am 24.01.2022 22:18
ich habe jetzt seit 2 Wochen einen Vodafone Kabel 1000er Vertrag und das Internet stürzt mehrmals am Tag für jeweils mehrere Minuten ab.
Weder über Wlan noch über Lan kann man währenddessen mit der Kabelbox eine Verbindung aufbauen.
Auch in der sonstigen Zeit ist die Performance Pingtechnisch eher mager, dieser schwankt die ganze Zeit stark im bereich 33 bis 120 hin und her und das Permanent.
Generelle Downloadperformance ist so zwischen 600 und 800mbit und damit auch nur so lala.
im Anhang mal die letzte Event Log der Vodafone Box
Edit: doch nicht im anhang denn das geht anscheinend nicht.
firewallLog:
2022-01-12 05:53:00 FwLog.crit [10000001]: 8,2022-01-11 13:10:00 UTOPIA: FW.WAN2LAN DROP
2022-01-24 21:41:01 FwLog.crit [10000004]: 801,2022-01-11 13:06:00 UTOPIA: Device Blocked DROP
2022-01-24 21:41:03 FwLog.crit [10000003]: 800,2022-01-11 13:06:02 UTOPIA: Service Blocked DROP
2022-01-24 21:41:05 FwLog.crit [10000007]: 359,2021-09-14 03:24:00 UTOPIA: FW.IPv6 INPUT drop
2022-01-24 21:44:01 FwLog.crit [10000008]: 650,2022-01-11 13:11:04 UTOPIA: FW.IPv6 FORWARD drop
Userwifilog:
2022-01-24 21:38:18 log.warn [88000205]: 2,2022-01-23 23:27:17 Interface Reset ,Link is Up.
2022-01-24 21:39:59 log.warn [88000101]: 3,2022-01-24 21:39:59 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=F8:54:B8:00:00:00;SSID="Le;On Channel=4.
2022-01-24 21:39:59 log.warn [88000101]: 4,2022-01-24 21:39:59 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=00:0C:43:00:00:00;SSID="Le;On Channel=6.
2022-01-24 21:39:59 log.info [88000301]: 3,2022-01-23 23:29:34 k1_SSID Configuration Changed. ACS Setting Channel = 6.
2022-01-24 21:39:59 log.warn [88000101]: 5,2022-01-24 21:39:59 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=00:0C:43:00:00:00;SSID="Le;On Channel=5.
2022-01-24 21:39:59 log.warn [88000101]: 7,2022-01-24 21:39:59 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=F0:F0:A4:00:00:00;SSID="Le;On Channel=5.
2022-01-24 21:39:59 log.warn [88000101]: 8,2022-01-24 21:39:59 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=F4:03:2A:00:00:00;SSID="Le;On Channel=5.
2022-01-24 21:39:59 log.warn [88000101]: 9,2022-01-24 21:39:59 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=F4:03:2A:00:00:00;SSID="Le;On Channel=6.
2022-01-24 21:40:00 log.warn [88000101]: 11,2022-01-24 21:39:59 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=34:AF:B3:00:00:00;SSID="Le;On Channel=6.
2022-01-24 21:40:00 log.warn [88000101]: 13,2022-01-24 21:39:59 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=EC:D0:9F:00:00:00;SSID="Le;On Channel=6.
2022-01-24 21:40:00 log.warn [88000101]: 15,2022-01-24 21:39:59 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=8A:C6:E2:00:00:00;SSID="Le;On Channel=7.
2022-01-24 21:40:00 log.warn [88000101]: 17,2022-01-24 21:40:00 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=36:CE:63:00:00:00;SSID="Le;On Channel=7.
2022-01-24 21:40:00 log.warn [88000101]: 18,2022-01-24 21:40:00 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=E8:F4:08:00:00:00;SSID="Le;On Channel=6.
2022-01-24 21:40:00 log.warn [88000101]: 19,2022-01-24 21:40:00 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=E8:F4:08:00:00:00;SSID="Le;On Channel=8.
2022-01-24 21:40:01 log.warn [88000101]: 21,2022-01-24 21:40:00 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=C4:4F:33:00:00:00;SSID="Le;On Channel=8.
2022-01-24 21:40:01 log.warn [88000101]: 21,2022-01-24 21:40:00 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=B0:4A:39:00:00:00;SSID="Le;On Channel=8.
2022-01-24 21:40:01 log.warn [88000101]: 23,2022-01-24 21:40:00 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=BC:30:7D:00:00:00;SSID="Le;On Channel=9.
2022-01-24 21:40:01 log.warn [88000101]: 23,2022-01-24 21:40:00 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=C4:4F:33:00:00:00;SSID="Le;On Channel=9.
2022-01-24 21:40:01 log.warn [88000101]: 24,2022-01-24 21:40:00 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=BC:30:7D:00:00:00;SSID="Le;On Channel=6.
