Cable 1000: Upload extrem langsam, Download voll da. Rückwegstörer?
MikeZmann
Hallo in die Runde,
seit einiger Zeit ist leider mein Upstream sehr langsam, sowohl via WLAN als auch per LAN an einem 5 Gbit/sec-Port.
Für zwei Personen im Home Office und gleichzeitigen, unabhängigen Video-Konferenzen und das Arbeiten mit Cloud-gespeicherten Dokumenten leider untauglich langsam. Laut VF Speedtest Plus komme ich im Downstream jederzeit auf mindestens 1070 Mbit/sec (meist sogra mehr), der Upstream schwankt Tageszeit-abhängig zwischen 0,5 und 2 Mbit/sec, also 2-5% der Vertragsleistung.
Es wurden bei mir bereits die Fritzbox 6690 Cable durch eine neue ersetzt (keine Abhilfe), mittlerweile verwende ich den neuen Ultra Hub 7 (ebenfalls ohne Verbesserung des Upstreams). Position des Routers und Koax-Kabel habe ich testweise verändert, was aber auch keine Veränderung gebracht hat.
Ich vermute daher einen Rückwegstörer irgendwo in der Leitung.
Nachfolgend der übliche Fragebogen samt Antworten:
    • Baden-Württemberg, 73733
    • CableMax 1000
    • Vodafone Ultra Hub 7
    • Leih-Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen. Stelle beim Pingplotter 2,5 Sekunden beim Intervall ein und nutze betroffene Dienste als Ziel.
    • sehr langsamer Upload (aktuell meistens ca. 500 - max 2000 kb/s); Download funktioniert mit voller Geschwindigkeit, Screenshot siehe Anhang
    • LAN oder WLAN, Fehler ist aber geräte- und verbindungsunabhängig
    • Firefox, Edge, Chrome. Fehler ist geräte- und browserunabhängig
    • Windows 11, Windows 10, MacOS. Fehler ist unabhängig vom Gerät oder Betriebssystem
    • unklar, mindestens seit 15.08.2025
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über 192.168.0.1.
    • Siehe Anhang
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt?
    • Diagnose Fritzbox via AVM Support, Router getauscht durch VF (2 mal), Ergebnis bleibt gleich, es leigt also nicht am Router
Über eine zeitnahe Prüfung meiner Leitung würde ich mich sehr freuen, da Arbeiten im Home-Office und mit Cloud-basierten Dokumenten derzeit kaum möglich ist.
Vielen Dank vorab,
Gruß, Mike
Menne99
55 db im Upload sind viel zu viel, der Anschluß muss neu eingepegelt werden, sorge für Zugang überall!
Der glubb is a Depp
6 Antworten 6
seelo2010
Am ehesten fehlt ein Kanal, aber würde sagen erklärt nicht warum der Upstream so schwächelt.
MikeZmann
Heute früh noch einmal einen frischen Speedtest durchgeführt, via Laptop (Win 11) und WLAN, Ergebnis ist mindestens mal ernüchternd:
Menne99
Der glubb is a Depp
@Menne99
Danke, irgendwie hatte ich Tomaten auf den Augen
MikeZmann
Thema ist gelöst.
Techniker war gerade da, es war nicht nur eine ungüstige Pegelung. Der Vorverstärker war auch abgeraucht.
Mit neuem Verstärker und anschließender Einpegelung habe ich wieder meine 50 Mbit Upstream.
Danke!
