selbst erfolgt.
Ein Ticket wurde neulich eröffnet, um dies weiter zu untersuchen. Meine Bitte wäre, dies erneut zu prüfen, da die Verbidungseinbrüche weiterhin bestehen.
Folgendes wurde bereits meinerseits versucht:
- Werkseinstellungen beim Router
- 2,4 vs 5 Ghz separiert
- LAN wurde verwendet und auch dort mit dem BNetzA Tool wurden Vtemp. erbindungseinbrüche festgestellt. Beim Anruf Ihrer Kollegin hingegen hatte alles normal funktioniert.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
Felix
12 Antworten 12
Snef
Kurzes Update:
Ich habe heute einen alten Repeater als Accesspoint aufgesetzt ( nur 2,4Ghz) und diesen parallel zum Router Wifi installiert. Wenn ich das routereigene Wifi verwende, sind die Übertragungsdaten geringer, als mit dem separaten Accesspoint basierten Wifi.
Ist es möglich, dass Ihr euch den Router mal per Remote anschaut? Oder ist ggfs ein Austausch sinnvoll, um die Fehlerquelle einzugrenzen?
Denn als zweiten Test habe ich direkt LAN vs Wifi verglichen (vom Router) und grundlegend scheint die Bandbreite da zu sein, nur eben nicht via Wifi.
Snef
Kurzes Update: Mein Anliegen wurde per Hotline aufgenommen und ist in Bearbeitung. Daher ist hier erstmals kein Bedarf an Support. Vielen Dank dennoch!
Hi @Snef,
danke für das Feedback, wenns noch Probleme gibt sag Notfalls nochmal Bescheid.
Snef
Moin,
leider gibt es bei mir aktuell wieder regelmäßig Probleme. Abbrüche, Instabilität etc.
Teil is der Upstream bzw Downstream bei 50 % der vertraglich vereinbarten Rate, im Log sind div. Fehler. Leider kann ich mit dem Anschluss so nicht wirklich arbeiten und bitte daher um zeitnahe Lösung, da ich sonst keinen Weg außer weg von Kabel sehe.
Log Einträge sind u.a. [10000008]: UTOPIA: FW.IPv6 FORWARD drop - das scheint ein gehäufteres Problem zu sein
Download und Upload waren vermindert am 10.09 -13:19 jeweils nur 50 % up und down. Am 09.08 waren div. Messungen zw. 10:50 und 12:41 Uhr mit 25-35 % der Upstream-Leistung. Zudem immer wieder Abbrüche.
VG
Snef
Kurzes Update, leider scheine ich, wie andere auch zudem von PL stark betroffen zu sein, wie mit diversen Seiten und PingPlotter zu erkennen. Dabei scheint es stets am Anfang (sprich Kabelbox und Vodafone intern) zu Problemen zu kommen, der den PL hochtreibt.
Siehe auch anbei
Moni_GK
Hallo Snef,
der erste HOP ist eher die Verbindung PC > Router.
Hast Du Dich wieder an die Hotline gewendet?
Für eine schnelle und umfassende Fehlersuche nutze unseren Netzassistenten unter folgendem Link:
https://vod.af/Netz_Diagnose
Sollte ein persönliches Gespräch mit unserem Störungsteam nötig werden, kannst Du dort einen Rückruf anfordern.
Grüße Moni
Snef
Moin,
ich hab kein neues Ticket erstellt, das würde ich hier gerne weiterführen, sodass ich entsprechnd auch Anhänge zur Verfügung stellen kann.
Routerneustarts etc haben bisher nichts gebracht. Das Netz scheint weiterhin sehr instabil zu sein. Könntet ihr euch das mal ansehen und prüfen, wieso solch ein hoher PL besteht, wie auch die Unregelmäßigkeiten?
Mein PC, wie man beim Anhang sieht, hängt direkt per Kabel am Router.
Moni_GK
Hallo Snef,
grundsätzlich kann man es auch hier klären, aber bitte beachte folgenden Artikel.
Schick mir dazu bitte eine PN mit Deinen Kundendaten (Name, Adresse, Kundennummer und Geburtsdatum).
Moni
Snef
PN ist raus. Leider gab es heute wieder div Fehler, in eurer Kabelbox siehe Log.
Ich habe mir mal einen priv. Router organisiert - der sollte die Tage kommen. Ggfs liegt es ja an eurer Box. Sollte diese da sein, würde ich mich dazu melden. Andernfalls freue ich mich, über eure intensive Prüfung meines Anschlusses.
VG