2022-01-24 21:40:06 log.warn [88000107]: 2,2022-01-24 21:40:06 k1_SSID Black Address List Detected: BC:30:7D:A4:1D:B1
2022-01-24 21:40:11 log.warn [88000107]: 4,2022-01-24 21:40:06 k1_SSID Black Address List Detected: B0:4A:39:17:0E:EF
2022-01-24 21:40:12 log.warn [88000101]: 7,2022-01-24 21:39:59 k1_SSID Device F8:54:B8:00:00:00 Associated to 2.4GHz.
2022-01-24 21:40:13 log.warn [88000101]: 32,2022-01-24 21:40:04 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=F8:54:B8:00:00:00;SSID="Le;On Channel=11.
2022-01-24 21:40:13 log.warn [88000101]: 19,2022-01-24 21:39:59 k1_SSID Device 8A:C6:E2:00:00:00 Associated to 2.4GHz.
2022-01-24 21:40:14 log.warn [88000101]: 46,2022-01-24 21:40:05 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=8A:C6:E2:00:00:00;SSID="Le;On Channel=11.
2022-01-24 21:41:04 log.info [88000301]: 2,2022-01-23 23:30:04 k1_SSID Configuration Changed. BandSteering is Enabled.
2022-01-24 21:41:15 log.warn [88000102]: 1,2022-01-24 21:41:15 k1_SSID Device 8A:C6:E2:91:4E:38 disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=3.
2022-01-24 21:41:24 log.warn [88000102]: 1,2022-01-24 21:41:24 k1_SSID Device E8:F4:08:DA:44:0E disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=1.
2022-01-24 21:41:26 log.warn [88000102]: 1,2022-01-24 21:41:26 k1_SSID Device 36:CE:63:31:E4:1E disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=1.
2022-01-24 21:41:26 log.warn [88000102]: 1,2022-01-24 21:41:26 k1_SSID Device 8A:C6:E2:91:4E:38 disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=1.
2022-01-24 21:41:28 log.warn [88000102]: 1,2022-01-24 21:41:28 k1_SSID Device EC:D0:9F:24:54:D0 disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=1.
2022-01-24 21:41:29 log.warn [88000102]: 1,2022-01-24 21:41:29 k1_SSID Device 34:AF:B3:A6:B3:F1 disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=1.
2022-01-24 21:42:25 log.warn [88000101]: 244,2022-01-24 21:42:02 k1_SSID Device F8:FF:C2:00:00:00 Associated to 2.4GHz.
2022-01-24 21:42:25 log.warn [88000101]: 244,2022-01-24 21:42:02 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=F8:FF:C2:00:00:00;SSID="Le;On Channel=11.
2022-01-24 21:42:25 log.warn [88000101]: 191,2022-01-24 21:41:29 k1_SSID Device 00:00:00:00:00:00 Associated to 2.4GHz.
2022-01-24 21:42:25 log.warn [88000101]: 191,2022-01-24 21:41:29 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=00:00:00:00:00:00;SSID="Le;On Channel=11.
2022-01-24 21:42:25 log.warn [88000102]: 1,2022-01-24 21:42:25 k1_SSID Device F8:FF:C2:44:69:AD disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=8.
2022-01-24 21:42:31 log.warn [88000101]: 35,2022-01-24 21:40:00 k1_SSID Device 36:CE:63:00:00:00 Associated to 2.4GHz.
2022-01-24 21:42:31 log.warn [88000101]: 62,2022-01-24 21:40:05 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=36:CE:63:00:00:00;SSID="Le;On Channel=11.
2022-01-24 21:42:34 log.info [88070001]: 3,2022-01-24 21:42:28 Steering: <STA_MAC=36:ce:63:31:e4:1e> to 5G; reason RSSI steer succ
2022-01-24 21:42:35 log.warn [88000102]: 1,2022-01-24 21:42:35 k1_SSID Device 36:CE:63:31:E4:1E disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=8.
2022-01-24 21:43:13 log.info [88070001]: 4,2022-01-24 21:42:28 Steering: <STA_MAC=e8:f4:08:da:44:0e> to 5G; reason RSSI steer fail
2022-01-24 21:43:21 log.warn [88000107]: 6,2022-01-24 21:40:06 k1_SSID Black Address List Detected: 1C:FE:2B:2F:2A:B9
2022-01-24 21:43:48 log.warn [88000102]: 4,2022-01-24 21:42:31 k1_SSID Device B0:4A:39:17:0E:EF disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.1 REASON-CODE=1.
2022-01-24 21:43:49 log.warn [88000101]: 50,2022-01-24 21:39:59 k1_SSID Device F0:F0:A4:00:00:00 Associated to 2.4GHz.
2022-01-24 21:43:49 log.warn [88000101]: 75,2022-01-24 21:40:05 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=F0:F0:A4:00:00:00;SSID="Le;On Channel=11.
