am 08.06.2021 12:50
seit nun meherern Wochen und nun immer mehr haben wir das Problem, dass einige Internetdienste sporadisch nicht erreicht werden können. Natürlich sehr nervig, wenn man im im Homeoffice sitzt.
Aber wenigstens habe ich einmal herausgefunden woran es liegt.
Alle betroffenen Webseiten und Dienste nutzen IPv4.
Wie gut das MS Teams IPv6 nutzt, jedoch unser Firmen VPN IPv4. ![]()
Und ich frage mich die ganzen Wochen warum ich nicht endlich aus den Meetings fliege, wenn ich schon nichts arbeiten kann. ![]()
Spaß bei Seite, das Problem ist nun richtig hinderlich für das Störungsfreie Arbeiten.
Folgendes brachte keine bis kurzweilige Lösung:
1. Reboot Fritzbox 6490
2. Werksreset Fritzbox 6490
3. Neukauf Fritzbox 6690
4. Reboot Fritzbox 6690
5. Werksreset Fritzbox 6690
Nun, was gibt es hier für Lösungsvorschläge?
am 08.06.2021 15:50
Entweder Buchung eines Business-Anschlusses mit der Zusatzoption "Feste IP-Adresse" -ODER- du trittst deinem Arbeitgeber auf die Füße, dass er endlich mal IPv6-fähig wird.
am 08.06.2021 18:54
Hi The_Simple,
fülle bitte den Fragebogen aus. Das macht es leichter bei der ersten Eingrenzung.
am 09.06.2021 13:02
am 09.06.2021 13:09
Ich halte es für recht Abstrackt, für eine Dienstleistung Zusatzoptionen zu buchen damit die eigentliche Dienstleistung uneingeschränkt funktioniert.
Grundsätlich erwarte ich die uneingeschränkte Möglichkeit jeden nutzbaren Dienst und Webseiten aufrufen zu können. Egal welchen Standards genutz werden.
Hierbei ist es mir Grundsätzlich einmal egal, welche Hard- oder Softwareprobleme seitens des Providers das Problem herbeiführen.
am 09.06.2021 13:55
Das Problem sind meist die VPN-Dienste - nicht Hard- oder Softwareprobleme seitens des Providers.
Weil eben diese VPN-Dienste von gewissen Grundannahmen ausgehen, die so nicht zwingend gegeben sind.
Eines der Beispiele ist bei IPSec die Validierung der IPv4-Adresse der Gegenstelle und die Verweigerung der Annahme von Datenpaketen, sobald sich die IPv4-Adresse der Gegenstelle ändert (was dann einen Reconnect erzwingt). Diese Änderung der IP-Adresse findet bei einem "klassischen" IPv4-Zugang in der Regel nur bei einem Reconnect statt - außer man hängt hinter NAT (also z.B. im Mobilfunknetz -oder- bei DualStack-Lite -oder- bei einem DualWAN-Setup, bei demper Loadbalancing zwischen den Leitungen umgeschalten wird).
Denn hier kann es - aufgrund dieser falschen Annahme im VPN-Server - zu Verbindungsabbrüchen kommen, die der Provider nicht beheben kann - hier muss zwingend der VPN-Serverbetreiber ran und die Einstellungen abändern.
Gleiches auch bei falschen Einstellungen zur MTU - auch hier kann es zur Fragmentierung oder zu Paketverlust kommen, wenn die Werte zu groß eingestellt sind - mit dem Effekt, dass der Durchsatz dann drastisch absinkt oder die Verbindung ganz abreißt.
Und das sind nur zwei Beispiele, warum eben nicht der Provider der Schuldige ist, sondern meist das Problem eher bei der eingesetzten (und z.T. veralteten bzw. nicht vernünftig gewarteten) Hardware auf Serverseite liegt.
Davon abgesehen ist IPv6 nun kein Hexenwerk und schon über 20 Jahre alt - wer sich in der IT damit noch immer nicht auseinandersetzen will, hat einfach mal den falschen Beruf gewählt. Das ist ungefähr so wie eine Kfz-Werkstatt, die Elektrofahrzeuge nicht warten will, weil sie die notwendigen Weiterbildungen für unnötig hält.
am 09.06.2021 14:00
@reneromann
zum VPN magst Du Recht haben.
Das Problem tritt aber auch ohne VPN auf.
Auch ohne VPN lassen sich Dienste oder entsprechende Webseiten nicht erreichen.
am 09.06.2021 14:11
Mal ein schnelles Beispiel:
am 09.06.2021 14:12
Es wäre durchaus hilfreich, wenn du zumindest mal die Screenshots der Signalpegel anhängen könntest - zu finden unter "Internet -> Kabel-Informationen" im Registerreiter "Kanäle".
am 09.06.2021 14:18
