01.02.2023 21:04 - bearbeitet 01.02.2023 21:20
Ich bin vor kurzem zu Vodavone gewechselt nach Jahren bei der Konkurenz.
Leider habe ich seit Tagen sehr hochen Paketverlust und sehr hohen schwankenden Ping was das Internet momentan unbrauchbar macht, bin leider mehr enttäuscht als froh momentan gewechselt zu haben, trotzdem gibt es vielleicht eine Lösung?
am 02.02.2023 14:19
Haben bereits einen Thread dazu.
Sind leider sehr viele von betroffen und auch gibt es keine Lösungen dafür, man wird nur vertröstet.
Wenn du nochmal dort anrufst und dir dann angeboten wird, dass du als Entschädigung eine 100er Leitung oder mehr umsonst bekommst, nicht annehmen. Dadurch verändert sich dein Vertrag und deine Laufzeit beginnt von Neu. Also auch die Kündigungsfrist.
Kann dir empfehlen die Breitbandmessungs App zu installieren und dann immer wieder Messungen zu machen, die du dann als .pdf an Vodafone schickst. Dadurch kannst du belegen, dass dieses Problem nicht nur ab und zu besteht und außerdem kannst du dadurch, deinen Vertrag (wenn du willst) einfacher kündigen.
am 01.02.2023 21:40
DLAN weg und die völlig veraltete FritzBox austauschen!
am 01.02.2023 21:53
Es hat ja Anfangs einen ganzen Monat ohne Probleme funktioniert auch mit voller Geschwindigkeit und Ping unter 20 nur seit paar Tagen diese Probleme.
am 02.02.2023 14:19