2022-01-24 21:43:58 log.info [88070001]: 7,2022-01-24 21:42:28 Steering: <STA_MAC=1c:fe:2b:2f:2a:b9> to 2G4; reason RSSI steer succ
2022-01-24 21:43:59 log.warn [88000102]: 1,2022-01-24 21:43:59 k2_SSID Device 1C:FE:2B:2F:2A:B9 disconnected from SSID Device.WiFi.SSID.2 REASON-CODE=8.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 67,2022-01-24 21:40:00 k1_SSID Device B0:4A:39:00:00:00 Associated to 2.4GHz.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 92,2022-01-24 21:40:05 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=B0:4A:39:00:00:00;SSID="Le;On Channel=11.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 40,2022-01-24 21:39:59 k1_SSID Device EC:D0:9F:00:00:00 Associated to 2.4GHz.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 67,2022-01-24 21:40:05 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=EC:D0:9F:00:00:00;SSID="Le;On Channel=11.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 60,2022-01-24 21:40:00 k1_SSID Device BC:30:7D:00:00:00 Associated to 2.4GHz.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 84,2022-01-24 21:40:05 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=BC:30:7D:00:00:00;SSID="Le;On Channel=11.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 53,2022-01-24 21:39:59 k1_SSID Device 34:AF:B3:00:00:00 Associated to 2.4GHz.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 78,2022-01-24 21:40:05 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=34:AF:B3:00:00:00;SSID="Le;On Channel=11.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 64,2022-01-24 21:40:00 k1_SSID Device C4:4F:33:00:00:00 Associated to 2.4GHz.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 92,2022-01-24 21:40:08 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=C4:4F:33:00:00:00;SSID="Le;On Channel=11.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 65,2022-01-24 21:40:00 k1_SSID Device E8:F4:08:00:00:00 Associated to 2.4GHz.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 72,2022-01-24 21:40:04 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=E8:F4:08:00:00:00;SSID="Le;On Channel=11.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 56,2022-01-24 21:39:59 k1_SSID Device F4:03:2A:00:00:00 Associated to 2.4GHz.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 81,2022-01-24 21:40:05 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=F4:03:2A:00:00:00;SSID="Le;On Channel=11.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 51,2022-01-24 21:39:59 k1_SSID Device 00:0C:43:00:00:00 Associated to 2.4GHz.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 76,2022-01-24 21:40:04 k1_SSID Device Associated.WG-MAC=00:0C:43:00:00:00;SSID="Le;On Channel=11.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 434,2022-01-24 21:43:49 k2_SSID Device F8:54:B8:00:00:00 Associated to 5GHz.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 434,2022-01-24 21:43:49 k2_SSID Device Associated.WG-MAC=F8:54:B8:00:00:00;SSID="Le;On Channel=100.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 435,2022-01-24 21:43:49 k2_SSID Device 1C:FE:2B:00:00:00 Associated to 5GHz.
2022-01-24 21:44:00 log.warn [88000101]: 435,2022-01-24 21:43:49 k2_SSID Device Associated.WG-MAC=1C:FE:2B:00:00:00;SSID="Le;On Channel=100.
2022-01-24 21:44:01 log.warn [88000101]: 436,2022-01-24 21:43:49 k2_SSID Device 8A:C6:E2:00:00:00 Associated to 5GHz.
2022-01-24 21:44:01 log.warn [88000101]: 436,2022-01-24 21:43:49 k2_SSID Device Associated.WG-MAC=8A:C6:E2:00:00:00;SSID="Le;On Channel=100.
2022-01-24 21:44:01 log.warn [88000101]: 437,2022-01-24 21:43:49 k2_SSID Device 36:CE:63:00:00:00 Associated to 5GHz.
2022-01-24 21:44:01 log.warn [88000101]: 437,2022-01-24 21:43:49 k2_SSID Device Associated.WG-MAC=36:CE:63:00:00:00;SSID="Le;On Channel=100.
2022-01-24 21:44:01 log.warn [88000101]: 438,2022-01-24 21:43:49 k2_SSID Device F8:FF:C2:00:00:00 Associated to 5GHz.
2022-01-24 21:44:01 log.warn [88000101]: 438,2022-01-24 21:43:49 k2_SSID Device Associated.WG-MAC=F8:FF:C2:00:00:00;SSID="Le;On Channel=100.
2022-01-24 21:44:07 log.info [88000301]: 12,2022-01-24 21:40:13 k1_SSID Configuration Changed. ACS Setting Channel = 11.
2022-01-24 21:44:07 log.info [88000301]: 12,2022-01-23 23:29:34 k2_SSID Configuration Changed. ACS Setting Channel = 100.
am 24.01.2022 23:02
Hier auch nochmal ein Traceroute auf google.de
am 26.01.2022 16:51
Hallo Mythos1,
was hat die Prüfung Deines Anschlusses über die Störungshotline ergeben? Wie sieht es nach dem Tausch des Koaxialkabels aus? Sende bitte auch noch die anderen Infos aus dem Thread Alles rund um Störungsmeldungen.
am 06.02.2022 20:24
die hat ergeben das man mich zurückrufen will, was jedoch bis dato nicht passiert ist.
Tausch des Coax Kabels hat nicht geholfen.
am 06.02.2022 20:43
außerdem laden websites super träge, dazu paketverlust und Ping Spikes ohne ende.
hier mal die letzten ergebnisse des Vodafone Speedtest, alles über Lankabel(und ja, da habe ich schon mehrere Probiert):
am 07.02.2022 15:26
am 08.02.2022 17:52
Hi @Mythos1,
