FritzBox 6690 DOCSIS 3.1 Modemwerte grenzwertig?
Babis1982
ich habe seit kurzem eine FritzBox 6690 (vorher 6490). Seitdem habe ich auch DOCSIS 3.1 Kanäle im Senden und Empfangen von Daten.
Bei dem Kanal fürs Senden ist mir aufgefallen, dass dieser mit 39 / 40 dBmV ziemlich niedrig ist.
Mein Upload schwankt auch stark (max. 12,5 Mbit/s möglich) von mindestens 2 Mbit/s bis im Durchschnitt 8 Mbit/s.
Sollte ich einen Techniker kommen lassen oder sind die Werte so in Ordnung?
Hardware: FritzBox 6690
Anschluss: Red Internet and Phone 250 Cable
Vielen Dank !
Modemwerte für Upstream im Anhang
4 Antworten 4
Das ist schon so ok. Die DOCSIS 3.1 sind immer um die 6 dB niedriger als die DOCSIS 3.0.
Danke für die schnelle Antwort!
Hatte mich an dieser Tabelle orientiert
Da steht was von mindestens 44 dBmV
https://www.vodafonekabelforum.de/viewtopic.php?t=39941
Martin59
Hallo Babis1982,
die Werte mögen auf den ersten Blick etwas niedrig erscheinen, sind aber noch in der Toleranz.
Melde Dich bitte einmal auf einen der nachfolgenden Kontaktkanäle , dann schauen wir uns das im Detail an.
Viele Grüße, Martin
Hallo zusammen
Nach Rücksprache mit der Vodafone Hotline sind die Modemwerte ok, aber anscheinend würde der MSE beim Empfang schwanken.
Es war mittlerweile ein Techniker vor Ort.
Er hat die Dämpfung am Verstärker im Keller neu eingestellt.
Die Modemwerte für Senden sind jetzt noch niedriger. Liegen bei DOCSIS 3.1 bei 37,5 dbmV ODFMA.
war ja eigentlich schon bei 39 db besorgt, zu niedrig
Der Techniker meint aber genau so soll es für DOCSIS 3.1 ODFMA sein.
Die Werte für D 3.0 liegen jetzt auch niedriger, bei 42,5 dbmV. Vorher 46 db.
ich werde testen
