am 02.05.2022 02:00
ich habe seit circa einer Woche massive Probleme mit meinem Internet. Zum Verständnis werde ich kurz meine Situation zusammenfassen.
Ich streame in meiner Freizeit ab und zu und konnte von einem auf den anderen Tag kaum noch streamen. Ich musste daraufhin feststellen, dass mein Upload sehr instabil ist und durchschnittlich bei ❤️ liegt. Gebucht sind 25 Mbit. Mein Pc ist direkt vom Router per Lan Kabel angeschlossen. Am Handy per Wlan habe ich exakt die selben Ergebnisse. Ein Techniker am Telefon hat mir versichert, dass bis zum Router die volle Leistung ankommt. Da ich sowohl per Wlan am Handy als auch am PC per Lan dasselbe Problem habe kann es eigentlich ja meiner Vermutung nach nur noch am Router liegen. Mein Upload ist jetzt seit gestern wie von Zauberhand wieder okay. Ich hoffe das bleibt auch so. Allerdings habe ich auf einmal in Games ganz plötzliche und kurze Ping Spikes. Da springt der Ping von jetzt auf gleich auf 300 und 5 Sekunden später ist wieder alles normal (Anbei ein random Screenshot einiger Ping Tests, sind nicht so extrem aber ich denke man sieht dass es seltsam instabil ist und einige kleine Ausschläge hat - außer das ist normal und ich täusche mich jetzt. An den Ping Spikes ingame ändert es trotzdem nichts).
Wäre echt super wenn mir da wer helfen könnte finde es super anstrengend dauerhaft Internetprobleme zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
PS: Ich nutze diese standard, schwarze Vodafone Router Box
am 02.05.2022 11:15
@Jhnnes64 schrieb: Problem habe kann es eigentlich ja meiner Vermutung nach nur noch am Router liegen.
Eher nicht.
Du hast als Hauptpreis den Klassiker - Losses/Upload/Spikes - gewonnen.
VF hat im Upstream den OFDMA eingeführt. Bei vielen Kunden funktioniert dieser nur eingeschränkt. Deine Beschreibung mit "wie von Geisterhand" passt dazu.
Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.
Falls noch nicht beantwortet:
Welchen Tarif hast du
PLZ/Bundesland
Bridge Mode
Nachgelagerter Router
Poste den kompletten Docsispegel als Foto 4tes Icon von rechts.
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf am LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.
Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt als Code - 6tes Icon von links - einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken stehen sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
p Port#
t Testdauer in Sekunden
V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V>test.txt
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Sollte eine Meldung kommen das keine Verbindung aufgebaut werden konnte, versuche einen anderen Port oder einen anderen Server. Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in demVerzeichnis
Sofern du Notepad++ nicht installiert hast, installiere Notepad++
Öffne Notepad++, mit strg+n öffnet sich ein neuer Tab und öffne die Datei
C:\iperf-3.1.3-win64\test.txt
Von Interesse ist die Spalte Bitrate, hier ein Beispiel.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9211
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9211
[ 5] local 10.16.252.1 port 42336 connected to 193.177.162.41 port 9211
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 6.71 MBytes 56.3 Mbits/sec 0 370 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 6.83 MBytes 57.3 Mbits/sec 1 354 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 7.13 MBytes 59.8 Mbits/sec 1 280 KBytes
Ersetze mit strg+h . (Punkt) in , (Komma) da in D das Dezimaltrennzeichen als, (Komma) definiert ist.
Klicke im Notepad++ mit der gedrückt gehaltenen Alt+linke Maustaste, selektiere die Spalte mit den - von mir grün markierten - Zahlenwerten ziehe mit der Maus bis zum Ende runter, so das alle Werte bis 900 selektiert sind. Kopiere diese Felder, rechte Maustaste, kopieren.
Öffne Excel, füge unter A1 die Werte ein und erstelle ein Diagramm.
Iperf unter Windows als Server
Iperf installieren. Die IP Adresse des Servers mit z.B. in der Konsole mit ipconfig ermitteln.
Wie im client beschrieben. Konsole öffnen, in das Verzeichnis wechseln.
In der Konsole iperf3 – s 5201 eingeben.
Am 2ten PC (Client, Konsole öffnen, zum Verzeichnis wechseln und den Befehl
iperf 3 -c Server_IP_ADRESSE -p5201
eingeben. Als Ergebnis sollte bei einer 1GB NIC um die 940Mbits stehen
Linux
Gleich Vorgehensweise. Zur Blockauswahl nutze ich Sublime. Block Auswahl mit shift+rechter Maustaste.
