Firewall blockiert die VPN Verbindung!
Rieper
Guten Tag zusammen,
ich habe leider das Problem mit der Firewall, sobald diese aktiviert ist kann ich keine VPN Verbindung aufbauen. Ich habe in einigen Beiträgen gelesen, dass ein Firmware Update geholfen hat. Könnte ich eventuell solch ein Update für meinen Router (Aktuelle Firmware 2.0.17) bekommen? Kann mir jemand hierbei behiflich sein ?
Viele Lieben Dank und liebe Grüße!
Hallo Claudia,
ein Routerreset hat leider auch nichts gebracht.
Das Problem wurde durch einen Austausch des Routers behoben.
Die Software von dem Anbieter "Technicolor" ist wohl leider bekannt für diese Firewall Probleme, mit dem Router "Arris" klappt jetzt alles einwandfrei.
Vielen Dank trotzdem für die Antwort.
LG Rollorieper1934
4 Antworten 4
Rieper
Update: ich habe mittlerweile die aktuelle Verison 2.0.18 IMS KDG aufgespielt bekommen, jedoch hat es mein Problem nicht gelöst. Sobald die Firewall aktiviert ist, kann keine VPN aufgebaut werden. Kann eventuell die Firewall noch zusätzlich konfiguriert werden von den IT Netwerk spezailsiten ?
Administrator:in
Administrator:in
Hallo Rollorieper1934,
tritt der Fehler nach einem Routerreset weiterhin auf? Werden in der Firewall die Ports blockiert, die durch das VPN genutzt werden? Nutzt Du DSLite, IPv4 oder Dualstack?
Hallo Claudia,
LG Rollorieper1934
Administrator:in
Administrator:in
Danke für die Info, dann mache ich hier nun zu.
